  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.2k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    0.17.0 (2026-04-12)
    • (tt-tom17) added: ChannelColorDialog
    • (ticaki) added: customItem, longPress, targetPageLongPress, icons as id, div.
    0.17.1 (2026-04-12)
    • (ticaki) bugfix: longpress
    Folgende Features wurden im Admin eingebaut:
    • Farbdialog um Verläufe und so weiter zu definieren
    • Langer Druck (>500ms) für eine 2 Funktion auf buttons (Navigation oder state möglich)
    • in das icon feld kann man ids rein kopieren - dann wird auf grids das angezeigt was in der id steht - wenn da ein icon name steht dann das entsprechende icon
    • Benutzerdefinierter Knopf - das ist ein Button für den man keinen Alias braucht. Die ID, die getriggert oder angezeigt werden soll, eintragen und fertig - weiß gerade nicht ob das auch schaltet. geht nur für boolean
    • zig keinigkeiten
    Das meiste sieht man ja schon oben hier noch die id anstatt icon und der lange Druck.
    Zum dem längeren Druck:
    Ich hab den eingebaut, weil die Saugroboterseite 7 Räume und einen startbutton hatte - daher targetLongPress auf den startbutton und eine dahinter geschaltete Grid in der ich wassermenge und saugstärke einstellen kann. Das geht aber nur wenn das Pageitem das gerade bearbeitet wird ein Button ist oder eine Navigation und auf einer cardGrid dargestellt wird.
    Und der Knopf: Ich will nicht für jeden boolean state nen alias anlegen.
    EDIT:
    und zu der Frage ob ihr zum Admin umziehen sollt
    Das Skript wird immer da sein und immer die gleichen (oder mehr) Möglichkeiten bieten - der Admin verwendet im Grunde den gleichen Code den auch das Skript nutzt.
    TT-Tom
    #1015
    @allTester
    Ein Bitte habe ich doch an euch. Legt bitte eine Seite zum Test im Admin an, eventuell parallel zu einer Vorhanden. Nur der uniqueName muss einmalig sein.
    gebt euer Feedback, was euch besser gefällt Skript oder Admin. Wo sind Verständnisprobleme, was ist top.
    aktuell arbeiten wir an den Min / Max Einstellungen für die Lichtrollen, Blind, Gate usw.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #1016
      Fehler bis her:
      Navigationitem name will nicht
      page main ersetzten geht nicht
      Zielseite sollte autocomplete sein
      Spenden
      • T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        #1017
        0.17.2 (2026-04-13)
        • (ticaki) bugfix: pageitem name / icon as id for most roles / textSize
        Der benutzerdefinierte Name wurde nicht übernommen.
        Die Idauswertung fürs Icon hat bei vielen Rolen gefehlt (jetzt bei weniger ;D)
        Die fontSize war ein bissle wahllos eingebaut(Admin und Backend), das ist besser.
        Spenden
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1018
          0.17.3 (2026-04-14)
          • textSize jetzt mit Tooltip und auch für den benutzerdefinierten Knopf.
          • Berry update wird nicht mehr automatisch gemacht wenns eine emu ist.
          • Beim benutzerdefinierten Knopf war kein trigger gesetzt - heißt er hat nicht auf Stateänderungen reagiert.
          • us-p hat jetzt die richtige Pageitemanordnung im Admin
          • den Pageitemdialog nachjustiert (Texte, Haltepunkte)
          Bekannte Fehler:
          • Custom button - wenn man nen State auswählt der in einem alias ordner liegt wird bei passender Role der channel gewählt und nicht id - was dann nicht geht (auf github behoben)
          Spenden
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #1019
            ich hab da mal was indirekt mit der neuen Version zu tun, hab lange keine neuen DP's hinzugefügt.
