  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @MichaelF ja das ist richtig, der muss auf true
    Edit und wie sieht jetzt Einstellung im Script aus???
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #1093
    @TT-Tom wenn das auf true ist geht die Taste nicht mehr.
    // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
            // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
            // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
            // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
            buttonLeft: {
                mode: 'buttonOnDelayOff',
                delay: 3,
                state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
            // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
            // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
            buttonRight: null/*{
                mode: 'switch',
                page: '0_userdata.0.example',
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1094
      Natürlich geht die Taste noch - nur nicht so wie du erwartest :)
      Steht was im log? Wenn nein - expert anschalten, adapter auf debug stellen - warten bis überall der Screensaver angezeigt wird dann taste drücken und mir die 10 oder 20 Zeilen debug code zeigen die das drücken der taste vielleicht ausgelöst hat.
      Spenden
      • MichaelFM MichaelF
                buttonLeft: {
                    delay: 3,
                    mode: 'switch',
        TT-Tom
        #1095
        @MichaelF
        'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks' hier fehlt das SET dahinter. Der State ist gefragt, nicht der Channel. Ja, ist etwas verwirrend.
        'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          @MichaelF
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1096
          @TT-Tom geht leider auch nicht
                  buttonLeft: {
                      delay: 3,
                      state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
                      mode: 'switch',
          • T ticaki
            Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
            Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf true sein.
            (verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
            Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
            MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1097
            @ticaki sagte:
            Jetzt Funktioniert es mit dem eingeschaltet.
            Bleibt das detach jetzt immer an, oder muss man das irgendwann wieder auf true setzten ?
            T T 2 Antworten Letzte Antwort
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1098
              Mega, DANKE!!!!!
                @ticaki sagte:
                TT-Tom
                #1099
                @MichaelF sollte so bleiben
                Gruß Tom
                Public Transport
                  @ticaki sagte:
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1100
                  @MichaelF sagte:
                  @ticaki sagte:
                  Das ist ein Einstellung diese macht folgendes:
                  false: Die Taste ist tasmota intern direkt mit dem Relais verbunden jeder druck schaltet um.
                  true: Die Taste ist NICHT mit dem internen relais verbunden, der Tastendruck löst eine Nachricht aus, auf die der Adapter reagieren kann.
                  Spenden
                  • T TT-Tom
                    TT-Tom
                    #1101
                    @michaelf
                    schau mal in den Sericeseiten unter Relais, da siehst du den aktuellen zustand auch und kannst ihn da auch ändern
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1102
                      eine sache habe ich noch bei der card :
                      const Bad: PageType = {
                              type: 'cardThermo2',
                              uniqueName:'Bad',
                              heading: 'Bad',
                              thermoItems:[
                                  {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C"  },
                                  {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}],
                              items:[
                              { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                              //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
                              { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'},
                      Wo kommen bei der Karte die 1 und 2 her ?
                      Oder besser wie bekommt man die weg?
                      • T TT-Tom
                        @michaelf
                        MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1103
                        @TT-Tom Ahhh, ok . Sieht bei mir jetzt auch so aus
                                  uniqueName:'Bad',
                                  heading: 'Bad',
                                  thermoItems:[
                                  items:[
                          TT-Tom
                          #1104
                          @MichaelF
                          ist das der komplette code der Card?
                          Da fehlt einiges an Klammern und auch die Reihenfolge ist nicht Korrekt.
                          hier mal bitte lesen und dann nochmal vergleichen mit deinem Code, wenn du es nicht erkennst. dann melden dich nochmal.
                          nicht falsch verstehen, will dir auf die Sprünge helfen.
                          https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageThermo2#page-thermo2
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • T TT-Tom
                            @MichaelF
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1105
                            @TT-Tom alles gut!
                            ja ist der Komplette code:
                            ich habe nur ein Komma zu viel gefunden, habe es mit dem Beispiel von der Seite verglichen. Ich sehe es leider nicht......
                                    uniqueName:'Bad',
                                    heading: 'Bad',
                                    thermoItems:[
                                    items:[
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1106
                              mal ordentlich formatiert - da ist kein "Fehler" sondern Tom wollte dir sagen das es eines der ersten Dinge ist, die man in der Anleitung findet :) - Die Karte unterstützt bis zu 8 Heizkreise
                                  uniqueName: 'Bad',
                                  heading: 'Bad',
                                  thermoItems: [
                                      { name: 'Bad', id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad', minValue: 10.0, maxValue: 30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" },
                                      { modeId: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE', thermoId1: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY' }
                                  items: [
                              Spenden
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1107
                                Jetzt hab auch ich es verstanden !!!! :-) Danke
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1108
                                  Also jetzt geht alles bis auf die Schriftgröße von :
                                  Riesen Dank an alle für´s helfen beim umstieg!!!
                                  Ich mache jetzt den Rest der Panels 😬
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1109
                                    bei der cardThermo2 ist das wohl einfach hinten runtergefallen :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1110
                                      @ticaki aber gut das das passiert ist sonst hätte ich nämlich gleich die zweite Karte für Thermo2 angelegt :-)
                                      So gelernt das es 8 Heizkreise gibt :-)
                                        @TT-Tom alles gut!
                                                uniqueName:'Bad',
                                                heading: 'Bad',
                                                thermoItems:[
                                                items:[
                                        TT-Tom
                                        #1111
                                        @MichaelF
                                        dein code ist doppelt darum zwei Heizkreise
                                        thermoItems:[
                                        jede {} erzeugt da ein Heizkreis,
                                        der Erste alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad den hast du über den Channel angelegt,
                                        den Zweiten hast du über die einzelnen Parameter / States angelegt, wobei dieser auf das selbe Thermostat zeigt alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET
                                        @ticaki korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • T TT-Tom
                                          @MichaelF
                                          thermoItems:[
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #1112
                                          @TT-Tom Ja so war es, funktioniert auch habe grade einen zweiten Kreis angelegt.
