  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @ilovegym
    TT-Tom sagt da immer sowas wie "Ja ich verstehe was du meinst ;) und denkt:(quark der ist nur für müll)" ^^
    Da müsste mal die icons noch auswählbar machen
    @tt-tom siehste siehste ich bin nicht der einzige der da was anderes anzeigen will :D
    ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #877
    @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
    @ilovegym
    ja, stimmt :D
    ah ja, also wenn man schon aus ical ausliest... ich hab mir meine json angesehen und da ist mir der Gedanke gekommen, da ich auch ein Script fuer Geburtstags-Dashboard inkl. Reminder etc hab..
    • ilovegymI ilovegym
      @ilovegym
      ja, stimmt :D
      TT-Tom
      #878
      @ilovegym @ticaki
      Icon ist eingebaut. Wird im nächsten Release mit bei sein.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
        hm vielleicht speichert der Adapter das auch schon irgendwo
        in der config gibt es modell unter Panels. Ist bei mir aber leer, komischer weise.
        Vermutlich eine zu alte Config.
        Ansonsten steht auch in den Objekten
        nspanel-lovelace-ui.0.panels.XX_XX_XX_XX_XX_XX.info.nspanel.model
        @wal was steht da bei dir?
        WalW Offline
        WalW Offline
        Wal
        schrieb am zuletzt editiert von Wal
        #879
        @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
        Edit: Ok war ja schon gelöst ;-)
        Walter
        DoorIO-Adapter
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #880
          0.12.0 (2026-02-19)
          • (ticaki) NSPanel TFT version is displayed correctly depending on the model.
          • (ticaki)(tt-tom17) Option to write Tasmota telemetry data into states.
          • (tt-tom17) Admin-Tab globalSetting convert to React
          • (tt-tom17) Admin-Tab Maintain convert to React
          • (tt-tom17) Add icon selector to trash entries
          Was @tt-tom mit der Maintain gemacht hat ist richtig toll! Großes Lob von mir.
          Um zu sehen was genau er gemacht hat, am besten die Konfigurationsseite öffnen und dann den Adapter neustarten.
          Spenden
          • teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            schrieb am zuletzt editiert von teletapi
            #881
            Also nach Update über NPM mit der 0.12 wird mein US Panel nicht mehr erkannt.
            Fehler im Iobroker
            nspanel-lovelace-ui.0 2026-02-20 00:00:00.788 error [NSPanel_US] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-l. Check your config!
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #882
              Kannst du das panel bitte reinitialisieren und dabei us-l auswählen. Mangels Panel hat das keiner so richtig getestet!
              ich meine hier - einfach daten vom panel rein und dann ändert sich der button in aktualisieren. Wo EU Querformat steht muß us-was auch immer stehen.
              EDIT: Der Datenpunkt hatte glaube ich nur beim init eine bewandnis wenn man dann später per Hand die Version geändert hat, wars dem Adapter egal. Wegen dem Fehler von @wal haben wir uns dazu entschieden, diesen Wert als Model zu nehmen und zu warnen wenn das nicht übereinstimmt. Sonst ist der ganze Version und Updatekram hackelig.
              EDIT2: Wenn das Nspanel-Einstellungen überarbeiten wird, werden die daten auch dort aufgelistet - da fehlt das model aktuell in der Tabelle - ist aber in den config daten drin.
              Spenden
              • teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #883
                Ja das Panel hats übernommen
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #884
                  0.12.1 (2026-02-20)
                  • (ticaki) fixed: brightsky template
                  • (ticaki) fixed: malfunction of the update icon in the screensaver
                  • (ticaki) fixed: When sending the script, the restart was confirmed with the wrong panel name.
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #885
                    Achtung - Warnung Tasmota Version 15.3.0
                    Die Empfehlung von 15.3.0 wurde auf 15.0.1 runtergesetzt. Das war afaik die letzte Version die mit nichts Probleme hatte (15.2.0 hab ich heute nicht getestet)
                    Es gibt da 2 bekannte Probleme.
                    1. siehe @13patrick37
                    2. Auf Grund eines "kleinen" Fehlers im Adapter werden bei der allersten Konfiguration keine Pausen zwischen dem Senden an den Tasmota gemacht das hat zur Folge: Der geht in den Safeboot und muss manuell über tx/rx zurückgesetzt werden Also neu flashen...
                    Der Adapterfehler wird mit dem nächsten Update behoben - Aber im Ernst - der kann doch wegen sowas nicht in eine so tiefe Depression fallen das nix mehr über die Weboberfläche machen kann...
