  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @MichaelF
    noch einmal zu dem Dimmer, was genau geht nicht?
    du musst beachten, wenn du Änderungen an den Objekten durchführst die dem Adapter schon einmal bekannt sind, dann musst du nach der Änderung der Objekte den Adapter neu starten und dann das Script noch einmal starten für das Panel.
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #1072
    @TT-Tom
    Ich kann die Lampe mit der Taste ein und ausschalten aber bei einem Langen drücken auf die Lampe öffnet sich kein Fenster zum dimmen oder Farbe einstellen.
    Das mit dem neu starten habe ich rausgefunden und mache ich immer wenn ich was ändere.
    Hier nochmal alle Einstellungen, wobei ich in dieser Konstellation kein Bild mehr der Lampe im Display angezeigt wird, aber schalten geht immer noch.
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1073
      Ich glaube er meinte diesen state:
      nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft
      Spenden
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1074
        @ticaki
        Ich denke so müsste richtig gewesen sein:
        // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                buttonLeft: {
                    mode: 'buttonOnDelayOff',
                    delay: 1,
                    state: 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1'
                // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                buttonRight: null/*{
                    mode: 'switch',
                    page: '0_userdata.0.example',
             *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
        Geht leider beides nicht.
        • MichaelFM MichaelF
          @TT-Tom
          TT-Tom
          #1075
          @MichaelF
          da passt dein Alias nicht mit dem Objekten über ein. du hast im Gerätemanager eine RGB Einzeln erstellt und ein den Objekten steht ein Dimmer.
          ich würde dir empfehlen den alias vom Gerätemanager aus zu löschen. Prüfe dann in den Objekten ob der alias auch wirklich gelöscht ist.
          Was für eine Lampe möchtest du erstellen? Dimmer oder RGB einzeln??
          @ticaki @armilar habe im TFT us-p auf dem Emu festgestellt, das kein Popup öffnet für Dimmer und RGB. könnt ihr das bestätigen.
          EDIT: bei cardGrid bei Entity ist okay
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • T TT-Tom
            @MichaelF
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
            #1076
            @TT-Tom
            Gemacht jetzt passen die Aliase zu den Objekten.
            Öffnet sich aber kein Fenster, nach wie vor das gleiche.
              @ticaki
                      buttonLeft: {
                          delay: 1,
                          mode: 'switch',
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1077
              @MichaelF sagte:
              @ticaki
                      buttonLeft: {
                          delay: 1,
                          mode: 'switch',
              Das da ist falsch und ist im Adapter verboten - du darfst nur ne Handvoll States (mit ack=false) im Adapter vom Adapter aus beschreiben und der gehört nicht dazu.
              Also entweder willst du die taste im ioBroker nutze, dann hier nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft = true
              oder du willst das tamota relais bedienen dann false.
              Wenn du das relais verzögert bedienen willst muß du über einen alias gehen - der Adapter darf nicht direkt auf diesen State schreiben (mit ack=false) und das werde ich auch nicht ändern (circular update und infinity loop) - und ein adapter macht das einfach nicht :)
              EDIT: Adapter dürfen ihre eigenen State nur bestätigen aber nicht sich selbst nen befehl schicken. Aber könnte ich anders einbauen.
              Spenden
              • T ticaki
                @MichaelF sagte:
                @ticaki
                        buttonLeft: {
                            delay: 1,
                            mode: 'switch',
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #1078
                @ticaki
                Ich stehe grade voll auf dem Schlauch glaube ich, ich will nur das Relais bedienen nichts im Iobroker.
                Vielleicht nochmal erklären was ich ändern muss damit das Relai nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
                Ist das nicht der state vom Relai?
                  @TT-Tom
                  TT-Tom
                  #1079
                  @MichaelF
                  ja da ist vermutlich ein Bug in der TFT version
                  stelle die Crad bitte mal auf Entities um.
                  const main: ScriptConfig.PageEntities ={
                          type: 'cardEntities',
                  und teste nochmal, du musst jetzt auf den Namen klicken
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                    @ticaki
                    TT-Tom
                    #1080
                    @MichaelF
                    ja ist der richtige State aber wie @ticaki sagt, du kannst nicht direkt schalten.
                    Erstelle von dem nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1 ein alias von Typ switch
                    und dann setzt du den Pfad zum Alias da ein.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @MichaelF
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1081
                      @TT-Tom
                      const main: ScriptConfig.PageGrid = {
                          uniqueName: 'main',
                          heading: 'Wohnzimmer',
                          useColor: true,
                          items: [
                              { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
                      avascript.0	13:22:23.255	error
                      TypeScript compilation failed:
                      ERROR: Type '"cardEntities"' is not assignable to type '"cardGrid"'.
                      • T TT-Tom
                        @MichaelF
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1082
                        @TT-Tom switch ist Taste oder normales Licht?
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #1083
                          So Richtig?
                                  buttonLeft: {
                                      delay: 1,
                                      state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
                                      mode: 'switch',
                          • T TT-Tom
                            @MichaelF
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1084
                            @TT-Tom Funktioniert !!!
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1085
                              Klasse endlich mal jemand der die ganzen Fehler findet 👍
                              Was genug geht? Der taster oder type: 'cardEntities'
                              Spenden
                              • T ticaki
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1086
                                @ticaki Dass Dimmen Funktioniert jetzt
                                Der Taster leider noch nicht
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1087
                                  Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
                                  Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf true sein.
                                  (verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
                                  Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
                                  Spenden
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1088
                                    Schau mal ins log ob ein fehler kommt wenn du auf den button drückst - lt code sollte das nciht funktionieren - hmpf aber das ging doch mal Patrick hats doch getestet
                                    Vergiss es, hab falsch gelesen
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1089
                                      @ticaki So wäre er manuell eingeschaltet, oder muss ich meinen Alias da drauf legen?
                                        TT-Tom
                                        #1090
                                        @MichaelF ja das ist richtig, der muss auf true
                                        Edit und wie sieht jetzt Einstellung im Script aus???
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1091
                                          Also der State hat ausser das er existieren muß (und ausserhalb des adapters sein muß) keine beschränkungen.
                                          Heißt sollte jetzt gehen.
                                          Spenden
