  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 309.5k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T TT-Tom
    @MichaelF sagte:
    Sind eigentlich nur jeweils zwei Seiten mit Schaltern.
    Vielleicht schaffe ich es bis zum WE eine Kurzanleitung für die neue CardMenue ins Wiki zu stellen.
    hier schon mal die allgemeine Erklärung https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageConfig
    TT-Tom
    #1008
    TT-Tom sagte:
    eine erste Version
    https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/cardGrid
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • MichaelFM MichaelF
      @ticaki sagte:
      @MichaelF sagte:
      @ticaki sagte:
      Die nächste Version kommt wohl gleich ins latest wird dann im laufe des Tages verfügbar.
      Es kommt sehr sehr sehr selten vor das man was an einem vorhandenen Skript ändern muß - nur ab und an muß das Skript updaten, wenn da die Version erhöht wurde (geht per klick) und dann angucken und neu an den adapter schicken - damit nix meckert (aber der Adapter meckert in 99,9% der Fälle nur das die Version falsch ist, ohne Konsequenzen.
      Ah noch was - Expert immer an
      Wenn du zu diesen Personen gehörst bitte etwas vorsichtig sein und den mal ausschalten - alles was im Admin bei Expert zusätzlich gezeigt wird ist entweder tatsächlich für experten oder experimentell oder entwicklerkram :)
      Ahh ok, denke wenn es einmal eingerichtet ist wird es mit dem Adapter wirklich einfacher. Die Seiten Erstellung wird wieder spannend werden, aber wenn ich alles richtig verstanden habe bleiben die Aliase ja gleich. Das hieße dann ich müsste wirklich nur die Seiten neu erstellen. Und von Vorteil eine mqtt Instanz wäre auch weg, was dann der Adapter übernehmen würde.
      Die Aliase bleiben teils gleich - jeder State muß die richtige Role haben, das ist wichtiger als die Bezeichnung. Das hat aber den Nebeneffekt das andere Adapter die aliase ebenfalls verwenden können. siehe hier: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
      Und ich weiß nicht wie beim Script dieses inSel Popup heißt - im adapter heißt es in der role select da bin ich hart geblieben :D.
      Den großteil der Seiten kannst du kopieren - und die nötigen Anpassungen vornehmen. Der Adapter braucht einen uniqueName pro Seite und next prev usw müssen ein String sein und den uniqueName der Zielseite enthalten - gleiches gilt für targetPage.
      Specialseiten unterscheiden sich aber teils deutlich - heißt Thermo2 / Mediaplayer das weiß ich aus dem Kopf nicht.
      Die seiten selbst werden ja auch im Adapter erstellt, also ich brauche kein Script mehr in der Java Instanz?
      Das stimmt so nicht - du hast die möglichkeit einige Seiten über den Admin zu konfigurieren, jedoch gibt es zu jedem panel ein Konfigurationsscript das an den Adapter geschickt werden muss. Wenn du ein Panel hinzufügst , wir ein Skript dazu im Scriptadapter angelegt - das muß du wenn das hinzufügen abgeschlossen ist, an den Adapter schicken. Beim ersten Panel kann es sein dass du dann den Adapter neustarten mußt.
      Edit: der Adapter hilft aber deutlich mehr bei Fehlkonfigurationen z.B.:
      Der Detailsdialog ist das was auch im Skript beim versenden zurück kommt, oder im log steht - im log kann aber noch mehr stehen.
      Danke für die Erklärung, ich denke ich werde dann spätestens nächstes we mit den Panels umziehen. Denke die seiten die gehen müssen mit Licht usw. iin den Räumen bekomme ich hin. Sind eigentlich nur jeweils zwei Seiten mit Schaltern. Die müssen gehen weil sonst gibt es Ärger mit der "Regierung" :-). Gibt es eine Beispiel seiten config mit einfachen Schaltern wo man den Script sieht wie er aufgebaut ist? Das würde mir ungemein helfen.
