  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1122
    Das müsste bedeutet das die installierte TFT Version nicht der empfohlenen entspricht. Da ich da letztens was geändert habe kann es auch ein Fehler sein.
    Schau mal in den States ob da in info.nspanel.onlineVersion das selbe wie in info.nspanel.displayVersion steht.
    Btw. das icon kannste auch selbst einblenden guck mal da nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxx.cmd.screenSaver.infoIcon
    Nur ausblenden des Systemicons geht nicht...
    kontrolliere mal bitte die 2 States
    Spenden
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
      #1123
      @ticaki
      Das sollte dann wohl nicht da sein :-)
      Habe grade mal versucht kann alle durchschalten, aber weg geht es nicht mehr.
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1124
        Starte mal adapter neu - dann ist es wohl weg - sende dann mal skript hin. Wenns dann nicht da ist, aber in ein paar stunden wieder, weiß ich woran es liegt. Wenns mit dem Skript kommt weiß ich auch wo ich suchen muß.
        Sry keiner der entwickler hat ein us-p und keiner schenkt uns welche :D
        Spenden
        • T ticaki
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1125
          @ticaki Alles gut!!!!!
          Also nach dem Neustart ist es weg.
          Scrip gesendet, bis jetzt ist es weg.
          Ich berichte :-)
          Ich bestelle demnächst noch drei us-p dann würde ich eins spenden wenn es die Entwicklung leichter macht.
          Ich muss sagen das us Panel ist für mich viel Praktischer wie das eu, kann gar nicht glauben dass es das so wenig gibt.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1126
            Armilar und tom habs mir ausgeredet und ich hab schon 2 Displays zum entwickeln - ist ja nur hobby :) Spenden nehmen wir gerne und ja es hilft :)
            Spenden
            • MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1127
              Dann machen wir das so :-)
              Denke ende des Monats, das einrichten geht ja jetzt wesentlich einfacher.
              Vielen Dank nochmal!
              • teletapiT Offline
                teletapiT Offline
                teletapi
                #1128
                Ich hab auch soon Teil aber als US-L und da hab ich immer noch das Problem das sich das TFT nicht bis 100% flashen lässt ein paar Bytes bevor es fertig ist bricht es ab.- Das Problem hatte ich von Anfang an und hat sich nicht geändert. Wenn ich das auf US-P flashe geht alles ohne Probleme ein EU flash geht ebenfalls ohne Probleme nur der US-L flash nicht . ich hab mir dafür einen Außenstecker gelegt den brauch ich nur anstöpseln und per Nextion Editor flashen und alles ist gut
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #1129
                  0.17.6 (2026-04-22)
                  • (ticaki) Added useValueConditions to pageItem. This can be used to set conditions for when the value and when the icon should be displayed.
                  • (ticaki) textSize=0 was rejected by the admin
                  useValueConditions ist mir heute gekommen als ich gucken wollte wielange der Staubi noch rumfährt - dafür extra item war mir zu blöd deshalb:
                                     navigate: true,
                                     targetPage: 'Saugroboter',
                                     useValue: true,
                                     useValueConditions: 'val && val < 100',
                                     icon: 'robot-vacuum',
                                     onColor: { red: 230, green: 100, blue: 50 },
                  Das Icon wird angezeigt, wenn der Status 0% oder 100% ist, zwischen drin wird der Prozentwert angezeigt.
                  Spenden
                    Snigga
                    #1130
                    Ist echt wahnsinn was sich in der letzten Zeit getan hat. Ich habe nun fast alle meine seiten per Pageconfig erstellt. Klappt super. :)
                    Ich habe nun für das Licht Szenen hinterlegt. das zB. durch einen Button das Licht ausschaltet. Nun möchte ich aber gerne per Icon darstellen ob ein Gerät in der Szenen an ist. Kann ich irgendwo die Icon Farbe durch einen anderen zweiten Datenpunkt steuern?
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1131
                      Im Admin denke ich nicht - im skript - einfach nen datenpunkt bei onColor/offColor rein schreiben - sollte für alles gehen und wenn nicht hast du nen Bug gefunden... Weiß aber nicht ob das schon mal einer getestet hat :) Icons hab ich wegen admin getestet.
