  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #894
    Ich wäre aber wirklich an Meinungen zur AdminTab interessiert - das ist die Anzeige die man über die linke Seite erreicht.
    Spenden
    teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      teletapiT Offline
      teletapiT Offline
      teletapi
      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
      #895
      @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
      Ich verstehe ehrlich gesagt garnicht wovon du da sprichst..?
      Nachtrag jetzt hab ichs kapiert und erst jetzt gesehen.
      • ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #896
        prima, hat bei mir mit 0.12.1 super funktioniert mit Tasmota 15.3, bis ich jetzt die 0.13.1 installiert habe, erstens lief die mal garnicht - connection issue mit dem internen mqtt bei tls - zurueck auf die 0.12.1 zeigt nur dass die komische Mist im Admintab (ich hasse den scheiss) links vom Admin wo man so ne art konfig aufrufen (wer kommt auf sowas ? Wenn ich da was steuern will, bau ich mir ne Vis) der war vorher nicht da und geht auch nach dem downgrade nicht weg.. warum? (&^&^%&&^%&^&!!!
        Argh.. ausgerechnet heute - hab echt keine Zeit dafuer..
        • teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          #897
          Ich finde das sieht ganz gut aus und ich finde das keine schlechte Idee.
          Im Gegensatz zu den Panel Einstellungen im Adapter selbst wird hier auch das Panel Model angezeigt als EU Panel. Beim US-L gehts
          T T 2 Antworten Letzte Antwort
          • ilovegymI ilovegym
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #898
            @ilovegym
            Klickste da auf Stift
            Ich mags weil ich von dort direkt in die einstellungen komme - am mqtt wurde nix geändert außer das er jetzt früher erstellt wird, weil sonst das aller erste Panel probleme macht beim einrichten.
            Und ich baue mir keine Vis für nix!
            Der geht nicht weg, weil die Config dafür nur extended wird und damit kann man nix löschen - hm vielleicht würde null gehen aber man kanns ja ausblenden und kostet dann keine ressoucen abgesehen von dem filter durchlauf der aber eh stattfindet.
            noch ein EDIT:
            Wenn du mal Zeit hast, können wir mal gucken wieso es da MQTT probleme gibt
            Spenden
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #899
              Bekannte Probleme:
              1. Admintab der button unten hat keine funktion
              2. downgrade wird angezeigt
              wird mit der nächsten Version behoben
              Spenden
              • teletapiT teletapi
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #900
                @teletapi
                Danke für die Antwort.
                Gibt es dinge die du da angezeigt haben möchtest - das panel model in den einstellungen anzuzeigen werde ich noch erledigen.
                Ich zum Beispiel möchte den timeout und das layout des Screensavers angezeigt bekommen und das skript der pagecount war nur mal ne idee
                Daymode und schedule brauche ich nicht und können weg.
                Deshalb bitte sagen was du da noch sehen möchtest.(gilt für alle)
                EDIT: sehe gerade das ist schon drin - aber fehlerhaft
                Spenden
                • T ticaki
                  @teletapi
                  teletapiT Offline
                  teletapiT Offline
                  teletapi
                  #901
                  @teletapi
                  Für mich persönlich ist das durchaus ausreichend zumindest würde mir da auf die schnelle nix zu einfallen was da noch rein müsste
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #902
                    0.13.2 (2026-03-02)
                    • (ticaki) Maintain table: proper semver comparison for Tasmota and TFT versions (upgrade vs. downgrade detection)
                    • (ticaki) TabPanelinfo: openTasmotaConsole button fixed
                    • (ticaki) Some minor fixes (settings model, tab model, field types)
                    und natürlich fällt mir dann jetzt auf das "downgrade erkannt" quark ist, "downgrade empfohlen" wäre da besser :D - naja beim nächsten.
                    Spenden
                    1 1 Antwort Letzte Antwort
                      TT-Tom
                      #903
                      @teletapi sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                      das liegt daran, das in deiner Konfiguration das Format nicht gespeichert ist. War früher so, da wurden nur die US Modele gespeichert. Darum steht bei dir -Version
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      NSPanel Adapter Wiki
                      • 1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #904
                        Hi zusammen,
                        wie ist mittlerweile der Stand bei den HW-Buttons? Bei mir funktioniert die "button" Funktion nicht.