      TT-Tom
      #1009
      @MichaelF
      Kannst du mal das Wiki lesen, ob es verständlich ist?
      ggf. ergänze ich noch Teile wenn Fragen aufkommen.
      Gruß Tom
      Public Transport
      MichaelFM 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TT-Tom
        @MichaelF
        MichaelFM Offline
        MichaelFM Offline
        MichaelF
        #1010
        @TT-Tom sagte:
        @MichaelF
        Also, kurz zusammengefasst ohne jetzt auf dem Adapter rum gedrückt zu haben, denke ich, das ich damit zurecht komme!
        Werde nächstes Wochenende mit den panels umziehen, denke das wird jetzt gar nicht sooooooo aufwändig.
        Danke nochmal!
        • T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #1011
          Mal einen Ausblick auf das nächste Update:
          Von Tom und mir:
          ^ aha da ist ein 2 Jahre alter Fehler - links scheint das log falsch rum zu sein :D
          Spenden
          • T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            #1012
            Jetzt sieht es richtig aus:
            Edit:
            Und auch noch diesen, den ich mir für meine Außen-Temperaturanzeige gebaut hab
            Spenden
              Max_yeah
              #1013
              Krasser scheis XD
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #1014
                0.17.0 (2026-04-12)
                • (tt-tom17) added: ChannelColorDialog
                • (ticaki) added: customItem, longPress, targetPageLongPress, icons as id, div.
                0.17.1 (2026-04-12)
                • (ticaki) bugfix: longpress
                Folgende Features wurden im Admin eingebaut:
                • Farbdialog um Verläufe und so weiter zu definieren
                • Langer Druck (>500ms) für eine 2 Funktion auf buttons (Navigation oder state möglich)
                • in das icon feld kann man ids rein kopieren - dann wird auf grids das angezeigt was in der id steht - wenn da ein icon name steht dann das entsprechende icon
                • Benutzerdefinierter Knopf - das ist ein Button für den man keinen Alias braucht. Die ID, die getriggert oder angezeigt werden soll, eintragen und fertig - weiß gerade nicht ob das auch schaltet. geht nur für boolean
                • zig keinigkeiten
                Das meiste sieht man ja schon oben hier noch die id anstatt icon und der lange Druck.
                Zum dem längeren Druck:
                Ich hab den eingebaut, weil die Saugroboterseite 7 Räume und einen startbutton hatte - daher targetLongPress auf den startbutton und eine dahinter geschaltete Grid in der ich wassermenge und saugstärke einstellen kann. Das geht aber nur wenn das Pageitem das gerade bearbeitet wird ein Button ist oder eine Navigation und auf einer cardGrid dargestellt wird.
                Und der Knopf: Ich will nicht für jeden boolean state nen alias anlegen.
                EDIT:
                und zu der Frage ob ihr zum Admin umziehen sollt
                Das Skript wird immer da sein und immer die gleichen (oder mehr) Möglichkeiten bieten - der Admin verwendet im Grunde den gleichen Code den auch das Skript nutzt.
                Spenden
                • T ticaki
                  0.17.0 (2026-04-12)
                  0.17.1 (2026-04-12)
                  • zig keinigkeiten
                  EDIT:
                  TT-Tom
                  #1015
                  @allTester
                  Ein Bitte habe ich doch an euch. Legt bitte eine Seite zum Test im Admin an, eventuell parallel zu einer Vorhanden. Nur der uniqueName muss einmalig sein.
                  gebt euer Feedback, was euch besser gefällt Skript oder Admin. Wo sind Verständnisprobleme, was ist top.
                  aktuell arbeiten wir an den Min / Max Einstellungen für die Lichtrollen, Blind, Gate usw.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #1016
                    Fehler bis her:
                    Navigationitem name will nicht
                    page main ersetzten geht nicht
                    Zielseite sollte autocomplete sein
                    Spenden
                    • T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #1017
                      0.17.2 (2026-04-13)
                      • (ticaki) bugfix: pageitem name / icon as id for most roles / textSize
                      Der benutzerdefinierte Name wurde nicht übernommen.
