Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
also ich kann da kein Fehler erkennen. das einzige was mir da wirklich ein fällt ist der Javascript Adapter, da er eine eigene DB erstellt für die ganzen Objekte. Wir haben im laufe der Zeit ein paar Mal festgestellt das der Sync zw IoBroker DB und Javascript DB nicht immer passt. meistens hat es geholfen den javascript Adapter neu zu starten.
Welche Version hast du im Einsatz??
0.17.3
die anderen Aliase funktionieren auch bei mir.. nur halt der neue nicht
Was es auch sein kann - der Adapter cacht objekt - wenn die sich ändern braucht es einen neustart. Neue Objekt werden eingelesen, aber änderungen an objekten die schon benutzt wurden erfordern einen neustart (nur da laufen die ganzen prüfungen)
Der Cache sollte sich zwar zurück setzen, aber das habe ich noch nicht ausgiebig getestet.
Ich habe mir die 0.17.3 installiert. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz verstanden wann das neue Script greift und wann man die Einstellungen im Adapter vornimmt. Konkret habe ich folgendes Problem mit der Anzeige des Müllkalenders: seit Umstellung vom ursprünglichen (nur) Script auf Adapter werden mir die drei Müllsorten in der gleichen Farbe angezeigt. Nun habe ich im Adapter es soweit eingestellt, dass er sich die Daten vom iCal-Adapter in den nspanel-Adapter holt. Aber wie geht es nun weiter? Am Panel passiert erstmal nichts, läuft alles wie vorher. Muss ich zusätzlich noch Änderungen im Script machen?
zeige mal bitte einen Screenshot von der Einstellung der PageTrash im Admin
deine alte Abfall-Seite im Script kannst du erstmal deaktivieren, in dem du sie hier aus kommentierst und dann das Script starten
pages: [ main, //start2, //abfallseite, ], // Unterseiten / Subpages subPages: [ bad_thermo, //wz_thermo, //chartline, ], -
Da ist ein "Fehler" in der Navigationszuweisung, mal sehen wie man den am besten behebt. (hatt TT-Tom gefunden)
0.17.4 (2026-04-16)
- (ticaki) The admin navigation has been assembled incorrectly.
- (ticaki) Improved selection of custom button IDs
- (tt-tom17) fixed: ChannelConfigDialog bottom cut off on small laptop screens (save/color buttons not reachable)
zusätzlich haben wir noch Navigation Flow aus dem expert genommen, der wird jetzt immer angezeigt und die Systemseiten sind per default ausgeblendet.
Hi, habe den Adapter installiert und ein Panel erfolgreich angemeldet.
Probleme hab ich mit dem Wetter und einer weiteren Fehlermeldung:
admin.0 2026-04-18 20:55:01.145 warn nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}] admin.0 2026-04-18 20:53:28.180 warn nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}] nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:52:01.455 info [NsPanelWohnzimmer] Panel startup finished! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:52:00.890 info [NsPanelWohnzimmer] is online! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:59.351 info [controller] 1 Panels initialized nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.835 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.832 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.801 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.772 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.769 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.766 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.730 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is object nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.729 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is object nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 20:51:56.723 warn [StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is objectWetter ist hier eingetragen:
Version ist die 17.4
Im script:
sync function configuration (): Promise<void> { const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = { // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :) // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge. // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4', weatherEntity: 'pirate-weather.0.', defaultOffColor: Off, defaultOnColor: On, // weatherAddDefaultItems: // - true => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen // - false => keine hinzufügen // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren: // sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6, // windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden "weatherAddDefaultItems": false } -
Das Skript soll auch als Beispiel dienen um zu zeigen wie man was macht. Die Einstellung im Admin treffen nur zu wenn im Skript nichts ist das sie überschreibt:
Standard im Skript ist:
z.B.
favoritScreensaverEntity: [ { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.favorit', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./`, modeScr: 'favorit', } ],Mache daraus:
favoritScreensaverEntity: [],
´´´Das selbe gilt für:
bottomScreensaverEntity: [],@tt-tom
sollen wir das alles auskommentieren im Script und als reines Beispiel drin lassen? -
Dass hat geklappt, Danke :-)
Musste aber auch den Adapter neu starten:
admin.0 2026-04-18 21:17:00.479 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 javascript admin.0 2026-04-18 21:17:00.479 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 javascript nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 21:16:57.415 info [controller] Panel NsPanelWohnzimmer removed! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 21:16:57.283 warn [NsPanelWohnzimmer] is offline! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 21:16:57.283 info [NsPanelWohnzimmer] Goint offline because delete panel! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 21:16:57.282 error [NsPanelWohnzimmer] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-p. Check your config! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 21:16:57.282 info [NsPanelWohnzimmer] is online! javascript.0 2026-04-18 21:16:56.953 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NsPanelWohnzimmer: Stopping script javascript.0 2026-04-18 21:16:56.708 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NsPanelWohnzimmer: [ 'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.20.1 is correct!', 'done', '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.'] nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-18 21:16:56.706 info ✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration. -
keine ahnung wo das hier "[NsPanelWohnzimmer] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-p. Check your config!
