  4. Instabiles Systemverhalten
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ___manalishi_ ___manalishi
    Mein IOBroker zeigt seit einigen Wochen ein instabiles Verhalten. Das System und alle aktiven Adapterinstanzen laufen grundsätzlich und haben vorher tadellos funktioniert. Ich habe aktuelle Versionen installiert und iob fix ausgeführt. Das System läuft als LCX Container auf Proxmox mit 4 CPUs (XEON 3GHz) und 16GB RAM. Datastore ist per NFS auf einer SSD in einem NAS mit Gbit Netzwerkverbindung.
    Folgende Symptome sind zu beobachten:
    1. Visualisierung im Webbrowser hat timeouts. Lädt entweder nach einigen Sekunden die Seite im browser neu oder kann durch manuellen refresh wiederhergestellt werden.
    2. Javascripte können nicht gestoppt oder gestartet werden. Webui reagiert wenn überhaupt nur verzögert. Speichern von Änderungen oft nicht möglich
    3. History Daten werden gar nicht oder erst nach erneutem laden angezeigt
    4. SSH Verbindungen (Putty) brechen bei verschiedenen Befehlen ab, obwohl traceroute oder ping keine auffälligen Werte liefert.
      Finde im Logfile bisher keine Hinweise, die auf eine mögliche Ursache hinweisen. Die Instabilität ist aufgetreten, ohne das neue Adapter installiert, Charts oder Skripte hinzugefügt worden sind.
      Ich habe bereits versucht im Ausschlussverfahren verschiedene ressourcenintensive Instanzen zu stoppen (History, Sourceanalytix, Javascript), leider ohne Erfolg.
      Hat jemand eine Idee wo ich sinnvollerweise mit debugging ansetzten kann?
    @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
    Hinweise kann auch
    iob diag
    in der Langfassung liefern.
    ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
      Hinweise kann auch
      iob diag
      ___manalishi_ Offline
      ___manalishi
      @thomas-braun iob diag lieftert nur diese "auffälige" Meldung, die wahrscheinlich mit dem iobroker user zusammenhängt.
      /var:
      1.2G    /var/
      580M    /var/log
      560M    /var/log/journal/a3fdee8ab0e1421cb7e7010b5ea0577a
      332M    /var/cache
      Archived and active journals take up 559.6M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      2.8G    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
      54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
      601M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
      find: Failed to change directory: /root: Permission denied
      /ioBoker auf PVE LXC
        /var:
        1.2G    /var/
        580M    /var/log
        332M    /var/cache
        iob diag liefer VIEL mehr. Ausgaben vollständig und ungekürzt hier rein.
          ___manalishi
          schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
          @thomas-braun Sehe gerade die Meldung am Ende und werde diese mal nachverfolgen
                                  v.2025-02-23
           Static hostname: iobroker
                 Icon name: computer-container
                   Chassis: container ☐
            Virtualization: lxc
          Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                    Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
              Architecture: x86-64
          Installation:           lxc
          Kernel:                 x86_64
          Userland:               64 bit
          Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
          User-ID:                1001
          Display-Server:         false
          Pending OS-Updates:     146
          Pending iob updates:    1
          Nodejs-Installation:
          /usr/bin/nodejs         v20.18.0
          /usr/bin/node           v20.18.0
          /usr/bin/npm            10.8.2
          /usr/bin/npx            10.8.2
          /usr/bin/corepack       0.29.3
          Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
          nodeJS installation is correct
          MEMORY:
          Mem:             17G        4.7G        6.1G        159K        6.4G         12G
          Swap:           8.6G         19M        8.6G
          Total:           25G        4.7G         14G
          Active iob-Instances:   54
          Upgrade policy: none
          ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                  admin                   7.6.3
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                67149
          States:                 54662
          Size of iob-Database:
          find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
          3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
          Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
          Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
          === Mark text until here for copying ===
          Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    v.2025-02-23
              Virtualization: lxc
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            User-ID:                1001
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            MEMORY:
            Swap:           8.6G         19M        8.6G
            Total:           25G        4.7G         14G
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                67149
            States:                 54662
            Warum sollte es an der Stelle ein Verzeichnis /root geben? Da stimmt doch hinten und vorne was nicht mit den Rechten.
            ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                      v.2025-02-23
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1001
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           8.6G         19M        8.6G
              Total:           25G        4.7G         14G
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                67149
              States:                 54662
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @___manalishi
              Und warum hast Du den Admin auf Port 8000?
