  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • ilovegymI Offline
    ilovegymI Offline
    ilovegym
    #886
    Kannst du hier den Titel vom Thread anpassen und Adapter für nspanel schreiben? Danke 🙏
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #887
      0.13.1 (2026-03-01)
      • (ticaki) New Admin tab for quick overview and minor settings
      • (tt-tom17)(ticaki) Panel status system with badge (online/offline/setup/flashing states)
      • (tt-tom17) Panel management improvements (IP selector, delete/edit panels, init button)
      • (tt-tom17) MQTT configuration UI design improvements
      • (tt-tom17)(ticaki) Various fixes (badge flickering, tab focus, jsonConfig, translations, hex colors)
      Zum AdminTab bitte wünsche vorbringen was da rein könnte/soll - aktuell sind das eher Einträge zum testen, weniger welche die ich mit verstand ausgesucht habe.
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #888
        Vergessen zu erwähnen - im Admintab gibts eine Punkt wo der Pfad zum Skript angezeigt wird, der erscheint aber erst wenn das geupdatete Konfigscript zum Adapter geschickt wurde - für jedes Panel.
        Spenden
        • teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #889
          also ich hatte mit der Tasmota 15.3.0 keine Probleme weder beim EU noch beim US Panel
          T T 2 Antworten Letzte Antwort
          • teletapiT teletapi
            TT-Tom
            #890
            @teletapi nutzt du den internen MQTT Server oder ein externen??
            Ich hatte mit meinem Externen auch keine Probleme, nur bei den Tests mit der neuen Oberfläche im Admin ist das aufgefallen.
            Die Initialisierung mit internem MQTT brachte das Tasmota zum Absturz, das nur noch safeboot lief. Ein einfaches auf spielen der neuen Tasmota Firmware brachte keinen Erfolg, da die Userdaten noch im Speicher waren. Im Endeffekt musste das Panel komplett neu geflasht werden inkl. löschen des Speicher.
            Im Adapter hat @ticaki auch noch ein Bug gefunden und gefixt.
            Wir bleiben aktuell erstmal auf Version 15.0.1
            Nicht wundern das bei euch jetzt bei Tasmota „Update verfügbar“ steht, dass kommt von den runtersetzen, der Versionsnummer.
            Wer Probleme hat sollte die Version installieren, alle anderen können auf der stehen bleiben wo sie sind.
            Gruß Tom
            Public Transport
            NSPanel Adapter Wiki
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #891
              @teletapi sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
              Ich hatte keine Probleme mit 15.3.0 bis ich dann gestern den halben Sonntag versucht habe meine Panels wieder ans laufen zu bekommen.
              Spenden
              • teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #892
                Ja ich nutze auch einen externen Mosquitto Broker mit dem Mqtt adapter als Client
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #893
                  Ich baue da noch einen downgrade pfad in den check so das bei downgrade zwar eine anmerkung steht aber nicht das ganze Feld eingefärbt wird
                  Spenden
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #894
                    Ich wäre aber wirklich an Meinungen zur AdminTab interessiert - das ist die Anzeige die man über die linke Seite erreicht.
                    Spenden
                    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T ticaki
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      #895
                      @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                      Ich verstehe ehrlich gesagt garnicht wovon du da sprichst..?
                      Nachtrag jetzt hab ichs kapiert und erst jetzt gesehen.
                      • ilovegymI Offline
                        ilovegymI Offline
                        ilovegym
                        #896
                        prima, hat bei mir mit 0.12.1 super funktioniert mit Tasmota 15.3, bis ich jetzt die 0.13.1 installiert habe, erstens lief die mal garnicht - connection issue mit dem internen mqtt bei tls - zurueck auf die 0.12.1 zeigt nur dass die komische Mist im Admintab (ich hasse den scheiss) links vom Admin wo man so ne art konfig aufrufen (wer kommt auf sowas ? Wenn ich da was steuern will, bau ich mir ne Vis) der war vorher nicht da und geht auch nach dem downgrade nicht weg.. warum? (&^&^%&&^%&^&!!!