" herkommt - das sollte da nicht stehen wenns shcon mal lief -
kann ich das aus dem alten script einfach in den neuen Kopieren ?
/*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ leftScreensaverEntity: [ // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { ScreensaverEntity: 'brightsky.0.daily.00.sunrise', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Sonne', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100} }, // bottomScreensaverEntity 2 { ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed', ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600), ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 3 { ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.windgustspeed', ScreensaverEntityFactor: (1000 / 3600), ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Böen', ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 4 { ScreensaverEntity: 'brightsky.0.current.wind_bearing_text', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'windsock', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Windr.', ScreensaverEntityUnitText: '°', ScreensaverEntityIconColor: White }, // bottomScreensaverEntity 5 (for Alternative and Advanced Screensaver) { ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} }, // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver) { ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1', ScreensaverEntityIconOn: 'coach-lamp-variant', ScreensaverEntityText: 'Street', ScreensaverEntityOnColor: Yellow, ScreensaverEntityOffColor: White, ScreensaverEntityOnText: 'Is ON', ScreensaverEntityOffText: 'Not ON' }, // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 ], indicatorScreensaverEntity: [ // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 ], // Status Icon mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.1', ScreensaverEntityIconOn: 'ceiling-fan', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff }, mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: NSPanel_Path + 'Relay.2', ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff }, // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen -------------------- // ------ EN: End of screensaver settings --------------------------- -
kann ich mit https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageThermo2 ein whirlpool ansteuern ?
die DP's hätte ich gerne in der Card
werd aber mal wieder aus der Beschreibung nicht schlau..
Ja,
ne cardThermo2 ist ne cardGrid2 mit nem Thermostat.
Da bei items (NICHT thermoItems) machste die schalter/anzeigen für filter, heater, session usw rein, wie bei einer cardGrid
const this_Thermostat: PageType = { 'type': 'cardThermo2', 'heading': 'Wohnzimmer', uniqueName: 'this_Thermostat', thermoItems: [ { id: 'alias.0.NSPanel.1.usr.Temperatur.G.Wohnzimmer.1', name: 'Heizung', name2: 'Klimaanlage', minValue: 16, maxValue: 28, stepValue: 0.1, } ], 'parent': 'main', 'items': [] };Ich steuere damit meine Klimaanlage an, du müsstest name2 weg lassen
versuche mal das, musste nur ausbauen
const Thermo2New: PageType = { type: 'cardThermo2', uniqueName:'Seitenname für interne Verwendung - Pflicht', heading: 'egal wird eh nicht angezeigt', thermoItems:[ { name: 'Das hier ist die Überschrift', set:'mspa.0.control.target_temperature', // Der Einstellwert der Heizung thermoId1:'mspa.0.status.water_temperature', // Aktuelle Raumtemperatur (oberer Wert in der Anzeige) //thermoId2:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.HUMIDITY', // Aktuelle Luftfeuchtigkeit (unterer Wert in der Anzeige) //modeId:'0_userdata.0.Einzelne_Geräte.Thermostat.MODE', // Textfeld unterhalb der Werte - kein Zeichenkettendatenpunkt } ], items:[ {id: 'mspa.0.control.filter', icon: 'water-check'}, {id: 'mspa.0.control.heater', icon:'heat-wave'}, usw. ...... ], } -
was genau möchtest du rüber kopieren, alles was du gezeigt hast?? bitte genauer definieren.
Ich glaube ich habe es hin bekommen, was nur nicht Funktioniert ist das umschalten auf die andere Vorhersage im Bildschirmschoner.
Hatte das Display vorher gemacht.