              Edit:
              das musste auch angehen
                ___manalishi
                @thomas-braun ich bin mir nicht mehr sicher mit welchem update die Umstellung auf den dedizierten iobroker user kam. Vorher habe ich es unter "root" laufen lassen
                  Das ist halt der Fehler. Schon immer gewesen.
                  Langfassung von iob diag sagt?
                  • ___manalishi_ Offline
                    ___manalishi
                    @thomas-braun meinst du --unmask?```
                    *** BASE SYSTEM ***
                      Virtualization: lxc
                    OS is similar to: debian
                    model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
                    Docker          : false
                    Virtualization  : lxc
                    Kernel          : x86_64
                    Userland        : 64 bit
                    Systemuptime and Load:
                     16:01:21 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
                    CPU threads: 4
                    *** LIFE CYCLE STATUS ***
                    *** TIME AND TIMEZONES ***
                                   Local time: Fri 2025-03-28 16:01:21 CET
                               Universal time: Fri 2025-03-28 15:01:21 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: inactive
                              RTC in local TZ: no
                    *** Users and Groups ***
                    User that called 'iob diag':
                    broker
                    HOME=/home/broker
                    GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                    iobroker
                    HOME=/home/iobroker
                    GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                    *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                    *** MEMORY ***
                    Mem:             17G        4.9G        5.9G        143K        6.4G         12G
                    Swap:           8.6G         19M        8.6G
                    Total:           25G        5.0G         14G
                    Active iob-Instances:   53
                            16384 M total memory
                             4704 M used memory
                             4004 M active memory
                             5973 M inactive memory
                             5593 M free memory
                                0 M buffer memory
                             6086 M swap cache
                             8191 M total swap
                               18 M used swap
                             8173 M free swap
                    top - 16:01:22 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
                    Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                    %Cpu(s): 34.8 us, 17.4 sy,  0.0 ni, 47.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                    MiB Mem :  16384.0 total,   5592.7 free,   4705.3 used,   6086.2 buff/cache
                    MiB Swap:   8192.0 total,   8173.3 free,     18.7 used.  11678.7 avail Mem
                    *** FAILED SERVICES ***
                      UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                    * motd-news.service loaded failed failed Message of the Day
                    Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                            ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                            SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                    1 loaded units listed.
                    *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                    *** FILESYSTEM ***
                    Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                    /dev/loop9     ext4   147G   67G   73G  48% /
                    none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                    tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs   13G  192K   13G   1% /run
                    tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                    tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/0
                    tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                    Show mounted filesystems:
                    TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                    /      /dev/loop9 ext4   rw,relatime
                    /var:
                    1.2G    /var/
                    580M    /var/log
                    332M    /var/cache
                    USB-Devices by-id:
                    No Devices found 'by-id'
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/npm            10.8.2
                    /usr/bin/npx            10.8.2
                    nodejs:
                      Installed: 20.18.0-1nodesource1
                      Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                      Version table:
                         20.19.0-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                         20.18.3-1nodesource1 500
                         20.18.2-1nodesource1 500
                         20.18.1-1nodesource1 500
                     *** 20.18.0-1nodesource1 500
                         20.17.0-1nodesource1 500
                         20.16.0-1nodesource1 500
                         20.15.1-1nodesource1 500
                         20.15.0-1nodesource1 500
                         20.14.0-1nodesource1 500
                         20.13.1-1nodesource1 500
                         20.13.0-1nodesource1 500
                         20.12.2-1nodesource1 500
                         20.12.1-1nodesource1 500
                         20.12.0-1nodesource1 500
                         20.11.1-1nodesource1 500
                         20.11.0-1nodesource1 500
                         20.10.0-1nodesource1 500
                         20.9.0-1nodesource1 500
                         20.8.1-1nodesource1 500
                         20.8.0-1nodesource1 500
                         20.7.0-1nodesource1 500
                         20.6.1-1nodesource1 500
                         20.6.0-1nodesource1 500
                         20.5.1-1nodesource1 500
                         20.5.0-1nodesource1 500
                         20.4.0-1nodesource1 500
                         20.3.1-1nodesource1 500
                         20.3.0-1nodesource1 500
                         20.2.0-1nodesource1 500
                         20.1.0-1nodesource1 500
                         20.0.0-1nodesource1 500
                         18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                    No problems detected
                    Errors in npm tree: 0
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Hosts:
                    iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 8061)
                    Core adapters versions
                    js-controller:  7.0.6
                    admin:          7.6.3
                    javascript:     8.9.1
                    nodejs modules from github:     5
                    +-- @iobroker/adapter-react-v5@7.2.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/adapter-react-v5.git#4c258156cfb888fd713b85a7bb3de3a1eba13297)
                    +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
                    +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
                    | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                    | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                    Adapter State
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                      system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 3493
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                      system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker                                 - disabled, port: 1880
                    + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9002
                    + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 - disabled
                    + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                      system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker                                 - disabled
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                    │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
                    │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
                    │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
                    Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
                    Installed ioBroker-Adapters
                    Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
                    Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                    Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                    Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
