  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @ilovegym
    TT-Tom sagt da immer sowas wie "Ja ich verstehe was du meinst ;) und denkt:(quark der ist nur für müll)" ^^
    Da müsste mal die icons noch auswählbar machen
    @tt-tom siehste siehste ich bin nicht der einzige der da was anderes anzeigen will :D
    TT-Tom
    #875
    @ticaki @ilovegym
    okay ich werde da ein Icon selector einbauen
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #876
      @wal @tt-tom
      ok ausgegrübelt - ging doch schneller - ich hoffe die aktuelle Githubversion behebt das Problem, gerne mal testen. Neuinstallation von einem Panel muß auf jeden Fall noch getestet werden bevor das released wird.
      Bis zum allerersten Connect sollte da jetzt null im state stehen, habs aber nicht ausprobiert.
      EDIT: allererste Connect nach dem hinzufügen eines neuen panels
      Spenden
      • T ticaki
        @ilovegym
        ilovegymI Offline
        ilovegymI Offline
        ilovegym
        #877
        @ticaki sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
        @ilovegym
        ja, stimmt :D
        ah ja, also wenn man schon aus ical ausliest... ich hab mir meine json angesehen und da ist mir der Gedanke gekommen, da ich auch ein Script fuer Geburtstags-Dashboard inkl. Reminder etc hab..
        • ilovegymI ilovegym
          @ilovegym
          ja, stimmt :D
          TT-Tom
          #878
          @ilovegym @ticaki
          Icon ist eingebaut. Wird im nächsten Release mit bei sein.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • T TT-Tom
            hm vielleicht speichert der Adapter das auch schon irgendwo
            in der config gibt es modell unter Panels. Ist bei mir aber leer, komischer weise.
            Vermutlich eine zu alte Config.
            Ansonsten steht auch in den Objekten
            nspanel-lovelace-ui.0.panels.XX_XX_XX_XX_XX_XX.info.nspanel.model
            @wal was steht da bei dir?
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            schrieb am zuletzt editiert von Wal
            #879
            @TT-Tom sagte in Betatest NSPanel-lovelace-ui v0.7.x:
            Edit: Ok war ja schon gelöst ;-)
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              #880
              0.12.0 (2026-02-19)
              • (ticaki) NSPanel TFT version is displayed correctly depending on the model.
              • (ticaki)(tt-tom17) Option to write Tasmota telemetry data into states.
              • (tt-tom17) Admin-Tab globalSetting convert to React
              • (tt-tom17) Admin-Tab Maintain convert to React
              • (tt-tom17) Add icon selector to trash entries
              Was @tt-tom mit der Maintain gemacht hat ist richtig toll! Großes Lob von mir.
              Um zu sehen was genau er gemacht hat, am besten die Konfigurationsseite öffnen und dann den Adapter neustarten.
              Spenden
              • teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                #881
                Also nach Update über NPM mit der 0.12 wird mein US Panel nicht mehr erkannt.
                Fehler im Iobroker
                nspanel-lovelace-ui.0 2026-02-20 00:00:00.788 error [NSPanel_US] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-l. Check your config!
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #882
                  Kannst du das panel bitte reinitialisieren und dabei us-l auswählen. Mangels Panel hat das keiner so richtig getestet!
                  ich meine hier - einfach daten vom panel rein und dann ändert sich der button in aktualisieren. Wo EU Querformat steht muß us-was auch immer stehen.
                  EDIT: Der Datenpunkt hatte glaube ich nur beim init eine bewandnis wenn man dann später per Hand die Version geändert hat, wars dem Adapter egal. Wegen dem Fehler von @wal haben wir uns dazu entschieden, diesen Wert als Model zu nehmen und zu warnen wenn das nicht übereinstimmt. Sonst ist der ganze Version und Updatekram hackelig.
                  EDIT2: Wenn das Nspanel-Einstellungen überarbeiten wird, werden die daten auch dort aufgelistet - da fehlt das model aktuell in der Tabelle - ist aber in den config daten drin.
                  Spenden
                  • teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    #883
                    Ja das Panel hats übernommen
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #884
                      0.12.1 (2026-02-20)
                      • (ticaki) fixed: brightsky template
                      • (ticaki) fixed: malfunction of the update icon in the screensaver
                      • (ticaki) fixed: When sending the script, the restart was confirmed with the wrong panel name.
