  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1131
    Im Admin denke ich nicht - im skript - einfach nen datenpunkt bei onColor/offColor rein schreiben - sollte für alles gehen und wenn nicht hast du nen Bug gefunden... Weiß aber nicht ob das schon mal einer getestet hat :) Icons hab ich wegen admin getestet.
    Spenden
    • SmartStuffCoyoteS Offline
      SmartStuffCoyote
      schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
      #1132
      Ich brauche Hilfe, aber der anderen Art. Ich habe an meinem NSPanel bisher joBr99/nspanel-lovelace-ui (das NSPanel.ts-Skript) verwendet, wollte aber mal diesen Adapter ausprobieren. Seit ich den aktiviert und den Kontakt zum Panel hergestellt habe, ist das aber im "SAFEBOOT" gefangen. Bildschirm ist schwarz. Ich verstehe weder, wie ich vorwärts komme (mag ich grad eigentlich gar nicht mehr), noch wie ich zurück zur Benutzung des NSPanel.ts wechseln kann. Kann mir bitte jemand da raushelfen?
      00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
      00:00:00.006 CFG: Loaded from NVS, Count 270
      00:00:00.009 Project tasmota - nspanel1 Version 15.3.0.3(beed56f-safeboot)-3.3.7(2026-03-23T14:53:43)
      00:00:00.009 WARNING This version does not support persistent settings
      00:00:01.002 WIF: Connecting to AP1 HeartbeatWLAN2G Channel 1 BSSId 44:4E:6D:35:F8:85 in mode HT20 as NSPanel-1...
      00:00:03.299 WIF: Connected
      00:00:03.551 HTP: Web server active on NSPanel-1 with IP address 192.168.178.97
      22:18:02.521 MQT: Attempting connection...
      22:18:03.341 MQT: TLS connection error: 0
      22:18:03.343 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 10 sec
      22:18:14.345 MQT: Attempting connection...
      22:18:15.107 MQT: TLS connection error: 0
      22:18:15.108 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 20 sec
      22:18:35.866 MQT: Attempting connection...
      22:18:36.630 MQT: TLS connection error: 0
      22:18:36.631 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 30 sec
      Laut https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation werde ich weitergehen müssen mit der Berry-Treiber-Installation etc. Aber wie käme ich wieder zurück, wenn es nicht klappt?
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1133
        https://forum.iobroker.net/post/1328143
        Ich hatte das Problem mit der 15.3 auch, daher bin ich auf 15.0.1 runter und hab die empfehlung im Adapter geändert - da bis jetzt keiner der Umsteiger wieder das problem hatte, dachte ich es wäre ein Problem mit dem adapter gewesen das ich gefixt habe... Ist aber auch möglich das es an einer eventuellen Vorkonfigurierung hängt, die sich nicht mit der adapter konfig verträgt.
        @tt-tom da muß man neu flashen oder? und am besten nicht 15.3
        Spenden
        • T ticaki
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Most Active Forum Testing
          #1134
          @ticaki
          Nimm doch die 15.4.0 - scheint seit gestern stabil zu sein...
            SmartStuffCoyote
            #1135
            Die 15.4.0 hatte ich drauf... Mit der 15.0.1 krieg ich die Initioalisierung hin und der Adapter verbindet. Immerhin etwas.
              SmartStuffCoyote
              #1136
              Tasmota ist jetzt wieder da, der Adapter sagt, das Panel sei verbunden, das Panel sagt mir aber nur "System Data ERROR".
              • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #1137
                @SmartStuffCoyote
                Dann die Firmware nochmals flashen. Vorher kurz rebooten... Ist zwar durchgelaufen, aber die Checksumme stimmt in der Regel nicht. Da ist beim Flash etwas verloren gegangen...
                SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @SmartStuffCoyote
                  SmartStuffCoyote
                  #1138
                  @Armilar sagte:
                  Okay. Hab ich gemacht. Half nicht. :(
                  SmartStuffCoyoteS ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    @Armilar sagte:
                    SmartStuffCoyote
                    #1139
                    SmartStuffCoyote sagte:
                    @Armilar sagte:
                    Liegt es hieran?
                    nspanel-lovelace-ui.0
                    2026-04-24 00:01:34.927 error No version found!
                    2026-04-24 00:01:34.926 error No version entry for key "tft-undefined".
