Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
eine sache habe ich noch bei der card :
const Bad: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Bad', heading: 'Bad', thermoItems:[ {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" }, {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}], items:[ { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 }, { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen}, { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'}, //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff}, { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'},Wo kommen bei der Karte die 1 und 2 her ?
Oder besser wie bekommt man die weg?
ist das der komplette code der Card?
Da fehlt einiges an Klammern und auch die Reihenfolge ist nicht Korrekt.
hier mal bitte lesen und dann nochmal vergleichen mit deinem Code, wenn du es nicht erkennst. dann melden dich nochmal.
nicht falsch verstehen, will dir auf die Sprünge helfen.https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageThermo2#page-thermo2
@TT-Tom alles gut!
ja ist der Komplette code:
ich habe nur ein Komma zu viel gefunden, habe es mit dem Beispiel von der Seite verglichen. Ich sehe es leider nicht......
const Bad: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Bad', heading: 'Bad', thermoItems:[ {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" }, {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}], items:[ { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 }, { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen}, { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'}, //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff}, { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'} ], }; -
mal ordentlich formatiert - da ist kein "Fehler" sondern Tom wollte dir sagen das es eines der ersten Dinge ist, die man in der Anleitung findet :) - Die Karte unterstützt bis zu 8 Heizkreise
const Bad: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName: 'Bad', heading: 'Bad', thermoItems: [ { name: 'Bad', id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad', minValue: 10.0, maxValue: 30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" }, { modeId: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE', thermoId1: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY' } ], items: [ ... ], }; -
Also jetzt geht alles bis auf die Schriftgröße von :
{ id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },Riesen Dank an alle für´s helfen beim umstieg!!!
Ich mache jetzt den Rest der Panels
bei der cardThermo2 ist das wohl einfach hinten runtergefallen :)
@TT-Tom alles gut!
const Bad: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Bad', heading: 'Bad', thermoItems:[ {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" }, {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}], items:[ { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 }, { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen}, { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'}, //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff}, { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'}, { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'} ], };dein code ist doppelt darum zwei Heizkreise
thermoItems:[ {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" }, {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'} ],jede {} erzeugt da ein Heizkreis,
der Erstealias.0.NSPanel.Thermostat_Badden hast du über den Channel angelegt,
den Zweiten hast du über die einzelnen Parameter / States angelegt, wobei dieser auf das selbe Thermostat zeigtalias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET@ticaki korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
Alle Displays fertig, laufen alle, habe auch das Gefühl das sie etwas schneller reagieren.
Zum Screensaver hätte ich noch eine Frage, beim alten script hat dieser unten immer gewechselt, von aktuell zur Tagesvorrausicht.
Geht dass beim Adapter auch, also habe ich vielleicht noch was Flasche eingestellt ? Hätte ich nämlich gerne wieder :-)
Danke nochmal für die viele Unterstützung!
Ja das geht, und gleichzeit nein geht nicht so wie im Skript
Im Adapter kann es unendlich rotieren dafür mußt du aber auch genug botten items haben.
nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxx.cmd.screenSaver.rotationTime
da kannste die zeit einstellen - lege mal 1 Pageitem für den Screensaver mehr an, als du brauchst, dann siehste was ich meine und natürlich die Zeit auf was anderes als 0 stellen :)
Es gibt auch noch bedingtes Einblenden :)
indicator:
{ type: 'script', ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork', ScreensaverEntityIconOn: 'robot-vacuum', ScreensaverEntityOnColor: MSGreen, ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork', ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val == 1;', ScreensaverEntityText: '' },Das kann man dann im extrem so machen (aber nur wenn rotation aus ist)
bottom letztes Element. Geht nur dort weil das erste von oben gesehen angezeigt wird, der Rest wird auf der nächsten Seite angezeigt die man aber nie sieht :)
// 3) Windrichtungspfeil (nur sichtbar ab Windgeschwindigkeit >= 6) { type: 'template', template: 'text.sainlogic.windarrow', dpInit: 'sainlogic.0', modeScr: 'bottom', readOptions: { directionOfPanel: 81 }, enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed', visibleCondition: 'parseFloat(val) >= 6', }, // 4) Leichter Regen (0.2–5 mm) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: 'mm', ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > 0.2 && parseFloat(val) < 5', ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 6, val_max: 0, mode: 'triGrad' }, }, // 5) Starker Regen (>= 5 mm) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Regen', ScreensaverEntityUnitText: 'mm', ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) >= 5', ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 20, mode: 'triGrad' }, }, // 6) UV-Index (sichtbar ab Wert > 2, Farbverlauf 0–8) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.uvi', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'shield-sun-outline', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'sun', ScreensaverEntityUnitText: 'uv', ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > Number(2)', ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 8, mode: 'triGrad' }, }, // 7) Windrichtungspfeil (immer aktiv, wenn ungleich 0) { type: 'template', template: 'text.sainlogic.windarrow', dpInit: 'sainlogic.0', modeScr: 'bottom', readOptions: { directionOfPanel: 81 }, enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed', visibleCondition: `parseFloat(val) >= 3` }, // 8) Luftfeuchtigkeit (Außen, Farbverlauf 10–90, Idealwert 50) // wenns alles andere nichts war - dann halt Luftfeuchtigkeit als Füllung { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 10, val_max: 90, val_best: 50, mode: 'triGrad' }, }, -
indicator:
Das ist eine gute Frage :D
Das müsste bedeutet das die installierte TFT Version nicht der empfohlenen entspricht. Da ich da letztens was geändert habe kann es auch ein Fehler sein.
Schau mal in den States ob da in info.nspanel.onlineVersion das selbe wie in info.nspanel.displayVersion steht.
Btw. das icon kannste auch selbst einblenden guck mal da nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxx.cmd.screenSaver.infoIcon
Nur ausblenden des Systemicons geht nicht...
kontrolliere mal bitte die 2 States