Hier meine gessamte Konfig:
/*********************************************************************** ** ** ** Screensaver Configuration ** ** ** ***********************************************************************/ favoritScreensaverEntity: [], alternateScreensaverEntity: [ // only used with alternate Screensaver ], indicatorScreensaverEntity: [ // indicatorScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Fenster.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'window-open-variant', ScreensaverEntityIconOff: 'window-closed-variant', ScreensaverEntityText: 'Fenster', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_offene_Tuer.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'door-open', ScreensaverEntityIconOff: 'door-closed', ScreensaverEntityText: 'Tür', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Status_Licht_An.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Licht', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 4 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.Türschloss.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'lock', ScreensaverEntityIconOff: 'lock-open', ScreensaverEntityText: 'Türschloss', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, // indicatorScreensaverEntity 5 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Auto.Safety.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'car-key', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Auto', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 1, val_best: 1}, }, ], bottomScreensaverEntity: [ // bottomScreensaverEntity 1 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'brightsky.0.daily.00.sunrise', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: {hour: '2-digit', minute: '2-digit'}, // Description at Wiki-Pages ScreensaverEntityIconOn: 'weather-sunset-up', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Sonne', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow //{'val_min': 0, 'val_max': 100}, }, // bottomScreensaverEntity 2 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} }, { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.windspeed', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-windy', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 3 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.windgustspeed', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'weather-tornado', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Böen', ScreensaverEntityUnitText: 'm/s', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 120} }, // bottomScreensaverEntity 4 { type: 'script', ScreensaverEntity: 'brightsky.0.current.wind_bearing_text', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'windsock', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Windr.', ScreensaverEntityUnitText: '°', ScreensaverEntityIconColor: White, }, // bottomScreensaverEntity 5 (Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityIconOn: 'water-percent', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Feuchte', ScreensaverEntityUnitText: '%', ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 60} }, // bottomScreensaverEntity 6 (for Advanced Screensaver) // Examples for Advanced-Screensaver: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#entity-status-icons-ab-v400 // Some templates for the screensaver uncomment the lines to use them // If u use an other instance for the weather data, change the instance in the following lines // If you want to have them all, set weatherAddDefaultItems=true in the config and leave the following lines as they are! // zum nutzen der Vorlagen für den Bildschirmschoner die Zeilen auskommentieren, um sie zu verwenden // Wenn du eine andere Instanz für die Wetterdaten verwendest, ändere die Instanz in den folgenden Zeilen // Wenn du sie alle haben willst, setze weatherAddDefaultItems=true in der Konfiguration ganz oben und lass die folgenden Zeilen so wie sie sind! /* OPENWEATHERMAP // Bottom 1 - sunrise/set { type: 'template', template: 'text.openweathermap.favorit', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+/`, modeScr: 'favorit', }, // Bottom 2 - Forecast Day 1 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day0/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 3 - Forecast Day 2 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day1/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 4 - Forecast Day 3 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day2/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 5 - Forecast Day 4 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day3/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 6 - Forecast Day 5 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day4/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 7 - Forecast Day 6 { type: 'template', template: 'text.openweathermap.bot2values', dpInit: `/^openweathermap\\.0.+?day5/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 8 - Windgeschwindigkeit { type: 'template', template: 'text.openweathermap.windspeed', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 9 - Böen { type: 'template', template: 'text.openweathermap.windgust', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 10 - Windrichtung { type: 'template', template: 'text.openweathermap.winddirection', dpInit: `/^openweathermap\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 11 - UV-Index { type: 'template', template: 'text.accuweather.uvindex', dpInit: `/^accuweather\\.0./`, modeScr: 'bottom', }, */ /* PIRATE-WEATHER // Bottom 1 - sunrise/set { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.sunriseset', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.daily\\.00.+/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 2 - Forecast Day 1 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.01/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 3 - Forecast Day 2 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.02/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 4 - Forecast Day 3 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.03/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 5 - Forecast Day 4 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.04/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 6 - Forecast Day 5 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.05/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 7 - Forecast Day 6 { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.bot2values', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.daily\\.06/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 8 - Windgeschwindigkeit { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.windspeed', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 9 - Böen { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.windgust', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 10 - Windrichtung { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.winddirection', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 11 - UV-Index { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.uvindex', dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently./`, modeScr: 'bottom', }, // hier kann man dann eine Stundenübersicht erzeugen durch anpassen der 02 bzw. 04 // die sind nicht in addDefaultWeather enthalten. { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.hourlyweather', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.hourly\\.02/`, modeScr: 'bottom', }, { type: 'template', template: 'text.pirate-weather.hourlyweather', dpInit: `/^pirate-weather\\.0.