  4. Instabiles Systemverhalten
33 Beiträge 5 Kommentatoren 4.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ___manalishi_ Offline
    ___manalishi
    schrieb am zuletzt editiert von ___manalishi
    Mein IOBroker zeigt seit einigen Wochen ein instabiles Verhalten. Das System und alle aktiven Adapterinstanzen laufen grundsätzlich und haben vorher tadellos funktioniert. Ich habe aktuelle Versionen installiert und iob fix ausgeführt. Das System läuft als LCX Container auf Proxmox mit 4 CPUs (XEON 3GHz) und 16GB RAM. Datastore ist per NFS auf einer SSD in einem NAS mit Gbit Netzwerkverbindung.
    Folgende Symptome sind zu beobachten:
    1. Visualisierung im Webbrowser hat timeouts. Lädt entweder nach einigen Sekunden die Seite im browser neu oder kann durch manuellen refresh wiederhergestellt werden.
    2. Javascripte können nicht gestoppt oder gestartet werden. Webui reagiert wenn überhaupt nur verzögert. Speichern von Änderungen oft nicht möglich
    3. History Daten werden gar nicht oder erst nach erneutem laden angezeigt
    4. SSH Verbindungen (Putty) brechen bei verschiedenen Befehlen ab, obwohl traceroute oder ping keine auffälligen Werte liefert.
      Finde im Logfile bisher keine Hinweise, die auf eine mögliche Ursache hinweisen. Die Instabilität ist aufgetreten, ohne das neue Adapter installiert, Charts oder Skripte hinzugefügt worden sind.
      Ich habe bereits versucht im Ausschlussverfahren verschiedene ressourcenintensive Instanzen zu stoppen (History, Sourceanalytix, Javascript), leider ohne Erfolg.
      Hat jemand eine Idee wo ich sinnvollerweise mit debugging ansetzten kann?
    /ioBoker auf PVE LXC
    • ___manalishi_ ___manalishi
      @___manalishi sagte in Instabiles Systemverhalten:
      Hinweise kann auch
      iob diag
      in der Langfassung liefern.
      ___manalishi_ 1 Antwort Letzte Antwort
        Hinweise kann auch
        iob diag
        ___manalishi
        @thomas-braun iob diag lieftert nur diese "auffälige" Meldung, die wahrscheinlich mit dem iobroker user zusammenhängt.
        /var:
        1.2G    /var/
        580M    /var/log
        560M    /var/log/journal/a3fdee8ab0e1421cb7e7010b5ea0577a
        332M    /var/cache
        Archived and active journals take up 559.6M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        2.8G    /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        55G     /opt/iobroker/iobroker-data/
        54G     /opt/iobroker/iobroker-data/history
        601M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        237M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        161M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250323
        find: Failed to change directory: /root: Permission denied
          /var:
          1.2G    /var/
          580M    /var/log
          332M    /var/cache
          iob diag liefer VIEL mehr. Ausgaben vollständig und ungekürzt hier rein.
            ___manalishi
            @thomas-braun Sehe gerade die Meldung am Ende und werde diese mal nachverfolgen
                                    v.2025-02-23
             Static hostname: iobroker
                   Icon name: computer-container
                     Chassis: container ☐
              Virtualization: lxc
            Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                      Kernel: Linux 6.8.12-8-pve
                Architecture: x86-64
            Installation:           lxc
            Kernel:                 x86_64
            Userland:               64 bit
            Timezone:               Europe/Berlin (CET, +0100)
            User-ID:                1001
            Display-Server:         false
            Pending OS-Updates:     146
            Pending iob updates:    1
            Nodejs-Installation:
            /usr/bin/nodejs         v20.18.0
            /usr/bin/node           v20.18.0
            /usr/bin/npm            10.8.2
            /usr/bin/npx            10.8.2
            /usr/bin/corepack       0.29.3
            Recommended versions are nodejs 20.19.0 and npm 10.8.2
            nodeJS installation is correct
            MEMORY:
            Mem:             17G        4.7G        6.1G        159K        6.4G         12G
            Swap:           8.6G         19M        8.6G
            Total:           25G        4.7G         14G
            Active iob-Instances:   54
            Upgrade policy: none
            ioBroker Core:          js-controller           7.0.6
                                    admin                   7.6.3
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            Objects:                67149
            States:                 54662
            Size of iob-Database:
            find: Failed to restore initial working directory: /root: Permission denied
            3 CRITICAL ERRORS DETECTED!
            Check 'sudo dmesg --level=emerg,alert,crit -T' for details
            Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
            === Mark text until here for copying ===
            Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                      v.2025-02-23
                Virtualization: lxc
              Installation:           lxc
              Kernel:                 x86_64
              Userland:               64 bit
              User-ID:                1001
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              MEMORY:
              Swap:           8.6G         19M        8.6G
              Total:           25G        4.7G         14G
                                      admin                   7.6.3
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects:                67149
              States:                 54662
              Warum sollte es an der Stelle ein Verzeichnis /root geben? Da stimmt doch hinten und vorne was nicht mit den Rechten.
              ___manalishi_ 2 Antworten Letzte Antwort
                                        v.2025-02-23
                  Virtualization: lxc
                Installation:           lxc
                Kernel:                 x86_64
                Userland:               64 bit
                User-ID:                1001
                /usr/bin/npm            10.8.2
                /usr/bin/npx            10.8.2
                MEMORY:
                Swap:           8.6G         19M        8.6G
                Total:           25G        4.7G         14G
                                        admin                   7.6.3
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects:                67149
                States:                 54662
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @___manalishi
                Und warum hast Du den Admin auf Port 8000?
