  4. Instabiles Systemverhalten
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
    Size of iob-Database:
    find: Failed to change directory: /root: Permission denied
    find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
    Warum sollte es an der Stelle ein Verzeichnis /root geben? Da stimmt doch hinten und vorne was nicht mit den Rechten.
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    @thomas-braun ich bin mir nicht mehr sicher mit welchem update die Umstellung auf den dedizierten iobroker user kam. Vorher habe ich es unter "root" laufen lassen
    /ioBoker auf PVE LXC
    • ___manalishi_ ___manalishi
      Das ist halt der Fehler. Schon immer gewesen.
      Langfassung von iob diag sagt?
      • ___manalishi_ Offline
        ___manalishi
        schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
        @thomas-braun meinst du --unmask?```
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker
               Icon name: computer-container
                 Chassis: container ☐
          Virtualization: lxc
        Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                  Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
            Architecture: x86-64
        OS is similar to: debian
        model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
        Docker          : false
        Virtualization  : lxc
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
        Systemuptime and Load:
         16:01:21 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
        CPU threads: 4
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
        *** TIME AND TIMEZONES ***
                       Local time: Fri 2025-03-28 16:01:21 CET
                   Universal time: Fri 2025-03-28 15:01:21 UTC
                         RTC time: n/a
                      NTP service: inactive
                  RTC in local TZ: no
        *** Users and Groups ***
        User that called 'iob diag':
        broker
        HOME=/home/broker
        GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
        *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
        Display-Server: false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
        *** MEMORY ***
        Mem:             17G        4.9G        5.9G        143K        6.4G         12G
        Swap:           8.6G         19M        8.6G
        Total:           25G        5.0G         14G
        Active iob-Instances:   53
                16384 M total memory
                 4704 M used memory
                 4004 M active memory
                 5973 M inactive memory
                 5593 M free memory
                    0 M buffer memory
                 6086 M swap cache
                 8191 M total swap
                   18 M used swap
                 8173 M free swap
        top - 16:01:22 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
        Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 34.8 us, 17.4 sy,  0.0 ni, 47.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  16384.0 total,   5592.7 free,   4705.3 used,   6086.2 buff/cache
        MiB Swap:   8192.0 total,   8173.3 free,     18.7 used.  11678.7 avail Mem
        *** FAILED SERVICES ***
          UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
        * motd-news.service loaded failed failed Message of the Day
        Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        1 loaded units listed.
        *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
        3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
        Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
        *** FILESYSTEM ***
        Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
        /dev/loop9     ext4   147G   67G   73G  48% /
        none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
        tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs   13G  192K   13G   1% /run
        tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
        tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/0
        tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
        Show mounted filesystems:
        TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
        /      /dev/loop9 ext4   rw,relatime
        /var:
        1.2G    /var/
        580M    /var/log
        560M    /var/log/journal/a3fdee8ab0e1421cb7e7010b5ea0577a
        332M    /var/cache
        Archived and active journals take up 559.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.8G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
        54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
        601M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
        USB-Devices by-id:
        No Devices found 'by-id'
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v20.18.0
        /usr/bin/node           v20.18.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.29.3
        nodejs:
          Installed: 20.18.0-1nodesource1
          Candidate: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
             20.19.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
             20.18.3-1nodesource1 500
             20.18.2-1nodesource1 500
             20.18.1-1nodesource1 500
         *** 20.18.0-1nodesource1 500
             20.17.0-1nodesource1 500
             20.16.0-1nodesource1 500
             20.15.1-1nodesource1 500
             20.15.0-1nodesource1 500
             20.14.0-1nodesource1 500
             20.13.1-1nodesource1 500
             20.13.0-1nodesource1 500
             20.12.2-1nodesource1 500
             20.12.1-1nodesource1 500
             20.12.0-1nodesource1 500
             20.11.1-1nodesource1 500
             20.11.0-1nodesource1 500
             20.10.0-1nodesource1 500
             20.9.0-1nodesource1 500
             20.8.1-1nodesource1 500
             20.8.0-1nodesource1 500
             20.7.0-1nodesource1 500
             20.6.1-1nodesource1 500
             20.6.0-1nodesource1 500
             20.5.1-1nodesource1 500
             20.5.0-1nodesource1 500
             20.4.0-1nodesource1 500
             20.3.1-1nodesource1 500
             20.3.0-1nodesource1 500
             20.2.0-1nodesource1 500
             20.1.0-1nodesource1 500
             20.0.0-1nodesource1 500
             18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
        No problems detected
        Errors in npm tree: 0
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 8061)
        Core adapters versions
        js-controller:  7.0.6
        admin:          7.6.3
        javascript:     8.9.1
        nodejs modules from github:     5
        +-- @iobroker/adapter-react-v5@7.2.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/adapter-react-v5.git#4c258156cfb888fd713b85a7bb3de3a1eba13297)
        +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
        +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
        | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
        | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
          system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 3493
        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
        + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
        + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
        + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
        + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
          system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker                                 - disabled, port: 1880
        + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
        + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9002
        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
          system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
        + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 - disabled
        + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
          system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker                                 - disabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
        │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
        │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
        │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
        Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
        Upgrade policy: none
        Installed ioBroker-Adapters
        Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
        Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
        Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
        Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
        Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
        Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
        Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
        Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
        Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
        Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
        Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
        Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
        Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
        Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
        Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
        Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
        Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
        Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
        Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
        Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
        Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
        Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
        Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
        Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
        Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
        Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
        Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
        Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
        Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
        Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
        Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
        Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
        Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
        Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
        Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
        Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
        Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
        Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
        Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
        Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
        Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
        Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
        Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
        Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
        Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
        Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
        Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
        Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
        Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
        Objects and States
        Objects:        67149
        States:         54643
        Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
        Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
        Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
        Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 146
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239842059  568196/io.simple-ap
        tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013665  233/systemd-resolve
        tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239827495  567813/io.sonoff.0
        tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239814213  567745/io.shelly.0
        tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821230  567604/io.mqtt.2
        tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821211  567582/io.mqtt.1
        tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239813245  567551/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239790057  566656/io.hm-rpc.1
        tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239807636  566596/io.hm-rpc.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          191016171  426/master
        tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789162  565641/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789213  565641/iobroker.js-
        tcp        0      0 0.0.0.0:46705           0.0.0.0:*               LISTEN      108        191020743  862/rpc.statd
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          190996422  1/init
        tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013667  233/systemd-resolve
        tcp6       0      0 :::33985                :::*                    LISTEN      108        191020748  862/rpc.statd
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          190996424  1/init
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          191013676  1/init
        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       239851918  568516/io.web.0
        tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       239789320  565670/io.admin.0
        udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        191013666  233/systemd-resolve
        udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        191013664  233/systemd-resolve
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          190996423  1/init
        udp        0      0 127.0.0.1:614           0.0.0.0:*                           0          191027762  862/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:35478           0.0.0.0:*                           1000       239829062  567785/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:35888           0.0.0.0:*                           108        191020740  862/rpc.statd
        udp        0      0 0.0.0.0:37145           0.0.0.0:*                           1000       239814360  567785/io.snmp.0
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       239854612  568538/io.wled.0
        udp        0      0 192.168.2.177:5353      0.0.0.0:*                           1000       239814649  567937/io.tr-064.0
        udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       239814648  567937/io.tr-064.0
        udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1000       239814357  567785/io.snmp.0
        udp6       0      0 :::59526                :::*                                108        191020746  862/rpc.statd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          190993364  1/init
        2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
        2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
        2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
        2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
        2025-03-28 16:02:00.672  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b969-0311-9b9d-ffff782a703fdd10.value
        2025-03-28 16:02:00.676  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Pool.Umwaelzpumpe: Poolbetrieb: false
        Auto Einschaltzeit gesetz: false
        2025-03-28 16:02:00.678  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9c1-0115-bc23-ffff782a703fdd10.value
        2025-03-28 16:02:00.687  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9f0-01a8-e35d-ffff782a703fdd10.value
        2025-03-28 16:02:00.762  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
        2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.3 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.3 because enabled
        2025-03-28 16:02:00.903  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
        2025-03-28 16:02:00.944  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
        2025-03-28 16:02:00.975  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
        2025-03-28 16:02:01.099  - info: javascript.0 (565738) script.js.Haus.DEFI.Test_Hyperliquid: -0.01014
        2025-03-28 16:02:01.113  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1cdcbd3f-000f-929c-ffff782a703fdd10.value
        2025-03-28 16:02:01.182  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
        2025-03-28 16:02:01.209  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Heizung.Heizung-Pumpensteuerung: TVL berechnet: 49.261318407960204
        iob diag --unmask.txt
          ___manalishi
          @thomas-braun Ich habe einen neuen container aufgesetzt und iob fix mit einem anderen user ausgeführt. Berechtigung scheinen jetzt zu passen. versuche ein backup einzuspielen
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
           Static hostname: iobroker-1
            Virtualization: lxc
                    Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
