  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #1021
    Moin,
    Ein Alias hat bei uns immer im Channel eine role und dann wird daraus die nachfolgende Prüfung ermittelt. Da es keine Vorbereitete Role für batterie gibt kannst du entweder die role info oder eine der anderen "nur lese" role nehmen z.B. temperature, humidity (weiß gerade nicht ob boolean roles useValue unterstützen)
    Dann die common.role von ACTUAL anpassen und es sollte laufen:
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
    EDIT: sehe gerade im 2. hast du die channel role ausgefüllt - das hatte ich übersehen.
    Spenden
    • T ticaki
      Moin,
      TT-Tom
      #1022
      @ticaki @arteck Welche Version hast du im Einsatz??
      laut alias Tabelle sollte bei Channelrolle info info der State ACTUAL die Rolle state sein.
      was mir auffällt ist das deine Unit nicht angezeigt wird im Objektordner
        "_id": "alias.0.Info.ACTUAL",
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "Status",
          "type": "number",
          "alias": {
            "id": "0_userdata.0.example_state"
          "desc": "Manuell erzeugt",
          "role": "state",
          "read": true,
          "write": false,
          "unit": "%"
        "native": {},
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1754729530863
      so sieht der Alias bei mir aus und funktioniert mit dem Chanel Info, der gleicht auch deinem. eventuell hat sich da etwas mit dem JavescriptAdapter aufgehangnen. eventuell mal den neu starten.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • T TT-Tom
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Status",
            "type": "number",
            "alias": {
            "role": "state",
            "read": true,
            "write": false,
            "unit": "%"
          "native": {},
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
          "ts": 1754729530863
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #1023
        @TT-Tom sagte:
        0.17.3
        die anderen Aliase funktionieren auch bei mir.. nur halt der neue nicht
        T T 2 Antworten Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          @TT-Tom sagte:
          0.17.3
          TT-Tom
          #1024
          @arteck
          also ich kann da kein Fehler erkennen. das einzige was mir da wirklich ein fällt ist der Javascript Adapter, da er eine eigene DB erstellt für die ganzen Objekte. Wir haben im laufe der Zeit ein paar Mal festgestellt das der Sync zw IoBroker DB und Javascript DB nicht immer passt. meistens hat es geholfen den javascript Adapter neu zu starten.
          Gruß Tom
          Public Transport
          • arteckA arteck
            @TT-Tom sagte:
            0.17.3
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1025
            @arteck sagte:
            @TT-Tom sagte:
            0.17.3
            Was es auch sein kann - der Adapter cacht objekt - wenn die sich ändern braucht es einen neustart. Neue Objekt werden eingelesen, aber änderungen an objekten die schon benutzt wurden erfordern einen neustart (nur da laufen die ganzen prüfungen)
            Der Cache sollte sich zwar zurück setzen, aber das habe ich noch nicht ausgiebig getestet.
            Spenden
            • lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              #1026
              Ich habe mir die 0.17.3 installiert. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz verstanden wann das neue Script greift und wann man die Einstellungen im Adapter vornimmt. Konkret habe ich folgendes Problem mit der Anzeige des Müllkalenders: seit Umstellung vom ursprünglichen (nur) Script auf Adapter werden mir die drei Müllsorten in der gleichen Farbe angezeigt. Nun habe ich im Adapter es soweit eingestellt, dass er sich die Daten vom iCal-Adapter in den nspanel-Adapter holt. Aber wie geht es nun weiter? Am Panel passiert erstmal nichts, läuft alles wie vorher. Muss ich zusätzlich noch Änderungen im Script machen?
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                TT-Tom
                #1027
                @lobomau
                zeige mal bitte einen Screenshot von der Einstellung der PageTrash im Admin
                deine alte Abfall-Seite im Script kannst du erstmal deaktivieren, in dem du sie hier aus kommentierst und dann das Script starten
                pages: [
                           main,
                           //start2,
                           //abfallseite,
                       // Unterseiten / Subpages
                       subPages: [
                           bad_thermo,
                           //wz_thermo,
                           //chartline,
                Gruß Tom
                Public Transport
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @lobomau
                  pages: [
                             main,
                             //start2,
                             //abfallseite,
                         subPages: [
                             bad_thermo,
                             //wz_thermo,
                             //chartline,
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #1028
                  @TT-Tom ok, auskommentieren zeigt die korrekte Wirkung.
