  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1061
    Ich kann beim Dimmer nichts auffälliges feststelllen - wenn man gedrückt hält, geht die Helligkeitseinstellung auf. Oder hab ich das Problem falsch verstanden?
    Ok das ist noch vom Skript und ich mag das garnicht - bitte das <PageItem> im gesamten Skript mit suchen und ersetzen löschen. Dann Fehler beheben und wenn du nicht klar kommst fragen... Erklärung: <PageItem> bedeutet alles was jetzt folgt ist ein PageItem - brauchst du nicht prüfen wird schon richtig sein...
    P.S. interpolateColor kannste raus machen - das gibts nicht mehr macht der Adapter so oder so.
    Spenden
    MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
    • T ticaki
      MichaelFM Offline
      MichaelFM Offline
      MichaelF
      #1062
      @ticaki
      Bei mir passiert nichts wenn ich lange drücke.
      const main: ScriptConfig.PageGrid = {
          type: 'cardGrid',
          uniqueName: 'main',
          heading: 'Wohnzimmer',
          useColor: true,
          items: [
              { id: 'alias.0.NSPanel.StehlampeWzRGB', name: 'Stehlampe'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.TvSchrankWohnzimmer', name: 'Licht TV Schrank'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.Saba', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Saba'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.TvWohnzimmer', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Tv'},
              { id: 'alias.0.NSPanel.AlexaWz', icon: 'power', offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: 'Alexa'}
      • MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1063
        Bin grade mit dem zweiten Panel ungezogen, geht wesentlicher schneller als mit dem Script!
        Hier geht nur mein Taster nicht mehr:
        // Status Icon
                mrIcon1ScreensaverEntity: {
                    type: 'script',
                    ScreensaverEntity: 'Relay.1',
                    ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                    ScreensaverEntityIconOff: null,
                    ScreensaverEntityValue: null,
                    ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                    ScreensaverEntityValueUnit: null,
                    ScreensaverEntityOnColor: On,
                    ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
        Hier war vorher ein Taster, habe im Moment keine Ahnung wie ich den wieder da hin bekomme, war das in der Tasmota Konsole?
        • MichaelFM Offline
          MichaelFM Offline
          MichaelF
          #1064
          Und ab und zu diese Fehlermeldung:
          admin.0
          2026-04-19 11:53:47.049	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
          Also der Item6 ist meine Batterie, von der Anzeige geht aber alles.
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1065
            @michaelf
            Das da ist nicht der Taster, das ist das Icon 🐶
            Für die Taster umzustellen gibts nen State im panel (detach)
            Spenden
            • T ticaki
              @michaelf
              MichaelFM Offline
              MichaelFM Offline
              MichaelF
              #1066
              @ticaki Wo finde ich den?
              • MichaelFM Offline
                MichaelFM Offline
                MichaelF
                #1067
                Nochmal kurz zum Dimmer, habe hier grade mal den alias von meinem Dachfester reinkopiert, und hier geht es mit der Seite.
                Dimmer, oder RGB leider nicht:
                Der Letzte alias ist das Fenster:
                    type: 'cardGrid',
                    uniqueName: 'main',
                    useColor: true,
                    items: [
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Dachfenster', onColor: White, name: 'Dach Kuppel'},
                • MichaelFM MichaelF
                  TT-Tom
                  #1068
                  @MichaelF
                  was möchtest du genau machen mit dem Taster??
                  soll er das Relais direkt schalten?
                  möchtest du eine Aktion auslösen, wie Seite aufrufen, ein State beschreiben ??
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  NSPanel Adapter Wiki
                  • T TT-Tom
                    @MichaelF
                    MichaelFM Offline
                    MichaelFM Offline
                    MichaelF
                    #1069
                    @TT-Tom
                    Jap, vielleicht nicht genau genug beschrieben. Sorry
                    An dem Relai hängt im Prinzip ein Stromstoßschalter, also das Relai im Panel muss beim drücken kurz angehen und dann wieder aus.
                    Also ein normaler Taster im Betrieb.
                          type: 'cardGrid',
                          uniqueName: 'main',
                          useColor: true,
                          items: [
                      TT-Tom
                      #1070
                      @MichaelF
                      noch einmal zu dem Dimmer, was genau geht nicht?
                      du musst beachten, wenn du Änderungen an den Objekten durchführst die dem Adapter schon einmal bekannt sind, dann musst du nach der Änderung der Objekte den Adapter neu starten und dann das Script noch einmal starten für das Panel.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        @TT-Tom
                        TT-Tom
                        #1071
                        @MichaelF
                        https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/ScriptConfig#hardwarebutton-config
                        für dich wäre Fall1 der richtige buttonOnDelayOff
                        der State zum Relais ist hier.
