  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #876
    @wal @tt-tom
    ok ausgegrübelt - ging doch schneller - ich hoffe die aktuelle Githubversion behebt das Problem, gerne mal testen. Neuinstallation von einem Panel muß auf jeden Fall noch getestet werden bevor das released wird.
    Bis zum allerersten Connect sollte da jetzt null im state stehen, habs aber nicht ausprobiert.
    EDIT: allererste Connect nach dem hinzufügen eines neuen panels
    Spenden
    • T ticaki
      @ilovegym
      TT-Tom sagt da immer sowas wie "Ja ich verstehe was du meinst ;) und denkt:(quark der ist nur für müll)" ^^
      Da müsste mal die icons noch auswählbar machen
      @tt-tom siehste siehste ich bin nicht der einzige der da was anderes anzeigen will :D
      ilovegymI Offline
      ilovegymI Offline
      ilovegym
      #877
      @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
      @ilovegym
      ja, stimmt :D
      ah ja, also wenn man schon aus ical ausliest... ich hab mir meine json angesehen und da ist mir der Gedanke gekommen, da ich auch ein Script fuer Geburtstags-Dashboard inkl. Reminder etc hab..
      • ilovegymI ilovegym
        @ilovegym
        ja, stimmt :D
        TT-Tom
        #878
        @ilovegym @ticaki
        Icon ist eingebaut. Wird im nächsten Release mit bei sein.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • T TT-Tom
          hm vielleicht speichert der Adapter das auch schon irgendwo
          in der config gibt es modell unter Panels. Ist bei mir aber leer, komischer weise.
          Vermutlich eine zu alte Config.
          Ansonsten steht auch in den Objekten
          nspanel-lovelace-ui.0.panels.XX_XX_XX_XX_XX_XX.info.nspanel.model
          @wal was steht da bei dir?
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #879
          @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
          Edit: Ok war ja schon gelöst ;-)
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #880
            0.12.0 (2026-02-19)
            • (ticaki) NSPanel TFT version is displayed correctly depending on the model.
            • (ticaki)(tt-tom17) Option to write Tasmota telemetry data into states.
            • (tt-tom17) Admin-Tab globalSetting convert to React
            • (tt-tom17) Admin-Tab Maintain convert to React
            • (tt-tom17) Add icon selector to trash entries
            Was @tt-tom mit der Maintain gemacht hat ist richtig toll! Großes Lob von mir.
            Um zu sehen was genau er gemacht hat, am besten die Konfigurationsseite öffnen und dann den Adapter neustarten.
            Spenden
            • teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              schrieb am zuletzt editiert von teletapi
              #881
              Also nach Update über NPM mit der 0.12 wird mein US Panel nicht mehr erkannt.
              Fehler im Iobroker
              nspanel-lovelace-ui.0 2026-02-20 00:00:00.788 error [NSPanel_US] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-l. Check your config!
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #882
                Kannst du das panel bitte reinitialisieren und dabei us-l auswählen. Mangels Panel hat das keiner so richtig getestet!
                ich meine hier - einfach daten vom panel rein und dann ändert sich der button in aktualisieren. Wo EU Querformat steht muß us-was auch immer stehen.
                EDIT: Der Datenpunkt hatte glaube ich nur beim init eine bewandnis wenn man dann später per Hand die Version geändert hat, wars dem Adapter egal. Wegen dem Fehler von @wal haben wir uns dazu entschieden, diesen Wert als Model zu nehmen und zu warnen wenn das nicht übereinstimmt. Sonst ist der ganze Version und Updatekram hackelig.
                EDIT2: Wenn das Nspanel-Einstellungen überarbeiten wird, werden die daten auch dort aufgelistet - da fehlt das model aktuell in der Tabelle - ist aber in den config daten drin.
                Spenden
                • teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  #883
                  Ja das Panel hats übernommen
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #884
                    0.12.1 (2026-02-20)
                    • (ticaki) fixed: brightsky template
                    • (ticaki) fixed: malfunction of the update icon in the screensaver
                    • (ticaki) fixed: When sending the script, the restart was confirmed with the wrong panel name.
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #885
                      Achtung - Warnung Tasmota Version 15.3.0
                      Die Empfehlung von 15.3.0 wurde auf 15.0.1 runtergesetzt. Das war afaik die letzte Version die mit nichts Probleme hatte (15.2.0 hab ich heute nicht getestet)
                      Es gibt da 2 bekannte Probleme.