                  PageTrash im Admin:
                  Meine Versionen:
                  • Slave: Pi4
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1029
                    Da ist ein "Fehler" in der Navigationszuweisung, mal sehen wie man den am besten behebt. (hatt TT-Tom gefunden)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      TT-Tom
                      #1030
                      @ticaki
                      @lobomau
                      Du hast zwar das Panel ausgewählt, aber keine Navigation heißt welche Seite davor und danach.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1031
                        0.17.4 (2026-04-16)
                        • (ticaki) The admin navigation has been assembled incorrectly.
                        • (ticaki) Improved selection of custom button IDs
                        • (tt-tom17) fixed: ChannelConfigDialog bottom cut off on small laptop screens (save/color buttons not reachable)
                        zusätzlich haben wir noch Navigation Flow aus dem expert genommen, der wird jetzt immer angezeigt und die Systemseiten sind per default ausgeblendet.
                        Spenden
                        • MichaelFM Offline
                          MichaelFM Offline
                          MichaelF
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                          #1032
                          Hi, habe den Adapter installiert und ein Panel erfolgreich angemeldet.
                          Probleme hab ich mit dem Wetter und einer weiteren Fehlermeldung:
                          admin.0
                          2026-04-18 20:55:01.145	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          admin.0
                          2026-04-18 20:53:28.180	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                          nspanel-lovelace-ui.0
                          2026-04-18 20:52:01.455	info	[NsPanelWohnzimmer] Panel startup finished!
                          2026-04-18 20:52:00.890	info	[NsPanelWohnzimmer] is online!
                          2026-04-18 20:51:59.351	info	[controller] 1 Panels initialized
                          2026-04-18 20:51:56.835	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object
                          2026-04-18 20:51:56.832	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object
                          2026-04-18 20:51:56.801	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object
                          2026-04-18 20:51:56.772	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object
                          2026-04-18 20:51:56.769	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object
                          2026-04-18 20:51:56.766	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object
                          2026-04-18 20:51:56.730	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is object
                          2026-04-18 20:51:56.729	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is object
                          2026-04-18 20:51:56.723	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is object
                          Wetter ist hier eingetragen:
                          Version ist die 17.4
                          Im script:
                          sync function configuration (): Promise<void> {
                              const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = {
                                  // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :)
                                  // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge.
                                  // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                                  weatherEntity: 'pirate-weather.0.',
                                  defaultOffColor: Off,
                                  defaultOnColor: On,
                                  // weatherAddDefaultItems:
                                  // - true  => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen
                                  // - false => keine hinzufügen
                                  // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren:
                                  //   sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6,
                                  //   windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar
                                  // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter
                                  // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden
                                  "weatherAddDefaultItems": false
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #1033
                            Das Skript soll auch als Beispiel dienen um zu zeigen wie man was macht. Die Einstellung im Admin treffen nur zu wenn im Skript nichts ist das sie überschreibt:
                            Standard im Skript ist:
                            z.B.
                            favoritScreensaverEntity: [
                                            type: 'template',
                                            template: 'text.pirate-weather.favorit',
                                            dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./`,
                                            modeScr: 'favorit',
                            Mache daraus:
                            favoritScreensaverEntity: [],
                            Das selbe gilt für:
                            bottomScreensaverEntity: [],
                            @tt-tom
                            sollen wir das alles auskommentieren im Script und als reines Beispiel drin lassen?
                            Spenden
                            • MichaelFM Offline
                              MichaelFM Offline
                              MichaelF
                              #1034
                              Dass hat geklappt, Danke :-)
                              Musste aber auch den Adapter neu starten:
                              admin.0
                              2026-04-18 21:17:00.479	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 javascript
                              admin.0
                              2026-04-18 21:16:57.415	info	[controller] Panel NsPanelWohnzimmer removed!
                              2026-04-18 21:16:57.283	warn	[NsPanelWohnzimmer] is offline!
                              2026-04-18 21:16:57.283	info	[NsPanelWohnzimmer] Goint offline because delete panel!
                              2026-04-18 21:16:57.282	error	[NsPanelWohnzimmer] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-p. Check your config!
                              2026-04-18 21:16:57.282	info	[NsPanelWohnzimmer] is online!
                              javascript.0
                              2026-04-18 21:16:56.953	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NsPanelWohnzimmer: Stopping script
                              javascript.0
                              2026-04-18 21:16:56.708	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NsPanelWohnzimmer: [ 'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.20.1 is correct!', 'done', '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.']
                              2026-04-18 21:16:56.706	info	✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1035
                                keine ahnung wo das hier "[NsPanelWohnzimmer] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-p. Check your config!
