  4. Instabiles Systemverhalten
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
    Size of iob-Database:
    find: Failed to change directory: /root: Permission denied
    find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
    Warum sollte es an der Stelle ein Verzeichnis /root geben? Da stimmt doch hinten und vorne was nicht mit den Rechten.
    ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    @thomas-braun Ich habe einen neuen container aufgesetzt und iob fix mit einem anderen user ausgeführt. Berechtigung scheinen jetzt zu passen. versuche ein backup einzuspielen
    Script v.2025-02-23
    *** BASE SYSTEM ***
     Static hostname: iobroker-1
           Icon name: computer-container
             Chassis: container ☐
      Virtualization: lxc
              Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
        Architecture: x86-64
    OS is similar to:
    model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
    Docker          : false
    Virtualization  : lxc
    Kernel          : x86_64
    Userland        : 64 bit
    Systemuptime and Load:
     16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
    CPU threads: 4
    *** LIFE CYCLE STATUS ***
    Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
    *** TIME AND TIMEZONES ***
                   Local time: Fri 2025-03-28 16:30:43 CET
               Universal time: Fri 2025-03-28 15:30:43 UTC
                     RTC time: n/a
    System clock synchronized: no
                  NTP service: inactive
              RTC in local TZ: no
    *** Users and Groups ***
    User that called 'iob diag':
    broker
    HOME=/home/broker
    GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
    iobroker
    HOME=/home/iobroker
    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
    Display-Server: false
    Desktop:
    Terminal:       tty
    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
    *** MEMORY ***
    Mem:             17G        532M         14G        139K        2.0G         16G
    Swap:           536M          0B        536M
    Total:           17G        532M         15G
    Active iob-Instances:   4
            16384 M total memory
              507 M used memory
              396 M active memory
             1848 M inactive memory
            13962 M free memory
                0 M buffer memory
             1914 M swap cache
              512 M total swap
                0 M used swap
              512 M free swap
    top - 16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
    Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
    MiB Mem :  16384.0 total,  13960.3 free,    509.3 used,   1914.5 buff/cache
    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15874.7 avail Mem
    *** FAILED SERVICES ***
      UNIT                 LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
    * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
    1 loaded units listed.
    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
    dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
    No critical errors detected
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem                               Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4      147G  2.2G  137G   2% /
    none                                     tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
    udev                                     devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
    tmpfs                                    tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
    tmpfs                                    tmpfs      51G  132K   51G   1% /run
    tmpfs                                    tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
    tmpfs                                    tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
    Show mounted filesystems:
    TARGET SOURCE                                   FSTYPE OPTIONS
    /      /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
    /var:
    459M    /var/
    287M    /var/cache
    283M    /var/cache/apt
    208M    /var/cache/apt/archives
    147M    /var/lib
    Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K    /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
    56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
    38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
    5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
    3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
    USB-Devices by-id:
    No Devices found 'by-id'
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs         v20.19.0
    /usr/bin/node           v20.19.0
    /usr/bin/npm            10.8.2
    /usr/bin/npx            10.8.2
    /usr/bin/corepack       0.31.0
    nodejs:
      Installed: 20.19.0-1nodesource1
      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
      Version table:
     *** 20.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
         20.18.3-1nodesource1 500
         20.18.2-1nodesource1 500
         20.18.1-1nodesource1 500
         20.18.0-1nodesource1 500
         20.17.0-1nodesource1 500
         20.16.0-1nodesource1 500
         20.15.1-1nodesource1 500
         20.15.0-1nodesource1 500
         20.14.0-1nodesource1 500
         20.13.1-1nodesource1 500
         20.13.0-1nodesource1 500
         20.12.2-1nodesource1 500
         20.12.1-1nodesource1 500
         20.12.0-1nodesource1 500
         20.11.1-1nodesource1 500
         20.11.0-1nodesource1 500
         20.10.0-1nodesource1 500
         20.9.0-1nodesource1 500
         20.8.1-1nodesource1 500
         20.8.0-1nodesource1 500
         20.7.0-1nodesource1 500
         20.6.1-1nodesource1 500
         20.6.0-1nodesource1 500
         20.5.1-1nodesource1 500
         20.5.0-1nodesource1 500
         20.4.0-1nodesource1 500
         20.3.1-1nodesource1 500
         20.3.0-1nodesource1 500
         20.2.0-1nodesource1 500
         20.1.0-1nodesource1 500
         20.0.0-1nodesource1 500
         18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
            500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
         18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
            500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
