  4. Instabiles Systemverhalten
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    @thomas-braun ich bin mir nicht mehr sicher mit welchem update die Umstellung auf den dedizierten iobroker user kam. Vorher habe ich es unter "root" laufen lassen
    @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
    Das ist halt der Fehler. Schon immer gewesen.
    Langfassung von iob diag sagt?
    • ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
      @thomas-braun meinst du --unmask?```
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container ☐
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
          Architecture: x86-64
      OS is similar to: debian
      model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : lxc
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       16:01:21 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Fri 2025-03-28 16:01:21 CET
                 Universal time: Fri 2025-03-28 15:01:21 UTC
                       RTC time: n/a
                    NTP service: inactive
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      broker
      HOME=/home/broker
      GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
      *** MEMORY ***
      Mem:             17G        4.9G        5.9G        143K        6.4G         12G
      Swap:           8.6G         19M        8.6G
      Total:           25G        5.0G         14G
      Active iob-Instances:   53
              16384 M total memory
               4704 M used memory
               4004 M active memory
               5973 M inactive memory
               5593 M free memory
                  0 M buffer memory
               6086 M swap cache
               8191 M total swap
                 18 M used swap
               8173 M free swap
      top - 16:01:22 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
      Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 34.8 us, 17.4 sy,  0.0 ni, 47.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  16384.0 total,   5592.7 free,   4705.3 used,   6086.2 buff/cache
      MiB Swap:   8192.0 total,   8173.3 free,     18.7 used.  11678.7 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
        UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
      * motd-news.service loaded failed failed Message of the Day
      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
      1 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
      Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
      *** FILESYSTEM ***
      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
      /dev/loop9     ext4   147G   67G   73G  48% /
      none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
      tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs   13G  192K   13G   1% /run
      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/0
      tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/loop9 ext4   rw,relatime
      /var:
      1.2G    /var/
      580M    /var/log
      560M    /var/log/journal/a3fdee8ab0e1421cb7e7010b5ea0577a
      332M    /var/cache
      Archived and active journals take up 559.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.8G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
      54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      601M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
      find: Failed to change directory: /root: Permission denied
      find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
      USB-Devices by-id:
      No Devices found 'by-id'
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
        Version table:
           20.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.18.3-1nodesource1 500
           20.18.2-1nodesource1 500
           20.18.1-1nodesource1 500
       *** 20.18.0-1nodesource1 500
           20.17.0-1nodesource1 500
           20.16.0-1nodesource1 500
           20.15.1-1nodesource1 500
           20.15.0-1nodesource1 500
           20.14.0-1nodesource1 500
           20.13.1-1nodesource1 500
           20.13.0-1nodesource1 500
           20.12.2-1nodesource1 500
           20.12.1-1nodesource1 500
           20.12.0-1nodesource1 500
           20.11.1-1nodesource1 500
           20.11.0-1nodesource1 500
           20.10.0-1nodesource1 500
           20.9.0-1nodesource1 500
           20.8.1-1nodesource1 500
           20.8.0-1nodesource1 500
           20.7.0-1nodesource1 500
           20.6.1-1nodesource1 500
           20.6.0-1nodesource1 500
           20.5.1-1nodesource1 500
           20.5.0-1nodesource1 500
           20.4.0-1nodesource1 500
           20.3.1-1nodesource1 500
           20.3.0-1nodesource1 500
           20.2.0-1nodesource1 500
           20.1.0-1nodesource1 500
           20.0.0-1nodesource1 500
           18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 8061)
      Core adapters versions
      js-controller:  7.0.6
      admin:          7.6.3
      javascript:     8.9.1
      nodejs modules from github:     5
      +-- @iobroker/adapter-react-v5@7.2.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/adapter-react-v5.git#4c258156cfb888fd713b85a7bb3de3a1eba13297)
      +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
      +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
        system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 3493
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
        system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker                                 - disabled, port: 1880
      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9002
      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
        system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker                                 - disabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
      │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
      Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Adapters
      Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
      Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
      Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
      Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
      Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
      Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
      Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
      Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
      Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
      Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
      Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
      Objects and States
      Objects:        67149
      States:         54643
      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 146
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239842059  568196/io.simple-ap
      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013665  233/systemd-resolve
      tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239827495  567813/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239814213  567745/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821230  567604/io.mqtt.2
      tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821211  567582/io.mqtt.1
      tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239813245  567551/io.mqtt.0
      tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239790057  566656/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239807636  566596/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          191016171  426/master
      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789162  565641/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789213  565641/iobroker.js-
      tcp        0      0 0.0.0.0:46705           0.0.0.0:*               LISTEN      108        191020743  862/rpc.statd
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          190996422  1/init
      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013667  233/systemd-resolve
      tcp6       0      0 :::33985                :::*                    LISTEN      108        191020748  862/rpc.statd
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          190996424  1/init
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          191013676  1/init
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       239851918  568516/io.web.0
      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       239789320  565670/io.admin.0
      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        191013666  233/systemd-resolve
      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        191013664  233/systemd-resolve
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          190996423  1/init
      udp        0      0 127.0.0.1:614           0.0.0.0:*                           0          191027762  862/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:35478           0.0.0.0:*                           1000       239829062  567785/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:35888           0.0.0.0:*                           108        191020740  862/rpc.statd
      udp        0      0 0.0.0.0:37145           0.0.0.0:*                           1000       239814360  567785/io.snmp.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       239854612  568538/io.wled.0
      udp        0      0 192.168.2.177:5353      0.0.0.0:*                           1000       239814649  567937/io.tr-064.0
      udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       239814648  567937/io.tr-064.0
      udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1000       239814357  567785/io.snmp.0
      udp6       0      0 :::59526                :::*                                108        191020746  862/rpc.statd
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          190993364  1/init
      2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
      2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
      2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
      2025-03-28 16:02:00.672  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b969-0311-9b9d-ffff782a703fdd10.value
      2025-03-28 16:02:00.676  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Pool.Umwaelzpumpe: Poolbetrieb: false
      Auto Einschaltzeit gesetz: false
      2025-03-28 16:02:00.678  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9c1-0115-bc23-ffff782a703fdd10.value
      2025-03-28 16:02:00.687  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9f0-01a8-e35d-ffff782a703fdd10.value
      2025-03-28 16:02:00.762  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
      2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.3 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.3 because enabled
      2025-03-28 16:02:00.903  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
      2025-03-28 16:02:00.944  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
      2025-03-28 16:02:00.975  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
      2025-03-28 16:02:01.099  - info: javascript.0 (565738) script.js.Haus.DEFI.Test_Hyperliquid: -0.01014
      2025-03-28 16:02:01.113  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1cdcbd3f-000f-929c-ffff782a703fdd10.value
      2025-03-28 16:02:01.182  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2025-03-28 16:02:01.209  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Heizung.Heizung-Pumpensteuerung: TVL berechnet: 49.261318407960204
      iob diag --unmask.txt
      /ioBoker auf PVE LXC
        Size of iob-Database:
        Warum sollte es an der Stelle ein Verzeichnis /root geben? Da stimmt doch hinten und vorne was nicht mit den Rechten.
        ___manalishi
        @thomas-braun Ich habe einen neuen container aufgesetzt und iob fix mit einem anderen user ausgeführt. Berechtigung scheinen jetzt zu passen. versuche ein backup einzuspielen
        Script v.2025-02-23
        *** BASE SYSTEM ***
         Static hostname: iobroker-1
          Virtualization: lxc
                  Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
        OS is similar to:
        model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
        Docker          : false
        Kernel          : x86_64
        Userland        : 64 bit
         16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
        CPU threads: 4
        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                       Local time: Fri 2025-03-28 16:30:43 CET
                   Universal time: Fri 2025-03-28 15:30:43 UTC
                         RTC time: n/a
        System clock synchronized: no
                  RTC in local TZ: no
        broker
        HOME=/home/broker
        iobroker
        HOME=/home/iobroker
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:             17G        532M         14G        139K        2.0G         16G
        Swap:           536M          0B        536M
        Total:           17G        532M         15G
        Active iob-Instances:   4
                  507 M used memory
                  396 M active memory
                 1848 M inactive memory
                13962 M free memory
                    0 M buffer memory
                 1914 M swap cache
                  512 M total swap
                    0 M used swap
                  512 M free swap
        top - 16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
        Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        MiB Mem :  16384.0 total,  13960.3 free,    509.3 used,   1914.5 buff/cache
        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15874.7 avail Mem
        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
        No critical errors detected
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4      147G  2.2G  137G   2% /
        udev                                     devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
        tmpfs                                    tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
        tmpfs                                    tmpfs      51G  132K   51G   1% /run
        tmpfs                                    tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