                Edit:
                das musste auch angehen
                  ___manalishi
                  @thomas-braun ich bin mir nicht mehr sicher mit welchem update die Umstellung auf den dedizierten iobroker user kam. Vorher habe ich es unter "root" laufen lassen
                    Das ist halt der Fehler. Schon immer gewesen.
                    Langfassung von iob diag sagt?
                      ___manalishi
                      @thomas-braun meinst du --unmask?```
                      *** BASE SYSTEM ***
                        Virtualization: lxc
                      OS is similar to: debian
                      model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1650 v2 @ 3.50GHz
                      Docker          : false
                      Virtualization  : lxc
                      Kernel          : x86_64
                      Userland        : 64 bit
                      Systemuptime and Load:
                       16:01:21 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
                      CPU threads: 4
                      *** LIFE CYCLE STATUS ***
                      *** TIME AND TIMEZONES ***
                                     Local time: Fri 2025-03-28 16:01:21 CET
                                 Universal time: Fri 2025-03-28 15:01:21 UTC
                                       RTC time: n/a
                                    NTP service: inactive
                                RTC in local TZ: no
                      *** Users and Groups ***
                      User that called 'iob diag':
                      broker
                      HOME=/home/broker
                      GROUPS=broker adm dialout sudo audio video plugdev users iobroker
                      iobroker
                      HOME=/home/iobroker
                      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                      Desktop:
                      Terminal:       tty
                      System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
                      *** MEMORY ***
                      Mem:             17G        4.9G        5.9G        143K        6.4G         12G
                      Swap:           8.6G         19M        8.6G
                      Total:           25G        5.0G         14G
                      Active iob-Instances:   53
                              16384 M total memory
                               4704 M used memory
                               4004 M active memory
                               5973 M inactive memory
                               5593 M free memory
                                  0 M buffer memory
                               6086 M swap cache
                               8191 M total swap
                                 18 M used swap
                               8173 M free swap
                      top - 16:01:22 up 3 days,  2:54,  5 users,  load average: 6.26, 6.22, 5.75
                      Tasks:  97 total,   1 running,  96 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %Cpu(s): 34.8 us, 17.4 sy,  0.0 ni, 47.8 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                      MiB Mem :  16384.0 total,   5592.7 free,   4705.3 used,   6086.2 buff/cache
                      MiB Swap:   8192.0 total,   8173.3 free,     18.7 used.  11678.7 avail Mem
                      *** FAILED SERVICES ***
                        UNIT              LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                      * motd-news.service loaded failed failed Message of the Day
                      Legend: LOAD   -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                              ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                              SUB    -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                      1 loaded units listed.
                      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                      *** FILESYSTEM ***
                      Filesystem     Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                      /dev/loop9     ext4   147G   67G   73G  48% /
                      none           tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                      tmpfs          tmpfs   32G     0   32G   0% /dev/shm
                      tmpfs          tmpfs   13G  192K   13G   1% /run
                      tmpfs          tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                      tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/0
                      tmpfs          tmpfs  6.3G  8.0K  6.3G   1% /run/user/1001
                      Show mounted filesystems:
                      TARGET SOURCE     FSTYPE OPTIONS
                      /      /dev/loop9 ext4   rw,relatime
                      /var:
                      1.2G    /var/
                      580M    /var/log
                      332M    /var/cache
                      USB-Devices by-id:
                      No Devices found 'by-id'
                      *** NodeJS-Installation ***
                      /usr/bin/npm            10.8.2
                      /usr/bin/npx            10.8.2
                      nodejs:
                        Installed: 20.18.0-1nodesource1
                        Candidate: 20.19.0-1nodesource1
                        Version table:
                           20.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                           20.18.3-1nodesource1 500
                           20.18.2-1nodesource1 500
                           20.18.1-1nodesource1 500
                       *** 20.18.0-1nodesource1 500
                           20.17.0-1nodesource1 500
                           20.16.0-1nodesource1 500
                           20.15.1-1nodesource1 500
                           20.15.0-1nodesource1 500
                           20.14.0-1nodesource1 500
                           20.13.1-1nodesource1 500
                           20.13.0-1nodesource1 500
                           20.12.2-1nodesource1 500
                           20.12.1-1nodesource1 500
                           20.12.0-1nodesource1 500
                           20.11.1-1nodesource1 500
                           20.11.0-1nodesource1 500
                           20.10.0-1nodesource1 500
                           20.9.0-1nodesource1 500
                           20.8.1-1nodesource1 500
                           20.8.0-1nodesource1 500
                           20.7.0-1nodesource1 500
                           20.6.1-1nodesource1 500
                           20.6.0-1nodesource1 500
                           20.5.1-1nodesource1 500
                           20.5.0-1nodesource1 500
                           20.4.0-1nodesource1 500
                           20.3.1-1nodesource1 500
                           20.3.0-1nodesource1 500
                           20.2.0-1nodesource1 500
                           20.1.0-1nodesource1 500
                           20.0.0-1nodesource1 500
                           18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                              500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
                      No problems detected
                      Errors in npm tree: 0
                      *** ioBroker-Installation ***
                      ioBroker Status
                      Objects type: jsonl
                      States  type: jsonl
                      Hosts:
                      iobroker            iobroker (version: 7.0.6, hostname: iobroker      , alive, uptime: 8061)
                      Core adapters versions
                      js-controller:  7.0.6
                      admin:          7.6.3
                      javascript:     8.9.1
                      nodejs modules from github:     5
                      +-- @iobroker/adapter-react-v5@7.2.4 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/adapter-react-v5.git#4c258156cfb888fd713b85a7bb3de3a1eba13297)
                      +-- iobroker.btc_kurs@0.3.3 (git+ssh://git@github.com/Apollon77/ioBroker.btc_kurs.git#7526be707ad113cec956c4194d0c8aeb6b064e70)
                      +-- iobroker.heizoel@1.0.3 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.heizoel.git#f45d5281d9e783674351f95873b8233320620ff5)
