  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • SmartStuffCoyoteS Offline
    SmartStuffCoyote
    schrieb am zuletzt editiert von SmartStuffCoyote
    #1132
    Ich brauche Hilfe, aber der anderen Art. Ich habe an meinem NSPanel bisher joBr99/nspanel-lovelace-ui (das NSPanel.ts-Skript) verwendet, wollte aber mal diesen Adapter ausprobieren. Seit ich den aktiviert und den Kontakt zum Panel hergestellt habe, ist das aber im "SAFEBOOT" gefangen. Bildschirm ist schwarz. Ich verstehe weder, wie ich vorwärts komme (mag ich grad eigentlich gar nicht mehr), noch wie ich zurück zur Benutzung des NSPanel.ts wechseln kann. Kann mir bitte jemand da raushelfen?
    00:00:00.001 HDW: ESP32-D0WD-V3 v3.1
    00:00:00.006 CFG: Loaded from NVS, Count 270
    00:00:00.009 Project tasmota - nspanel1 Version 15.3.0.3(beed56f-safeboot)-3.3.7(2026-03-23T14:53:43)
    00:00:00.009 WARNING This version does not support persistent settings
    00:00:01.002 WIF: Connecting to AP1 HeartbeatWLAN2G Channel 1 BSSId 44:4E:6D:35:F8:85 in mode HT20 as NSPanel-1...
    00:00:03.299 WIF: Connected
    00:00:03.551 HTP: Web server active on NSPanel-1 with IP address 192.168.178.97
    22:18:02.521 MQT: Attempting connection...
    22:18:03.341 MQT: TLS connection error: 0
    22:18:03.343 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 10 sec
    22:18:14.345 MQT: Attempting connection...
    22:18:15.107 MQT: TLS connection error: 0
    22:18:15.108 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 20 sec
    22:18:35.866 MQT: Attempting connection...
    22:18:36.630 MQT: TLS connection error: 0
    22:18:36.631 MQT: Connect failed to 192.168.178.33:8883, rc 5. Retry in 30 sec
    Laut https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/Adapter-Installation werde ich weitergehen müssen mit der Berry-Treiber-Installation etc. Aber wie käme ich wieder zurück, wenn es nicht klappt?
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1133
      https://forum.iobroker.net/post/1328143
      Ich hatte das Problem mit der 15.3 auch, daher bin ich auf 15.0.1 runter und hab die empfehlung im Adapter geändert - da bis jetzt keiner der Umsteiger wieder das problem hatte, dachte ich es wäre ein Problem mit dem adapter gewesen das ich gefixt habe... Ist aber auch möglich das es an einer eventuellen Vorkonfigurierung hängt, die sich nicht mit der adapter konfig verträgt.
      @tt-tom da muß man neu flashen oder? und am besten nicht 15.3
      Spenden
      • T ticaki
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #1134
        @ticaki
        Nimm doch die 15.4.0 - scheint seit gestern stabil zu sein...
          SmartStuffCoyote
          #1135
          Die 15.4.0 hatte ich drauf... Mit der 15.0.1 krieg ich die Initioalisierung hin und der Adapter verbindet. Immerhin etwas.
            SmartStuffCoyote
            #1136
            Tasmota ist jetzt wieder da, der Adapter sagt, das Panel sei verbunden, das Panel sagt mir aber nur "System Data ERROR".
            • SmartStuffCoyoteS SmartStuffCoyote
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #1137
              @SmartStuffCoyote
              Dann die Firmware nochmals flashen. Vorher kurz rebooten... Ist zwar durchgelaufen, aber die Checksumme stimmt in der Regel nicht. Da ist beim Flash etwas verloren gegangen...
              SmartStuffCoyoteS 1 Antwort Letzte Antwort
              • ArmilarA Armilar
                @SmartStuffCoyote
                SmartStuffCoyote
                #1138
                @Armilar sagte:
                Okay. Hab ich gemacht. Half nicht. :(
                SmartStuffCoyoteS ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                  @Armilar sagte:
                  SmartStuffCoyote
                  #1139
                  SmartStuffCoyote sagte:
                  @Armilar sagte:
                  Liegt es hieran?
                  nspanel-lovelace-ui.0
                  2026-04-24 00:01:34.927 error No version found!
                  2026-04-24 00:01:34.926 error No version entry for key "tft-undefined".
                    @Armilar sagte:
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #1140
                    @SmartStuffCoyote
                    Dann nochmal...