        /      /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
        /var:
        459M    /var/
        287M    /var/cache
        283M    /var/cache/apt
        208M    /var/cache/apt/archives
        147M    /var/lib
        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
        4.0K    /opt/iobroker/backups/
        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
        56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
        USB-Devices by-id:
        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
        /usr/bin/node           v20.19.0
        /usr/bin/npm            10.8.2
        /usr/bin/npx            10.8.2
        /usr/bin/corepack       0.31.0
        nodejs:
          Installed: 20.19.0-1nodesource1
          Version table:
         *** 20.19.0-1nodesource1 500
             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Hosts:
        iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 166)
        admin:          7.6.3
        javascript:     "javascript" not found
        nodejs modules from github:     0
        Adapter State
        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               -  enabled
        + instance is alive
        Active repo(s): stable
        Used repository: stable
        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
        Objects and States
        Objects:        148
        States:         104
        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
        Pending Updates: 0
        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132099012  362/master
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220826  16188/iobroker.js-c
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220831  16188/iobroker.js-c
        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200526  1/systemd
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200960  15058/sshd: /usr/sb
        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132200528  1/systemd
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132200962  15058/sshd: /usr/sb
        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       132214486  16206/io.admin.0
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          132135329  115/dhclient
        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132200527  1/systemd
        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132200529  1/systemd
        2025-03-28 16:28:00.500  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 192.168.90.116
        2025-03-28 16:28:00.772  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
        2025-03-28 16:28:00.777  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
        2025-03-28 16:28:00.880  - info: host.iobroker-1 3 instances found
        2025-03-28 16:28:00.881  - info: host.iobroker-1 starting 3 instances
        2025-03-28 16:28:00.979  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeCurrent"
        2025-03-28 16:28:00.998  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 16206
        2025-03-28 16:28:01.033  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewest"
        2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewestNext"
        2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmCurrent"
        2025-03-28 16:28:01.036  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewest"
        2025-03-28 16:28:01.037  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewestNext"
        2025-03-28 16:28:01.042  - info: host.iobroker-1 Some obsolete host states deleted.
        2025-03-28 16:28:01.632  - info: admin.0 (16206) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-03-28 16:28:01.643  - info: admin.0 (16206) requesting all objects
        2025-03-28 16:28:01.784  - info: admin.0 (16206) received all objects
        2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) socket.io server listening on port 8081
        2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) http server listening on port 8081
        2025-03-28 16:28:01.876  - info: admin.0 (16206) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
        2025-03-28 16:28:04.980  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 16251
        2025-03-28 16:28:05.390  - info: backitup.0 (16251) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-03-28 16:28:05.404  - info: backitup.0 (16251) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
        2025-03-28 16:28:08.984  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 16274
        2025-03-28 16:28:09.378  - info: discovery.0 (16274) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
        2025-03-28 16:28:27.927  - info: admin.0 (16206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
          Script v.2025-02-23
          *** BASE SYSTEM ***
            Virtualization: lxc
          OS is similar to:
          Docker          : false
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          CPU threads: 4
                           RTC time: n/a
                    RTC in local TZ: no
          broker
          HOME=/home/broker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          Desktop:
          Terminal:       tty
          *** MEMORY ***
          Swap:           536M          0B        536M
          Total:           17G        532M         15G
                    507 M used memory
                    396 M active memory
                  13962 M free memory
                      0 M buffer memory
                   1914 M swap cache
                    512 M total swap
                      0 M used swap
                    512 M free swap
          *** FILESYSTEM ***
          /var:
          459M    /var/
          287M    /var/cache
          283M    /var/cache/apt
          147M    /var/lib
          USB-Devices by-id:
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          nodejs:
            Version table:
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          Hosts:
          admin:          7.6.3
          Adapter State
          + instance is alive
          Objects and States
          Objects:        148
          States:         104
          Pending Updates: 0
          @___manalishi
          Über den neuen Container kannste gleich mal den
          iob fix
          jagen.
          ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
            @___manalishi
            iob fix
            jagen.
            ___manalishi
            @thomas-braun habe ich bereits getan. das ergebnis habe ich im vorherigen post. scheint jetzt mit den Berechtigungen in Ordnung zu sein
              @___manalishi
              Kann eigentlich nicht sein, nach der Installation ist direkt danach ein fix erforderlich. Dann sieht die Ausgabe nämlich noch etwas anders aus.
                @___manalishi
                ___manalishi
                ich habe das iob fix nach der installation vor dem restore des backups ausgeführt. Das sind die 4 Instanzen, die mit der Installation mitkommen. Aktuell läuft nach dem Restore Charts, Skripte und Vis stabil.
                  ___manalishi
                  Vielen Dank für eure Unterstützung.