                    Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                    Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                    Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                    Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                    Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                    Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                    Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                    Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                    Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                    Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                    Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                    Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                    Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                    Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                    Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                    Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                    Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                    Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                    Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                    Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                    Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                    Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                    Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                    Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                    Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                    Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                    Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                    Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                    Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
                    Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                    Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                    Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                    Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                    Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                    Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                    Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                    Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                    Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                    Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                    Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                    Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                    Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                    Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                    Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                    Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                    Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                    Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                    Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                    Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                    Objects and States
                    Objects:        67149
                    States:         54643
                    Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 146
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239842059  568196/io.simple-ap
                    tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013665  233/systemd-resolve
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239827495  567813/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239814213  567745/io.shelly.0
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821230  567604/io.mqtt.2
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821211  567582/io.mqtt.1
                    tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239813245  567551/io.mqtt.0
                    tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239790057  566656/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239807636  566596/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          191016171  426/master
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789162  565641/iobroker.js-
                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789213  565641/iobroker.js-
                    tcp        0      0 0.0.0.0:46705           0.0.0.0:*               LISTEN      108        191020743  862/rpc.statd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          190996422  1/init
                    tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013667  233/systemd-resolve
                    tcp6       0      0 :::33985                :::*                    LISTEN      108        191020748  862/rpc.statd
                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          190996424  1/init
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          191013676  1/init
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       239851918  568516/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       239789320  565670/io.admin.0
                    udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        191013666  233/systemd-resolve
                    udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        191013664  233/systemd-resolve
                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          190996423  1/init
                    udp        0      0 127.0.0.1:614           0.0.0.0:*                           0          191027762  862/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:35478           0.0.0.0:*                           1000       239829062  567785/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:35888           0.0.0.0:*                           108        191020740  862/rpc.statd
                    udp        0      0 0.0.0.0:37145           0.0.0.0:*                           1000       239814360  567785/io.snmp.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       239854612  568538/io.wled.0
                    udp        0      0 192.168.2.177:5353      0.0.0.0:*                           1000       239814649  567937/io.tr-064.0
                    udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       239814648  567937/io.tr-064.0
                    udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1000       239814357  567785/io.snmp.0
                    udp6       0      0 :::59526                :::*                                108        191020746  862/rpc.statd
                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          190993364  1/init
                    2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
                    2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
                    2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                    2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                    2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                    2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                    2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                    2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                    2025-03-28 16:02:00.672  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b969-0311-9b9d-ffff782a703fdd10.value
                    2025-03-28 16:02:00.676  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Pool.Umwaelzpumpe: Poolbetrieb: false
                    Auto Einschaltzeit gesetz: false
                    2025-03-28 16:02:00.678  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9c1-0115-bc23-ffff782a703fdd10.value
                    2025-03-28 16:02:00.687  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9f0-01a8-e35d-ffff782a703fdd10.value
                    2025-03-28 16:02:00.762  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                    2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.3 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                    2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.3 because enabled
                    2025-03-28 16:02:00.903  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                    2025-03-28 16:02:00.944  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                    2025-03-28 16:02:00.975  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                    2025-03-28 16:02:01.099  - info: javascript.0 (565738) script.js.Haus.DEFI.Test_Hyperliquid: -0.01014
                    2025-03-28 16:02:01.113  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1cdcbd3f-000f-929c-ffff782a703fdd10.value
                    2025-03-28 16:02:01.182  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                    2025-03-28 16:02:01.209  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Heizung.Heizung-Pumpensteuerung: TVL berechnet: 49.261318407960204
                    iob diag --unmask.txt
                      ___manalishi
                      @thomas-braun Ich habe einen neuen container aufgesetzt und iob fix mit einem anderen user ausgeführt. Berechtigung scheinen jetzt zu passen. versuche ein backup einzuspielen
                      Script v.2025-02-23
                      *** BASE SYSTEM ***
                       Static hostname: iobroker-1
                        Virtualization: lxc
                                Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                      OS is similar to:
                      model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
