  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1058
    Kann ich bestätigen - werde mal gucken wo das was fehlt
    Spenden
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1059
      @michaelf
      Es wäre möglich das das am TFT liegt, da kann ich dann jetzt nix dran machen.
      Bitte gib mir zu dem dimmer ein Bild aus dem alias.0 Ordner und die konfiguration aus dem Skript dazu.
      Spenden
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @michaelf
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #1060
        @ticaki
        Dies hier?
        const main: ScriptConfig.PageGrid = {
            type: 'cardGrid',
            uniqueName: 'main',
            heading: 'Wohnzimmer',
            useColor: true,
            items: [
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', interpolateColor: true, name: 'Stehlampe'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', interpolateColor: true, name: 'Licht TV Schrank'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                <PageItem>{ id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1061
          Ich kann beim Dimmer nichts auffälliges feststelllen - wenn man gedrückt hält, geht die Helligkeitseinstellung auf. Oder hab ich das Problem falsch verstanden?
          Ok das ist noch vom Skript und ich mag das garnicht - bitte das <PageItem> im gesamten Skript mit suchen und ersetzen löschen. Dann Fehler beheben und wenn du nicht klar kommst fragen... Erklärung: <PageItem> bedeutet alles was jetzt folgt ist ein PageItem - brauchst du nicht prüfen wird schon richtig sein...
          P.S. interpolateColor kannste raus machen - das gibts nicht mehr macht der Adapter so oder so.
          Spenden
          • T ticaki
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1062
            @ticaki
            Bei mir passiert nichts wenn ich lange drücke.
                type: 'cardGrid',
                uniqueName: 'main',
                useColor: true,
                items: [
                    { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'},
                    { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1063
              Bin grade mit dem zweiten Panel ungezogen, geht wesentlicher schneller als mit dem Script!
              Hier geht nur mein Taster nicht mehr:
              // Status Icon
                      mrIcon1ScreensaverEntity: {
                          type: 'script',
                          ScreensaverEntity: 'Relay.1',
                          ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                          ScreensaverEntityIconOff: null,
                          ScreensaverEntityValue: null,
                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                          ScreensaverEntityValueUnit: null,
                          ScreensaverEntityOnColor: On,
                          ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
              Hier war vorher ein Taster, habe im Moment keine Ahnung wie ich den wieder da hin bekomme, war das in der Tasmota Konsole?
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #1064
                Und ab und zu diese Fehlermeldung:
                admin.0
                2026-04-19 11:53:47.049	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                Also der Item6 ist meine Batterie, von der Anzeige geht aber alles.
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1065
                  @michaelf
                  Das da ist nicht der Taster, das ist das Icon 🐶
                  Für die Taster umzustellen gibts nen State im panel (detach)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @michaelf
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1066
                    @ticaki Wo finde ich den?
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1067
                      Nochmal kurz zum Dimmer, habe hier grade mal den alias von meinem Dachfester reinkopiert, und hier geht es mit der Seite.
                      Dimmer, oder RGB leider nicht:
                      Der Letzte alias ist das Fenster:
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'main',
                          useColor: true,
                          items: [
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
                      • MichaelFM MichaelF
                        TT-Tom
                        #1068
                        @MichaelF
                        was möchtest du genau machen mit dem Taster??
                        soll er das Relais direkt schalten?
                        möchtest du eine Aktion auslösen, wie Seite aufrufen, ein State beschreiben ??
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        NSPanel Adapter Wiki
                        • T TT-Tom
                          @MichaelF
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #1069
                          @TT-Tom
                          Jap, vielleicht nicht genau genug beschrieben. Sorry
                          An dem Relai hängt im Prinzip ein Stromstoßschalter, also das Relai im Panel muss beim drücken kurz angehen und dann wieder aus.
                          Also ein normaler Taster im Betrieb.
                                type: 'cardGrid',
                                uniqueName: 'main',
                                useColor: true,
                                items: [
                            TT-Tom
                            #1070
                            @MichaelF
                            noch einmal zu dem Dimmer, was genau geht nicht?
                            du musst beachten, wenn du Änderungen an den Objekten durchführst die dem Adapter schon einmal bekannt sind, dann musst du nach der Änderung der Objekte den Adapter neu starten und dann das Script noch einmal starten für das Panel.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              @TT-Tom
                              TT-Tom
                              #1071
                              @MichaelF
                              https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#hardwarebutton-config
                              für dich wäre Fall1 der richtige buttonOnDelayOff
                              der State zum Relais ist hier.
                              nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxxxxxxxx.cmd.power1
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • T TT-Tom
                                @MichaelF
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1072
                                @TT-Tom
                                Ich kann die Lampe mit der Taste ein und ausschalten aber bei einem Langen drücken auf die Lampe öffnet sich kein Fenster zum dimmen oder Farbe einstellen.
                                Das mit dem neu starten habe ich rausgefunden und mache ich immer wenn ich was ändere.
                                Hier nochmal alle Einstellungen, wobei ich in dieser Konstellation kein Bild mehr der Lampe im Display angezeigt wird, aber schalten geht immer noch.
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1073
                                  Ich glaube er meinte diesen state:
                                  nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #1074
                                    @ticaki
                                    Ich denke so müsste richtig gewesen sein:
                                    // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                            // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                            // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                            // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                            buttonLeft: {
                                                mode: 'buttonOnDelayOff',
                                                delay: 1,
                                                state: 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1'
                                            // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                            // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                            buttonRight: null/*{
                                                mode: 'switch',
                                                page: '0_userdata.0.example',
                                         *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
                                    Geht leider beides nicht.
                                      @TT-Tom
                                      TT-Tom
                                      #1075
                                      @MichaelF
                                      da passt dein Alias nicht mit dem Objekten über ein. du hast im Gerätemanager eine RGB Einzeln erstellt und ein den Objekten steht ein Dimmer.
                                      ich würde dir empfehlen den alias vom Gerätemanager aus zu löschen. Prüfe dann in den Objekten ob der alias auch wirklich gelöscht ist.
                                      Was für eine Lampe möchtest du erstellen? Dimmer oder RGB einzeln??
                                      @ticaki @armilar habe im TFT us-p auf dem Emu festgestellt, das kein Popup öffnet für Dimmer und RGB. könnt ihr das bestätigen.
                                      EDIT: bei cardGrid bei Entity ist okay
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @MichaelF
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #1076
                                        @TT-Tom
                                        Gemacht jetzt passen die Aliase zu den Objekten.
                                        Öffnet sich aber kein Fenster, nach wie vor das gleiche.
                                          @ticaki
                                                  buttonLeft: {
                                                      delay: 1,
                                                      mode: 'switch',
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1077
                                          @MichaelF sagte:
                                          @ticaki
                                                  buttonLeft: {
                                                      delay: 1,
                                                      mode: 'switch',
                                          Das da ist falsch und ist im Adapter verboten - du darfst nur ne Handvoll States (mit ack=false) im Adapter vom Adapter aus beschreiben und der gehört nicht dazu.
                                          Also entweder willst du die taste im ioBroker nutze, dann hier nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft = true
                                          oder du willst das tamota relais bedienen dann false.
                                          Wenn du das relais verzögert bedienen willst muß du über einen alias gehen - der Adapter darf nicht direkt auf diesen State schreiben (mit ack=false) und das werde ich auch nicht ändern (circular update und infinity loop) - und ein adapter macht das einfach nicht :)
                                          EDIT: Adapter dürfen ihre eigenen State nur bestätigen aber nicht sich selbst nen befehl schicken. Aber könnte ich anders einbauen.
                                          Spenden
