  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @TT-Tom switch ist Taste oder normales Licht?
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #1083
    So Richtig?
    // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
            // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
            // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
            // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
            buttonLeft: {
                mode: 'buttonOnDelayOff',
                delay: 1,
                state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
            // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
            // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
            buttonRight: null/*{
                mode: 'switch',
                page: '0_userdata.0.example',
    • T TT-Tom
      @MichaelF
      ja da ist vermutlich ein Bug in der TFT version
      stelle die Crad bitte mal auf Entities um.
      const main: ScriptConfig.PageEntities ={
              type: 'cardEntities',
      und teste nochmal, du musst jetzt auf den Namen klicken
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1084
      @TT-Tom Funktioniert !!!
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1085
        Klasse endlich mal jemand der die ganzen Fehler findet 👍
        Was genug geht? Der taster oder type: 'cardEntities'
        Spenden
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1086
          @ticaki Dass Dimmen Funktioniert jetzt
          Der Taster leider noch nicht
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1087
            Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
            Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf true sein.
            (verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
            Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
            Spenden
            MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1088
              Schau mal ins log ob ein fehler kommt wenn du auf den button drückst - lt code sollte das nciht funktionieren - hmpf aber das ging doch mal Patrick hats doch getestet
              Vergiss es, hab falsch gelesen
              Spenden
              • T ticaki
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #1089
                @ticaki So wäre er manuell eingeschaltet, oder muss ich meinen Alias da drauf legen?
                  TT-Tom
                  #1090
                  @MichaelF ja das ist richtig, der muss auf true
                  Edit und wie sieht jetzt Einstellung im Script aus???
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1091
                    Also der State hat ausser das er existieren muß (und ausserhalb des adapters sein muß) keine beschränkungen.
                    Heißt sollte jetzt gehen.
                    Spenden
                      So Richtig?
                              buttonLeft: {
                                  delay: 1,
                                  mode: 'switch',
                      TT-Tom
                      #1092
                      @MichaelF
                      ich würde das Delay auf 2 oder 3 setzen, damit das auch sauber durchkommt.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T TT-Tom
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1093
                        @TT-Tom wenn das auf true ist geht die Taste nicht mehr.
                                buttonLeft: {
                                    delay: 3,
                                    mode: 'switch',
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1094
                          Natürlich geht die Taste noch - nur nicht so wie du erwartest :)
                          Steht was im log? Wenn nein - expert anschalten, adapter auf debug stellen - warten bis überall der Screensaver angezeigt wird dann taste drücken und mir die 10 oder 20 Zeilen debug code zeigen die das drücken der taste vielleicht ausgelöst hat.
                          Spenden
                                    buttonLeft: {
                                        delay: 3,
                                        mode: 'switch',
                            TT-Tom
                            #1095
                            @MichaelF
                            'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks' hier fehlt das SET dahinter. Der State ist gefragt, nicht der Channel. Ja, ist etwas verwirrend.
                            'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @MichaelF
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1096
                              @TT-Tom geht leider auch nicht
                                      buttonLeft: {
                                          delay: 3,
                                          state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
                                          mode: 'switch',
                              • T ticaki
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1097
                                @ticaki sagte:
                                Jetzt Funktioniert es mit dem eingeschaltet.
                                Bleibt das detach jetzt immer an, oder muss man das irgendwann wieder auf true setzten ?
                                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1098
                                  Mega, DANKE!!!!!
                                    @ticaki sagte:
                                    TT-Tom
                                    #1099
                                    @MichaelF sollte so bleiben
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                      @ticaki sagte:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1100
                                      @MichaelF sagte:
                                      @ticaki sagte:
                                      Das ist ein Einstellung diese macht folgendes:
                                      false: Die Taste ist tasmota intern direkt mit dem Relais verbunden jeder druck schaltet um.
                                      true: Die Taste ist NICHT mit dem internen relais verbunden, der Tastendruck löst eine Nachricht aus, auf die der Adapter reagieren kann.
                                      Spenden
                                      • T TT-Tom
                                        TT-Tom
                                        #1101
                                        @michaelf
                                        schau mal in den Sericeseiten unter Relais, da siehst du den aktuellen zustand auch und kannst ihn da auch ändern
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #1102
                                          eine sache habe ich noch bei der card :
                                          const Bad: PageType = {
                                                  type: 'cardThermo2',
                                                  uniqueName:'Bad',
                                                  heading: 'Bad',
                                                  thermoItems:[
                                                      {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C"  },
                                                      {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}],
                                                  items:[
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                                                  //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
                                                  { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'},
                                          Wo kommen bei der Karte die 1 und 2 her ?
                                          Oder besser wie bekommt man die weg?