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #885
                        Achtung - Warnung Tasmota Version 15.3.0
                        Die Empfehlung von 15.3.0 wurde auf 15.0.1 runtergesetzt. Das war afaik die letzte Version die mit nichts Probleme hatte (15.2.0 hab ich heute nicht getestet)
                        Es gibt da 2 bekannte Probleme.
                        1. siehe @13patrick37
                        2. Auf Grund eines "kleinen" Fehlers im Adapter werden bei der allersten Konfiguration keine Pausen zwischen dem Senden an den Tasmota gemacht das hat zur Folge: Der geht in den Safeboot und muss manuell über tx/rx zurückgesetzt werden Also neu flashen...
                        Der Adapterfehler wird mit dem nächsten Update behoben - Aber im Ernst - der kann doch wegen sowas nicht in eine so tiefe Depression fallen das nix mehr über die Weboberfläche machen kann...
                        6 mal an/aus, reset 1 usw hat alles nix gebracht.
                        Daher ist die Empfehlung erstmal 15.0.1 zu verwenden!
                        EDIT: hat mich heute 3 Stunden gekostet meine dev-panels wiederzubeleben.
                        Spenden
                        • ilovegymI Offline
                          ilovegymI Offline
                          ilovegym
                          #886
                          Kannst du hier den Titel vom Thread anpassen und Adapter für nspanel schreiben? Danke 🙏
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #887
                            0.13.1 (2026-03-01)
                            • (ticaki) New Admin tab for quick overview and minor settings
                            • (tt-tom17)(ticaki) Panel status system with badge (online/offline/setup/flashing states)
                            • (tt-tom17) Panel management improvements (IP selector, delete/edit panels, init button)
                            • (tt-tom17) MQTT configuration UI design improvements
                            • (tt-tom17)(ticaki) Various fixes (badge flickering, tab focus, jsonConfig, translations, hex colors)
                            Zum AdminTab bitte wünsche vorbringen was da rein könnte/soll - aktuell sind das eher Einträge zum testen, weniger welche die ich mit verstand ausgesucht habe.
                            Spenden
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #888
                              Vergessen zu erwähnen - im Admintab gibts eine Punkt wo der Pfad zum Skript angezeigt wird, der erscheint aber erst wenn das geupdatete Konfigscript zum Adapter geschickt wurde - für jedes Panel.
                              Spenden
                              • teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                #889
                                also ich hatte mit der Tasmota 15.3.0 keine Probleme weder beim EU noch beim US Panel
                                T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • teletapiT teletapi
                                  TT-Tom
                                  #890
                                  @teletapi nutzt du den internen MQTT Server oder ein externen??
                                  Ich hatte mit meinem Externen auch keine Probleme, nur bei den Tests mit der neuen Oberfläche im Admin ist das aufgefallen.
                                  Die Initialisierung mit internem MQTT brachte das Tasmota zum Absturz, das nur noch safeboot lief. Ein einfaches auf spielen der neuen Tasmota Firmware brachte keinen Erfolg, da die Userdaten noch im Speicher waren. Im Endeffekt musste das Panel komplett neu geflasht werden inkl. löschen des Speicher.
                                  Im Adapter hat @ticaki auch noch ein Bug gefunden und gefixt.
                                  Wir bleiben aktuell erstmal auf Version 15.0.1
                                  Nicht wundern das bei euch jetzt bei Tasmota „Update verfügbar“ steht, dass kommt von den runtersetzen, der Versionsnummer.
                                  Wer Probleme hat sollte die Version installieren, alle anderen können auf der stehen bleiben wo sie sind.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #891
                                    @teletapi sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                                    Ich hatte keine Probleme mit 15.3.0 bis ich dann gestern den halben Sonntag versucht habe meine Panels wieder ans laufen zu bekommen.
                                    Spenden
                                    • teletapiT Offline
                                      teletapiT Offline
                                      teletapi
                                      #892
                                      Ja ich nutze auch einen externen Mosquitto Broker mit dem Mqtt adapter als Client
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #893
                                        Ich baue da noch einen downgrade pfad in den check so das bei downgrade zwar eine anmerkung steht aber nicht das ganze Feld eingefärbt wird
                                        Spenden
                                        • T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #894
                                          Ich wäre aber wirklich an Meinungen zur AdminTab interessiert - das ist die Anzeige die man über die linke Seite erreicht.
                                          Spenden
                                          teletapiT 1 Antwort Letzte Antwort
