  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    #892
    Ja ich nutze auch einen externen Mosquitto Broker mit dem Mqtt adapter als Client
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #893
      Ich baue da noch einen downgrade pfad in den check so das bei downgrade zwar eine anmerkung steht aber nicht das ganze Feld eingefärbt wird
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #894
        Ich wäre aber wirklich an Meinungen zur AdminTab interessiert - das ist die Anzeige die man über die linke Seite erreicht.
        Spenden
        teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
        • T ticaki
          teletapiT Offline
          teletapiT Offline
          teletapi
          schrieb am zuletzt editiert von teletapi
          #895
          @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
          Ich verstehe ehrlich gesagt garnicht wovon du da sprichst..?
          Nachtrag jetzt hab ichs kapiert und erst jetzt gesehen.
          • ilovegymI Offline
            ilovegymI Offline
            ilovegym
            #896
            prima, hat bei mir mit 0.12.1 super funktioniert mit Tasmota 15.3, bis ich jetzt die 0.13.1 installiert habe, erstens lief die mal garnicht - connection issue mit dem internen mqtt bei tls - zurueck auf die 0.12.1 zeigt nur dass die komische Mist im Admintab (ich hasse den scheiss) links vom Admin wo man so ne art konfig aufrufen (wer kommt auf sowas ? Wenn ich da was steuern will, bau ich mir ne Vis) der war vorher nicht da und geht auch nach dem downgrade nicht weg.. warum? (&^&^%&&^%&^&!!!
            Argh.. ausgerechnet heute - hab echt keine Zeit dafuer..
            • teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #897
              Ich finde das sieht ganz gut aus und ich finde das keine schlechte Idee.
              Im Gegensatz zu den Panel Einstellungen im Adapter selbst wird hier auch das Panel Model angezeigt als EU Panel. Beim US-L gehts
              T T 2 Antworten Letzte Antwort
              • ilovegymI ilovegym
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #898
                @ilovegym
                Klickste da auf Stift
                Ich mags weil ich von dort direkt in die einstellungen komme - am mqtt wurde nix geändert außer das er jetzt früher erstellt wird, weil sonst das aller erste Panel probleme macht beim einrichten.
                Und ich baue mir keine Vis für nix!
                Der geht nicht weg, weil die Config dafür nur extended wird und damit kann man nix löschen - hm vielleicht würde null gehen aber man kanns ja ausblenden und kostet dann keine ressoucen abgesehen von dem filter durchlauf der aber eh stattfindet.
                noch ein EDIT:
                Wenn du mal Zeit hast, können wir mal gucken wieso es da MQTT probleme gibt
                Spenden
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #899
                  Bekannte Probleme:
                  1. Admintab der button unten hat keine funktion
                  2. downgrade wird angezeigt
                  wird mit der nächsten Version behoben
                  Spenden
                  • teletapiT teletapi
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #900
                    @teletapi
                    Danke für die Antwort.
                    Gibt es dinge die du da angezeigt haben möchtest - das panel model in den einstellungen anzuzeigen werde ich noch erledigen.
                    Ich zum Beispiel möchte den timeout und das layout des Screensavers angezeigt bekommen und das skript der pagecount war nur mal ne idee
                    Daymode und schedule brauche ich nicht und können weg.
                    Deshalb bitte sagen was du da noch sehen möchtest.(gilt für alle)
                    EDIT: sehe gerade das ist schon drin - aber fehlerhaft
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @teletapi
                      teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      #901
                      @teletapi
                      Für mich persönlich ist das durchaus ausreichend zumindest würde mir da auf die schnelle nix zu einfallen was da noch rein müsste
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #902
                        0.13.2 (2026-03-02)
                        • (ticaki) Maintain table: proper semver comparison for Tasmota and TFT versions (upgrade vs. downgrade detection)
                        • (ticaki) TabPanelinfo: openTasmotaConsole button fixed
                        • (ticaki) Some minor fixes (settings model, tab model, field types)
                        und natürlich fällt mir dann jetzt auf das "downgrade erkannt" quark ist, "downgrade empfohlen" wäre da besser :D - naja beim nächsten.