+?\\.hourly\\.04/`, modeScr: 'bottom', }, */ // Bright Sky { type: 'template', template: 'text.brightsky.sunriseset', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.daily\\.00.+/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 2 - brightsky.0. Forecast Day 1 { type: 'template', template: 'text.brightsky.bot2values', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.daily\\.01/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 3 - brightsky.0. Forecast Day 2 { type: 'template', template: 'text.brightsky.bot2values', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.daily\\.02/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 4 - brightsky.0. Forecast Day 3 { type: 'template', template: 'text.brightsky.bot2values', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.daily\\.03/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 5 - brightsky.0. Forecast Day 4 { type: 'template', template: 'text.brightsky.bot2values', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.daily\\.04/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 6 - brightsky.0. Forecast Day 5 { type: 'template', template: 'text.brightsky.bot2values', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.daily\\.05/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 7 - brightsky.0. Forecast Day 6 { type: 'template', template: 'text.brightsky.bot2values', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.daily\\.06/`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 8 - Windgeschwindigkeit { type: 'template', template: 'text.brightsky.windspeed', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.current./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 9 - Böen { type: 'template', template: 'text.brightsky.windgust', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.current./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 10 - Windrichtung { type: 'template', template: 'text.brightsky.winddirection', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.current./`, modeScr: 'bottom', }, // Bottom 10 - Solar { type: 'template', template: 'text.brightsky.solar', dpInit: `/^brightsky\\.0\\.current./`, modeScr: 'bottom', }, ], leftScreensaverEntity: [ // leftScreensaverEntity 1 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.Flur.Sensor.ANALOG.Temperature.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'thermometer', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Temperatur', ScreensaverEntityUnitText: '°C', ScreensaverEntityIconColor: {val_min: 0, val_max: 35, val_best: 22}, }, // leftScreensaverEntity 2 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.Heizung.WärmeTagesVerbrauch.ACTUAL', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 1, ScreensaverEntityIconOn: 'counter', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Wärme', ScreensaverEntityUnitText: ' kWh', ScreensaverEntityIconColor: MSYellow, //{'val_min': 0, 'val_max': 5000} }, // leftScreensaverEntity 3 (only Advanced Screensaver) { type: 'script', ScreensaverEntity: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Abfall.event1.INFO', ScreensaverEntityFactor: 1, ScreensaverEntityDecimalPlaces: 0, ScreensaverEntityDateFormat: {year: 'numeric', month: '2-digit', day: '2-digit'}, ScreensaverEntityIconOn: 'trash-can', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityText: 'Abfall', ScreensaverEntityUnitText: '', ScreensaverEntityIconColor: '0_userdata.0.Abfallkalender.1.color', }, ], // Status Icon mrIcon1ScreensaverEntity: { type: 'script', ScreensaverEntity: 'Relay.1', ScreensaverEntityIconOn: 'ceiling-fan', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff }, mrIcon2ScreensaverEntity: { type: 'script', ScreensaverEntity: 'Relay.2', ScreensaverEntityIconOn: 'lightbulb', ScreensaverEntityIconOff: null, ScreensaverEntityValue: null, ScreensaverEntityValueDecimalPlace: 0, ScreensaverEntityValueUnit: null, ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: HMIOff }, // ------ DE: Ende der Screensaver Einstellungen -------------------- // ------ EN: End of screensaver settings ---------------------------Dimmer habe ich noch nicht hin bekommen:
Lässt sich nur ein und aus schalten hier der Alias:
Und diese Fehlermeldung ist echt nervig weil man immer den Adapter neu starten muss wenn man was am script ändert :-)
nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:05.407 info [controller] Panel NsPanelWohnzimmer removed! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:05.296 warn [NsPanelWohnzimmer] is offline! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:05.295 info [NsPanelWohnzimmer] Goint offline because delete panel! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:05.295 error [NsPanelWohnzimmer] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-p. Check your config! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:05.295 info [NsPanelWohnzimmer] is online! javascript.0 2026-04-19 00:30:04.974 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NsPanelWohnzimmer: Stopping script javascript.0 2026-04-19 00:30:04.739 info script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NsPanelWohnzimmer: [ 'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.20.1 is correct!', 'done', '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.' ] nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:04.737 info ✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration. admin.0 2026-04-19 00:30:03.883 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 javascript admin.0 2026-04-19 00:30:03.883 info <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 javascript nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:03.341 info [NsPanelWohnzimmer] Setting panel to offline until first message! ical.0 2026-04-19 00:30:03.238 info processing URL: Google https://calendar.google.com/calendar/ical/mferber83%40gmail.com/private-54e18925919b923d77c7864d1eaab115/basic.ics ical.0 2026-04-19 00:30:02.297 info starting. Version 1.19.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v22.22.2, js-controller: 7.0.7 nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:02.280 info [controller] Panel NsPanelWohnzimmer removed! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:01.963 warn [NsPanelWohnzimmer] is offline! nspanel-lovelace-ui.0 2026-04-19 00:30:01.957 info [NsPanelWohnzimmer] Goint offline because delete panel!Anaonsten läuft das erste Panel
Dein Panel sagt es wäre ein us-p keine Ahnung wie es darauf kommt. Was ist es denn?