    No problems detected
    Errors in npm tree: 0
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    Hosts:
    iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 166)
    Core adapters versions
    js-controller:  7.0.6
    admin:          7.6.3
    javascript:     "javascript" not found
    nodejs modules from github:     0
    Adapter State
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
    + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               -  enabled
    + instance is alive
    ioBroker-Repositories
    Active repo(s): stable
    Upgrade policy: none
    Installed ioBroker-Adapters
    Used repository: stable
    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
    Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
    Objects and States
    Objects:        148
    States:         104
    Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132099012  362/master
    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220826  16188/iobroker.js-c
    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220831  16188/iobroker.js-c
    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200526  1/systemd
    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200960  15058/sshd: /usr/sb
    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132200528  1/systemd
    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132200962  15058/sshd: /usr/sb
    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       132214486  16206/io.admin.0
    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          132135329  115/dhclient
    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132200527  1/systemd
    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132200529  1/systemd
    2025-03-28 16:28:00.500  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 192.168.90.116
    2025-03-28 16:28:00.772  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
    2025-03-28 16:28:00.777  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
    2025-03-28 16:28:00.880  - info: host.iobroker-1 3 instances found
    2025-03-28 16:28:00.881  - info: host.iobroker-1 starting 3 instances
    2025-03-28 16:28:00.979  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeCurrent"
    2025-03-28 16:28:00.998  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 16206
    2025-03-28 16:28:01.033  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewest"
    2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewestNext"
    2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmCurrent"
    2025-03-28 16:28:01.036  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewest"
    2025-03-28 16:28:01.037  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewestNext"
    2025-03-28 16:28:01.042  - info: host.iobroker-1 Some obsolete host states deleted.
    2025-03-28 16:28:01.632  - info: admin.0 (16206) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-03-28 16:28:01.643  - info: admin.0 (16206) requesting all objects
    2025-03-28 16:28:01.784  - info: admin.0 (16206) received all objects
    2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) socket.io server listening on port 8081
    2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) http server listening on port 8081
    2025-03-28 16:28:01.876  - info: admin.0 (16206) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
    2025-03-28 16:28:04.980  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 16251
    2025-03-28 16:28:05.390  - info: backitup.0 (16251) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-03-28 16:28:05.404  - info: backitup.0 (16251) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
    2025-03-28 16:28:08.984  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 16274
    2025-03-28 16:28:09.378  - info: discovery.0 (16274) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
    2025-03-28 16:28:27.927  - info: admin.0 (16206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
    /ioBoker auf PVE LXC
    • ___manalishi_ ___manalishi
      Script v.2025-02-23
      *** BASE SYSTEM ***
        Virtualization: lxc
      OS is similar to:
      Docker          : false
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      CPU threads: 4
                       RTC time: n/a
                RTC in local TZ: no
      broker
      HOME=/home/broker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Swap:           536M          0B        536M
      Total:           17G        532M         15G
                507 M used memory
                396 M active memory
              13962 M free memory
                  0 M buffer memory
               1914 M swap cache
                512 M total swap
                  0 M used swap
                512 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      /var:
      459M    /var/
      287M    /var/cache
      283M    /var/cache/apt
      147M    /var/lib
      USB-Devices by-id:
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      nodejs:
        Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      admin:          7.6.3
      Adapter State
      + instance is alive
      Objects and States
      Objects:        148
      States:         104
      Pending Updates: 0
      @___manalishi
      Über den neuen Container kannste gleich mal den
      iob fix
      jagen.
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
        @___manalishi
        iob fix
        jagen.
        ___manalishi
        @thomas-braun habe ich bereits getan. das ergebnis habe ich im vorherigen post. scheint jetzt mit den Berechtigungen in Ordnung zu sein
          @___manalishi
          Kann eigentlich nicht sein, nach der Installation ist direkt danach ein fix erforderlich. Dann sieht die Ausgabe nämlich noch etwas anders aus.
            @___manalishi
            ___manalishi
            schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
            ich habe das iob fix nach der installation vor dem restore des backups ausgeführt. Das sind die 4 Instanzen, die mit der Installation mitkommen. Aktuell läuft nach dem Restore Charts, Skripte und Vis stabil.
            • ___manalishi_ Offline
              ___manalishi
              Vielen Dank für eure Unterstützung.
              Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
                ___manalishi
                @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
                Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
                Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
                Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
                Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
                hier das aktuelle iob diag
                Script v.2025-02-23
                *** BASE SYSTEM ***
                  Virtualization: lxc
                OS is similar to:
                Docker          : false
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                 22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                CPU threads: 4
                               Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                           Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                                 RTC time: n/a
                          RTC in local TZ: no
                broker
                HOME=/home/broker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
                Swap:           536M          0B        536M
                Total:           17G        4.1G        2.7G
                Active iob-Instances:   48
                         3901 M used memory
                         3469 M active memory
                        10067 M inactive memory
                         2089 M free memory
                            0 M buffer memory
                        10393 M swap cache
                          512 M total swap
                            0 M used swap
                          512 M free swap
                top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
                MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
                tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
                /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                /var:
                447M    /var/
                287M    /var/cache
                283M    /var/cache/apt
                147M    /var/lib
                Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
                2.2G    /opt/iobroker/backups/
                55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
                54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
                577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
                157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
                58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                USB-Devices by-id:
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                nodejs:
                  Version table:
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Hosts:
                iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
                admin:          7.6.3
                javascript:     8.9.1
                nodejs modules from github:     5
                +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
                +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
                +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
                + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
                + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
                + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
                  system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
                + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
                  system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
                  system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                  system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
                  system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
                  system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
                  system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
                  system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
                  system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
                + instance is alive
                │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
                │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
                Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
                Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
                Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
                Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
                Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                Objects and States
                Objects:        68366
                States:         55316
                Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                Pending Updates: 0
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
                tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
                tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
                tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
                tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
                tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
                tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
                tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
                udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
                udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
                udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
                udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
                udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
                2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
                2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
                2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
                2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
                2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
                2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
                2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
                2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
                2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
                2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
                2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
                T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                  Script v.2025-02-23
                  *** BASE SYSTEM ***
                    Virtualization: lxc
                  OS is similar to:
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                  CPU threads: 4
                                   RTC time: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  broker
                  HOME=/home/broker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           536M          0B        536M
                           3901 M used memory
                           2089 M free memory
                              0 M buffer memory
                          10393 M swap cache
                            512 M total swap
                              0 M used swap
                            512 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  447M    /var/
                  287M    /var/cache
                  283M    /var/cache/apt
                  147M    /var/lib
                  USB-Devices by-id:
                  /usr/bin/npm            10.8.2
                  /usr/bin/npx            10.8.2
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Hosts:
                  admin:          7.6.3
                  javascript:     8.9.1
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        68366
                  States:         55316
                  Pending Updates: 0
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @___manalishi
                  geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
                  Spenden
                  ___manalishi_ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    CPU threads: 4
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    broker
                    HOME=/home/broker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Swap:           536M          0B        536M
                             3901 M used memory
                             2089 M free memory
                                0 M buffer memory
                            10393 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    447M    /var/
                    287M    /var/cache
                    283M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.9.1
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        68366
                    States:         55316
                    Pending Updates: 0
                    Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
                    Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
                    Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
                    • T ticaki
                      @___manalishi
                      ___manalishi
                      @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
                      https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        @___manalishi
                        Matthias wird es wohl richtig haben :) War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @___manalishi
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
                          @___manalishi
                          das geht..
                            ___manalishi
                            @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
                            Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
                            der
                            iobroker multihost
                            command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
                            Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
                            • arteckA arteck
                              @___manalishi
                              das geht..
                              ___manalishi
                              @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
                              T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @___manalishi
                                iob host remove nameVomHost
                                Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
                                Spenden
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  Die gibt's nicht...
                                  Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
                                  T ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    Die gibt's nicht...
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @arteck
                                    Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
                                    Spenden
                                    haselchenH ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @arteck
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @ticaki
                                      @___manalishi
                                      Den Slave entfernt man , in dem man den Ordner unter System löscht.
                                      Dazu Expertenmodus einschalten.
                                      Bei nächsten Start ist der Slave dann weg.
                                      • arteckA arteck
                                        Die gibt's nicht...
                                        ___manalishi
                                        @arteck ich kann das bei mir reproduzieren mit dem Slave. Das würde auch ins ursprüngliche Fehlerbild passen. In meiner Abwesenheit hat sich der Slave verabschiedet und damit die Performanceprobleme ausgelöst, die ich anfangs (von unterwegs) auf die VPN Verbindung geschoben hatte.
                                        • T ticaki
                                          @arteck
                                          ___manalishi
                                          @ticaki said in Instabiles Systemverhalten:
                                          ndtohostasync
                                          steht das irgendwo im Logfile? Ich habe da nix gefunden
