  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    Ja das geht, und gleichzeit nein geht nicht so wie im Skript
    Im Adapter kann es unendlich rotieren dafür mußt du aber auch genug botten items haben.
    nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxx.cmd.screenSaver.rotationTime
    da kannste die zeit einstellen - lege mal 1 Pageitem für den Screensaver mehr an, als du brauchst, dann siehste was ich meine und natürlich die Zeit auf was anderes als 0 stellen :)
    MichaelFM Offline
    MichaelFM Offline
    MichaelF
    #1117
    @ticaki Genial Funktioniert!
    DANKE!!!
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1118
      Es gibt auch noch bedingtes Einblenden :)
      indicator:
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntity: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'robot-vacuum',
                      ScreensaverEntityOnColor: MSGreen,
                      ScreensaverEntityEnabled: '0_userdata.0.Automation.Saugroboter.CurrentWork',
                      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'val == 1;',
                      ScreensaverEntityText: ''
      Das kann man dann im extrem so machen (aber nur wenn rotation aus ist)
      bottom letztes Element. Geht nur dort weil das erste von oben gesehen angezeigt wird, der Rest wird auf der nächsten Seite angezeigt die man aber nie sieht :)
      // 3) Windrichtungspfeil (nur sichtbar ab Windgeschwindigkeit >= 6)
                      type: 'template',
                      template: 'text.sainlogic.windarrow',
                      dpInit: 'sainlogic.0',
                      modeScr: 'bottom',
                      readOptions: { directionOfPanel: 81 },
                      enabled: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed',
                      visibleCondition: 'parseFloat(val) >= 6',
                  // 4) Leichter Regen (0.2–5 mm)
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.rain',
                      ScreensaverEntityFactor: 1,
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-rainy',
                      ScreensaverEntityIconOff: null,
                      ScreensaverEntityText: 'Regen',
                      ScreensaverEntityUnitText: 'mm',
                      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > 0.2 && parseFloat(val) < 5',
                      ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 6, val_max: 0, mode: 'triGrad' },
                  // 5) Starker Regen (>= 5 mm)
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                      ScreensaverEntityIconOn: 'weather-pouring',
                      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) >= 5',
                      ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 20, mode: 'triGrad' },
                  // 6) UV-Index (sichtbar ab Wert > 2, Farbverlauf 0–8)
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.uvi',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'shield-sun-outline',
                      ScreensaverEntityText: 'sun',
                      ScreensaverEntityUnitText: 'uv',
                      ScreensaverEntityVisibleCondition: 'parseFloat(val) > Number(2)',
                      ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 0, val_max: 8, mode: 'triGrad' },
                  // 7) Windrichtungspfeil (immer aktiv, wenn ungleich 0)
                      type: 'template',
                      modeScr: 'bottom',
                      visibleCondition: `parseFloat(val) >= 3`
                  // 8) Luftfeuchtigkeit (Außen, Farbverlauf 10–90, Idealwert 50)
                  // wenns alles andere nichts war - dann halt Luftfeuchtigkeit als Füllung
                      type: 'script',
                      ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity',
                      ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                      ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                      ScreensaverEntityUnitText: '%',
                      ScreensaverEntityIconColor: { val_min: 10, val_max: 90, val_best: 50, mode: 'triGrad' },
      Spenden
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T ticaki
        indicator:
                        type: 'script',
                        type: 'template',
                        modeScr: 'bottom',
                        type: 'script',
                        type: 'script',
                        type: 'script',
                        type: 'template',
                        modeScr: 'bottom',
                        type: 'script',
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1119
        @ticaki Dass schau ich mir morgen mal genauer an :-)
        Was bedeutet denn der Schlüssel mit der Uhr im Screensaver über dem Datum?
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1120
          Das ist eine gute Frage :D
          Spenden
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1121
            Also das hier:
            Ist eben aufgetaucht
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #1122
              Das müsste bedeutet das die installierte TFT Version nicht der empfohlenen entspricht. Da ich da letztens was geändert habe kann es auch ein Fehler sein.
              Schau mal in den States ob da in info.nspanel.onlineVersion das selbe wie in info.nspanel.displayVersion steht.
              Btw. das icon kannste auch selbst einblenden guck mal da nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxx.cmd.screenSaver.infoIcon
              Nur ausblenden des Systemicons geht nicht...
              kontrolliere mal bitte die 2 States
              Spenden
              • T ticaki
                MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                #1123
                @ticaki
                Das sollte dann wohl nicht da sein :-)
                Habe grade mal versucht kann alle durchschalten, aber weg geht es nicht mehr.
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1124
                  Starte mal adapter neu - dann ist es wohl weg - sende dann mal skript hin. Wenns dann nicht da ist, aber in ein paar stunden wieder, weiß ich woran es liegt. Wenns mit dem Skript kommt weiß ich auch wo ich suchen muß.
                  Sry keiner der entwickler hat ein us-p und keiner schenkt uns welche :D
                  Spenden
                  • T ticaki
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1125
                    @ticaki Alles gut!!!!!
                    Also nach dem Neustart ist es weg.
                    Scrip gesendet, bis jetzt ist es weg.
                    Ich berichte :-)
                    Ich bestelle demnächst noch drei us-p dann würde ich eins spenden wenn es die Entwicklung leichter macht.
                    Ich muss sagen das us Panel ist für mich viel Praktischer wie das eu, kann gar nicht glauben dass es das so wenig gibt.
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1126
                      Armilar und tom habs mir ausgeredet und ich hab schon 2 Displays zum entwickeln - ist ja nur hobby :) Spenden nehmen wir gerne und ja es hilft :)
                      Spenden
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1127
                        Dann machen wir das so :-)
                        Denke ende des Monats, das einrichten geht ja jetzt wesentlich einfacher.