                        Spenden
                        1 1 Antwort Letzte Antwort
                          TT-Tom
                          #903
                          @teletapi sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                          das liegt daran, das in deiner Konfiguration das Format nicht gespeichert ist. War früher so, da wurden nur die US Modele gespeichert. Darum steht bei dir -Version
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                          NSPanel Adapter Wiki
                          • 1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            #904
                            Hi zusammen,
                            wie ist mittlerweile der Stand bei den HW-Buttons? Bei mir funktioniert die "button" Funktion nicht.
                            Ich möchte im Grunde nur, dass ein HW Button einen DP kurz auf true setzt. Funktioniert aber nicht.
                            Mir war es so, ob wäre da mal eine Änderung geplant gewesen..
                            • 1 13patrick37
                              Hi zusammen,
                              TT-Tom
                              #905
                              @13patrick37
                              habe es getestet, es funktioniert. Der Zeitstempel aktualisiert sich, musste mal prüfen. ggf. ping mich an.
                              Es gibt folgende Option für die Tasten. page, button, switch.
                              Im Script stehen noch falsche Werte in der Doku, wird mit dem nächsten Release korrigiert.
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • 1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
                                #906
                                Habs nochmal getestet. Leider reicht ein kurzer Druck nicht um den Datenpunkt zu aktualisieren.
                                EDIT: Danke Tom, ging doch nicht mit dem Button wie ich gedacht hatte. :D Hab es nun über ein Skript gelöst
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #907
                                  Dann sag mal genauer was du da machst.
                                  EDIT:
                                  Der "Button" ist ein true schalter - der schreibt true mit ack false in den angegebenen State - das sollte mit allen Adapterstates funktionieren. Für selbst geschriebene Skripte muss der Trigger dann auf jede Aktualisierung mit ack false reagieren. Ein button muß per definition auf jedes Beschreiben mit ack false reagieren.
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    EDIT:
                                    TT-Tom
                                    #908
                                    @ticaki
                                    @13patrick37 benötigt die Flanke von false nach true. Da der Button/State immer true bleibt, funktioniert das bei ihm nicht.
                                    Man bräuchte also einen, ich nenne es mal elektronisch Button, der beim Drücken true bring und beim loslassen false.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • 1 Offline
                                      1 Offline
                                      13patrick37
                                      #909
                                      Ich wollte einen HW Button einfach nur als Drucktaster nutzen, das somit der DP kurz auf true geht und direkt wieder auf false.
                                      Hier ist ein Relaise im EInsatz, welcher mit 12v meinen Garagentorantrieb ansteuert. Also öffnet das Relaise nur, wenn der Datenpunkt auf true geht. Ich musste somit immer zwei mal drücken, dass die Ansteuerung funktiioniert, da der DP erst wieder von true auf false geschalten werden musste.
                                      Ich habe es jetzt so gelöst:
                                      So geht der DP nach einer Sekunde wieder auf false. Nicht die Lösung, aber geht.
                                      Es sei denn, ihr habt andere Ideen. :D
                                      • T ticaki
                                        0.13.2 (2026-03-02)
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #910
                                        @ticaki Gibt es beim 13.2 Update was zu beachten? Seit dem Update sind alle Panels offline bei mir.
                                        Ein Panel wollte ich über die Konsole neustarten - seitdem im safeboot.
                                        Edit: Mittlerweile zeigt es mir gar nichts mehr an im Adapter: "Cannot import from custom/customComponents.js: Error: Unable to preload CSS for https://192.168.xxx/adapter/nspanel-lovelace-ui/custom/assets/NavigationView-DI7XF-J6.css"
                                        • teletapiT Offline
                                          teletapiT Offline
                                          teletapi
                                          #911
                                          evtl. mal Post https://forum.iobroker.net/post/1328143 lesen
