Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
Ich glaube er meinte diesen state:
nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft -
Ich denke so müsste richtig gewesen sein:
// ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen -------------------- // ------ EN: End of screensaver settings --------------------------- // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel buttonLeft: { mode: 'buttonOnDelayOff', delay: 1, state: 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1' }, // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel buttonRight: null/*{ mode: 'switch', page: '0_userdata.0.example', }*/, }; /** ******************************************************************************** ******************************************************************************** ******************************************************************************** ******************************************************************************** ******************************************************************************** ******************************************************************************** ******************************************************************************** * END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END *Geht leider beides nicht.
Ich kann die Lampe mit der Taste ein und ausschalten aber bei einem Langen drücken auf die Lampe öffnet sich kein Fenster zum dimmen oder Farbe einstellen.
Das mit dem neu starten habe ich rausgefunden und mache ich immer wenn ich was ändere.
Hier nochmal alle Einstellungen, wobei ich in dieser Konstellation kein Bild mehr der Lampe im Display angezeigt wird, aber schalten geht immer noch.
da passt dein Alias nicht mit dem Objekten über ein. du hast im Gerätemanager eine RGB Einzeln erstellt und ein den Objekten steht ein Dimmer.
ich würde dir empfehlen den alias vom Gerätemanager aus zu löschen. Prüfe dann in den Objekten ob der alias auch wirklich gelöscht ist.
Was für eine Lampe möchtest du erstellen? Dimmer oder RGB einzeln??
@ticaki @armilar habe im TFT us-p auf dem Emu festgestellt, das kein Popup öffnet für Dimmer und RGB. könnt ihr das bestätigen.
EDIT: bei cardGrid bei Entity ist okay -
Das da ist falsch und ist im Adapter verboten - du darfst nur ne Handvoll States (mit ack=false) im Adapter vom Adapter aus beschreiben und der gehört nicht dazu.
Also entweder willst du die taste im ioBroker nutze, dann hier nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft = true
oder du willst das tamota relais bedienen dann false.Wenn du das relais verzögert bedienen willst muß du über einen alias gehen - der Adapter darf nicht direkt auf diesen State schreiben (mit ack=false) und das werde ich auch nicht ändern (circular update und infinity loop) - und ein adapter macht das einfach nicht :)
EDIT: Adapter dürfen ihre eigenen State nur bestätigen aber nicht sich selbst nen befehl schicken. Aber könnte ich anders einbauen.
Ich stehe grade voll auf dem Schlauch glaube ich, ich will nur das Relais bedienen nichts im Iobroker.
Vielleicht nochmal erklären was ich ändern muss damit das Relai nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
Ist das nicht der state vom Relai?
nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1 -
Gemacht jetzt passen die Aliase zu den Objekten.
Öffnet sich aber kein Fenster, nach wie vor das gleiche.
ja da ist vermutlich ein Bug in der TFT version
stelle die Crad bitte mal auf Entities um.
const main: ScriptConfig.PageEntities ={ type: 'cardEntities',und teste nochmal, du musst jetzt auf den Namen klicken
const main: ScriptConfig.PageGrid = { type: 'cardEntities', uniqueName: 'main', heading: 'Wohnzimmer', useColor: true, items: [ { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'}, { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'}, { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'}, { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'} { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'}, ] };avascript.0 13:22:23.255 error TypeScript compilation failed: type: 'cardEntities', ^ ERROR: Type '"cardEntities"' is not assignable to type '"cardGrid"'. -
So Richtig?
// ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen -------------------- // ------ EN: End of screensaver settings --------------------------- // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel buttonLeft: { mode: 'buttonOnDelayOff', delay: 1, state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks' }, // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel buttonRight: null/*{ mode: 'switch', page: '0_userdata.0.example', }*/, }; /** ******************************************************************************** -
Klasse endlich mal jemand der die ganzen Fehler findet
Was genug geht? Der taster oder type: 'cardEntities'
Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf
truesein.(verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
Schau mal ins log ob ein fehler kommt wenn du auf den button drückst - lt code sollte das nciht funktionieren - hmpf aber das ging doch mal Patrick hats doch getestetVergiss es, hab falsch gelesen
Also der State hat ausser das er existieren muß (und ausserhalb des adapters sein muß) keine beschränkungen.
Heißt sollte jetzt gehen.
So Richtig?