                      Docker          : false
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                       16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
                      CPU threads: 4
                      Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                     Local time: Fri 2025-03-28 16:30:43 CET
                                 Universal time: Fri 2025-03-28 15:30:43 UTC
                                       RTC time: n/a
                      System clock synchronized: no
                                RTC in local TZ: no
                      broker
                      HOME=/home/broker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             17G        532M         14G        139K        2.0G         16G
                      Swap:           536M          0B        536M
                      Total:           17G        532M         15G
                      Active iob-Instances:   4
                                507 M used memory
                                396 M active memory
                               1848 M inactive memory
                              13962 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               1914 M swap cache
                                512 M total swap
                                  0 M used swap
                                512 M free swap
                      top - 16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
                      Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  16384.0 total,  13960.3 free,    509.3 used,   1914.5 buff/cache
                      MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15874.7 avail Mem
                      * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                      dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                      No critical errors detected
                      *** FILESYSTEM ***
                      /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4      147G  2.2G  137G   2% /
                      udev                                     devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
                      tmpfs                                    tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
                      tmpfs                                    tmpfs      51G  132K   51G   1% /run
                      tmpfs                                    tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
                      /      /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                      /var:
                      459M    /var/
                      287M    /var/cache
                      283M    /var/cache/apt
                      208M    /var/cache/apt/archives
                      147M    /var/lib
                      Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                      4.0K    /opt/iobroker/backups/
                      62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                      56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                      6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                      5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                      3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                      3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                      USB-Devices by-id:
                      /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                      /usr/bin/node           v20.19.0
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      /usr/bin/corepack       0.31.0
                      nodejs:
                        Installed: 20.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                       *** 20.19.0-1nodesource1 500
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                              500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 166)
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     "javascript" not found
                      nodejs modules from github:     0
                      Adapter State
                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
                      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               -  enabled
                      + instance is alive
                      Active repo(s): stable
                      Used repository: stable
                      Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                      Objects and States
                      Objects:        148
                      States:         104
                      Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                      Pending Updates: 0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132099012  362/master
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220826  16188/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220831  16188/iobroker.js-c
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200526  1/systemd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200960  15058/sshd: /usr/sb
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132200528  1/systemd
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132200962  15058/sshd: /usr/sb
                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       132214486  16206/io.admin.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          132135329  115/dhclient
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132200527  1/systemd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132200529  1/systemd
                      2025-03-28 16:28:00.500  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 192.168.90.116
                      2025-03-28 16:28:00.772  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
                      2025-03-28 16:28:00.777  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
                      2025-03-28 16:28:00.880  - info: host.iobroker-1 3 instances found
                      2025-03-28 16:28:00.881  - info: host.iobroker-1 starting 3 instances
                      2025-03-28 16:28:00.979  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeCurrent"
                      2025-03-28 16:28:00.998  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 16206
                      2025-03-28 16:28:01.033  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewest"
                      2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewestNext"
                      2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmCurrent"
                      2025-03-28 16:28:01.036  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewest"
                      2025-03-28 16:28:01.037  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewestNext"
                      2025-03-28 16:28:01.042  - info: host.iobroker-1 Some obsolete host states deleted.
                      2025-03-28 16:28:01.632  - info: admin.0 (16206) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-28 16:28:01.643  - info: admin.0 (16206) requesting all objects
                      2025-03-28 16:28:01.784  - info: admin.0 (16206) received all objects
                      2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) socket.io server listening on port 8081
                      2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) http server listening on port 8081
                      2025-03-28 16:28:01.876  - info: admin.0 (16206) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                      2025-03-28 16:28:04.980  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 16251
                      2025-03-28 16:28:05.390  - info: backitup.0 (16251) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-28 16:28:05.404  - info: backitup.0 (16251) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                      2025-03-28 16:28:08.984  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 16274
                      2025-03-28 16:28:09.378  - info: discovery.0 (16274) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                      2025-03-28 16:28:27.927  - info: admin.0 (16206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                          Virtualization: lxc
                        OS is similar to:
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                        CPU threads: 4
                                         RTC time: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        broker
                        HOME=/home/broker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:           17G        532M         15G
                                  507 M used memory
                                  396 M active memory
                                13962 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1914 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        459M    /var/
                        287M    /var/cache
                        283M    /var/cache/apt
                        147M    /var/lib
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        admin:          7.6.3
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        148
                        States:         104
                        Pending Updates: 0
                        @___manalishi
                        Über den neuen Container kannste gleich mal den
                        iob fix
                        jagen.