                        nspanel-lovelace-ui.0.panels.xxxxxxxxx.cmd.power1
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @MichaelF
                          MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          #1072
                          @TT-Tom
                          Ich kann die Lampe mit der Taste ein und ausschalten aber bei einem Langen drücken auf die Lampe öffnet sich kein Fenster zum dimmen oder Farbe einstellen.
                          Das mit dem neu starten habe ich rausgefunden und mache ich immer wenn ich was ändere.
                          Hier nochmal alle Einstellungen, wobei ich in dieser Konstellation kein Bild mehr der Lampe im Display angezeigt wird, aber schalten geht immer noch.
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1073
                            Ich glaube er meinte diesen state:
                            nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft
                            Spenden
                            • T ticaki
                              MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1074
                              @ticaki
                              Ich denke so müsste richtig gewesen sein:
                              // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                      // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                      // DE: Konfiguration des linken Schalters des NSPanels
                                      // EN: Configuration of the left switch of the NSPanel
                                      buttonLeft: {
                                          mode: 'buttonOnDelayOff',
                                          delay: 1,
                                          state: 'nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1'
                                      // DE: Konfiguration des rechten Schalters des NSPanels
                                      // EN: Configuration of the right switch of the NSPanel
                                      buttonRight: null/*{
                                          mode: 'switch',
                                          page: '0_userdata.0.example',
                                   *  END STOP END STOP END - No more configuration - END STOP END STOP END       *
                              Geht leider beides nicht.
                                @TT-Tom
                                TT-Tom
                                #1075
                                @MichaelF
                                da passt dein Alias nicht mit dem Objekten über ein. du hast im Gerätemanager eine RGB Einzeln erstellt und ein den Objekten steht ein Dimmer.
                                ich würde dir empfehlen den alias vom Gerätemanager aus zu löschen. Prüfe dann in den Objekten ob der alias auch wirklich gelöscht ist.
                                Was für eine Lampe möchtest du erstellen? Dimmer oder RGB einzeln??
                                @ticaki @armilar habe im TFT us-p auf dem Emu festgestellt, das kein Popup öffnet für Dimmer und RGB. könnt ihr das bestätigen.
                                EDIT: bei cardGrid bei Entity ist okay
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                  @MichaelF
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                  #1076
                                  @TT-Tom
                                  Gemacht jetzt passen die Aliase zu den Objekten.
                                  Öffnet sich aber kein Fenster, nach wie vor das gleiche.
                                    @ticaki
                                            buttonLeft: {
                                                delay: 1,
                                                mode: 'switch',
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1077
                                    @MichaelF sagte:
                                    @ticaki
                                            buttonLeft: {
                                                delay: 1,
                                                mode: 'switch',
                                    Das da ist falsch und ist im Adapter verboten - du darfst nur ne Handvoll States (mit ack=false) im Adapter vom Adapter aus beschreiben und der gehört nicht dazu.
                                    Also entweder willst du die taste im ioBroker nutze, dann hier nspanel-lovelace-ui.0.panels.A0_xxxxxxxx.cmd.detachLeft = true
                                    oder du willst das tamota relais bedienen dann false.
                                    Wenn du das relais verzögert bedienen willst muß du über einen alias gehen - der Adapter darf nicht direkt auf diesen State schreiben (mit ack=false) und das werde ich auch nicht ändern (circular update und infinity loop) - und ein adapter macht das einfach nicht :)
                                    EDIT: Adapter dürfen ihre eigenen State nur bestätigen aber nicht sich selbst nen befehl schicken. Aber könnte ich anders einbauen.
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @MichaelF sagte:
                                      @ticaki
                                              buttonLeft: {
                                                  delay: 1,
                                                  mode: 'switch',
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      #1078
                                      @ticaki
                                      Ich stehe grade voll auf dem Schlauch glaube ich, ich will nur das Relais bedienen nichts im Iobroker.
                                      Vielleicht nochmal erklären was ich ändern muss damit das Relai nach 1 Sekunde wieder ausgeht.
                                      Ist das nicht der state vom Relai?
                                        @TT-Tom
                                        TT-Tom
                                        #1079
                                        @MichaelF
                                        ja da ist vermutlich ein Bug in der TFT version
                                        stelle die Crad bitte mal auf Entities um.
                                        const main: ScriptConfig.PageEntities ={
                                                type: 'cardEntities',
                                        und teste nochmal, du musst jetzt auf den Namen klicken
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        MichaelFM 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @ticaki
                                          TT-Tom
                                          #1080
                                          @MichaelF
                                          ja ist der richtige State aber wie @ticaki sagt, du kannst nicht direkt schalten.
                                          Erstelle von dem nspanel-lovelace-ui.0.panels.08_D1_F9_A3_E6_48.cmd.power1 ein alias von Typ switch
                                          und dann setzt du den Pfad zum Alias da ein.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