          OS is similar to:
          model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
           16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
          CPU threads: 4
          Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                         Local time: Fri 2025-03-28 16:30:43 CET
                     Universal time: Fri 2025-03-28 15:30:43 UTC
                           RTC time: n/a
          System clock synchronized: no
                    RTC in local TZ: no
          broker
          HOME=/home/broker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Mem:             17G        532M         14G        139K        2.0G         16G
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:           17G        532M         15G
          Active iob-Instances:   4
                    507 M used memory
                    396 M active memory
                   1848 M inactive memory
                  13962 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1914 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          top - 16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
          Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :  16384.0 total,  13960.3 free,    509.3 used,   1914.5 buff/cache
          MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15874.7 avail Mem
          * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          No critical errors detected
          *** FILESYSTEM ***
          /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4      147G  2.2G  137G   2% /
          udev                                     devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
          tmpfs                                    tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
          tmpfs                                    tmpfs      51G  132K   51G   1% /run
          tmpfs                                    tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
          /      /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
          /var:
          459M    /var/
          287M    /var/cache
          283M    /var/cache/apt
          208M    /var/cache/apt/archives
          147M    /var/lib
          Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
          4.0K    /opt/iobroker/backups/
          62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
          56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
          38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
          6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
          5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
          3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/nodejs         v20.19.0
          /usr/bin/node           v20.19.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.31.0
          nodejs:
            Installed: 20.19.0-1nodesource1
            Version table:
           *** 20.19.0-1nodesource1 500
               18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
               18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 166)
          admin:          7.6.3
          javascript:     "javascript" not found
          nodejs modules from github:     0
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               -  enabled
          + instance is alive
          Active repo(s): stable
          Used repository: stable
          Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
          Objects and States
          Objects:        148
          States:         104
          Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Pending Updates: 0
          tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132099012  362/master
          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220826  16188/iobroker.js-c
          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220831  16188/iobroker.js-c
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200526  1/systemd
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200960  15058/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132200528  1/systemd
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132200962  15058/sshd: /usr/sb
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       132214486  16206/io.admin.0
          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          132135329  115/dhclient
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132200527  1/systemd
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132200529  1/systemd
          2025-03-28 16:28:00.500  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 192.168.90.116
          2025-03-28 16:28:00.772  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
          2025-03-28 16:28:00.777  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
          2025-03-28 16:28:00.880  - info: host.iobroker-1 3 instances found
          2025-03-28 16:28:00.881  - info: host.iobroker-1 starting 3 instances
          2025-03-28 16:28:00.979  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeCurrent"
          2025-03-28 16:28:00.998  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 16206
          2025-03-28 16:28:01.033  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewest"
          2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewestNext"
          2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmCurrent"
          2025-03-28 16:28:01.036  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewest"
          2025-03-28 16:28:01.037  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewestNext"
          2025-03-28 16:28:01.042  - info: host.iobroker-1 Some obsolete host states deleted.
          2025-03-28 16:28:01.632  - info: admin.0 (16206) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-03-28 16:28:01.643  - info: admin.0 (16206) requesting all objects
          2025-03-28 16:28:01.784  - info: admin.0 (16206) received all objects
          2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) socket.io server listening on port 8081
          2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) http server listening on port 8081
          2025-03-28 16:28:01.876  - info: admin.0 (16206) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
          2025-03-28 16:28:04.980  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 16251
          2025-03-28 16:28:05.390  - info: backitup.0 (16251) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-03-28 16:28:05.404  - info: backitup.0 (16251) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
          2025-03-28 16:28:08.984  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 16274
          2025-03-28 16:28:09.378  - info: discovery.0 (16274) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
          2025-03-28 16:28:27.927  - info: admin.0 (16206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
            Script v.2025-02-23
            *** BASE SYSTEM ***
              Virtualization: lxc
            OS is similar to:
            Docker          : false
            Kernel          : x86_64
            Userland        : 64 bit
            CPU threads: 4
                             RTC time: n/a
                      RTC in local TZ: no
            broker
            HOME=/home/broker
            iobroker
            HOME=/home/iobroker
            Desktop:
            Terminal:       tty
            *** MEMORY ***
            Swap:           536M          0B        536M
            Total:           17G        532M         15G
                      507 M used memory
                      396 M active memory
                    13962 M free memory
                        0 M buffer memory
                     1914 M swap cache
                      512 M total swap
                        0 M used swap
                      512 M free swap
            *** FILESYSTEM ***
            /var:
            459M    /var/
            287M    /var/cache
            283M    /var/cache/apt
            147M    /var/lib
            USB-Devices by-id:
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            nodejs:
              Version table:
            ioBroker Status
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Hosts:
            admin:          7.6.3
            Adapter State
            + instance is alive
            Objects and States
            Objects:        148
            States:         104
            Pending Updates: 0
            @___manalishi
            Über den neuen Container kannste gleich mal den
            iob fix
            jagen.
            ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
              @___manalishi
              iob fix
              jagen.
              ___manalishi
              @thomas-braun habe ich bereits getan. das ergebnis habe ich im vorherigen post. scheint jetzt mit den Berechtigungen in Ordnung zu sein
                @___manalishi
                Kann eigentlich nicht sein, nach der Installation ist direkt danach ein fix erforderlich. Dann sieht die Ausgabe nämlich noch etwas anders aus.
                  @___manalishi
                  ___manalishi
                  ich habe das iob fix nach der installation vor dem restore des backups ausgeführt. Das sind die 4 Instanzen, die mit der Installation mitkommen. Aktuell läuft nach dem Restore Charts, Skripte und Vis stabil.
                    ___manalishi
                    Vielen Dank für eure Unterstützung.
                    Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
                      ___manalishi
                      @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
                      Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
                      Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
                      Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
                      Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
                      hier das aktuelle iob diag
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                      CPU threads: 4
                                     Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                                 Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      broker
                      HOME=/home/broker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:           17G        4.1G        2.7G
                      Active iob-Instances:   48
                               3901 M used memory
                               3469 M active memory
                              10067 M inactive memory
                               2089 M free memory
                                  0 M buffer memory
                              10393 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                      Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
                      tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
                      /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                      /var:
                      447M    /var/
                      287M    /var/cache
                      283M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
                      2.2G    /opt/iobroker/backups/
                      577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
                      58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                      36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.9.1
                      +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
                      + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
                      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
                      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
                        system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                        system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
                        system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
                        system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
                        system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
                        system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        68366
                      States:         55316
                      Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
                      tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
                      tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
                      tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
                      tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
                      udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
                      udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
                      udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
                      2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
                      2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
                      2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                      2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                      2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                      2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
                      2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                      2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                      2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
                      2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                      2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
                      2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                      2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                      2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                      2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                      2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                      2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                      2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                      2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
                      2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
                      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
                      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
                      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
                      2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
                      T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        broker
                        HOME=/home/broker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 3901 M used memory
                                 2089 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                10393 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        447M    /var/
                        287M    /var/cache
                        283M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.9.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        68366
                        States:         55316
                        Pending Updates: 0
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @___manalishi
                        geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
                        Spenden
                        ___manalishi_ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          broker
                          HOME=/home/broker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                                   3901 M used memory
                                   2089 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                  10393 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          447M    /var/
                          287M    /var/cache
                          283M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          javascript:     8.9.1
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        68366
                          States:         55316
                          Pending Updates: 0
                          Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
                          Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
                          Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
                          • T ticaki
                            @___manalishi
                            ___manalishi
                            @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
                            https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              @___manalishi
                              Matthias wird es wohl richtig haben :) War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @___manalishi
                                arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
                                @___manalishi
                                das geht..
                                  ___manalishi
                                  @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
                                  Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
                                  der
                                  iobroker multihost
                                  command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
                                  iob stop
                                  iob fix
                                  iob start
                                  ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
                                  Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
                                  • arteckA arteck
                                    @___manalishi
                                    das geht..
                                    ___manalishi
                                    @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
                                    T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @___manalishi
                                      iob host remove nameVomHost
                                      Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
                                      Spenden
                                        arteckA Offline
                                        arteckA Offline
                                        arteck
                                        Die gibt's nicht...
                                        Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
                                        T ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • arteckA arteck
                                          Die gibt's nicht...
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @arteck
                                          Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
                                          Spenden
                                          haselchenH ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
