Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
0.16.0 (2026-04-09)
- (ticaki) feat: new visual page editor in the admin UI – configure cardGrid, cardGrid2, cardGrid3, cardEntities and cardSchedule pages including their items directly in the admin.
Die Pageitems haben noch bei weitem nicht alle Optionen - aber das kommt noch.
Die nächste Version kommt wohl gleich ins latest wird dann im laufe des Tages verfügbar.
Es kommt sehr sehr sehr selten vor das man was an einem vorhandenen Skript ändern muß - nur ab und an muß das Skript updaten, wenn da die Version erhöht wurde (geht per klick) und dann angucken und neu an den adapter schicken - damit nix meckert (aber der Adapter meckert in 99,9% der Fälle nur das die Version falsch ist, ohne Konsequenzen.
Ah noch was - Expert immer an
Wenn du zu diesen Personen gehörst bitte etwas vorsichtig sein und den mal ausschalten - alles was im Admin bei Expert zusätzlich gezeigt wird ist entweder tatsächlich für experten oder experimentell oder entwicklerkram :)
Ahh ok, denke wenn es einmal eingerichtet ist wird es mit dem Adapter wirklich einfacher. Die Seiten Erstellung wird wieder spannend werden, aber wenn ich alles richtig verstanden habe bleiben die Aliase ja gleich. Das hieße dann ich müsste wirklich nur die Seiten neu erstellen. Und von Vorteil eine mqtt Instanz wäre auch weg, was dann der Adapter übernehmen würde.
Die Aliase bleiben teils gleich - jeder State muß die richtige Role haben, das ist wichtiger als die Bezeichnung. Das hat aber den Nebeneffekt das andere Adapter die aliase ebenfalls verwenden können. siehe hier: https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/blob/main/ALIAS.md
Und ich weiß nicht wie beim Script dieses
inSelPopup heißt - im adapter heißt es in der roleselectda bin ich hart geblieben :D.Den großteil der Seiten kannst du kopieren - und die nötigen Anpassungen vornehmen. Der Adapter braucht einen
uniqueNamepro Seite und next prev usw müssen ein String sein und den uniqueName der Zielseite enthalten - gleiches gilt für targetPage.Specialseiten unterscheiden sich aber teils deutlich - heißt Thermo2 / Mediaplayer das weiß ich aus dem Kopf nicht.
Die seiten selbst werden ja auch im Adapter erstellt, also ich brauche kein Script mehr in der Java Instanz?
Das stimmt so nicht - du hast die möglichkeit einige Seiten über den Admin zu konfigurieren, jedoch gibt es zu jedem panel ein Konfigurationsscript das an den Adapter geschickt werden muss. Wenn du ein Panel hinzufügst , wir ein Skript dazu im Scriptadapter angelegt - das muß du wenn das hinzufügen abgeschlossen ist, an den Adapter schicken. Beim ersten Panel kann es sein dass du dann den Adapter neustarten mußt.
Edit: der Adapter hilft aber deutlich mehr bei Fehlkonfigurationen z.B.:
Der Detailsdialog ist das was auch im Skript beim versenden zurück kommt, oder im log steht - im log kann aber noch mehr stehen.
0.16.1 (2026-04-09)
- (ticaki) The native configuration in pageitems is available to everyone. It corresponds exactly to the script configuration for a page item.
War nicht gedacht das es nur für mich ist - jetzt ist es für jeden :D
und wenn ihr das von dem Skript in das Admin-Jsonfeld kopiert braucht ihr den link:
https://jsonlint.com/json-repair
Ohne die Chatbots wäre diese Adminoberfläche nie wirklichkeit geworden :)
Danke für die Erklärung, ich denke ich werde dann spätestens nächstes we mit den Panels umziehen. Denke die seiten die gehen müssen mit Licht usw. iin den Räumen bekomme ich hin. Sind eigentlich nur jeweils zwei Seiten mit Schaltern. Die müssen gehen weil sonst gibt es Ärger mit der "Regierung" :-). Gibt es eine Beispiel seiten config mit einfachen Schaltern wo man den Script sieht wie er aufgebaut ist? Das würde mir ungemein helfen.
