  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.8k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1094
    Natürlich geht die Taste noch - nur nicht so wie du erwartest :)
    Steht was im log? Wenn nein - expert anschalten, adapter auf debug stellen - warten bis überall der Screensaver angezeigt wird dann taste drücken und mir die 10 oder 20 Zeilen debug code zeigen die das drücken der taste vielleicht ausgelöst hat.
    Spenden
    • MichaelFM MichaelF
      @TT-Tom wenn das auf true ist geht die Taste nicht mehr.
      // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
              // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
              // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
              // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
              buttonLeft: {
                  mode: 'buttonOnDelayOff',
                  delay: 3,
                  state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks'
              // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
              // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
              buttonRight: null/*{
                  mode: 'switch',
                  page: '0_userdata.0.example',
      TT-Tom
      #1095
      @MichaelF
      'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks' hier fehlt das SET dahinter. Der State ist gefragt, nicht der Channel. Ja, ist etwas verwirrend.
      'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @MichaelF
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1096
        @TT-Tom geht leider auch nicht
                buttonLeft: {
                    delay: 3,
                    state: 'alias.0.NSPanel.NsPanelBeuroTasteLinks.SET'
                    mode: 'switch',
        • T ticaki
          Dann versuche mal ob ich es ohne übersetzer hinbekomme ^^
          Wenn du mit der Taste nicht das relais schalten willst - und das willst du NICHT. Muß der entsprechende detachLeft/Right state auf true sein.
          (verzögertes schalten heißt du willste ne uhr anschalten und nicht das relais :) )
          Dann müsste es gehen - ich gucke aber nochmal nach was da alles erlaubt ist
          MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1097
          @ticaki sagte:
          Jetzt Funktioniert es mit dem eingeschaltet.
          Bleibt das detach jetzt immer an, oder muss man das irgendwann wieder auf true setzten ?
          T T 2 Antworten Letzte Antwort
          • MichaelFM Offline
            MichaelFM Offline
            MichaelF
            #1098
            Mega, DANKE!!!!!
              @ticaki sagte:
              TT-Tom
              #1099
              @MichaelF sollte so bleiben
              Gruß Tom
              Public Transport
                @ticaki sagte:
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1100
                @MichaelF sagte:
                @ticaki sagte:
                Das ist ein Einstellung diese macht folgendes:
                false: Die Taste ist tasmota intern direkt mit dem Relais verbunden jeder druck schaltet um.
                true: Die Taste ist NICHT mit dem internen relais verbunden, der Tastendruck löst eine Nachricht aus, auf die der Adapter reagieren kann.
                Spenden
                • T TT-Tom
                  TT-Tom
                  #1101
                  @michaelf
                  schau mal in den Sericeseiten unter Relais, da siehst du den aktuellen zustand auch und kannst ihn da auch ändern
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1102
                    eine sache habe ich noch bei der card :
                    const Bad: PageType = {
                            type: 'cardThermo2',
                            uniqueName:'Bad',
                            heading: 'Bad',
                            thermoItems:[
                                {name: 'Bad', id:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad' ,minValue: 10.0, maxValue:30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C"  },
                                {modeId:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE' , thermoId1:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2:'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY'}],
                            items:[
                            { id: 'alias.0.NSPanel.TemperaturWassserSpeicher', name: 'TemperaturSpeicher', useValue: true, suffixName: '°C', fontSize: 0 },
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', name: 'Dachfenster', icon: 'window-open-variant', icon2: 'window-closed-variant', onColor: MSRed, offColor: MSGreen},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung', icon: 'heat-wave', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Heizung'},
                            //{ navigate: true, id: null, targetPage: 'Abfall', onColor: White, name: 'Abfallkalender', icon: 'trash-can'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Heizung_Spiegel', icon: 'heat-pump-outline', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Speigelheizung'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Endstufe', icon: 'soundbar', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Endstufe'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Lüfter',name: 'Ventilator', icon: 'fan', onColor: On, offColor: HMIOff},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Fussbodenheizung', icon: 'heating-coil', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Fussbodenheizung'},
                            { id: 'alias.0.NSPanel.Deckenbeleuchtung_Klein', icon: 'lightbulb', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Licht'},
                    Wo kommen bei der Karte die 1 und 2 her ?
