  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
    Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf true sein.
    (verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
    Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #1097
    @ticaki sagte:
    Jetzt Funktioniert es mit dem eingeschaltet.
    Bleibt das detach jetzt immer an, oder muss man das irgendwann wieder auf true setzten ?
    T T 2 Antworten Letzte Antwort
    • MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1098
      Mega, DANKE!!!!!
      • MichaelFM MichaelF
        @ticaki sagte:
        TT-Tom
        #1099
        @MichaelF sollte so bleiben
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
          @ticaki sagte:
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1100
          @MichaelF sagte:
          @ticaki sagte:
          Das ist ein Einstellung diese macht folgendes:
          false: Die Taste ist tasmota intern direkt mit dem Relais verbunden jeder druck schaltet um.
          true: Die Taste ist NICHT mit dem internen relais verbunden, der Tastendruck löst eine Nachricht aus, auf die der Adapter reagieren kann.
          Spenden
          • T TT-Tom
            TT-Tom
            #1101
            @michaelf
            schau mal in den Sericeseiten unter Relais, da siehst du den aktuellen zustand auch und kannst ihn da auch ändern
            Gruß Tom
            Public Transport
            MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1102
              eine sache habe ich noch bei der card :
              const Bad: PageType = {
                      type: 'cardThermo2',
                      uniqueName:'Bad',
                      heading: 'Bad',
                      thermoItems:[
                          {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C"  },
                          {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}],
                      items:[
                      { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                      //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
                      { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'},
              Wo kommen bei der Karte die 1 und 2 her ?
              Oder besser wie bekommt man die weg?
              • T TT-Tom
                @michaelf
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #1103
                @TT-Tom Ahhh, ok . Sieht bei mir jetzt auch so aus
                          uniqueName:'Bad',
                          heading: 'Bad',
                          thermoItems:[
                          items:[
                  TT-Tom
                  #1104
                  @MichaelF
                  ist das der komplette code der Card?
                  Da fehlt einiges an Klammern und auch die Reihenfolge ist nicht Korrekt.
                  hier mal bitte lesen und dann nochmal vergleichen mit deinem Code, wenn du es nicht erkennst. dann melden dich nochmal.
                  nicht falsch verstehen, will dir auf die Sprünge helfen.
                  https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageThermo2#page-thermo2
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @MichaelF
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1105
                    @TT-Tom alles gut!
                    ja ist der Komplette code:
                    ich habe nur ein Komma zu viel gefunden, habe es mit dem Beispiel von der Seite verglichen. Ich sehe es leider nicht......
                            uniqueName:'Bad',
                            heading: 'Bad',
                            thermoItems:[
                            items:[
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1106
                      mal ordentlich formatiert - da ist kein "Fehler" sondern Tom wollte dir sagen das es eines der ersten Dinge ist, die man in der Anleitung findet :) - Die Karte unterstützt bis zu 8 Heizkreise
                          uniqueName: 'Bad',
                          heading: 'Bad',
                          thermoItems: [
                              { name: 'Bad', id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad', minValue: 10.0, maxValue: 30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" },
                              { modeId: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE', thermoId1: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY' }
                          items: [
                      Spenden
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1107
                        Jetzt hab auch ich es verstanden !!!! :-) Danke
                        • MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #1108
                          Also jetzt geht alles bis auf die Schriftgröße von :
                          Riesen Dank an alle für´s helfen beim umstieg!!!
                          Ich mache jetzt den Rest der Panels 😬
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1109
                            bei der cardThermo2 ist das wohl einfach hinten runtergefallen :)
                            Spenden
                            • T ticaki
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1110
                              @ticaki aber gut das das passiert ist sonst hätte ich nämlich gleich die zweite Karte für Thermo2 angelegt :-)
                              So gelernt das es 8 Heizkreise gibt :-)
                                @TT-Tom alles gut!
                                        uniqueName:'Bad',
                                        heading: 'Bad',
                                        thermoItems:[
                                        items:[
                                TT-Tom
                                #1111
                                @MichaelF
                                dein code ist doppelt darum zwei Heizkreise
                                thermoItems:[
                                jede {} erzeugt da ein Heizkreis,
                                der Erste alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad den hast du über den Channel angelegt,
                                den Zweiten hast du über die einzelnen Parameter / States angelegt, wobei dieser auf das selbe Thermostat zeigt alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET
                                @ticaki korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @MichaelF
                                  thermoItems:[
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1112
                                  @TT-Tom Ja so war es, funktioniert auch habe grade einen zweiten Kreis angelegt.
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                    #1113
                                    Kann ich das alte IconsSelector script dann auch löschen wenn alle durch sind ?
                                      TT-Tom
                                      #1114
                                      @MichaelF es reicht, wenn du es in stop nimmst. Kannst es aber auch löschen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #1115
                                        Alle Displays fertig, laufen alle, habe auch das Gefühl das sie etwas schneller reagieren.
                                        Zum Screensaver hätte ich noch eine Frage, beim alten script hat dieser unten immer gewechselt, von aktuell zur Tagesvorrausicht.
                                        Geht dass beim Adapter auch, also habe ich vielleicht noch was Flasche eingestellt ? Hätte ich nämlich gerne wieder :-)
                                        Danke nochmal für die viele Unterstützung!
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1116
                                          Ja das geht, und gleichzeit nein geht nicht so wie im Skript
                                          Im Adapter kann es unendlich rotieren dafür mußt du aber auch genug botten items haben.
                                          nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxx.cmd.screenSaver.rotationTime
                                          da kannste die zeit einstellen - lege mal 1 Pageitem für den Screensaver mehr an, als du brauchst, dann siehste was ich meine und natürlich die Zeit auf was anderes als 0 stellen :)
                                          Spenden
