  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #1064
    Und ab und zu diese Fehlermeldung:
    admin.0
    2026-04-19 11:53:47.049	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
    Also der Item6 ist meine Batterie, von der Anzeige geht aber alles.
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1065
      @michaelf
      Das da ist nicht der Taster, das ist das Icon 🐶
      Für die Taster umzustellen gibts nen State im panel (detach)
      Spenden
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        @michaelf
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1066
        @ticaki Wo finde ich den?
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1067
          Nochmal kurz zum Dimmer, habe hier grade mal den alias von meinem Dachfester reinkopiert, und hier geht es mit der Seite.
          Dimmer, oder RGB leider nicht:
          Der Letzte alias ist das Fenster:
          const main: ScriptConfig.PageGrid = {
              type: 'cardGrid',
              uniqueName: 'main',
              heading: 'Wohnzimmer',
              useColor: true,
              items: [
                  { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                  { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}
                  { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
          • MichaelFM MichaelF
            TT-Tom
            #1068
            @MichaelF
            was möchtest du genau machen mit dem Taster??
            soll er das Relais direkt schalten?
            möchtest du eine Aktion auslösen, wie Seite aufrufen, ein State beschreiben ??
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
            • T TT-Tom
              @MichaelF
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1069
              @TT-Tom
              Jap, vielleicht nicht genau genug beschrieben. Sorry
              An dem Relai hängt im Prinzip ein Stromstoßschalter, also das Relai im Panel muss beim drücken kurz angehen und dann wieder aus.
              Also ein normaler Taster im Betrieb.
                    type: 'cardGrid',
                    uniqueName: 'main',
                    useColor: true,
                    items: [
                TT-Tom
                #1070
                @MichaelF
                noch einmal zu dem Dimmer, was genau geht nicht?
                du musst beachten, wenn du Änderungen an den Objekten durchführst die dem Adapter schon einmal bekannt sind, dann musst du nach der Änderung der Objekte den Adapter neu starten und dann das Script noch einmal starten für das Panel.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  @TT-Tom
                  TT-Tom
                  #1071
                  @MichaelF
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#hardwarebutton-config
                  für dich wäre Fall1 der richtige buttonOnDelayOff
                  der State zum Relais ist hier.
                  nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxxxxxxxx.cmd.power1
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @MichaelF
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1072
                    @TT-Tom
                    Ich kann die Lampe mit der Taste ein und ausschalten aber bei einem Langen drücken auf die Lampe öffnet sich kein Fenster zum dimmen oder Farbe einstellen.
                    Das mit dem neu starten habe ich rausgefunden und mache ich immer wenn ich was ändere.
                    Hier nochmal alle Einstellungen, wobei ich in dieser Konstellation kein Bild mehr der Lampe im Display angezeigt wird, aber schalten geht immer noch.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1073
                      Ich glaube er meinte diesen state:
                      nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft
                      Spenden
                      • T ticaki
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1074
                        @ticaki
                        Ich denke so müsste richtig gewesen sein:
                        // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                buttonLeft: {
                                    mode: 'buttonOnDelayOff',
                                    delay: 1,
                                    state: 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1'
                                // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                buttonRight: null/*{
                                    mode: 'switch',
                                    page: '0_userdata.0.example',
                             *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
                        Geht leider beides nicht.
                          @TT-Tom
                          TT-Tom
                          #1075
                          @MichaelF
                          da passt dein Alias nicht mit dem Objekten über ein. du hast im Gerätemanager eine RGB Einzeln erstellt und ein den Objekten steht ein Dimmer.
                          ich würde dir empfehlen den alias vom Gerätemanager aus zu löschen. Prüfe dann in den Objekten ob der alias auch wirklich gelöscht ist.
                          Was für eine Lampe möchtest du erstellen? Dimmer oder RGB einzeln??
                          @ticaki @armilar habe im TFT us-p auf dem Emu festgestellt, das kein Popup öffnet für Dimmer und RGB. könnt ihr das bestätigen.
                          EDIT: bei cardGrid bei Entity ist okay
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @MichaelF
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                            #1076
                            @TT-Tom
                            Gemacht jetzt passen die Aliase zu den Objekten.
                            Öffnet sich aber kein Fenster, nach wie vor das gleiche.
                              @ticaki
                                      buttonLeft: {
                                          delay: 1,
                                          mode: 'switch',
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1077
                              @MichaelF sagte:
                              @ticaki
                                      buttonLeft: {
                                          delay: 1,
                                          mode: 'switch',
                              Das da ist falsch und ist im Adapter verboten - du darfst nur ne Handvoll States (mit ack=false) im Adapter vom Adapter aus beschreiben und der gehört nicht dazu.
                              Also entweder willst du die taste im ioBroker nutze, dann hier nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft = true
                              oder du willst das tamota relais bedienen dann false.
                              Wenn du das relais verzögert bedienen willst muß du über einen alias gehen - der Adapter darf nicht direkt auf diesen State schreiben (mit ack=false) und das werde ich auch nicht ändern (circular update und infinity loop) - und ein adapter macht das einfach nicht :)
                              EDIT: Adapter dürfen ihre eigenen State nur bestätigen aber nicht sich selbst nen befehl schicken. Aber könnte ich anders einbauen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @MichaelF sagte:
                                @ticaki
                                        buttonLeft: {
                                            delay: 1,
                                            mode: 'switch',
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1078
                                @ticaki
                                Ich stehe grade voll auf dem Schlauch glaube ich, ich will nur das Relais bedienen nichts im Iobroker.
                                Vielleicht nochmal erklären was ich ändern muss damit das Relai nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
                                Ist das nicht der state vom Relai?
                                  @TT-Tom
                                  TT-Tom
                                  #1079
                                  @MichaelF
                                  ja da ist vermutlich ein Bug in der TFT version
                                  stelle die Crad bitte mal auf Entities um.
                                  const main: ScriptConfig.PageEntities ={
                                          type: 'cardEntities',
                                  und teste nochmal, du musst jetzt auf den Namen klicken
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @ticaki
                                    TT-Tom
                                    #1080
                                    @MichaelF
                                    ja ist der richtige State aber wie @ticaki sagt, du kannst nicht direkt schalten.
                                    Erstelle von dem nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1 ein alias von Typ switch
                                    und dann setzt du den Pfad zum Alias da ein.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @MichaelF
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1081
                                      @TT-Tom
                                          uniqueName: 'main',
                                          useColor: true,
                                          items: [
                                      avascript.0	13:22:23.255	error
                                      TypeScript compilation failed:
                                      ERROR: Type '"cardEntities"' is not assignable to type '"cardGrid"'.
                                      • T TT-Tom
                                        @MichaelF
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #1082
                                        @TT-Tom switch ist Taste oder normales Licht?
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #1083
                                          So Richtig?
                                                  buttonLeft: {
                                                      delay: 1,
                                                      state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
                                                      mode: 'switch',
