  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1065
    @michaelf
    Das da ist nicht der Taster, das ist das Icon 🐶
    Für die Taster umzustellen gibts nen State im panel (detach)
    Spenden
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      @michaelf
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1066
      @ticaki Wo finde ich den?
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1067
        Nochmal kurz zum Dimmer, habe hier grade mal den alias von meinem Dachfester reinkopiert, und hier geht es mit der Seite.
        Dimmer, oder RGB leider nicht:
        Der Letzte alias ist das Fenster:
        const main: ScriptConfig.PageGrid = {
            type: 'cardGrid',
            uniqueName: 'main',
            heading: 'Wohnzimmer',
            useColor: true,
            items: [
                { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}
                { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
        • MichaelFM MichaelF
          TT-Tom
          #1068
          @MichaelF
          was möchtest du genau machen mit dem Taster??
          soll er das Relais direkt schalten?
          möchtest du eine Aktion auslösen, wie Seite aufrufen, ein State beschreiben ??
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @MichaelF
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1069
            @TT-Tom
            Jap, vielleicht nicht genau genug beschrieben. Sorry
            An dem Relai hängt im Prinzip ein Stromstoßschalter, also das Relai im Panel muss beim drücken kurz angehen und dann wieder aus.
            Also ein normaler Taster im Betrieb.
                  type: 'cardGrid',
                  uniqueName: 'main',
                  useColor: true,
                  items: [
              TT-Tom
              #1070
              @MichaelF
              noch einmal zu dem Dimmer, was genau geht nicht?
              du musst beachten, wenn du Änderungen an den Objekten durchführst die dem Adapter schon einmal bekannt sind, dann musst du nach der Änderung der Objekte den Adapter neu starten und dann das Script noch einmal starten für das Panel.
              Gruß Tom
              Public Transport
                @TT-Tom
                TT-Tom
                #1071
                @MichaelF
                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#hardwarebutton-config
                für dich wäre Fall1 der richtige buttonOnDelayOff
                der State zum Relais ist hier.
                nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxxxxxxxx.cmd.power1
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @MichaelF
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  #1072
                  @TT-Tom
                  Ich kann die Lampe mit der Taste ein und ausschalten aber bei einem Langen drücken auf die Lampe öffnet sich kein Fenster zum dimmen oder Farbe einstellen.
                  Das mit dem neu starten habe ich rausgefunden und mache ich immer wenn ich was ändere.
                  Hier nochmal alle Einstellungen, wobei ich in dieser Konstellation kein Bild mehr der Lampe im Display angezeigt wird, aber schalten geht immer noch.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1073
                    Ich glaube er meinte diesen state:
                    nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft
                    Spenden
                    • T ticaki
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1074
                      @ticaki
                      Ich denke so müsste richtig gewesen sein:
                      // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                              // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                              // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                              // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                              buttonLeft: {
                                  mode: 'buttonOnDelayOff',
                                  delay: 1,
                                  state: 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1'
                              // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                              // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                              buttonRight: null/*{
                                  mode: 'switch',
                                  page: '0_userdata.0.example',
                           *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
                      Geht leider beides nicht.
                        @TT-Tom
                        TT-Tom
                        #1075
                        @MichaelF
                        da passt dein Alias nicht mit dem Objekten über ein. du hast im Gerätemanager eine RGB Einzeln erstellt und ein den Objekten steht ein Dimmer.
                        ich würde dir empfehlen den alias vom Gerätemanager aus zu löschen. Prüfe dann in den Objekten ob der alias auch wirklich gelöscht ist.
                        Was für eine Lampe möchtest du erstellen? Dimmer oder RGB einzeln??
                        @ticaki @armilar habe im TFT us-p auf dem Emu festgestellt, das kein Popup öffnet für Dimmer und RGB. könnt ihr das bestätigen.
                        EDIT: bei cardGrid bei Entity ist okay
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @MichaelF
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          #1076
                          @TT-Tom
                          Gemacht jetzt passen die Aliase zu den Objekten.
                          Öffnet sich aber kein Fenster, nach wie vor das gleiche.
                            @ticaki
                                    buttonLeft: {
                                        delay: 1,
                                        mode: 'switch',
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1077
                            @MichaelF sagte:
                            @ticaki
                                    buttonLeft: {
                                        delay: 1,
                                        mode: 'switch',
                            Das da ist falsch und ist im Adapter verboten - du darfst nur ne Handvoll States (mit ack=false) im Adapter vom Adapter aus beschreiben und der gehört nicht dazu.
                            Also entweder willst du die taste im ioBroker nutze, dann hier nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft = true
                            oder du willst das tamota relais bedienen dann false.
                            Wenn du das relais verzögert bedienen willst muß du über einen alias gehen - der Adapter darf nicht direkt auf diesen State schreiben (mit ack=false) und das werde ich auch nicht ändern (circular update und infinity loop) - und ein adapter macht das einfach nicht :)
                            EDIT: Adapter dürfen ihre eigenen State nur bestätigen aber nicht sich selbst nen befehl schicken. Aber könnte ich anders einbauen.
                            Spenden
                            • T ticaki
                              @MichaelF sagte:
                              @ticaki
                                      buttonLeft: {
                                          delay: 1,
                                          mode: 'switch',
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1078
                              @ticaki
                              Ich stehe grade voll auf dem Schlauch glaube ich, ich will nur das Relais bedienen nichts im Iobroker.
                              Vielleicht nochmal erklären was ich ändern muss damit das Relai nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
                              Ist das nicht der state vom Relai?
                                @TT-Tom
                                TT-Tom
                                #1079
                                @MichaelF
                                ja da ist vermutlich ein Bug in der TFT version
                                stelle die Crad bitte mal auf Entities um.
                                const main: ScriptConfig.PageEntities ={
                                        type: 'cardEntities',
                                und teste nochmal, du musst jetzt auf den Namen klicken
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @ticaki
                                  TT-Tom
                                  #1080
                                  @MichaelF
                                  ja ist der richtige State aber wie @ticaki sagt, du kannst nicht direkt schalten.
                                  Erstelle von dem nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1 ein alias von Typ switch
                                  und dann setzt du den Pfad zum Alias da ein.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T TT-Tom
                                    @MichaelF
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #1081
                                    @TT-Tom
                                        uniqueName: 'main',
                                        useColor: true,
                                        items: [
                                    avascript.0	13:22:23.255	error
                                    TypeScript compilation failed:
                                    ERROR: Type '"cardEntities"' is not assignable to type '"cardGrid"'.
                                    • T TT-Tom
                                      @MichaelF
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1082
                                      @TT-Tom switch ist Taste oder normales Licht?
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #1083
                                        So Richtig?
                                                buttonLeft: {
                                                    delay: 1,
                                                    state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
                                                    mode: 'switch',
                                        • T TT-Tom
                                          @MichaelF
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #1084
                                          @TT-Tom Funktioniert !!!