                      Spenden
                      • SmartStuffCoyoteS Offline
                        SmartStuffCoyote
                        schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
                        #1132
                        Ich brauche Hilfe, aber der anderen Art. Ich habe an meinem NSPanel bisher joBr99/nspanel-lovelace-ui (das NSPanel.ts-Skript) verwendet, wollte aber mal diesen Adapter ausprobieren. Seit ich den aktiviert und den Kontakt zum Panel hergestellt habe, ist das aber im "SAFEBOOT" gefangen. Bildschirm ist schwarz. Ich verstehe weder, wie ich vorwärts komme (mag ich grad eigentlich gar nicht mehr), noch wie ich zurück zur Benutzung des NSPanel.ts wechseln kann. Kann mir bitte jemand da raushelfen?
                        00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
                        00:00:00.006 CFG: Loaded from NVS, Count 270
                        00:00:00.009 Project tasmota - nspanel1 Version 15.3.0.3(beed56f-safeboot)-3.3.7(2026-03-23T14:53:43)
                        00:00:00.009 WARNING This version does not support persistent settings
                        00:00:01.002 WIF: Connecting to AP1 HeartbeatWLAN2G Channel 1 BSSId 44:4E:6D:35:F8:85 in mode HT20 as NSPanel-1...
                        00:00:03.299 WIF: Connected
                        00:00:03.551 HTP: Web server active on NSPanel-1 with IP address 192.168.178.97
                        22:18:02.521 MQT: Attempting connection...
                        22:18:03.341 MQT: TLS connection error: 0
                        22:18:03.343 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 10 sec
                        22:18:14.345 MQT: Attempting connection...
                        22:18:15.107 MQT: TLS connection error: 0
                        22:18:15.108 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 20 sec
                        22:18:35.866 MQT: Attempting connection...
                        22:18:36.630 MQT: TLS connection error: 0
                        22:18:36.631 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 30 sec
                        Laut https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation werde ich weitergehen müssen mit der Berry-Treiber-Installation etc. Aber wie käme ich wieder zurück, wenn es nicht klappt?
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1133
                          https://forum.iobroker.net/post/1328143
                          Ich hatte das Problem mit der 15.3 auch, daher bin ich auf 15.0.1 runter und hab die empfehlung im Adapter geändert - da bis jetzt keiner der Umsteiger wieder das problem hatte, dachte ich es wäre ein Problem mit dem adapter gewesen das ich gefixt habe... Ist aber auch möglich das es an einer eventuellen Vorkonfigurierung hängt, die sich nicht mit der adapter konfig verträgt.
                          @tt-tom da muß man neu flashen oder? und am besten nicht 15.3
                          Spenden
                          • T ticaki
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            Most Active Forum Testing
                            #1134
                            @ticaki
                            Nimm doch die 15.4.0 - scheint seit gestern stabil zu sein...
                              SmartStuffCoyote
                              #1135
                              Die 15.4.0 hatte ich drauf... Mit der 15.0.1 krieg ich die Initioalisierung hin und der Adapter verbindet. Immerhin etwas.
                                SmartStuffCoyote
                                #1136
                                Tasmota ist jetzt wieder da, der Adapter sagt, das Panel sei verbunden, das Panel sagt mir aber nur "System Data ERROR".
                                • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                                  ArmilarA Offline
                                  ArmilarA Offline
                                  Armilar
                                  #1137
                                  @SmartStuffCoyote
                                  Dann die Firmware nochmals flashen. Vorher kurz rebooten... Ist zwar durchgelaufen, aber die Checksumme stimmt in der Regel nicht. Da ist beim Flash etwas verloren gegangen...
                                  SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @SmartStuffCoyote
                                    SmartStuffCoyote
                                    #1138
                                    @Armilar sagte:
                                    Okay. Hab ich gemacht. Half nicht. :(
                                    SmartStuffCoyoteS ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @Armilar sagte:
                                      SmartStuffCoyote
                                      #1139
                                      SmartStuffCoyote sagte:
                                      @Armilar sagte:
                                      Liegt es hieran?
                                      2026-04-24 00:01:34.927 error No version found!
                                      2026-04-24 00:01:34.926 error No version entry for key "tft-undefined".
                                        @Armilar sagte:
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #1140
                                        @SmartStuffCoyote
                                        Dann nochmal...
                                        ArmilarA SmartStuffCoyoteS 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • ArmilarA Armilar
                                          @SmartStuffCoyote
                                          Dann nochmal...
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #1141
                                          Kann ich mir nicht vorstellen. Der Berry fragt das TFT ab, dass hat aber keine funktionale Firmware...