            jetzt wollte ich noch den Akkustand hinzufügen
            const horst: ScriptConfig.PageGrid = {
                    type: 'cardGrid',
                    uniqueName: 'main',
                    heading: 'Horst',
                    useColor: true,
                    items: [
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstLos', name: 'mit Rasenkant', icon: 'robot-mower', icon2: 'robot-mower', onColor: Green, offColor: colorRadio},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstNoRasenkante', name: 'ohne Rasenkant', icon: 'robot-mower-outline', icon2: 'robot-mower-outline', onColor: Green, offColor: colorRadio},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstReset', name: 'reset', icon: 'cancel', icon2: 'cancel', onColor: Red, offColor: Red},
                        { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstOnline', name: 'pin: 1304', offColor: Red, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2},
                      //  { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku', name: 'Batterie', offColor: Red, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2},
            wenn ich den alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku dazunehme bekomme ich
            [config-manager] Configuration error in page Horst with uniqueName main pageitem - Error: Object alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku not found!
            und ja der alias ist da
              "_id": "alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku.ACTUAL",
              "common": {
                "name": "ACTUAL",
                "role": "battery",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": false,
                "alias": {
                  "id": "worx.0.2019301984020008727F.mower.batteryState"
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1638,
                "state": 1638,
                "owner": "system.user.admin",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1776230446336
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #1020
              ok neuer Ansatz
              'Panel for Topic: nspanel_garten name: nspanel_garten Script version 0.20.1 is correct!',
                'Required: ACTUAL: alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku, channel role: info - missing - searching for dp: alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku.ACTUAL, type: ["string","number","boolean","mixed"], role: "state"',
                'Configuration error in page Horst with uniqueName main pageitem - Missing datapoints! check log for details',
                'done',
                "common": {
                  "name": "ACTUAL",
                  "role": "state",
                  "type": "number",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "alias": {
                  "unit": "%"
                "native": {},
                "type": "state",
                "acl": {
                  "object": 1638,
                  "state": 1638,
                "ts": 1776233804016
              der will mich doch verarschen
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1021
                Moin,
                Ein Alias hat bei uns immer im Channel eine role und dann wird daraus die nachfolgende Prüfung ermittelt. Da es keine Vorbereitete Role für batterie gibt kannst du entweder die role info oder eine der anderen "nur lese" role nehmen z.B. temperature, humidity (weiß gerade nicht ob boolean roles useValue unterstützen)
                Dann die common.role von ACTUAL anpassen und es sollte laufen:
                https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
                EDIT: sehe gerade im 2. hast du die channel role ausgefüllt - das hatte ich übersehen.
                Spenden
                • T ticaki
                  Moin,
                  TT-Tom
                  #1022
                  @ticaki @arteck Welche Version hast du im Einsatz??
                  laut alias Tabelle sollte bei Channelrolle info info der State ACTUAL die Rolle state sein.
                  was mir auffällt ist das deine Unit nicht angezeigt wird im Objektordner
                    "_id": "alias.0.Info.ACTUAL",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Status",
                      "type": "number",
                      "alias": {
                        "id": "0_userdata.0.example_state"
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "unit": "%"
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                    "ts": 1754729530863
                  so sieht der Alias bei mir aus und funktioniert mit dem Chanel Info, der gleicht auch deinem. eventuell hat sich da etwas mit dem JavescriptAdapter aufgehangnen. eventuell mal den neu starten.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T TT-Tom
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "Status",
                        "type": "number",
                        "alias": {
                        "role": "state",
                        "read": true,
                        "write": false,
                        "unit": "%"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                      "ts": 1754729530863
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #1023
                    @TT-Tom sagte:
                    0.17.3
                    die anderen Aliase funktionieren auch bei mir.. nur halt der neue nicht
                    T T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • arteckA arteck
                      @TT-Tom sagte:
                      0.17.3
                      TT-Tom
                      #1024
                      @arteck
                      also ich kann da kein Fehler erkennen. das einzige was mir da wirklich ein fällt ist der Javascript Adapter, da er eine eigene DB erstellt für die ganzen Objekte. Wir haben im laufe der Zeit ein paar Mal festgestellt das der Sync zw IoBroker DB und Javascript DB nicht immer passt. meistens hat es geholfen den javascript Adapter neu zu starten.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                      • arteckA arteck
                        @TT-Tom sagte:
                        0.17.3
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1025
                        @arteck sagte:
                        @TT-Tom sagte:
                        0.17.3
                        Was es auch sein kann - der Adapter cacht objekt - wenn die sich ändern braucht es einen neustart. Neue Objekt werden eingelesen, aber änderungen an objekten die schon benutzt wurden erfordern einen neustart (nur da laufen die ganzen prüfungen)
                        Der Cache sollte sich zwar zurück setzen, aber das habe ich noch nicht ausgiebig getestet.