                      | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                      | +-- syno@3.0.0 (git+https://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                      Adapter State
                        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker                                 - disabled, port: 7072
                        system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker                                 - disabled, port: 8123
                      + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                        system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                        system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker                                 - disabled, port: 8086
                      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                        system.adapter.material.0               : material              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : iobroker                                 - disabled, port: 3493
                      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker                                 - disabled, port: 1883
                      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                        system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                        system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker                                 - disabled, port: 1880
                      + system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker                                 -  enabled, port: 9002
                      + system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5000
                        system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                      + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                      + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                        system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker                                 - disabled
                      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
                        system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker                                 - disabled
                      + instance is alive
                      ioBroker-Repositories
                      │ (index) │ name               │ url        │ auto upgrade │
                      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'                                                  │ false        │
                      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json'                                           │ false        │
                      │ 2       │ 'online'           │ 'https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json' │ false        │
                      Active repo(s): Stable (default), Beta (latest)
                      Installed ioBroker-Adapters
                      Used repositories: Stable (default), Beta (latest)
                      Adapter    "admin"        : 7.6.3    , installed 7.6.3
                      Adapter    "alias-manager": 2.0.0    , installed 2.0.0
                      Adapter    "awattar"      : 1.0.6    , installed 1.0.6
                      Adapter    "awtrix-light" : 1.6.0    , installed 1.6.0
                      Adapter    "backitup"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "birthdays"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "bmw"          : 2.9.4    , installed 2.9.4
                      Adapter    "daswetter"    : 3.2.3    , installed 3.2.3
                      Adapter    "echarts"      : 2.0.6    , installed 2.0.6
                      Adapter    "email"        : 2.0.3    , installed 2.0.2  [Updatable]
                      Adapter    "energiefluss" : 3.6.2    , installed 3.6.2
                      Adapter    "feiertage"    : 1.2.1    , installed 1.2.1
                      Adapter    "fhem"         : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "harmony"      : 1.5.0    , installed 1.5.0
                      Adapter    "hass"         : 1.4.0    , installed 1.4.0
                      Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
                      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                      Adapter    "ical"         : 1.16.1   , installed 1.16.1
                      Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                      Adapter    "javascript"   : 8.9.1    , installed 8.9.1
                      Controller "js-controller": 7.0.6    , installed 7.0.6
                      Adapter    "linux-control": 1.1.5    , installed 1.1.5
                      Adapter    "loxone"       : 3.0.1    , installed 3.0.1
                      Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                      Adapter    "mbus"         : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "modbus"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                      Adapter    "mqtt-client"  : 3.0.0    , installed 3.0.0
                      Adapter    "node-red"     : 6.0.7    , installed 6.0.7
                      Adapter    "octoprint"    : 6.0.0    , installed 6.0.0
                      Adapter    "opendtu"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "parser"       : 2.3.1    , installed 2.3.1
                      Adapter    "ping"         : 1.7.9    , installed 1.7.9
                      Adapter    "proxmox"      : 2.4.0    , installed 2.4.0
                      Adapter    "pvforecast"   : 4.1.0    , installed 4.1.0
                      Adapter    "radar2"       : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "samsung"      : 0.6.1    , installed 0.6.1
                      Adapter    "sayit"        : 5.0.0    , installed 5.0.0
                      Adapter    "scenes"       : 4.0.1    , installed 4.0.1
                      Adapter    "shelly"       : 9.2.0    , installed 9.2.0
                      Adapter    "simple-api"   : 3.0.6    , installed 3.0.6
                      Adapter    "snips"        : 1.5.1    , installed 1.5.1
                      Adapter    "snmp"         : 3.2.0    , installed 3.2.0
                      Adapter    "socketio"     : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "solarwetter"  : 1.2.0    , installed 1.2.0
                      Adapter    "sonoff"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                      Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                      Adapter    "spotify-premium": 1.5.2  , installed 1.5.2
                      Adapter    "squeezeboxrpc": 1.5.2    , installed 1.5.2
                      Adapter    "statistics"   : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                      Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                      Adapter    "time-switch"  : 2.2.2    , installed 2.2.2
                      Adapter    "traccar"      : 1.1.6    , installed 1.1.6
                      Adapter    "trashschedule": 4.0.0    , installed 4.0.0
                      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                      Adapter    "vis-map"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                      Adapter    "vis-material" : 0.2.0    , installed 0.2.0
                      Adapter    "vis-material-webfont": 0.0.3, installed 0.0.3
                      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.11   , installed 2.5.11
                      Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                      Adapter    "web"          : 7.0.8    , installed 7.0.8
                      Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                      Adapter    "wled"         : 0.7.3    , installed 0.7.3
                      Adapter    "ws"           : 3.0.19   , installed 3.0.19
                      Adapter    "yahoo-stock-market": 0.0.7, installed 0.0.7
                      Objects and States
                      Objects:        67149
                      States:         54643
                      Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
                      Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
                      Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
                      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                      Reading package lists...