                        Argh.. ausgerechnet heute - hab echt keine Zeit dafuer..
                        • teletapiT Offline
                          teletapiT Offline
                          teletapi
                          #897
                          Ich finde das sieht ganz gut aus und ich finde das keine schlechte Idee.
                          Im Gegensatz zu den Panel Einstellungen im Adapter selbst wird hier auch das Panel Model angezeigt als EU Panel. Beim US-L gehts
                          • ilovegymI ilovegym
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #898
                            @ilovegym
                            Klickste da auf Stift
                            Ich mags weil ich von dort direkt in die einstellungen komme - am mqtt wurde nix geändert außer das er jetzt früher erstellt wird, weil sonst das aller erste Panel probleme macht beim einrichten.
                            Und ich baue mir keine Vis für nix!
                            Der geht nicht weg, weil die Config dafür nur extended wird und damit kann man nix löschen - hm vielleicht würde null gehen aber man kanns ja ausblenden und kostet dann keine ressoucen abgesehen von dem filter durchlauf der aber eh stattfindet.
                            noch ein EDIT:
                            Wenn du mal Zeit hast, können wir mal gucken wieso es da MQTT probleme gibt
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #899
                              Bekannte Probleme:
                              1. Admintab der button unten hat keine funktion
                              2. downgrade wird angezeigt
                              wird mit der nächsten Version behoben
                              Spenden
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #900
                                @teletapi
                                Danke für die Antwort.
                                Gibt es dinge die du da angezeigt haben möchtest - das panel model in den einstellungen anzuzeigen werde ich noch erledigen.
                                Ich zum Beispiel möchte den timeout und das layout des Screensavers angezeigt bekommen und das skript der pagecount war nur mal ne idee
                                Daymode und schedule brauche ich nicht und können weg.
                                Deshalb bitte sagen was du da noch sehen möchtest.(gilt für alle)
                                EDIT: sehe gerade das ist schon drin - aber fehlerhaft
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @teletapi
                                  teletapiT Offline
                                  teletapiT Offline
                                  teletapi
                                  #901
                                  @teletapi
                                  Für mich persönlich ist das durchaus ausreichend zumindest würde mir da auf die schnelle nix zu einfallen was da noch rein müsste
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #902
                                    0.13.2 (2026-03-02)
                                    • (ticaki) Maintain table: proper semver comparison for Tasmota and TFT versions (upgrade vs. downgrade detection)
                                    • (ticaki) TabPanelinfo: openTasmotaConsole button fixed
                                    • (ticaki) Some minor fixes (settings model, tab model, field types)
                                    und natürlich fällt mir dann jetzt auf das "downgrade erkannt" quark ist, "downgrade empfohlen" wäre da besser :D - naja beim nächsten.
                                    Spenden
                                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                                      TT-Tom
                                      #903
                                      das liegt daran, das in deiner Konfiguration das Format nicht gespeichert ist. War früher so, da wurden nur die US Modele gespeichert. Darum steht bei dir -Version
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • 1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #904
                                        Hi zusammen,
                                        wie ist mittlerweile der Stand bei den HW-Buttons? Bei mir funktioniert die "button" Funktion nicht.
                                        Ich möchte im Grunde nur, dass ein HW Button einen DP kurz auf true setzt. Funktioniert aber nicht.
                                        Mir war es so, ob wäre da mal eine Änderung geplant gewesen..
                                        • 1 13patrick37
                                          Hi zusammen,
                                          TT-Tom
                                          #905
                                          @13patrick37
                                          habe es getestet, es funktioniert. Der Zeitstempel aktualisiert sich, musste mal prüfen. ggf. ping mich an.
                                          Es gibt folgende Option für die Tasten. page, button, switch.
                                          Im Script stehen noch falsche Werte in der Doku, wird mit dem nächsten Release korrigiert.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
