  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1088
    Schau mal ins log ob ein fehler kommt wenn du auf den button drückst - lt code sollte das nciht funktionieren - hmpf aber das ging doch mal Patrick hats doch getestet
    Vergiss es, hab falsch gelesen
    Spenden
    • T ticaki
      Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
      Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf true sein.
      (verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
      Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1089
      @ticaki So wäre er manuell eingeschaltet, oder muss ich meinen Alias da drauf legen?
      • MichaelFM MichaelF
        @ticaki Dass Dimmen Funktioniert jetzt
        Der Taster leider noch nicht
        TT-Tom
        #1090
        @MichaelF ja das ist richtig, der muss auf true
        Edit und wie sieht jetzt Einstellung im Script aus???
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1091
          Also der State hat ausser das er existieren muß (und ausserhalb des adapters sein muß) keine beschränkungen.
          Heißt sollte jetzt gehen.
          Spenden
            So Richtig?
            // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                    // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                    // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                    // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                    buttonLeft: {
                        mode: 'buttonOnDelayOff',
                        delay: 1,
                        state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
                    // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                    // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                    buttonRight: null/*{
                        mode: 'switch',
                        page: '0_userdata.0.example',
            TT-Tom
            #1092
            @MichaelF
            ich würde das Delay auf 2 oder 3 setzen, damit das auch sauber durchkommt.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1093
              @TT-Tom wenn das auf true ist geht die Taste nicht mehr.
                      buttonLeft: {
                          delay: 3,
                          mode: 'switch',
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1094
                Natürlich geht die Taste noch - nur nicht so wie du erwartest :)
                Steht was im log? Wenn nein - expert anschalten, adapter auf debug stellen - warten bis überall der Screensaver angezeigt wird dann taste drücken und mir die 10 oder 20 Zeilen debug code zeigen die das drücken der taste vielleicht ausgelöst hat.
                Spenden
                          buttonLeft: {
                              delay: 3,
                              mode: 'switch',
                  TT-Tom
                  #1095
                  @MichaelF
                  'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks' hier fehlt das SET dahinter. Der State ist gefragt, nicht der Channel. Ja, ist etwas verwirrend.
                  'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                    @MichaelF
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1096
                    @TT-Tom geht leider auch nicht
                            buttonLeft: {
                                delay: 3,
                                state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
                                mode: 'switch',
                    • T ticaki
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1097
                      @ticaki sagte:
                      Jetzt Funktioniert es mit dem eingeschaltet.
                      Bleibt das detach jetzt immer an, oder muss man das irgendwann wieder auf true setzten ?
                      T T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • MichaelFM Offline
                        MichaelFM Offline
                        MichaelF
                        #1098
                        Mega, DANKE!!!!!
                          @ticaki sagte:
                          TT-Tom
                          #1099
                          @MichaelF sollte so bleiben
                          Gruß Tom
                          Public Transport
                            @ticaki sagte:
                            T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1100
                            @MichaelF sagte:
                            @ticaki sagte:
                            Das ist ein Einstellung diese macht folgendes:
                            false: Die Taste ist tasmota intern direkt mit dem Relais verbunden jeder druck schaltet um.
                            true: Die Taste ist NICHT mit dem internen relais verbunden, der Tastendruck löst eine Nachricht aus, auf die der Adapter reagieren kann.
                            Spenden
                            • T TT-Tom
                              TT-Tom
                              #1101
                              @michaelf
                              schau mal in den Sericeseiten unter Relais, da siehst du den aktuellen zustand auch und kannst ihn da auch ändern
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1102
                                eine sache habe ich noch bei der card :
                                const Bad: PageType = {
                                        type: 'cardThermo2',
                                        uniqueName:'Bad',
                                        heading: 'Bad',
                                        thermoItems:[
                                            {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C"  },
                                            {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}],
                                        items:[
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                                        //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
                                        { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'},
                                Wo kommen bei der Karte die 1 und 2 her ?
                                Oder besser wie bekommt man die weg?
                                • T TT-Tom
                                  @michaelf
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1103
                                  @TT-Tom Ahhh, ok . Sieht bei mir jetzt auch so aus
                                            uniqueName:'Bad',
                                            heading: 'Bad',
                                            thermoItems:[
                                            items:[
                                    TT-Tom
                                    #1104
                                    @MichaelF
                                    ist das der komplette code der Card?
                                    Da fehlt einiges an Klammern und auch die Reihenfolge ist nicht Korrekt.
                                    hier mal bitte lesen und dann nochmal vergleichen mit deinem Code, wenn du es nicht erkennst. dann melden dich nochmal.
                                    nicht falsch verstehen, will dir auf die Sprünge helfen.
                                    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageThermo2#page-thermo2
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • T TT-Tom
                                      @MichaelF
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1105
                                      @TT-Tom alles gut!
                                      ja ist der Komplette code:
                                      ich habe nur ein Komma zu viel gefunden, habe es mit dem Beispiel von der Seite verglichen. Ich sehe es leider nicht......
                                              uniqueName:'Bad',
                                              heading: 'Bad',
                                              thermoItems:[
                                              items:[
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1106
                                        mal ordentlich formatiert - da ist kein "Fehler" sondern Tom wollte dir sagen das es eines der ersten Dinge ist, die man in der Anleitung findet :) - Die Karte unterstützt bis zu 8 Heizkreise
                                            uniqueName: 'Bad',
                                            heading: 'Bad',
                                            thermoItems: [
                                                { name: 'Bad', id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad', minValue: 10.0, maxValue: 30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" },
                                                { modeId: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE', thermoId1: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY' }
                                            items: [
                                        Spenden
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #1107
                                          Jetzt hab auch ich es verstanden !!!! :-) Danke