                        Spenden
                        • lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #1026
                          Ich habe mir die 0.17.3 installiert. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz verstanden wann das neue Script greift und wann man die Einstellungen im Adapter vornimmt. Konkret habe ich folgendes Problem mit der Anzeige des Müllkalenders: seit Umstellung vom ursprünglichen (nur) Script auf Adapter werden mir die drei Müllsorten in der gleichen Farbe angezeigt. Nun habe ich im Adapter es soweit eingestellt, dass er sich die Daten vom iCal-Adapter in den nspanel-Adapter holt. Aber wie geht es nun weiter? Am Panel passiert erstmal nichts, läuft alles wie vorher. Muss ich zusätzlich noch Änderungen im Script machen?
                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            TT-Tom
                            #1027
                            @lobomau
                            zeige mal bitte einen Screenshot von der Einstellung der PageTrash im Admin
                            deine alte Abfall-Seite im Script kannst du erstmal deaktivieren, in dem du sie hier aus kommentierst und dann das Script starten
                            pages: [
                                       main,
                                       //start2,
                                       //abfallseite,
                                   // Unterseiten / Subpages
                                   subPages: [
                                       bad_thermo,
                                       //wz_thermo,
                                       //chartline,
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @lobomau
                              pages: [
                                         main,
                                         //start2,
                                         //abfallseite,
                                     subPages: [
                                         bad_thermo,
                                         //wz_thermo,
                                         //chartline,
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #1028
                              @TT-Tom ok, auskommentieren zeigt die korrekte Wirkung.
                              PageTrash im Admin:
                              Meine Versionen:
                              • Slave: Pi4
                              • T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #1029
                                Da ist ein "Fehler" in der Navigationszuweisung, mal sehen wie man den am besten behebt. (hatt TT-Tom gefunden)
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  TT-Tom
                                  #1030
                                  @ticaki
                                  @lobomau
                                  Du hast zwar das Panel ausgewählt, aber keine Navigation heißt welche Seite davor und danach.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                  • T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #1031
                                    0.17.4 (2026-04-16)
                                    • (ticaki) The admin navigation has been assembled incorrectly.
                                    • (ticaki) Improved selection of custom button IDs
                                    • (tt-tom17) fixed: ChannelConfigDialog bottom cut off on small laptop screens (save/color buttons not reachable)
                                    zusätzlich haben wir noch Navigation Flow aus dem expert genommen, der wird jetzt immer angezeigt und die Systemseiten sind per default ausgeblendet.
                                    Spenden
                                    • MichaelFM Offline
                                      MichaelFM Offline
                                      MichaelF
                                      schrieb am zuletzt editiert von MichaelF
                                      #1032
                                      Hi, habe den Adapter installiert und ein Panel erfolgreich angemeldet.
                                      Probleme hab ich mit dem Wetter und einer weiteren Fehlermeldung:
                                      admin.0
                                      2026-04-18 20:55:01.145	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      admin.0
                                      2026-04-18 20:53:28.180	warn	nspanel-lovelace-ui has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"attr"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata/items/6","schemaPath":"#/items/allOf/18/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower/items/pagePowerdata","schemaPath":"#/patternProperties/%5E.%2B/allOf/57/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"/items/pagePower","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/11/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                                      nspanel-lovelace-ui.0
                                      2026-04-18 20:52:01.455	info	[NsPanelWohnzimmer] Panel startup finished!
                                      2026-04-18 20:52:00.890	info	[NsPanelWohnzimmer] is online!
