  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @MichaelF
    ja da ist vermutlich ein Bug in der TFT version
    stelle die Crad bitte mal auf Entities um.
    const main: ScriptConfig.PageEntities ={
            type: 'cardEntities',
    und teste nochmal, du musst jetzt auf den Namen klicken
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #1081
    @TT-Tom
    const main: ScriptConfig.PageGrid = {
        uniqueName: 'main',
        heading: 'Wohnzimmer',
        useColor: true,
        items: [
            { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}
            { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
    avascript.0	13:22:23.255	error
    TypeScript compilation failed:
    ERROR: Type '"cardEntities"' is not assignable to type '"cardGrid"'.
    • T TT-Tom
      @MichaelF
      ja ist der richtige State aber wie @ticaki sagt, du kannst nicht direkt schalten.
      Erstelle von dem nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1 ein alias von Typ switch
      und dann setzt du den Pfad zum Alias da ein.
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1082
      @TT-Tom switch ist Taste oder normales Licht?
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • MichaelFM MichaelF
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1083
        So Richtig?
        // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                buttonLeft: {
                    mode: 'buttonOnDelayOff',
                    delay: 1,
                    state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
                // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                buttonRight: null/*{
                    mode: 'switch',
                    page: '0_userdata.0.example',
        • T TT-Tom
          @MichaelF
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1084
          @TT-Tom Funktioniert !!!
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1085
            Klasse endlich mal jemand der die ganzen Fehler findet 👍
            Was genug geht? Der taster oder type: 'cardEntities'
            Spenden
            • T ticaki
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1086
              @ticaki Dass Dimmen Funktioniert jetzt
              Der Taster leider noch nicht
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1087
                Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
                Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf true sein.
                (verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
                Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
                Spenden
                MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1088
                  Schau mal ins log ob ein fehler kommt wenn du auf den button drückst - lt code sollte das nciht funktionieren - hmpf aber das ging doch mal Patrick hats doch getestet
                  Vergiss es, hab falsch gelesen
                  Spenden
                  • T ticaki
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1089
                    @ticaki So wäre er manuell eingeschaltet, oder muss ich meinen Alias da drauf legen?
                      TT-Tom
                      #1090
                      @MichaelF ja das ist richtig, der muss auf true
                      Edit und wie sieht jetzt Einstellung im Script aus???
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1091
                        Also der State hat ausser das er existieren muß (und ausserhalb des adapters sein muß) keine beschränkungen.
                        Heißt sollte jetzt gehen.
                        Spenden
                          So Richtig?
                                  buttonLeft: {
                                      delay: 1,
                                      mode: 'switch',
                          TT-Tom
                          #1092
                          @MichaelF
                          ich würde das Delay auf 2 oder 3 setzen, damit das auch sauber durchkommt.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1093
                            @TT-Tom wenn das auf true ist geht die Taste nicht mehr.
                                    buttonLeft: {
                                        delay: 3,
                                        mode: 'switch',
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1094
                              Natürlich geht die Taste noch - nur nicht so wie du erwartest :)
                              Steht was im log? Wenn nein - expert anschalten, adapter auf debug stellen - warten bis überall der Screensaver angezeigt wird dann taste drücken und mir die 10 oder 20 Zeilen debug code zeigen die das drücken der taste vielleicht ausgelöst hat.
                              Spenden
                                        buttonLeft: {
                                            delay: 3,
                                            mode: 'switch',
                                TT-Tom
                                #1095
                                @MichaelF
                                'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks' hier fehlt das SET dahinter. Der State ist gefragt, nicht der Channel. Ja, ist etwas verwirrend.
                                'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @MichaelF
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1096
                                  @TT-Tom geht leider auch nicht
                                          buttonLeft: {
                                              delay: 3,
                                              state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
                                              mode: 'switch',
                                  • T ticaki
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #1097
                                    @ticaki sagte:
                                    Jetzt Funktioniert es mit dem eingeschaltet.
                                    Bleibt das detach jetzt immer an, oder muss man das irgendwann wieder auf true setzten ?
                                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1098
                                      Mega, DANKE!!!!!
                                        @ticaki sagte:
                                        TT-Tom
                                        #1099
                                        @MichaelF sollte so bleiben
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                          @ticaki sagte:
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1100
                                          @MichaelF sagte:
                                          @ticaki sagte:
                                          Das ist ein Einstellung diese macht folgendes:
                                          false: Die Taste ist tasmota intern direkt mit dem Relais verbunden jeder druck schaltet um.
                                          true: Die Taste ist NICHT mit dem internen relais verbunden, der Tastendruck löst eine Nachricht aus, auf die der Adapter reagieren kann.
                                          Spenden