                      Die Idauswertung fürs Icon hat bei vielen Rolen gefehlt (jetzt bei weniger ;D)
                      Die fontSize war ein bissle wahllos eingebaut(Admin und Backend), das ist besser.
                      Spenden
                      • T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #1018
                        0.17.3 (2026-04-14)
                        • textSize jetzt mit Tooltip und auch für den benutzerdefinierten Knopf.
                        • Berry update wird nicht mehr automatisch gemacht wenns eine emu ist.
                        • Beim benutzerdefinierten Knopf war kein trigger gesetzt - heißt er hat nicht auf Stateänderungen reagiert.
                        • us-p hat jetzt die richtige Pageitemanordnung im Admin
                        • den Pageitemdialog nachjustiert (Texte, Haltepunkte)
                        Bekannte Fehler:
                        • Custom button - wenn man nen State auswählt der in einem alias ordner liegt wird bei passender Role der channel gewählt und nicht id - was dann nicht geht (auf github behoben)
                        Spenden
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #1019
                          ich hab da mal was indirekt mit der neuen Version zu tun, hab lange keine neuen DP's hinzugefügt.
                          jetzt wollte ich noch den Akkustand hinzufügen
                          const horst: ScriptConfig.PageGrid = {
                                  type: 'cardGrid',
                                  uniqueName: 'main',
                                  heading: 'Horst',
                                  useColor: true,
                                  items: [
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstLos', name: 'mit Rasenkant', icon: 'robot-mower', icon2: 'robot-mower', onColor: Green, offColor: colorRadio},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstNoRasenkante', name: 'ohne Rasenkant', icon: 'robot-mower-outline', icon2: 'robot-mower-outline', onColor: Green, offColor: colorRadio},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstReset', name: 'reset', icon: 'cancel', icon2: 'cancel', onColor: Red, offColor: Red},
                                      { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstOnline', name: 'pin: 1304', offColor: Red, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2},
                                    //  { id: 'alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku', name: 'Batterie', offColor: Red, onColor: MSGreen, useValue: true, fontSize: 2},
                          wenn ich den alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku dazunehme bekomme ich
                          [config-manager] Configuration error in page Horst with uniqueName main pageitem - Error: Object alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku not found!
                          und ja der alias ist da
                            "_id": "alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku.ACTUAL",
                            "common": {
                              "name": "ACTUAL",
                              "role": "battery",
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": false,
                              "alias": {
                                "id": "worx.0.2019301984020008727F.mower.batteryState"
                            "native": {},
                            "type": "state",
                            "acl": {
                              "object": 1638,
                              "state": 1638,
                              "owner": "system.user.admin",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1776230446336
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            #1020
                            ok neuer Ansatz
                            'Panel for Topic: nspanel_garten name: nspanel_garten Script version 0.20.1 is correct!',
                              'Required: ACTUAL: alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku, channel role: info - missing - searching for dp: alias.0.NSPanel.Garten.horstAkku.ACTUAL, type: ["string","number","boolean","mixed"], role: "state"',
                              'Configuration error in page Horst with uniqueName main pageitem - Missing datapoints! check log for details',
                              'done',
                              "common": {
                                "name": "ACTUAL",
                                "role": "state",
                                "type": "number",
                                "read": true,
                                "write": false,
                                "alias": {
                                "unit": "%"
                              "native": {},
                              "type": "state",
                              "acl": {
                                "object": 1638,
                                "state": 1638,
                              "ts": 1776233804016
                            der will mich doch verarschen
                            • T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #1021
                              Moin,
                              Ein Alias hat bei uns immer im Channel eine role und dann wird daraus die nachfolgende Prüfung ermittelt. Da es keine Vorbereitete Role für batterie gibt kannst du entweder die role info oder eine der anderen "nur lese" role nehmen z.B. temperature, humidity (weiß gerade nicht ob boolean roles useValue unterstützen)
                              Dann die common.role von ACTUAL anpassen und es sollte laufen:
                              EDIT: sehe gerade im 2. hast du die channel role ausgefüllt - das hatte ich übersehen.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                Moin,
                                TT-Tom
                                #1022
                                @ticaki @arteck Welche Version hast du im Einsatz??
