  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • MichaelFM MichaelF
    @TT-Tom alles gut!
    ja ist der Komplette code:
    ich habe nur ein Komma zu viel gefunden, habe es mit dem Beispiel von der Seite verglichen. Ich sehe es leider nicht......
    const Bad: PageType = {
            type: 'cardThermo2',
            uniqueName:'Bad',
            heading: 'Bad',
            thermoItems:[
                {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C"  },
                {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}],
            items:[
            { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
            { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
            //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
            { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
            { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'}
    TT-Tom
    #1111
    @MichaelF
    dein code ist doppelt darum zwei Heizkreise
    thermoItems:[
    jede {} erzeugt da ein Heizkreis,
    der Erste alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad den hast du über den Channel angelegt,
    den Zweiten hast du über die einzelnen Parameter / States angelegt, wobei dieser auf das selbe Thermostat zeigt alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET
    @ticaki korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      @MichaelF
      thermoItems:[
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1112
      @TT-Tom Ja so war es, funktioniert auch habe grade einen zweiten Kreis angelegt.
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
        #1113
        Kann ich das alte IconsSelector script dann auch löschen wenn alle durch sind ?
          TT-Tom
          #1114
          @MichaelF es reicht, wenn du es in stop nimmst. Kannst es aber auch löschen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1115
            Alle Displays fertig, laufen alle, habe auch das Gefühl das sie etwas schneller reagieren.
            Zum Screensaver hätte ich noch eine Frage, beim alten script hat dieser unten immer gewechselt, von aktuell zur Tagesvorrausicht.
            Geht dass beim Adapter auch, also habe ich vielleicht noch was Flasche eingestellt ? Hätte ich nämlich gerne wieder :-)
            Danke nochmal für die viele Unterstützung!
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1116
              Ja das geht, und gleichzeit nein geht nicht so wie im Skript
              Im Adapter kann es unendlich rotieren dafür mußt du aber auch genug botten items haben.
              nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxx.cmd.screenSaver.rotationTime
              da kannste die zeit einstellen - lege mal 1 Pageitem für den Screensaver mehr an, als du brauchst, dann siehste was ich meine und natürlich die Zeit auf was anderes als 0 stellen :)
              Spenden
              • T ticaki
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #1117
                @ticaki Genial Funktioniert!
                DANKE!!!
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1118
                  Es gibt auch noch bedingtes Einblenden :)
                  indicator:
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'robot-vacuum',
                                  ScreensaverEntityOnColor: MSGreen,
                                  ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork',
                                  ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val == 1;',
                                  ScreensaverEntityText: ''
                  Das kann man dann im extrem so machen (aber nur wenn rotation aus ist)
                  bottom letztes Element. Geht nur dort weil das erste von oben gesehen angezeigt wird, der Rest wird auf der nächsten Seite angezeigt die man aber nie sieht :)
                  // 3) Windrichtungspfeil (nur sichtbar ab Windgeschwindigkeit >= 6)
                                  type: 'template',
                                  template: 'text.sainlogic.windarrow',
                                  dpInit: 'sainlogic.0',
                                  modeScr: 'bottom',
                                  readOptions: { directionOfPanel: 81 },
                                  enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed',
                                  visibleCondition: 'parseFloat(val) >= 6',
                              // 4) Leichter Regen (0.2–5 mm)
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain',
                                  ScreensaverEntityFactor: 1,
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy',
                                  ScreensaverEntityIconOff: null,
                                  ScreensaverEntityText: 'Regen',
                                  ScreensaverEntityUnitText: 'mm',
                                  ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > 0.2 && parseFloat(val) < 5',
                                  ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 6, val_max: 0, mode: 'triGrad' },
                              // 5) Starker Regen (>= 5 mm)
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                                  ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) >= 5',
                                  ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 20, mode: 'triGrad' },
                              // 6) UV-Index (sichtbar ab Wert > 2, Farbverlauf 0–8)
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.uvi',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'shield-sun-outline',
                                  ScreensaverEntityText: 'sun',
                                  ScreensaverEntityUnitText: 'uv',
                                  ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > Number(2)',
                                  ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 8, mode: 'triGrad' },
                              // 7) Windrichtungspfeil (immer aktiv, wenn ungleich 0)
                                  type: 'template',
                                  modeScr: 'bottom',
                                  visibleCondition: `parseFloat(val) >= 3`
                              // 8) Luftfeuchtigkeit (Außen, Farbverlauf 10–90, Idealwert 50)
                              // wenns alles andere nichts war - dann halt Luftfeuchtigkeit als Füllung
                                  type: 'script',
                                  ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity',
                                  ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                  ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                  ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                  ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 10, val_max: 90, val_best: 50, mode: 'triGrad' },
                  Spenden
                  • T ticaki
                    indicator:
                                    type: 'script',
                                    type: 'template',
                                    modeScr: 'bottom',
                                    type: 'script',
                                    type: 'script',
                                    type: 'script',
                                    type: 'template',
                                    modeScr: 'bottom',
                                    type: 'script',
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1119
                    @ticaki Dass schau ich mir morgen mal genauer an :-)
                    Was bedeutet denn der Schlüssel mit der Uhr im Screensaver über dem Datum?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1120
                      Das ist eine gute Frage :D
                      Spenden
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1121
                        Also das hier:
                        Ist eben aufgetaucht
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1122
                          Das müsste bedeutet das die installierte TFT Version nicht der empfohlenen entspricht. Da ich da letztens was geändert habe kann es auch ein Fehler sein.