                    Oder besser wie bekommt man die weg?
                    • T TT-Tom
                      @michaelf
                      MichaelFM Offline
                      MichaelFM Offline
                      MichaelF
                      #1103
                      @TT-Tom Ahhh, ok . Sieht bei mir jetzt auch so aus
                                uniqueName:'Bad',
                                heading: 'Bad',
                                thermoItems:[
                                items:[
                        TT-Tom
                        #1104
                        @MichaelF
                        ist das der komplette code der Card?
                        Da fehlt einiges an Klammern und auch die Reihenfolge ist nicht Korrekt.
                        hier mal bitte lesen und dann nochmal vergleichen mit deinem Code, wenn du es nicht erkennst. dann melden dich nochmal.
                        nicht falsch verstehen, will dir auf die Sprünge helfen.
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageThermo2#page-thermo2
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @MichaelF
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #1105
                          @TT-Tom alles gut!
                          ja ist der Komplette code:
                          ich habe nur ein Komma zu viel gefunden, habe es mit dem Beispiel von der Seite verglichen. Ich sehe es leider nicht......
                                  uniqueName:'Bad',
                                  heading: 'Bad',
                                  thermoItems:[
                                  items:[
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1106
                            mal ordentlich formatiert - da ist kein "Fehler" sondern Tom wollte dir sagen das es eines der ersten Dinge ist, die man in der Anleitung findet :) - Die Karte unterstützt bis zu 8 Heizkreise
                                uniqueName: 'Bad',
                                heading: 'Bad',
                                thermoItems: [
                                    { name: 'Bad', id: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad', minValue: 10.0, maxValue: 30.0, stepValue: 0.5, unit: "°C" },
                                    { modeId: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.MODE', thermoId1: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.ACTUAL', set: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET', thermoId2: 'alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.HUMIDITY' }
                                items: [
                            Spenden
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1107
                              Jetzt hab auch ich es verstanden !!!! :-) Danke
                              • MichaelFM Offline
                                MichaelFM Offline
                                MichaelF
                                #1108
                                Also jetzt geht alles bis auf die Schriftgröße von :
                                Riesen Dank an alle für´s helfen beim umstieg!!!
                                Ich mache jetzt den Rest der Panels 😬
                                • T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #1109
                                  bei der cardThermo2 ist das wohl einfach hinten runtergefallen :)
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelFM Offline
                                    MichaelF
                                    #1110
                                    @ticaki aber gut das das passiert ist sonst hätte ich nämlich gleich die zweite Karte für Thermo2 angelegt :-)
                                    So gelernt das es 8 Heizkreise gibt :-)
                                      @TT-Tom alles gut!
                                              uniqueName:'Bad',
                                              heading: 'Bad',
                                              thermoItems:[
                                              items:[
                                      TT-Tom
                                      #1111
                                      @MichaelF
                                      dein code ist doppelt darum zwei Heizkreise
                                      thermoItems:[
                                      jede {} erzeugt da ein Heizkreis,
                                      der Erste alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad den hast du über den Channel angelegt,
                                      den Zweiten hast du über die einzelnen Parameter / States angelegt, wobei dieser auf das selbe Thermostat zeigt alias.0.NSPanel.Thermostat_Bad.SET
                                      @ticaki korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @MichaelF
                                        thermoItems:[
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelFM Offline
                                        MichaelF
                                        #1112
                                        @TT-Tom Ja so war es, funktioniert auch habe grade einen zweiten Kreis angelegt.
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                          #1113
                                          Kann ich das alte IconsSelector script dann auch löschen wenn alle durch sind ?