                      Pending Updates: 146
                      *** Listening Ports ***
                      tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239842059  568196/io.simple-ap
                      tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013665  233/systemd-resolve
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239827495  567813/io.sonoff.0
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239814213  567745/io.shelly.0
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821230  567604/io.mqtt.2
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239821211  567582/io.mqtt.1
                      tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239813245  567551/io.mqtt.0
                      tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239790057  566656/io.hm-rpc.1
                      tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239807636  566596/io.hm-rpc.0
                      tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          191016171  426/master
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789162  565641/iobroker.js-
                      tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       239789213  565641/iobroker.js-
                      tcp        0      0 0.0.0.0:46705           0.0.0.0:*               LISTEN      108        191020743  862/rpc.statd
                      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          190996422  1/init
                      tcp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*               LISTEN      992        191013667  233/systemd-resolve
                      tcp6       0      0 :::33985                :::*                    LISTEN      108        191020748  862/rpc.statd
                      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          190996424  1/init
                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          191013676  1/init
                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       239851918  568516/io.web.0
                      tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       239789320  565670/io.admin.0
                      udp        0      0 127.0.0.54:53           0.0.0.0:*                           992        191013666  233/systemd-resolve
                      udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           992        191013664  233/systemd-resolve
                      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          190996423  1/init
                      udp        0      0 127.0.0.1:614           0.0.0.0:*                           0          191027762  862/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:35478           0.0.0.0:*                           1000       239829062  567785/io.snmp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:35888           0.0.0.0:*                           108        191020740  862/rpc.statd
                      udp        0      0 0.0.0.0:37145           0.0.0.0:*                           1000       239814360  567785/io.snmp.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       239854612  568538/io.wled.0
                      udp        0      0 192.168.2.177:5353      0.0.0.0:*                           1000       239814649  567937/io.tr-064.0
                      udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       239814648  567937/io.tr-064.0
                      udp        0      0 0.0.0.0:38548           0.0.0.0:*                           1000       239814357  567785/io.snmp.0
                      udp6       0      0 :::59526                :::*                                108        191020746  862/rpc.statd
                      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          190993364  1/init
                      2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
                      2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Time.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705422361382}
                      2025-03-28 16:02:00.611  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Time: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Date: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Temperature: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Humidity: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] Battery: State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                      2025-03-28 16:02:00.614  - debug: awtrix-light.0 (568527) [onStateChange] : State change "awtrix-light.0.apps.Temperature.activate": {"val":false,"ack":true,"ts":1743174120249,"q":0,"c":"script.js.Haus.Administration.Matrix.Matrix_BUERO-OG","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1705263084577}
                      2025-03-28 16:02:00.672  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b969-0311-9b9d-ffff782a703fdd10.value
                      2025-03-28 16:02:00.676  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Pool.Umwaelzpumpe: Poolbetrieb: false
                      Auto Einschaltzeit gesetz: false
                      2025-03-28 16:02:00.678  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9c1-0115-bc23-ffff782a703fdd10.value
                      2025-03-28 16:02:00.687  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1e33b9f0-01a8-e35d-ffff782a703fdd10.value
                      2025-03-28 16:02:00.762  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                      2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.3 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2025-03-28 16:02:00.793  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.spotify-premium.3 because enabled
                      2025-03-28 16:02:00.903  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                      2025-03-28 16:02:00.944  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                      2025-03-28 16:02:00.975  - debug: awtrix-light.0 (568527) received 200 response from "indicator2" with content: "OK"
                      2025-03-28 16:02:01.099  - info: javascript.0 (565738) script.js.Haus.DEFI.Test_Hyperliquid: -0.01014
                      2025-03-28 16:02:01.113  - warn: loxone.0 (567411) Timeout for ack loxone.0.1cdcbd3f-000f-929c-ffff782a703fdd10.value
                      2025-03-28 16:02:01.182  - info: host.iobroker instance system.adapter.spotify-premium.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
                      2025-03-28 16:02:01.209  - debug: javascript.0 (565738) script.js.Haus.Heizung.Heizung-Pumpensteuerung: TVL berechnet: 49.261318407960204
                      iob diag --unmask.txt
                        ___manalishi
                        @thomas-braun Ich habe einen neuen container aufgesetzt und iob fix mit einem anderen user ausgeführt. Berechtigung scheinen jetzt zu passen. versuche ein backup einzuspielen
                        Script v.2025-02-23
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: iobroker-1
                          Virtualization: lxc
                                  Kernel: Linux 6.8.12-5-pve
                        OS is similar to:
                        model name      : AMD Ryzen Threadripper 3960X 24-Core Processor
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
                        CPU threads: 4
                        Unknown release codenamed ''. Please check yourself if the Operating System is actively maintained.