                          Schau mal in den States ob da in info.nspanel.onlineVersion das selbe wie in info.nspanel.displayVersion steht.
                          Btw. das icon kannste auch selbst einblenden guck mal da nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxx.cmd.screenSaver.infoIcon
                          Nur ausblenden des Systemicons geht nicht...
                          kontrolliere mal bitte die 2 States
                          Spenden
                          • T ticaki
                            MichaelFM Offline
                            MichaelFM Offline
                            MichaelF
                            #1123
                            @ticaki
                            Das sollte dann wohl nicht da sein :-)
                            Habe grade mal versucht kann alle durchschalten, aber weg geht es nicht mehr.
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1124
                              Starte mal adapter neu - dann ist es wohl weg - sende dann mal skript hin. Wenns dann nicht da ist, aber in ein paar stunden wieder, weiß ich woran es liegt. Wenns mit dem Skript kommt weiß ich auch wo ich suchen muß.
                              Sry keiner der entwickler hat ein us-p und keiner schenkt uns welche :D
                              Spenden
                              • T ticaki
                                MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1125
                                @ticaki Alles gut!!!!!
                                Also nach dem Neustart ist es weg.
                                Scrip gesendet, bis jetzt ist es weg.
                                Ich berichte :-)
                                Ich bestelle demnächst noch drei us-p dann würde ich eins spenden wenn es die Entwicklung leichter macht.
                                Ich muss sagen das us Panel ist für mich viel Praktischer wie das eu, kann gar nicht glauben dass es das so wenig gibt.
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1126
                                  Armilar und tom habs mir ausgeredet und ich hab schon 2 Displays zum entwickeln - ist ja nur hobby :) Spenden nehmen wir gerne und ja es hilft :)
                                  Spenden
                                  • MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #1127
                                    Dann machen wir das so :-)
                                    Denke ende des Monats, das einrichten geht ja jetzt wesentlich einfacher.
                                    Vielen Dank nochmal!
                                    • teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #1128
                                      Ich hab auch soon Teil aber als US-L und da hab ich immer noch das Problem das sich das TFT nicht bis 100% flashen lässt ein paar Bytes bevor es fertig ist bricht es ab.- Das Problem hatte ich von Anfang an und hat sich nicht geändert. Wenn ich das auf US-P flashe geht alles ohne Probleme ein EU flash geht ebenfalls ohne Probleme nur der US-L flash nicht . ich hab mir dafür einen Außenstecker gelegt den brauch ich nur anstöpseln und per Nextion Editor flashen und alles ist gut
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1129
                                        0.17.6 (2026-04-22)
                                        • (ticaki) Added useValueConditions to pageItem. This can be used to set conditions for when the value and when the icon should be displayed.
                                        • (ticaki) textSize=0 was rejected by the admin
                                        useValueConditions ist mir heute gekommen als ich gucken wollte wielange der Staubi noch rumfährt - dafür extra item war mir zu blöd deshalb:
                                                           navigate: true,
                                                           targetPage: 'Saugroboter',
                                                           useValue: true,
                                                           useValueConditions: 'val && val < 100',
                                                           icon: 'robot-vacuum',
                                                           onColor: { red: 230, green: 100, blue: 50 },
                                        Das Icon wird angezeigt, wenn der Status 0% oder 100% ist, zwischen drin wird der Prozentwert angezeigt.
                                        Spenden
                                          Snigga
                                          #1130
                                          Ist echt wahnsinn was sich in der letzten Zeit getan hat. Ich habe nun fast alle meine seiten per Pageconfig erstellt. Klappt super. :)
                                          Ich habe nun für das Licht Szenen hinterlegt. das zB. durch einen Button das Licht ausschaltet. Nun möchte ich aber gerne per Icon darstellen ob ein Gerät in der Szenen an ist. Kann ich irgendwo die Icon Farbe durch einen anderen zweiten Datenpunkt steuern?