                      @Armilar sagte:
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1140
                      @SmartStuffCoyote
                      Dann nochmal...
                      ArmilarA SmartStuffCoyoteS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ArmilarA Armilar
                        @SmartStuffCoyote
                        Dann nochmal...
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        #1141
                        Kann ich mir nicht vorstellen. Der Berry fragt das TFT ab, dass hat aber keine funktionale Firmware...
                        • ArmilarA Armilar
                          @SmartStuffCoyote
                          Dann nochmal...
                          SmartStuffCoyote
                          #1142
                          @Armilar sagte:
                          @SmartStuffCoyote
                          Dann nochmal...
                          Nope. :( Auch nochmal und nochmal nicht. Immerhin: Adapter aus --> SAFEBOOT. Adapter an --> System Data ERROR.
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1143
                            Das undefinied kommt aus dem admin - da ist das model nicht ausgewählt oder es ist ausgewählt aber der schickt undefined - bitte mal us auswählen und dann nochmal eu
                            @SmartStuffCoyote sagte in Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.17.x:
                            @Armilar sagte:
                            @SmartStuffCoyote
                            Dann nochmal...
                            Nicht mehr machen als gesagt - durch zuviel machen wirds dann verwirrend (und frustet :) )
                            Spenden
                              @Armilar sagte:
                              @SmartStuffCoyote
                              Dann nochmal...
                              ArmilarA Offline
                              ArmilarA Offline
                              Armilar
                              #1144
                              @SmartStuffCoyote sagte:
                              Tasmota verlässt den Safeboot Mode doch sicherlich nicht, wenn der Adapter an ist, oder?
                              Im Safeboot kann der Berry nicht arbeiten. Und dann gibt es auch kein Flashen oder sonst irgendetwas. Schieb nochmal Tasmota drauf. Du must aus dem Safeboot raus.
                              • ArmilarA Armilar
                                SmartStuffCoyote
                                #1145
                                @Armilar sagte:
                                Doch, irgendwie schon. Habe ich den Adapter aus, krieg ich das NSPanel nur im Safeboot. Das geht erst in den normalen Modus, wenn der Adapter läuft.
                                Aktuell ist der Adapter an und ich bin aus dem Safeboot raus.
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1146
                                  Bitte log vom Tasmota - kann das ebenfalls nicht bestätigen - und auch nicht erklären weiso :)
                                  Spenden
                                    SmartStuffCoyote
                                    #1147
                                    Bin grad an was anderem - da es hieß, ich sollte mal kurz das Display von EU auf US umstellen, hab ich das - wird Zeit, dass ich ins Bett gehe - über die Initialisierung gemacht. Jetzt hat er erst ewig die US-Firmware hochgeladen... und danach war dann auch as Display da. Jetzt hab ich grad wieder auf EU umgestellt und das Display ist wieder am USART-Updaten, grad 72%. Ich leg mich jetzt schlafen und versuchs morgen abend weiter. Vielleicht hat es sich bis dahin erledigt.
                                    Edit: Update durch, "waiting for content". Adapter-Neustart, Display ist jetzt schwarz (Screensaver), Panel ist online, alles sieht paletti aus. Danke euch!
                                    Jetzt muss ich nur noch das nachbauen, was ich mit dem Skript bereits gebaut hatte.
                                    Kann mir jemand sagen, wie ich ggf. zum Skript zurückwechseln kann?
                                    MQTT wieder umstellen und Template-ändern?
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1148
                                      Reset 4 machen und gucken das das template passt - Adapter arbeitet mit tls verschlüsselung - script nicht. Das ist es dann auch schon - sonst ist eigentlich alles gleich. Abgesehen von den Funktionen.
                                      Spenden
                                        SmartStuffCoyote
                                        #1149
                                        Danke euch! :)
                                          SmartStuffCoyote
                                          #1150
                                          Als Wrap-Up: das Template passte, bis auf den Namen. Ich hab ansonsten nur MQTT wieder auf den alten Weg gestellt. Jetzt läufts wieder über das Skript.
                                          Ich fürchte, der Adapter bietet einfach nicht die gleiche Flexibilität wie das Skript, daher hab ich ihn jetzt wieder runtergeworfen. Aber grundsätzlich eine tolle Sache!
