  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @MichaelF
    was möchtest du genau machen mit dem Taster??
    soll er das Relais direkt schalten?
    möchtest du eine Aktion auslösen, wie Seite aufrufen, ein State beschreiben ??
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #1069
    @TT-Tom
    Jap, vielleicht nicht genau genug beschrieben. Sorry
    An dem Relai hängt im Prinzip ein Stromstoßschalter, also das Relai im Panel muss beim drücken kurz angehen und dann wieder aus.
    Also ein normaler Taster im Betrieb.
    • MichaelFM MichaelF
      Nochmal kurz zum Dimmer, habe hier grade mal den alias von meinem Dachfester reinkopiert, und hier geht es mit der Seite.
      Dimmer, oder RGB leider nicht:
      Der Letzte alias ist das Fenster:
      const main: ScriptConfig.PageGrid = {
          type: 'cardGrid',
          uniqueName: 'main',
          heading: 'Wohnzimmer',
          useColor: true,
          items: [
              { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}
              { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
      TT-Tom
      #1070
      @MichaelF
      noch einmal zu dem Dimmer, was genau geht nicht?
      du musst beachten, wenn du Änderungen an den Objekten durchführst die dem Adapter schon einmal bekannt sind, dann musst du nach der Änderung der Objekte den Adapter neu starten und dann das Script noch einmal starten für das Panel.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        @TT-Tom
        TT-Tom
        #1071
        @MichaelF
        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#hardwarebutton-config
        für dich wäre Fall1 der richtige buttonOnDelayOff
        der State zum Relais ist hier.
        nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxxxxxxxx.cmd.power1
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @MichaelF
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1072
          @TT-Tom
          Ich kann die Lampe mit der Taste ein und ausschalten aber bei einem Langen drücken auf die Lampe öffnet sich kein Fenster zum dimmen oder Farbe einstellen.
          Das mit dem neu starten habe ich rausgefunden und mache ich immer wenn ich was ändere.
          Hier nochmal alle Einstellungen, wobei ich in dieser Konstellation kein Bild mehr der Lampe im Display angezeigt wird, aber schalten geht immer noch.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1073
            Ich glaube er meinte diesen state:
            nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft
            Spenden
            • T ticaki
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1074
              @ticaki
              Ich denke so müsste richtig gewesen sein:
              // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                      // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                      // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                      // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                      buttonLeft: {
                          mode: 'buttonOnDelayOff',
                          delay: 1,
                          state: 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1'
                      // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                      // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                      buttonRight: null/*{
                          mode: 'switch',
                          page: '0_userdata.0.example',
                   *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
              Geht leider beides nicht.
                @TT-Tom
                TT-Tom
                #1075
                @MichaelF
                da passt dein Alias nicht mit dem Objekten über ein. du hast im Gerätemanager eine RGB Einzeln erstellt und ein den Objekten steht ein Dimmer.
                ich würde dir empfehlen den alias vom Gerätemanager aus zu löschen. Prüfe dann in den Objekten ob der alias auch wirklich gelöscht ist.
                Was für eine Lampe möchtest du erstellen? Dimmer oder RGB einzeln??
                @ticaki @armilar habe im TFT us-p auf dem Emu festgestellt, das kein Popup öffnet für Dimmer und RGB. könnt ihr das bestätigen.
                EDIT: bei cardGrid bei Entity ist okay
                Gruß Tom
                Public Transport
                • T TT-Tom
                  @MichaelF
                  MichaelFM Offline
                  MichaelFM Offline
                  MichaelF
                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                  #1076
                  @TT-Tom
                  Gemacht jetzt passen die Aliase zu den Objekten.
                  Öffnet sich aber kein Fenster, nach wie vor das gleiche.
                    @ticaki
                            buttonLeft: {
                                delay: 1,
                                mode: 'switch',
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1077
                    @MichaelF sagte:
                    @ticaki
                            buttonLeft: {
                                delay: 1,
                                mode: 'switch',
                    Das da ist falsch und ist im Adapter verboten - du darfst nur ne Handvoll States (mit ack=false) im Adapter vom Adapter aus beschreiben und der gehört nicht dazu.
                    Also entweder willst du die taste im ioBroker nutze, dann hier nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft = true
                    oder du willst das tamota relais bedienen dann false.
                    Wenn du das relais verzögert bedienen willst muß du über einen alias gehen - der Adapter darf nicht direkt auf diesen State schreiben (mit ack=false) und das werde ich auch nicht ändern (circular update und infinity loop) - und ein adapter macht das einfach nicht :)
                    EDIT: Adapter dürfen ihre eigenen State nur bestätigen aber nicht sich selbst nen befehl schicken. Aber könnte ich anders einbauen.
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @MichaelF sagte:
                      @ticaki
                              buttonLeft: {
                                  delay: 1,
                                  mode: 'switch',
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1078
                      @ticaki
                      Ich stehe grade voll auf dem Schlauch glaube ich, ich will nur das Relais bedienen nichts im Iobroker.
                      Vielleicht nochmal erklären was ich ändern muss damit das Relai nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
                      Ist das nicht der state vom Relai?
                        @TT-Tom
                        TT-Tom
                        #1079
                        @MichaelF
                        ja da ist vermutlich ein Bug in der TFT version
                        stelle die Crad bitte mal auf Entities um.
                        const main: ScriptConfig.PageEntities ={
                                type: 'cardEntities',
                        und teste nochmal, du musst jetzt auf den Namen klicken
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                          @ticaki
                          TT-Tom
                          #1080
                          @MichaelF
                          ja ist der richtige State aber wie @ticaki sagt, du kannst nicht direkt schalten.
                          Erstelle von dem nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1 ein alias von Typ switch
                          und dann setzt du den Pfad zum Alias da ein.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @MichaelF
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1081
                            @TT-Tom
                                uniqueName: 'main',
                                useColor: true,
                                items: [
                            avascript.0	13:22:23.255	error
                            TypeScript compilation failed:
                            ERROR: Type '"cardEntities"' is not assignable to type '"cardGrid"'.
                            • T TT-Tom
                              @MichaelF
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1082
                              @TT-Tom switch ist Taste oder normales Licht?
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1083
                                So Richtig?
                                        buttonLeft: {
                                            delay: 1,
                                            state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
                                            mode: 'switch',
                                • T TT-Tom
                                  @MichaelF
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1084
                                  @TT-Tom Funktioniert !!!
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1085
                                    Klasse endlich mal jemand der die ganzen Fehler findet 👍
                                    Was genug geht? Der taster oder type: 'cardEntities'
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1086
                                      @ticaki Dass Dimmen Funktioniert jetzt
                                      Der Taster leider noch nicht
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1087
                                        Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
                                        Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf true sein.
                                        (verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
                                        Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1088
                                          Schau mal ins log ob ein fehler kommt wenn du auf den button drückst - lt code sollte das nciht funktionieren - hmpf aber das ging doch mal Patrick hats doch getestet
                                          Vergiss es, hab falsch gelesen
                                          Spenden