                    ArmilarA SmartStuffCoyoteS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • ArmilarA Armilar
                      @SmartStuffCoyote
                      Dann nochmal...
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #1141
                      Kann ich mir nicht vorstellen. Der Berry fragt das TFT ab, dass hat aber keine funktionale Firmware...
                      • ArmilarA Armilar
                        @SmartStuffCoyote
                        Dann nochmal...
                        SmartStuffCoyote
                        #1142
                        @Armilar sagte:
                        @SmartStuffCoyote
                        Dann nochmal...
                        Nope. :( Auch nochmal und nochmal nicht. Immerhin: Adapter aus --> SAFEBOOT. Adapter an --> System Data ERROR.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #1143
                          Das undefinied kommt aus dem admin - da ist das model nicht ausgewählt oder es ist ausgewählt aber der schickt undefined - bitte mal us auswählen und dann nochmal eu
                          @SmartStuffCoyote sagte in Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.17.x:
                          @Armilar sagte:
                          @SmartStuffCoyote
                          Dann nochmal...
                          Nicht mehr machen als gesagt - durch zuviel machen wirds dann verwirrend (und frustet :) )
                          Spenden
                            @Armilar sagte:
                            @SmartStuffCoyote
                            Dann nochmal...
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #1144
                            @SmartStuffCoyote sagte:
                            Tasmota verlässt den Safeboot Mode doch sicherlich nicht, wenn der Adapter an ist, oder?
                            Im Safeboot kann der Berry nicht arbeiten. Und dann gibt es auch kein Flashen oder sonst irgendetwas. Schieb nochmal Tasmota drauf. Du must aus dem Safeboot raus.
                            • ArmilarA Armilar
                              SmartStuffCoyote
                              #1145
                              @Armilar sagte:
                              Doch, irgendwie schon. Habe ich den Adapter aus, krieg ich das NSPanel nur im Safeboot. Das geht erst in den normalen Modus, wenn der Adapter läuft.
                              Aktuell ist der Adapter an und ich bin aus dem Safeboot raus.
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1146
                                Bitte log vom Tasmota - kann das ebenfalls nicht bestätigen - und auch nicht erklären weiso :)
                                Spenden
                                  SmartStuffCoyote
                                  #1147
                                  Bin grad an was anderem - da es hieß, ich sollte mal kurz das Display von EU auf US umstellen, hab ich das - wird Zeit, dass ich ins Bett gehe - über die Initialisierung gemacht. Jetzt hat er erst ewig die US-Firmware hochgeladen... und danach war dann auch as Display da. Jetzt hab ich grad wieder auf EU umgestellt und das Display ist wieder am USART-Updaten, grad 72%. Ich leg mich jetzt schlafen und versuchs morgen abend weiter. Vielleicht hat es sich bis dahin erledigt.
                                  Edit: Update durch, "waiting for content". Adapter-Neustart, Display ist jetzt schwarz (Screensaver), Panel ist online, alles sieht paletti aus. Danke euch!
                                  Jetzt muss ich nur noch das nachbauen, was ich mit dem Skript bereits gebaut hatte.
                                  Kann mir jemand sagen, wie ich ggf. zum Skript zurückwechseln kann?
                                  MQTT wieder umstellen und Template-ändern?
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1148
                                    Reset 4 machen und gucken das das template passt - Adapter arbeitet mit tls verschlüsselung - script nicht. Das ist es dann auch schon - sonst ist eigentlich alles gleich. Abgesehen von den Funktionen.
                                    Spenden
                                      SmartStuffCoyote
                                      #1149
                                      Danke euch! :)
                                        SmartStuffCoyote
                                        #1150
                                        Als Wrap-Up: das Template passte, bis auf den Namen. Ich hab ansonsten nur MQTT wieder auf den alten Weg gestellt. Jetzt läufts wieder über das Skript.
                                        Ich fürchte, der Adapter bietet einfach nicht die gleiche Flexibilität wie das Skript, daher hab ich ihn jetzt wieder runtergeworfen. Aber grundsätzlich eine tolle Sache!
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #1151
                                          Da der Adapter bezogen auf die nspanel funktionaltät deutlich flexibler ist, würde mich interessieren was genau du meinst. :)
                                          Wenn es aber darum geht das du es schwieriger hast das als normales mqtt gerät zu verwenden, kann das schon sein - wobei ein Verwandter von mir über eine externen mqtt da noch immer seine hochkomplizierte Heizungssteuerung drauf laufen lässt.
                                          Spenden