                                       Local time: Fri 2025-03-28 16:30:43 CET
                                   Universal time: Fri 2025-03-28 15:30:43 UTC
                                         RTC time: n/a
                        System clock synchronized: no
                                  RTC in local TZ: no
                        broker
                        HOME=/home/broker
                        iobroker
                        HOME=/home/iobroker
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:             17G        532M         14G        139K        2.0G         16G
                        Swap:           536M          0B        536M
                        Total:           17G        532M         15G
                        Active iob-Instances:   4
                                  507 M used memory
                                  396 M active memory
                                 1848 M inactive memory
                                13962 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                 1914 M swap cache
                                  512 M total swap
                                    0 M used swap
                                  512 M free swap
                        top - 16:30:43 up 10 min,  2 users,  load average: 2.61, 3.02, 3.19
                        Tasks:  32 total,   1 running,  31 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                        %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                        MiB Mem :  16384.0 total,  13960.3 free,    509.3 used,   1914.5 buff/cache
                        MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  15874.7 avail Mem
                        * run-rpc_pipefs.mount loaded failed failed RPC Pipe File System
                        dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                        No critical errors detected
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4      147G  2.2G  137G   2% /
                        udev                                     devtmpfs  126G     0  126G   0% /dev/tty
                        tmpfs                                    tmpfs     126G     0  126G   0% /dev/shm
                        tmpfs                                    tmpfs      51G  132K   51G   1% /run
                        tmpfs                                    tmpfs      26G     0   26G   0% /run/user/1001
                        /      /dev/mapper/NVME.2--2TB-vm--120--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                        /var:
                        459M    /var/
                        287M    /var/cache
                        283M    /var/cache/apt
                        208M    /var/cache/apt/archives
                        147M    /var/lib
                        Archived and active journals take up 24.0M in the file system.
                        4.0K    /opt/iobroker/backups/
                        62M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                        56M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets
                        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_file-saver_dist_FileSaver_min_js-node_modules_react-icons_di_index_mjs-n-0fd47d.a444afaa.chunk.js
                        5.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.92169c09.chunk.js
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-ZPb95xPG.js
                        3.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/assets/index-Drg0QIRU.js
                        USB-Devices by-id:
                        /usr/bin/nodejs         v20.19.0
                        /usr/bin/node           v20.19.0
                        /usr/bin/npm            10.8.2
                        /usr/bin/npx            10.8.2
                        /usr/bin/corepack       0.31.0
                        nodejs:
                          Installed: 20.19.0-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 20.19.0-1nodesource1 500
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                             18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                500 http://security.debian.org bookworm-security/main amd64 Packages
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Hosts:
                        iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 166)
                        admin:          7.6.3
                        javascript:     "javascript" not found
                        nodejs modules from github:     0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker-1                               -  enabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               -  enabled
                        + instance is alive
                        Active repo(s): stable
                        Used repository: stable
                        Adapter    "backitup"     : 3.0.31   , installed 3.0.31
                        Objects and States
                        Objects:        148
                        States:         104
                        Hit:1 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                        Pending Updates: 0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132099012  362/master
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220826  16188/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       132220831  16188/iobroker.js-c
                        tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200526  1/systemd
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          132200960  15058/sshd: /usr/sb
                        tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132200528  1/systemd
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132200962  15058/sshd: /usr/sb
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       132214486  16206/io.admin.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          132135329  115/dhclient
                        udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132200527  1/systemd
                        udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132200529  1/systemd
                        2025-03-28 16:28:00.500  - info: host.iobroker-1 ip addresses: 192.168.90.116
                        2025-03-28 16:28:00.772  - info: host.iobroker-1 connected to Objects and States
                        2025-03-28 16:28:00.777  - info: host.iobroker-1 added notifications configuration of host
                        2025-03-28 16:28:00.880  - info: host.iobroker-1 3 instances found
                        2025-03-28 16:28:00.881  - info: host.iobroker-1 starting 3 instances
                        2025-03-28 16:28:00.979  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeCurrent"
                        2025-03-28 16:28:00.998  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.admin.0 in version "7.6.3" started with pid 16206
                        2025-03-28 16:28:01.033  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewest"
                        2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.nodeNewestNext"
                        2025-03-28 16:28:01.035  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmCurrent"
                        2025-03-28 16:28:01.036  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewest"
                        2025-03-28 16:28:01.037  - info: host.iobroker-1 Delete state "system.host.iobroker-1.versions.npmNewestNext"
                        2025-03-28 16:28:01.042  - info: host.iobroker-1 Some obsolete host states deleted.
                        2025-03-28 16:28:01.632  - info: admin.0 (16206) starting. Version 7.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-28 16:28:01.643  - info: admin.0 (16206) requesting all objects
                        2025-03-28 16:28:01.784  - info: admin.0 (16206) received all objects
                        2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) socket.io server listening on port 8081
                        2025-03-28 16:28:01.875  - info: admin.0 (16206) http server listening on port 8081
                        2025-03-28 16:28:01.876  - info: admin.0 (16206) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
                        2025-03-28 16:28:04.980  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.backitup.0 in version "3.0.31" started with pid 16251
                        2025-03-28 16:28:05.390  - info: backitup.0 (16251) starting. Version 3.0.31 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-28 16:28:05.404  - info: backitup.0 (16251) [iobroker] backup will be activated at 02:48 every 1 day(s)
                        2025-03-28 16:28:08.984  - info: host.iobroker-1 instance system.adapter.discovery.0 in version "5.0.0" started with pid 16274
                        2025-03-28 16:28:09.378  - info: discovery.0 (16274) starting. Version 5.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery, node: v20.19.0, js-controller: 7.0.6
                        2025-03-28 16:28:27.927  - info: admin.0 (16206) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.2.74
                          Script v.2025-02-23
                          *** BASE SYSTEM ***
                            Virtualization: lxc
                          OS is similar to:
                          Docker          : false
                          Kernel          : x86_64
                          Userland        : 64 bit
                          CPU threads: 4
                                           RTC time: n/a
                                    RTC in local TZ: no
                          broker
                          HOME=/home/broker
                          iobroker
                          HOME=/home/iobroker
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Swap:           536M          0B        536M
                          Total:           17G        532M         15G
                                    507 M used memory
                                    396 M active memory
                                  13962 M free memory
                                      0 M buffer memory
                                   1914 M swap cache
                                    512 M total swap
                                      0 M used swap
                                    512 M free swap
                          *** FILESYSTEM ***
                          /var:
                          459M    /var/
                          287M    /var/cache
                          283M    /var/cache/apt
                          147M    /var/lib
                          USB-Devices by-id:
                          /usr/bin/npm            10.8.2
                          /usr/bin/npx            10.8.2
                          nodejs:
                            Version table:
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Hosts:
                          admin:          7.6.3
                          Adapter State
                          + instance is alive
                          Objects and States
                          Objects:        148
                          States:         104
                          Pending Updates: 0
                          @___manalishi
                          Über den neuen Container kannste gleich mal den
                          iob fix
                          jagen.