Und wenn ich dann schon mal dabei bin so sieht das erstellen der Grid/Entities aus:
Mit:
- verschieben
- copy & paste
- löschen
native ist was für Leute... naja eigentlich nur was für mich und für templates
Vielleicht schaffe ich es bis zum WE eine Kurzanleitung für die neue CardMenue ins Wiki zu stellen.
hier schon mal die allgemeine Erklärung https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageConfig -
hier schon mal die allgemeine Erklärung https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageConfigSind eigentlich nur jeweils zwei Seiten mit Schaltern.
hier schon mal die allgemeine Erklärung https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/PageConfigin der Wiki finden sich auch beispiele für die Skriptkonfiguration
Kannst du mal das Wiki lesen, ob es verständlich ist?
https://github.com/ticaki/ioBroker.nspanel-lovelace-ui/wiki/cardGridggf. ergänze ich noch Teile wenn Fragen aufkommen.
Also, kurz zusammengefasst ohne jetzt auf dem Adapter rum gedrückt zu haben, denke ich, das ich damit zurecht komme!
Werde nächstes Wochenende mit den panels umziehen, denke das wird jetzt gar nicht sooooooo aufwändig.
Danke nochmal!
0.17.0 (2026-04-12)
- (tt-tom17) added: ChannelColorDialog
- (ticaki) added: customItem, longPress, targetPageLongPress, icons as id, div.
0.17.1 (2026-04-12)
- (ticaki) bugfix: longpress
Folgende Features wurden im Admin eingebaut:
- Farbdialog um Verläufe und so weiter zu definieren
- Langer Druck (>500ms) für eine 2 Funktion auf buttons (Navigation oder state möglich)
- in das icon feld kann man ids rein kopieren - dann wird auf grids das angezeigt was in der id steht - wenn da ein icon name steht dann das entsprechende icon
- Benutzerdefinierter Knopf - das ist ein Button für den man keinen Alias braucht. Die ID, die getriggert oder angezeigt werden soll, eintragen und fertig - weiß gerade nicht ob das auch schaltet. geht nur für boolean
- zig keinigkeiten
Das meiste sieht man ja schon oben hier noch die id anstatt icon und der lange Druck.
Zum dem längeren Druck:
Ich hab den eingebaut, weil die Saugroboterseite 7 Räume und einen startbutton hatte - daher targetLongPress auf den startbutton und eine dahinter geschaltete Grid in der ich wassermenge und saugstärke einstellen kann. Das geht aber nur wenn das Pageitem das gerade bearbeitet wird ein Button ist oder eine Navigation und auf einer cardGrid dargestellt wird.Und der Knopf: Ich will nicht für jeden boolean state nen alias anlegen.
EDIT:
und zu der Frage ob ihr zum Admin umziehen solltDas Skript wird immer da sein und immer die gleichen (oder mehr) Möglichkeiten bieten - der Admin verwendet im Grunde den gleichen Code den auch das Skript nutzt.
0.17.0 (2026-04-12)
0.17.1 (2026-04-12)
- zig keinigkeiten
EDIT:
@allTester
Ein Bitte habe ich doch an euch. Legt bitte eine Seite zum Test im Admin an, eventuell parallel zu einer Vorhanden. Nur der uniqueName muss einmalig sein.
gebt euer Feedback, was euch besser gefällt Skript oder Admin. Wo sind Verständnisprobleme, was ist top.
aktuell arbeiten wir an den Min / Max Einstellungen für die Lichtrollen, Blind, Gate usw.
0.17.2 (2026-04-13)
- (ticaki) bugfix: pageitem name / icon as id for most roles / textSize
Der benutzerdefinierte Name wurde nicht übernommen.
Die Idauswertung fürs Icon hat bei vielen Rolen gefehlt (jetzt bei weniger ;D)
Die fontSize war ein bissle wahllos eingebaut(Admin und Backend), das ist besser. -
H Homoran verschob dieses Thema von Tester am
H Homoran verschob dieses Thema von ...nicht in offiziellem Repo am
0.17.3 (2026-04-14)
- textSize jetzt mit Tooltip und auch für den benutzerdefinierten Knopf.
- Berry update wird nicht mehr automatisch gemacht wenns eine emu ist.
- Beim benutzerdefinierten Knopf war kein trigger gesetzt - heißt er hat nicht auf Stateänderungen reagiert.
- us-p hat jetzt die richtige Pageitemanordnung im Admin
- den Pageitemdialog nachjustiert (Texte, Haltepunkte)
Bekannte Fehler:
- Custom button - wenn man nen State auswählt der in einem alias ordner liegt wird bei passender Role der channel gewählt und nicht id - was dann nicht geht (auf github behoben)