                          @___manalishi
                          iob fix
                          jagen.
                          ___manalishi
                          @thomas-braun habe ich bereits getan. das ergebnis habe ich im vorherigen post. scheint jetzt mit den Berechtigungen in Ordnung zu sein
                            @___manalishi
                            Kann eigentlich nicht sein, nach der Installation ist direkt danach ein fix erforderlich. Dann sieht die Ausgabe nämlich noch etwas anders aus.
                              @___manalishi
                              ___manalishi
                              ich habe das iob fix nach der installation vor dem restore des backups ausgeführt. Das sind die 4 Instanzen, die mit der Installation mitkommen. Aktuell läuft nach dem Restore Charts, Skripte und Vis stabil.
                                ___manalishi
                                Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
                                  ___manalishi
                                  @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
                                  Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
                                  Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
                                  Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
                                  Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
                                  hier das aktuelle iob diag
                                  Script v.2025-02-23
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                    Virtualization: lxc
                                  OS is similar to:
                                  Docker          : false
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : 64 bit
                                   22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                                  CPU threads: 4
                                                 Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                                             Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                                                   RTC time: n/a
                                            RTC in local TZ: no
                                  broker
                                  HOME=/home/broker
                                  iobroker
                                  HOME=/home/iobroker
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
                                  Swap:           536M          0B        536M
                                  Total:           17G        4.1G        2.7G
                                  Active iob-Instances:   48
                                           3901 M used memory
                                           3469 M active memory
                                          10067 M inactive memory
                                           2089 M free memory
                                              0 M buffer memory
                                          10393 M swap cache
                                            512 M total swap
                                              0 M used swap
                                            512 M free swap
                                  top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                                  Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                  %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                  MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
                                  MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
                                  tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
                                  /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                                  /var:
                                  447M    /var/
                                  287M    /var/cache
                                  283M    /var/cache/apt
                                  147M    /var/lib
                                  Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
                                  2.2G    /opt/iobroker/backups/
                                  577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
                                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                  36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                  19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  /usr/bin/npm            10.8.2
                                  /usr/bin/npx            10.8.2
                                  nodejs:
                                    Version table:
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Hosts:
                                  iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
                                  admin:          7.6.3
                                  javascript:     8.9.1
                                  +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
                                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
                                  + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
                                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
                                    system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
                                  + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
                                    system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
                                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
                                  + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                                  + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                                  + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                                  + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
                                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
                                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                                  + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                                    system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
                                    system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
                                    system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
                                    system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                    system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
                                    system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
                                    system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
                                  + instance is alive
                                  Objects and States
                                  Objects:        68366
                                  States:         55316
                                  Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                  Pending Updates: 0
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
                                  tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
                                  tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
                                  tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
                                  tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
                                  tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
                                  tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
                                  tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
                                  tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
                                  tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
                                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
                                  tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
                                  tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
                                  udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
                                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
                                  udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
                                  udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
                                  udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
                                  udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
                                  2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
                                  2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
                                  2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                                  2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                  2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                  2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
                                  2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                  2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                  2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
                                  2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                  2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
                                  2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                                  2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                  2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                  2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                  2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                  2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                  2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                  2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
                                  2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
                                  2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
                                  2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
                                  2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
                                  2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
                                  T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                    CPU threads: 4
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    broker
                                    HOME=/home/broker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                             3901 M used memory
                                             2089 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                            10393 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /var:
                                    447M    /var/
                                    287M    /var/cache
                                    283M    /var/cache/apt
                                    147M    /var/lib
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.9.1
                                    Adapter State
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        68366
                                    States:         55316
                                    Pending Updates: 0
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @___manalishi
                                    geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
                                    Spenden
                                    ___manalishi_ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      broker
                                      HOME=/home/broker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               3901 M used memory
                                               2089 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                              10393 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      447M    /var/
                                      287M    /var/cache
                                      283M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.9.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        68366
                                      States:         55316
                                      Pending Updates: 0
                                      Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
                                      Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
                                      Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
                                      • T ticaki
                                        @___manalishi
                                        ___manalishi
                                        @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
                                        https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          @___manalishi
                                          Matthias wird es wohl richtig haben :) War mir unbekannt. Irgendwo/wann hab ich das mit redis ausgeschnappt, scheint wohl falsch zu sein.
                                          Spenden