                            @___manalishi
                            iob fix
                            jagen.
                            ___manalishi
                            @thomas-braun habe ich bereits getan. das ergebnis habe ich im vorherigen post. scheint jetzt mit den Berechtigungen in Ordnung zu sein
                              @___manalishi
                              Kann eigentlich nicht sein, nach der Installation ist direkt danach ein fix erforderlich. Dann sieht die Ausgabe nämlich noch etwas anders aus.
                                @___manalishi
                                ___manalishi
                                ich habe das iob fix nach der installation vor dem restore des backups ausgeführt. Das sind die 4 Instanzen, die mit der Installation mitkommen. Aktuell läuft nach dem Restore Charts, Skripte und Vis stabil.
                                  ___manalishi
                                  Vielen Dank für eure Unterstützung.
                                  Bisher läuft in dem neuen Container der IOBroker ohne root wieder alles stabil. Es ist schwer im Nachgang die wirkliche Fehlerursache herauszufinden. Werde mir aber nochmal die Fehler im iob diag des alten LXC Containers genau ansehen.
                                    ___manalishi
                                    @Thomas-Braun ich habe wahrscheinlich die Ursache gefunden.
                                    Ich verwende einen Slave iobroker wegen einem MBus Adapter. Dieser Slave hatte die Verbindung zum Master (LXC) verloren und ich habe daher den Slave vor einigen Wochen deaktiviert.
                                    Nachdem ich eben den Slave neu installiert und verbunden habe sind wieder die gleichen Symptome aufgetreten (langsames WEBUI)
                                    Der Master/Slave Betrieb lief bis vor ein paar Wochen über mehrere Monate stabil.
                                    Hast Du eine Idee was hier schiefläuft?
                                    hier das aktuelle iob diag
                                    Script v.2025-02-23
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                      Virtualization: lxc
                                    OS is similar to:
                                    Docker          : false
                                    Kernel          : x86_64
                                    Userland        : 64 bit
                                     22:35:27 up  5:07,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                                    CPU threads: 4
                                                   Local time: Fri 2025-03-28 22:35:27 CET
                                               Universal time: Fri 2025-03-28 21:35:27 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                              RTC in local TZ: no
                                    broker
                                    HOME=/home/broker
                                    iobroker
                                    HOME=/home/iobroker
                                    Desktop:
                                    Terminal:
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:             17G        4.1G        2.2G        151K         10G         13G
                                    Swap:           536M          0B        536M
                                    Total:           17G        4.1G        2.7G
                                    Active iob-Instances:   48
                                             3901 M used memory
                                             3469 M active memory
                                            10067 M inactive memory
                                             2089 M free memory
                                                0 M buffer memory
                                            10393 M swap cache
                                              512 M total swap
                                                0 M used swap
                                              512 M free swap
                                    top - 22:35:27 up  5:08,  4 users,  load average: 4.56, 4.23, 3.80
                                    Tasks:  88 total,   2 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                    %Cpu(s): 50.0 us, 33.3 sy,  0.0 ni, 16.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                    MiB Mem :  16384.0 total,   2085.3 free,   3905.5 used,  10393.5 buff/cache
                                    MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.  12478.5 avail Mem
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/loop0     ext4      147G   61G   79G  44% /
                                    tmpfs          tmpfs      51G  144K   51G   1% /run
                                    /      /dev/loop0 ext4   rw,relatime
                                    /var:
                                    447M    /var/
                                    287M    /var/cache
                                    283M    /var/cache/apt
                                    147M    /var/lib
                                    Archived and active journals take up 12.6M in the file system.