                                laut alias Tabelle sollte bei Channelrolle info info der State ACTUAL die Rolle state sein.
                                was mir auffällt ist das deine Unit nicht angezeigt wird im Objektordner
                                  "_id": "alias.0.Info.ACTUAL",
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "name": "Status",
                                    "type": "number",
                                    "alias": {
                                      "id": "0_userdata.0.example_state"
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "read": true,
                                    "write": false,
                                    "unit": "%"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                  "ts": 1754729530863
                                so sieht der Alias bei mir aus und funktioniert mit dem Chanel Info, der gleicht auch deinem. eventuell hat sich da etwas mit dem JavescriptAdapter aufgehangnen. eventuell mal den neu starten.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                • T TT-Tom
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "name": "Status",
                                      "type": "number",
                                      "alias": {
                                      "role": "state",
                                      "read": true,
                                      "write": false,
                                      "unit": "%"
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                    "ts": 1754729530863
                                  arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  #1023
                                  @TT-Tom sagte:
                                  0.17.3
                                  die anderen Aliase funktionieren auch bei mir.. nur halt der neue nicht
                                  T T 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • arteckA arteck
                                    @TT-Tom sagte:
                                    0.17.3
                                    TT-Tom
                                    #1024
                                    @arteck
                                    also ich kann da kein Fehler erkennen. das einzige was mir da wirklich ein fällt ist der Javascript Adapter, da er eine eigene DB erstellt für die ganzen Objekte. Wir haben im laufe der Zeit ein paar Mal festgestellt das der Sync zw IoBroker DB und Javascript DB nicht immer passt. meistens hat es geholfen den javascript Adapter neu zu starten.
                                    Gruß Tom
                                    Public Transport
                                    • arteckA arteck
                                      @TT-Tom sagte:
                                      0.17.3
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #1025
                                      @arteck sagte:
                                      @TT-Tom sagte:
                                      0.17.3
                                      Was es auch sein kann - der Adapter cacht objekt - wenn die sich ändern braucht es einen neustart. Neue Objekt werden eingelesen, aber änderungen an objekten die schon benutzt wurden erfordern einen neustart (nur da laufen die ganzen prüfungen)
                                      Der Cache sollte sich zwar zurück setzen, aber das habe ich noch nicht ausgiebig getestet.
                                      Spenden
                                      • lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #1026
                                        Ich habe mir die 0.17.3 installiert. Irgendwie habe ich es noch nicht ganz verstanden wann das neue Script greift und wann man die Einstellungen im Adapter vornimmt. Konkret habe ich folgendes Problem mit der Anzeige des Müllkalenders: seit Umstellung vom ursprünglichen (nur) Script auf Adapter werden mir die drei Müllsorten in der gleichen Farbe angezeigt. Nun habe ich im Adapter es soweit eingestellt, dass er sich die Daten vom iCal-Adapter in den nspanel-Adapter holt. Aber wie geht es nun weiter? Am Panel passiert erstmal nichts, läuft alles wie vorher. Muss ich zusätzlich noch Änderungen im Script machen?
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          TT-Tom
                                          #1027
                                          @lobomau
                                          zeige mal bitte einen Screenshot von der Einstellung der PageTrash im Admin
                                          deine alte Abfall-Seite im Script kannst du erstmal deaktivieren, in dem du sie hier aus kommentierst und dann das Script starten
                                          pages: [
                                                     main,
                                                     //start2,
                                                     //abfallseite,
                                                 // Unterseiten / Subpages
                                                 subPages: [
                                                     bad_thermo,
                                                     //wz_thermo,
                                                     //chartline,
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