                      1. siehe @13patrick37
                      2. Auf Grund eines "kleinen" Fehlers im Adapter werden bei der allersten Konfiguration keine Pausen zwischen dem Senden an den Tasmota gemacht das hat zur Folge: Der geht in den Safeboot und muss manuell über tx/rx zurückgesetzt werden Also neu flashen...
                      Der Adapterfehler wird mit dem nächsten Update behoben - Aber im Ernst - der kann doch wegen sowas nicht in eine so tiefe Depression fallen das nix mehr über die Weboberfläche machen kann...
                      6 mal an/aus, reset 1 usw hat alles nix gebracht.
                      Daher ist die Empfehlung erstmal 15.0.1 zu verwenden!
                      EDIT: hat mich heute 3 Stunden gekostet meine dev-panels wiederzubeleben.
                      Spenden
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #886
                        Kannst du hier den Titel vom Thread anpassen und Adapter für nspanel schreiben? Danke 🙏
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #887
                          0.13.1 (2026-03-01)
                          • (ticaki) New Admin tab for quick overview and minor settings
                          • (tt-tom17)(ticaki) Panel status system with badge (online/offline/setup/flashing states)
                          • (tt-tom17) Panel management improvements (IP selector, delete/edit panels, init button)
                          • (tt-tom17) MQTT configuration UI design improvements
                          • (tt-tom17)(ticaki) Various fixes (badge flickering, tab focus, jsonConfig, translations, hex colors)
                          Zum AdminTab bitte wünsche vorbringen was da rein könnte/soll - aktuell sind das eher Einträge zum testen, weniger welche die ich mit verstand ausgesucht habe.
                          Spenden
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #888
                            Vergessen zu erwähnen - im Admintab gibts eine Punkt wo der Pfad zum Skript angezeigt wird, der erscheint aber erst wenn das geupdatete Konfigscript zum Adapter geschickt wurde - für jedes Panel.
                            Spenden
                            • teletapiT Offline
                              teletapiT Offline
                              teletapi
                              #889
                              also ich hatte mit der Tasmota 15.3.0 keine Probleme weder beim EU noch beim US Panel
                              T T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • teletapiT teletapi
                                TT-Tom
                                #890
                                @teletapi nutzt du den internen MQTT Server oder ein externen??
                                Ich hatte mit meinem Externen auch keine Probleme, nur bei den Tests mit der neuen Oberfläche im Admin ist das aufgefallen.
                                Die Initialisierung mit internem MQTT brachte das Tasmota zum Absturz, das nur noch safeboot lief. Ein einfaches auf spielen der neuen Tasmota Firmware brachte keinen Erfolg, da die Userdaten noch im Speicher waren. Im Endeffekt musste das Panel komplett neu geflasht werden inkl. löschen des Speicher.
                                Im Adapter hat @ticaki auch noch ein Bug gefunden und gefixt.
                                Wir bleiben aktuell erstmal auf Version 15.0.1
                                Nicht wundern das bei euch jetzt bei Tasmota „Update verfügbar“ steht, dass kommt von den runtersetzen, der Versionsnummer.
                                Wer Probleme hat sollte die Version installieren, alle anderen können auf der stehen bleiben wo sie sind.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #891
                                  @teletapi sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                                  Ich hatte keine Probleme mit 15.3.0 bis ich dann gestern den halben Sonntag versucht habe meine Panels wieder ans laufen zu bekommen.
                                  Spenden
                                  • teletapiT Offline
                                    teletapiT Offline
                                    teletapi
                                    #892
                                    Ja ich nutze auch einen externen Mosquitto Broker mit dem Mqtt adapter als Client
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #893
                                      Ich baue da noch einen downgrade pfad in den check so das bei downgrade zwar eine anmerkung steht aber nicht das ganze Feld eingefärbt wird
                                      Spenden
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #894
                                        Ich wäre aber wirklich an Meinungen zur AdminTab interessiert - das ist die Anzeige die man über die linke Seite erreicht.
                                        Spenden
                                        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • T ticaki
                                          teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #895
                                          @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                                          Ich verstehe ehrlich gesagt garnicht wovon du da sprichst..?
                                          Nachtrag jetzt hab ichs kapiert und erst jetzt gesehen.