                                    2.2G    /opt/iobroker/backups/
                                    577M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                    157M    /opt/iobroker/iobroker-data/history/20250324
                                    58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                    36M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/tankerkoenig.admin/build/index.js.map
                                    19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/text2command.admin/static/js/main.02fc3820.js.map
                                    USB-Devices by-id:
                                    /usr/bin/npm            10.8.2
                                    /usr/bin/npx            10.8.2
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Hosts:
                                    iobroker-1          iobroker-1 (version: 7.0.6, hostname: iobroker-1    , alive, uptime: 227)
                                    admin:          7.6.3
                                    javascript:     8.9.1
                                    +-- iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 (git+ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.icons-open-icon-library-png.git#0847a79d713ee6725ccb6ccfb044c025b73ec946)
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker-1                               -  enabled, port: 8000, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.awattar.0                : awattar               : iobroker-1                               - disabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.0           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.1           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.awtrix-light.2           : awtrix-light          : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.bmw.0                    : bmw                   : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.btc_kurs.0               : btc_kurs              : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker-1                               - disabled
                                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.fhem.0                   : fhem                  : iobroker-1                               - disabled, port: 7072
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.hass.0                   : hass                  : iobroker-1                               - disabled, port: 8123
                                    + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker-1                               -  enabled, port: 0
                                      system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.icons-material-svg.0     : icons-material-svg    : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobroker-1                               - disabled
                                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8086
                                      system.adapter.influxdb.1               : influxdb              : iobroker-1                               - disabled, port: 8086
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : iobroker-1                               - disabled
                                    + system.adapter.loxone.0                 : loxone                : iobroker-1                               -  enabled, port: 80
                                      system.adapter.material.0               : material              : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.mbus.1                   : mbus                  : 3D-Printserver                           - disabled, port: 3493
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.2                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.4                 : modbus                : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.mqtt-client.0            : mqtt-client           : iobroker-1                               - disabled, port: 1883
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1884, bind: 192.168.90.3
                                    + system.adapter.mqtt.1                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.90.3
                                    + system.adapter.mqtt.2                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1887, bind: 192.168.90.3
                                    + system.adapter.mqtt.3                   : mqtt                  : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker-1                               - disabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.parser.0                 : parser                : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.ping.1                   : ping                  : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker-1                               - disabled, port: 8006
                                      system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.radar.0                  : radar                 : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.radar2.0                 : radar2                : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.samsung.0                : samsung               : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker-1                               - disabled
                                    + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.90.3
                                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker-1                               -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.90.3, run as: admin
                                      system.adapter.snips.0                  : snips                 : iobroker-1                               - disabled, port: 1880
                                      system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.snmp.1                   : snmp                  : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.solarwetter.0            : solarwetter           : iobroker-1                               - disabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker-1                               -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.90.3
                                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.sourceanalytix.1         : sourceanalytix        : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.spotify-premium.1        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.spotify-premium.2        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.spotify-premium.3        : spotify-premium       : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.squeezeboxrpc.0          : squeezeboxrpc         : iobroker-1                               -  enabled, port: 9002
                                      system.adapter.statistics.0             : statistics            : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker-1                               - disabled, port: 5000
                                      system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.1               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.2               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.3               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.4               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.5               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.telegram.6               : telegram              : iobroker-1                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.time-switch.0            : time-switch           : iobroker-1                               -  enabled
                                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-2-widgets-material.0 : vis-2-widgets-material: iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-material.0           : vis-material          : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker-1                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : iobroker-1                               - disabled
                                      system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker-1                               -  enabled
                                      system.adapter.yahoo-stock-market.0     : yahoo-stock-market    : iobroker-1                               - disabled
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        68366
                                    States:         55316
                                    Hit:2 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
                                    Pending Updates: 0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          132466348  294/master
                                    tcp        0      0 192.168.90.3:2010       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880117  46720/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 192.168.90.3:2001       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873206  46702/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 192.168.90.3:1882       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881627  47038/io.shelly.0
                                    tcp        0      0 192.168.90.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133881662  47056/io.sonoff.0
                                    tcp        0      0 192.168.90.3:1884       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880264  46873/io.mqtt.0
                                    tcp        0      0 192.168.90.3:1885       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133880280  46888/io.mqtt.1
                                    tcp        0      0 192.168.90.3:1887       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133873449  46903/io.mqtt.2
                                    tcp        0      0 192.168.90.3:8087       0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133893526  47445/io.simple-api
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:35531           0.0.0.0:*               LISTEN      104        132481025  419/rpc.statd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875177  46031/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       133875172  46031/iobroker.js-c
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          132477506  1/init
                                    tcp6       0      0 :::60461                :::*                    LISTEN      104        132481030  419/rpc.statd
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          132462193  1/init
                                    tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          132477508  1/init
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       133898926  48257/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1000       133875755  46060/io.admin.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          132477507  1/init