                        Ich möchte im Grunde nur, dass ein HW Button einen DP kurz auf true setzt. Funktioniert aber nicht.
                        Mir war es so, ob wäre da mal eine Änderung geplant gewesen..
                        • 1 13patrick37
                          Hi zusammen,
                          TT-Tom
                          #905
                          @13patrick37
                          habe es getestet, es funktioniert. Der Zeitstempel aktualisiert sich, musste mal prüfen. ggf. ping mich an.
                          Es gibt folgende Option für die Tasten. page, button, switch.
                          Im Script stehen noch falsche Werte in der Doku, wird mit dem nächsten Release korrigiert.
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                            #906
                            Habs nochmal getestet. Leider reicht ein kurzer Druck nicht um den Datenpunkt zu aktualisieren.
                            EDIT: Danke Tom, ging doch nicht mit dem Button wie ich gedacht hatte. :D Hab es nun über ein Skript gelöst
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #907
                              Dann sag mal genauer was du da machst.
                              EDIT:
                              Der "Button" ist ein true schalter - der schreibt true mit ack false in den angegebenen State - das sollte mit allen Adapterstates funktionieren. Für selbst geschriebene Skripte muss der Trigger dann auf jede Aktualisierung mit ack false reagieren. Ein button muß per definition auf jedes Beschreiben mit ack false reagieren.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                EDIT:
                                TT-Tom
                                #908
                                @ticaki
                                @13patrick37 benötigt die Flanke von false nach true. Da der Button/State immer true bleibt, funktioniert das bei ihm nicht.
                                Man bräuchte also einen, ich nenne es mal elektronisch Button, der beim Drücken true bring und beim loslassen false.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • 1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  #909
                                  Ich wollte einen HW Button einfach nur als Drucktaster nutzen, das somit der DP kurz auf true geht und direkt wieder auf false.
                                  Hier ist ein Relaise im EInsatz, welcher mit 12v meinen Garagentorantrieb ansteuert. Also öffnet das Relaise nur, wenn der Datenpunkt auf true geht. Ich musste somit immer zwei mal drücken, dass die Ansteuerung funktiioniert, da der DP erst wieder von true auf false geschalten werden musste.
                                  Ich habe es jetzt so gelöst:
                                  So geht der DP nach einer Sekunde wieder auf false. Nicht die Lösung, aber geht.
                                  Es sei denn, ihr habt andere Ideen. :D
                                  • T ticaki
                                    0.13.2 (2026-03-02)
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    #910
                                    @ticaki Gibt es beim 13.2 Update was zu beachten? Seit dem Update sind alle Panels offline bei mir.
                                    Ein Panel wollte ich über die Konsole neustarten - seitdem im safeboot.
                                    Edit: Mittlerweile zeigt es mir gar nichts mehr an im Adapter: "Cannot import from custom/customComponents.js: Error: Unable to preload CSS for https://192.168.xxx/adapter/nspanel-lovelace-ui/custom/assets/NavigationView-DI7XF-J6.css"
                                    • teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #911
                                      evtl. mal Post https://forum.iobroker.net/post/1328143 lesen
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #912
                                        @teletapi Ja hatte ich, allerdings ist doch merkwürdig, dass der Adapter gar nicht mehr lädt.
                                        ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • 1 13patrick37
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                                          #913
                                          @13patrick37
                                          genau das habe ich auch - mqtt server error steht im log - anscheinend entweder was mit dem tls oder so.. die Dinger gehen sofort nach update in den Saveboot und dann bekommt man sie nicht mehr auf eine Tasmota-Relaese, solange der Adapter laeuft.
                                          Erst ein Downgrade auf die 0.12.1 hilft, danach laufen die Panels alle sofort wieder, als waere nix..
                                          Hab ich jetzt 2x durch, einmal mit der 0.13.1 und einmal mit der 0.13.2 - anschienend brauch'ts n update von der 13 weg.. ist zwar kein Freitag.. aber 13 .. :)
                                          Edit: getestet mit Tasmota 15.3 und Tasmota 15.0.1