                  Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
                    ___manalishi
                    @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
                    Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
                    Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
                    Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
                    Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
                    hier das aktuelle iob diag
                    Script v.2025-02-23
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to:
                    Docker          : false
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                     22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                    CPU threads: 4
                                   Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                               Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                                     RTC time: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    broker
                    HOME=/home/broker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
                    Swap:           536M          0B        536M
                    Total:           17G        4.1G        2.7G
                    Active iob-Instances:   48
                             3901 M used memory
                             3469 M active memory
                            10067 M inactive memory
                             2089 M free memory
                                0 M buffer memory
                            10393 M swap cache
                              512 M total swap
                                0 M used swap
                              512 M free swap
                    top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                    Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
                    tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
                    /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                    /var:
                    447M    /var/
                    287M    /var/cache
                    283M    /var/cache/apt
                    147M    /var/lib
                    Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
                    2.2G    /opt/iobroker/backups/
                    577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.9.1
                    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                    Adapter State
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
                      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
                    + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
                      system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                      system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
                      system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        68366
                    States:         55316
                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
                    tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
                    tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
                    tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
                    tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
                    udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
                    udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
                    2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
                    2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
                    2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                    2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                    2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                    2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
                    2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                    2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                    2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
                    2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                    2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
                    2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                    2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                    2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                    2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                    2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                    2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                    2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                    2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
                    2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
                    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
                    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
                    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
                    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to:
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      CPU threads: 4
                                       RTC time: n/a
                                RTC in local TZ: no
                      broker
                      HOME=/home/broker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:
                      *** MEMORY ***
                      Swap:           536M          0B        536M
                               3901 M used memory
                               2089 M free memory
                                  0 M buffer memory
                              10393 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      *** FILESYSTEM ***
                      /var:
                      447M    /var/
                      287M    /var/cache
                      283M    /var/cache/apt
                      147M    /var/lib
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Version table:
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.9.1
                      Adapter State
                      + instance is alive
                      Objects and States
                      Objects:        68366
                      States:         55316
                      Pending Updates: 0
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      @___manalishi
                      geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
                      Spenden
                      ___manalishi_ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        broker
                        HOME=/home/broker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                                 3901 M used memory
                                 2089 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                10393 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        447M    /var/
                        287M    /var/cache
                        283M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     8.9.1
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        68366
                        States:         55316
                        Pending Updates: 0
                        Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
                        Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
                        Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
                        • T ticaki
                          @___manalishi
                          ___manalishi
                          @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
                          https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            @___manalishi
                            Matthias wird es wohl richtig haben :) War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @___manalishi
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @ticaki sagte in Instabiles Systemverhalten:
                              @___manalishi
                              das geht..
                                ___manalishi
                                @thomas-braun die Umstellung auf nur "Beta-Repo" und Multi-user.target" hat keine Veränderung gebracht.
                                Ich habe soeben nach identischer Vorgehensweise gerade wieder einen neuen LXC erstellt und ein Backup wiederhergestellt. Der neue Container läuft wieder performant wie der vorherige ohne Master-Slave Konfiguration.
                                der
                                iobroker multihost
                                command hat keine "disconnect" option. Ich habe daher den Folder des Slaves unter Objects gelöscht und den Slave gestoppt.
                                iob stop
                                iob fix
                                iob start
                                ausgeführt, da der Remove Button unter Hosts beim Entfernen des Slaves eine Fehlermeldung erzeugt.
                                Bleibt ggf. durch diese Methode eine Konfiguration erhalten, die zu den Performance Problemen führt?
                                • arteckA arteck
                                  @___manalishi
                                  das geht..
                                  ___manalishi
                                  @arteck Hast Du Erfahrung min Master-Slave Betrieb und weisst ggf. wie ,am eine Konfiguration "sauber" entfernt?
                                  T arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @___manalishi
                                    iob host remove nameVomHost
                                    Vorher Iobroker und alle Slave anhalten hatte das problem letzte Woche
                                    Spenden
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      Die gibt's nicht...
                                      Das wasdu gemacht hast ist schon ok..ausserdem ein offline host verursacht keine performance probleme am andern host
                                      T ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • arteckA arteck
                                        Die gibt's nicht...
                                        T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        @arteck
                                        Naja… genau das hatte ich aber letzte Woche. Sendtohostasync ist plötzlich hängen geblieben.
                                        Spenden
                                        haselchenH ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          @arteck
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          @ticaki
                                          @___manalishi
                                          Den Slave entfernt man , in dem man den Ordner unter System löscht.
                                          Dazu Expertenmodus einschalten.
                                          Bei nächsten Start ist der Slave dann weg.