                                    udp        0      0 127.0.0.1:1019          0.0.0.0:*                           0          132462485  419/rpc.statd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       133898834  48301/io.wled.0
                                    udp        0      0 192.168.2.203:5353      0.0.0.0:*                           1000       133888361  47149/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 192.168.90.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       133888360  47149/io.tr-064.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:46833           0.0.0.0:*                           104        132462489  419/rpc.statd
                                    udp6       0      0 :::51829                :::*                                104        132481028  419/rpc.statd
                                    udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          132477509  1/init
                                    2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact 1 known devices
                                    2025-03-28 22:36:05.897  - info: wled.0 (48301) Try to contact : "WLED" on IP : 192.168.90.38
                                    2025-03-28 22:36:06.000  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                                    2025-03-28 22:36:06.065  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                    2025-03-28 22:36:06.066  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"M2: 0","color":"#FFFFFF","icon":11861,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                    2025-03-28 22:36:06.082  - info: wled.0 (48301) Initialising : " WLED" on IP :  192.168.90.38
                                    2025-03-28 22:36:06.291  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                    2025-03-28 22:36:06.359  - info: wled.0 (48301) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                                    2025-03-28 22:36:06.494  - info: wled.0 (48301) WLED connected
                                    2025-03-28 22:36:07.136  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.69 (shelly1 / shelly1-E8DB84D70888 / SHSW-1#E8DB84D70888#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-03-28 22:36:07.162  - info: shelly.0 (47038) [authEnabled] 192.168.90.51 (shelly1 / shelly1-E8DB84A21281 / SHSW-1#E8DB84A21281#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                    2025-03-28 22:36:07.232  - warn: parser.0 (47430) Cannot read link "C:/ioBroker/dataimport/snips/SlotValuesMusik.txt": File does not exist
                                    2025-03-28 22:36:08.001  - info: javascript.0 (46157) script.js.Haus.Heizung.Heizraum-Heisswasser-Umwälzpumpe: request: http://192.168.90.32/cm?cmnd=status%2010
                                    2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","sound":null,"icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                    2025-03-28 22:36:08.061  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"84100","color":"#FFFFFF","icon":60237,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                    2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) [onMessage] received command "notification" with message: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","sound":null,"icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                    2025-03-28 22:36:08.062  - debug: awtrix-light.0 (47204) sending "POST" request to "notify" with data: {"text":"2.2","color":"#FFFF00","icon":21311,"repeat":1,"duration":5,"rainbow":false,"stack":true,"wakeup":true,"hold":false}
                                    2025-03-28 22:36:08.262  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                    2025-03-28 22:36:08.389  - debug: awtrix-light.0 (47204) received 200 response from "notify" with content: "OK"
                                    2025-03-28 22:36:09.412  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"devices":[{"id":10,"attributes":{},"groupId":0,"calendarId":0,"name":"Frank","uniqueId":"845610","status":"online","lastUpdate":"2025-03-28T21:36:11.039+00:00","positionId":16508097,"phone":null,"model":null,"contact":null,"category":"person","disabled":false,"expirationTime":null}]}
                                    2025-03-28 22:36:09.429  - debug: traccar.0 (48126) Incomming message: {"positions":[{"id":16508716,"attributes":{"batteryLevel":75.0,"distance":0.07096980166703733,"totalDistance":2.685060766715325E7,"motion":false},"deviceId":10,"protocol":"osmand","serverTime":"2025-03-28T21:36:11.037+00:00","deviceTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","fixTime":"2025-03-28T21:36:11.000+00:00","outdated":false,"valid":true,"latitude":50.391925,"longitude":8.887082,"altitude":131.3889424148947,"speed":0.0,"course":0.0,"address":null,"accuracy":2.0,"network":null,"geofenceIds":null}]}
                                    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.battery_level, val: 75
                                    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.distance, val: 0.07096980166703733
                                    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.total_distance, val: 26850607.66715325
                                    2025-03-28 22:36:09.430  - debug: traccar.0 (48126) objID: devices.device.motion, val: false
                                    T Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Script v.2025-02-23
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                        Virtualization: lxc
                                      OS is similar to:
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                      CPU threads: 4
                                                       RTC time: n/a
                                                RTC in local TZ: no
                                      broker
                                      HOME=/home/broker
                                      iobroker
                                      HOME=/home/iobroker
                                      Desktop:
                                      Terminal:
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           536M          0B        536M
                                               3901 M used memory
                                               2089 M free memory
                                                  0 M buffer memory
                                              10393 M swap cache
                                                512 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                512 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /var:
                                      447M    /var/
                                      287M    /var/cache
                                      283M    /var/cache/apt
                                      147M    /var/lib
                                      USB-Devices by-id:
                                      /usr/bin/npm            10.8.2
                                      /usr/bin/npx            10.8.2
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Hosts:
                                      admin:          7.6.3
                                      javascript:     8.9.1
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        68366
                                      States:         55316
                                      Pending Updates: 0
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      @___manalishi
                                      geht master/slave mit jsonl? Ich dacht da ist redis ein muss.
                                      Spenden
                                      ___manalishi_ arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Script v.2025-02-23
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                          Virtualization: lxc
                                        OS is similar to:
                                        Docker          : false
                                        Kernel          : x86_64
                                        Userland        : 64 bit
                                        CPU threads: 4
                                                         RTC time: n/a
                                                  RTC in local TZ: no
                                        broker
                                        HOME=/home/broker
                                        iobroker
                                        HOME=/home/iobroker
                                        Desktop:
                                        Terminal:
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:           536M          0B        536M
                                                 3901 M used memory
                                                 2089 M free memory
                                                    0 M buffer memory
                                                10393 M swap cache
                                                  512 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                  512 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        447M    /var/
                                        287M    /var/cache
                                        283M    /var/cache/apt
                                        147M    /var/lib
                                        USB-Devices by-id:
                                        /usr/bin/npm            10.8.2
                                        /usr/bin/npx            10.8.2
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Hosts:
                                        admin:          7.6.3
                                        javascript:     8.9.1
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        68366
                                        States:         55316
                                        Pending Updates: 0
                                        Lass den Fixer laufen und stell das auf 'multi-user.target' um.
                                        Stell das auf EIN Repo um. Wenn beide aktiv sind kann es Chaos geben.
                                        Und schau mal, ob du ein paar der Instanzen (mqtt, modbus) einsparen kannst.
                                        • T ticaki
                                          @___manalishi
                                          ___manalishi
                                          @ticaki Ich bin nach diesen Infos vorgegangen und das lief einige Monate einwandfrei.
                                          https://haus-automatisierung.com/software/iobroker/2020/07/23/iobroker-multihost-master-slave.html