                                " herkommt - das sollte da nicht stehen wenns shcon mal lief
                                Spenden
                                • MichaelFM Offline
                                  MichaelFM Offline
                                  MichaelF
                                  #1036
                                  kann ich das aus dem alten script einfach in den neuen Kopieren ?
                                       **                    Screensaver Configuration                      **
                                      leftScreensaverEntity: [
                                          // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400
                                          // bottomScreensaverEntity 1
                                              ScreensaverEntity: 'brightsky.0.daily.00.sunrise',
                                              ScreensaverEntityFactor: 1,
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0,
                                              ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up',
                                              ScreensaverEntityIconOff: null,
                                              ScreensaverEntityText: 'Sonne',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '%',
                                              ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}
                                          // bottomScreensaverEntity 2
                                              ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed',
                                              ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600),
                                              ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1,
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy',
                                              ScreensaverEntityText: "Wind",
                                              ScreensaverEntityUnitText: 'm/s',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120}
                                          // bottomScreensaverEntity 3
                                              ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.windgustspeed',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado',
                                              ScreensaverEntityText: 'Böen',
                                          // bottomScreensaverEntity 4
                                              ScreensaverEntity: 'brightsky.0.current.wind_bearing_text',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'windsock',
                                              ScreensaverEntityText: 'Windr.',
                                              ScreensaverEntityUnitText: '°',
                                              ScreensaverEntityIconColor: White
                                          // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver)
                                              ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent',
                                              ScreensaverEntityText: 'Feuchte',
                                              ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65}
                                          // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver)
                                              ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1',
                                              ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant',
                                              ScreensaverEntityText: 'Street',
                                              ScreensaverEntityOnColor: Yellow,
                                              ScreensaverEntityOffColor: White,
                                              ScreensaverEntityOnText: 'Is ON',
                                              ScreensaverEntityOffText: 'Not ON'
                                      indicatorScreensaverEntity: [
                                      // Status Icon
                                      mrIcon1ScreensaverEntity: {
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'ceiling-fan',
                                          ScreensaverEntityValue: null,
                                          ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0,
                                          ScreensaverEntityValueUnit: null,
                                          ScreensaverEntityOnColor: On,
                                          ScreensaverEntityOffColor: HMIOff
                                      mrIcon2ScreensaverEntity: {
                                          ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2',
                                          ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb',
                                      // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen --------------------
                                      // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #1037
                                    kann ich mit https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageThermo2 ein whirlpool ansteuern ?
                                    die DP's hätte ich gerne in der Card
                                    werd aber mal wieder aus der Beschreibung nicht schlau..
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1038
                                      Ja,
                                      ne cardThermo2 ist ne cardGrid2 mit nem Thermostat.
                                      Da bei items (NICHT thermoItems) machste die schalter/anzeigen für filter, heater, session usw rein, wie bei einer cardGrid
                                      const this_Thermostat: PageType =
                                              'type': 'cardThermo2',
                                              'heading': 'Wohnzimmer',
                                              uniqueName: 'this_Thermostat',
                                              thermoItems: [
                                                      name2: 'Klimaanlage',
                                                      minValue: 16,
                                                      maxValue: 28,
                                                      stepValue: 0.1,
                                              'parent': 'main',
                                              'items': []
                                      Ich steuere damit meine Klimaanlage an, du müsstest name2 weg lassen
                                      Spenden
                                      • arteckA arteck
                                        TT-Tom
                                        #1039
                                        @arteck
                                        versuche mal das, musste nur ausbauen
                                        const Thermo2New: PageType = {
                                                type: 'cardThermo2',
                                                uniqueName:'Seitenname für interne Verwendung - Pflicht',
                                                heading: 'egal wird eh nicht angezeigt',
                                                thermoItems:[
                                                        name: 'Das hier ist die Überschrift',
                                                        set:'mspa.0.control.target_temperature', // Der Einstellwert der Heizung
                                                        thermoId1:'mspa.0.status.water_temperature', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige)
                                                        //thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige)
                                                        //modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE', // Textfeld unterhalb der Werte - kein Zeichenkettendatenpunkt
                                                items:[
                                                     {id: 'mspa.0.control.filter', icon: 'water-check'},
                                                     {id: 'mspa.0.control.heater', icon:'heat-wave'},
                                        usw. ......
                                        Gruß Tom
                                        Public Transport
                                        • MichaelFM MichaelF
                                              // Status Icon
                                          TT-Tom
                                          #1040
                                          @MichaelF
                                          was genau möchtest du rüber kopieren, alles was du gezeigt hast?? bitte genauer definieren.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
                                          MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