                        Vielen Dank nochmal!
                        • teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          #1128
                          Ich hab auch soon Teil aber als US-L und da hab ich immer noch das Problem das sich das TFT nicht bis 100% flashen lässt ein paar Bytes bevor es fertig ist bricht es ab.- Das Problem hatte ich von Anfang an und hat sich nicht geändert. Wenn ich das auf US-P flashe geht alles ohne Probleme ein EU flash geht ebenfalls ohne Probleme nur der US-L flash nicht . ich hab mir dafür einen Außenstecker gelegt den brauch ich nur anstöpseln und per Nextion Editor flashen und alles ist gut
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1129
                            0.17.6 (2026-04-22)
                            • (ticaki) Added useValueConditions to pageItem. This can be used to set conditions for when the value and when the icon should be displayed.
                            • (ticaki) textSize=0 was rejected by the admin
                            useValueConditions ist mir heute gekommen als ich gucken wollte wielange der Staubi noch rumfährt - dafür extra item war mir zu blöd deshalb:
                                               navigate: true,
                                               targetPage: 'Saugroboter',
                                               useValue: true,
                                               useValueConditions: 'val && val < 100',
                                               icon: 'robot-vacuum',
                                               onColor: { red: 230, green: 100, blue: 50 },
                            Das Icon wird angezeigt, wenn der Status 0% oder 100% ist, zwischen drin wird der Prozentwert angezeigt.
                            Spenden
                              Snigga
                              #1130
                              Ist echt wahnsinn was sich in der letzten Zeit getan hat. Ich habe nun fast alle meine seiten per Pageconfig erstellt. Klappt super. :)
                              Ich habe nun für das Licht Szenen hinterlegt. das zB. durch einen Button das Licht ausschaltet. Nun möchte ich aber gerne per Icon darstellen ob ein Gerät in der Szenen an ist. Kann ich irgendwo die Icon Farbe durch einen anderen zweiten Datenpunkt steuern?
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1131
                                Im Admin denke ich nicht - im skript - einfach nen datenpunkt bei onColor/offColor rein schreiben - sollte für alles gehen und wenn nicht hast du nen Bug gefunden... Weiß aber nicht ob das schon mal einer getestet hat :) Icons hab ich wegen admin getestet.
                                Spenden
                                • SmartStuffCoyoteS Offline
                                  SmartStuffCoyote
                                  schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                                  #1132
                                  Ich brauche Hilfe, aber der anderen Art. Ich habe an meinem NSPanel bisher joBr99/nspanel-lovelace-ui (das NSPanel.ts-Skript) verwendet, wollte aber mal diesen Adapter ausprobieren. Seit ich den aktiviert und den Kontakt zum Panel hergestellt habe, ist das aber im "SAFEBOOT" gefangen. Bildschirm ist schwarz. Ich verstehe weder, wie ich vorwärts komme (mag ich grad eigentlich gar nicht mehr), noch wie ich zurück zur Benutzung des NSPanel.ts wechseln kann. Kann mir bitte jemand da raushelfen?
                                  00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
                                  00:00:00.006 CFG: Loaded from NVS, Count 270
                                  00:00:00.009 Project tasmota - nspanel1 Version 15.3.0.3(beed56f-safeboot)-3.3.7(2026-03-23T14:53:43)
                                  00:00:00.009 WARNING This version does not support persistent settings
                                  00:00:01.002 WIF: Connecting to AP1 HeartbeatWLAN2G Channel 1 BSSId 44:4E:6D:35:F8:85 in mode HT20 as NSPanel-1...
                                  00:00:03.299 WIF: Connected
                                  00:00:03.551 HTP: Web server active on NSPanel-1 with IP address 192.168.178.97
                                  22:18:02.521 MQT: Attempting connection...
                                  22:18:03.341 MQT: TLS connection error: 0
                                  22:18:03.343 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 10 sec
                                  22:18:14.345 MQT: Attempting connection...
                                  22:18:15.107 MQT: TLS connection error: 0
                                  22:18:15.108 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 20 sec
                                  22:18:35.866 MQT: Attempting connection...
                                  22:18:36.630 MQT: TLS connection error: 0
                                  22:18:36.631 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 30 sec
                                  Laut https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation werde ich weitergehen müssen mit der Berry-Treiber-Installation etc. Aber wie käme ich wieder zurück, wenn es nicht klappt?
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1133
                                    https://forum.iobroker.net/post/1328143
                                    Ich hatte das Problem mit der 15.3 auch, daher bin ich auf 15.0.1 runter und hab die empfehlung im Adapter geändert - da bis jetzt keiner der Umsteiger wieder das problem hatte, dachte ich es wäre ein Problem mit dem adapter gewesen das ich gefixt habe... Ist aber auch möglich das es an einer eventuellen Vorkonfigurierung hängt, die sich nicht mit der adapter konfig verträgt.
                                    @tt-tom da muß man neu flashen oder? und am besten nicht 15.3
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      Most Active Forum Testing
                                      #1134
                                      @ticaki
                                      Nimm doch die 15.4.0 - scheint seit gestern stabil zu sein...
                                        SmartStuffCoyote
                                        #1135
                                        Die 15.4.0 hatte ich drauf... Mit der 15.0.1 krieg ich die Initioalisierung hin und der Adapter verbindet. Immerhin etwas.
                                          SmartStuffCoyote
                                          #1136
                                          Tasmota ist jetzt wieder da, der Adapter sagt, das Panel sei verbunden, das Panel sagt mir aber nur "System Data ERROR".