                    6 mal an/aus, reset 1 usw hat alles nix gebracht.
                    Daher ist die Empfehlung erstmal 15.0.1 zu verwenden!
                    EDIT: hat mich heute 3 Stunden gekostet meine dev-panels wiederzubeleben.
                    Spenden
                    • ilovegymI Offline
                      ilovegymI Offline
                      ilovegym
                      #886
                      Kannst du hier den Titel vom Thread anpassen und Adapter für nspanel schreiben? Danke 🙏
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #887
                        0.13.1 (2026-03-01)
                        • (ticaki) New Admin tab for quick overview and minor settings
                        • (tt-tom17)(ticaki) Panel status system with badge (online/offline/setup/flashing states)
                        • (tt-tom17) Panel management improvements (IP selector, delete/edit panels, init button)
                        • (tt-tom17) MQTT configuration UI design improvements
                        • (tt-tom17)(ticaki) Various fixes (badge flickering, tab focus, jsonConfig, translations, hex colors)
                        Zum AdminTab bitte wünsche vorbringen was da rein könnte/soll - aktuell sind das eher Einträge zum testen, weniger welche die ich mit verstand ausgesucht habe.
                        Spenden
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #888
                          Vergessen zu erwähnen - im Admintab gibts eine Punkt wo der Pfad zum Skript angezeigt wird, der erscheint aber erst wenn das geupdatete Konfigscript zum Adapter geschickt wurde - für jedes Panel.
                          Spenden
                          • teletapiT Offline
                            teletapiT Offline
                            teletapi
                            #889
                            also ich hatte mit der Tasmota 15.3.0 keine Probleme weder beim EU noch beim US Panel
                            T T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • teletapiT teletapi
                              TT-Tom
                              #890
                              @teletapi nutzt du den internen MQTT Server oder ein externen??
                              Ich hatte mit meinem Externen auch keine Probleme, nur bei den Tests mit der neuen Oberfläche im Admin ist das aufgefallen.
                              Die Initialisierung mit internem MQTT brachte das Tasmota zum Absturz, das nur noch safeboot lief. Ein einfaches auf spielen der neuen Tasmota Firmware brachte keinen Erfolg, da die Userdaten noch im Speicher waren. Im Endeffekt musste das Panel komplett neu geflasht werden inkl. löschen des Speicher.
                              Im Adapter hat @ticaki auch noch ein Bug gefunden und gefixt.
                              Wir bleiben aktuell erstmal auf Version 15.0.1
                              Nicht wundern das bei euch jetzt bei Tasmota „Update verfügbar“ steht, dass kommt von den runtersetzen, der Versionsnummer.
                              Wer Probleme hat sollte die Version installieren, alle anderen können auf der stehen bleiben wo sie sind.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #891
                                @teletapi sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                                Ich hatte keine Probleme mit 15.3.0 bis ich dann gestern den halben Sonntag versucht habe meine Panels wieder ans laufen zu bekommen.
                                Spenden
                                • teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  #892
                                  Ja ich nutze auch einen externen Mosquitto Broker mit dem Mqtt adapter als Client
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #893
                                    Ich baue da noch einen downgrade pfad in den check so das bei downgrade zwar eine anmerkung steht aber nicht das ganze Feld eingefärbt wird
                                    Spenden
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #894
                                      Ich wäre aber wirklich an Meinungen zur AdminTab interessiert - das ist die Anzeige die man über die linke Seite erreicht.
                                      Spenden
                                      teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T ticaki
                                        teletapiT Offline
                                        teletapiT Offline
                                        teletapi
                                        #895
                                        @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                                        Ich verstehe ehrlich gesagt garnicht wovon du da sprichst..?
                                        Nachtrag jetzt hab ichs kapiert und erst jetzt gesehen.
                                        • ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #896
                                          prima, hat bei mir mit 0.12.1 super funktioniert mit Tasmota 15.3, bis ich jetzt die 0.13.1 installiert habe, erstens lief die mal garnicht - connection issue mit dem internen mqtt bei tls - zurueck auf die 0.12.1 zeigt nur dass die komische Mist im Admintab (ich hasse den scheiss) links vom Admin wo man so ne art konfig aufrufen (wer kommt auf sowas ? Wenn ich da was steuern will, bau ich mir ne Vis) der war vorher nicht da und geht auch nach dem downgrade nicht weg.. warum? (&^&^%&&^%&^&!!!
                                          Argh.. ausgerechnet heute - hab echt keine Zeit dafuer..