                                      2026-04-18 20:51:59.351	info	[controller] 1 Panels initialized
                                      2026-04-18 20:51:56.835	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object
                                      2026-04-18 20:51:56.832	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object
                                      2026-04-18 20:51:56.801	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently./ dpinit is object
                                      2026-04-18 20:51:56.772	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object
                                      2026-04-18 20:51:56.769	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object
                                      2026-04-18 20:51:56.766	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.daily\.00.+/ dpinit is object
                                      2026-04-18 20:51:56.730	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is object
                                      2026-04-18 20:51:56.729	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is object
                                      2026-04-18 20:51:56.723	warn	[StatesDB] Dont finds states for /^pirate-weather\.0\.weather\.currently\./ dpinit is object
                                      Wetter ist hier eingetragen:
                                      Version ist die 17.4
                                      Im script:
                                      sync function configuration (): Promise<void> {
                                          const overrideConfig: Partial<ScriptConfig.Config> = {
                                              // hier kann man die Werte von unten überschreiben bzw nicht ewig im Skript suchen wo nochmal die Farbe steht :)
                                              // pages und subpages geht hier nicht, weil die Seiten ja erst später angelegt werden. Bei const gehts nach Reihenfolge.
                                              // panelTopic: 'nspanel/ns_panel4',
                                              weatherEntity: 'pirate-weather.0.',
                                              defaultOffColor: Off,
                                              defaultOnColor: On,
                                              // weatherAddDefaultItems:
                                              // - true  => alle Standard-Wetterelemente hinzufügen
                                              // - false => keine hinzufügen
                                              // - { ... } => selektiv per Schlüssel aktivieren:
                                              //   sunriseSet, forecastDay1, forecastDay2, forecastDay3, forecastDay4, forecastDay5, forecastDay6,
                                              //   windSpeed, windGust, windDirection, uvIndex, solar
                                              // Hinweis: Die einzelnen Schlüssel funktionieren nur, wenn der gewählte Wetteranbieter
                                              // die entsprechenden Daten liefert und diese im Adapter vorbereitet wurden
                                              "weatherAddDefaultItems": false
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #1033
                                        Das Skript soll auch als Beispiel dienen um zu zeigen wie man was macht. Die Einstellung im Admin treffen nur zu wenn im Skript nichts ist das sie überschreibt:
                                        Standard im Skript ist:
                                        z.B.
                                        favoritScreensaverEntity: [
                                                        type: 'template',
                                                        template: 'text.pirate-weather.favorit',
                                                        dpInit: `/^pirate-weather\\.0\\.weather\\.currently\\./`,
                                                        modeScr: 'favorit',
                                        Mache daraus:
                                        favoritScreensaverEntity: [],
                                        Das selbe gilt für:
                                        bottomScreensaverEntity: [],
                                        @tt-tom
                                        sollen wir das alles auskommentieren im Script und als reines Beispiel drin lassen?
                                        Spenden
                                        • MichaelFM Offline
                                          MichaelFM Offline
                                          MichaelF
                                          #1034
                                          Dass hat geklappt, Danke :-)
                                          Musste aber auch den Adapter neu starten:
                                          admin.0
                                          2026-04-18 21:17:00.479	info	<== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.52 javascript
                                          admin.0
                                          2026-04-18 21:16:57.415	info	[controller] Panel NsPanelWohnzimmer removed!
                                          2026-04-18 21:16:57.283	warn	[NsPanelWohnzimmer] is offline!
                                          2026-04-18 21:16:57.283	info	[NsPanelWohnzimmer] Goint offline because delete panel!
                                          2026-04-18 21:16:57.282	error	[NsPanelWohnzimmer] Model missmatch! Config model is eu but panel send us-p. Check your config!
                                          2026-04-18 21:16:57.282	info	[NsPanelWohnzimmer] is online!
                                          javascript.0
                                          2026-04-18 21:16:56.953	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NsPanelWohnzimmer: Stopping script
                                          javascript.0
                                          2026-04-18 21:16:56.708	info	script.js.nspanel-lovelace-ui_0.NsPanelWohnzimmer: [ 'Panel for Topic: NsPanelWohnzimmer name: NsPanelWohnzimmer Script version 0.20.1 is correct!', 'done', '✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.']
                                          2026-04-18 21:16:56.706	info	✅ Panel "08_D1_F9_A4_ED_44" reloaded with updated configuration.
