  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.6k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T ticaki
    @teletapi
    Danke für die Antwort.
    Gibt es dinge die du da angezeigt haben möchtest - das panel model in den einstellungen anzuzeigen werde ich noch erledigen.
    Ich zum Beispiel möchte den timeout und das layout des Screensavers angezeigt bekommen und das skript der pagecount war nur mal ne idee
    Daymode und schedule brauche ich nicht und können weg.
    Deshalb bitte sagen was du da noch sehen möchtest.(gilt für alle)
    EDIT: sehe gerade das ist schon drin - aber fehlerhaft
    teletapiT Offline
    teletapiT Offline
    teletapi
    #901
    @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
    @teletapi
    Für mich persönlich ist das durchaus ausreichend zumindest würde mir da auf die schnelle nix zu einfallen was da noch rein müsste
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #902
      0.13.2 (2026-03-02)
      • (ticaki) Maintain table: proper semver comparison for Tasmota and TFT versions (upgrade vs. downgrade detection)
      • (ticaki) TabPanelinfo: openTasmotaConsole button fixed
      • (ticaki) Some minor fixes (settings model, tab model, field types)
      und natürlich fällt mir dann jetzt auf das "downgrade erkannt" quark ist, "downgrade empfohlen" wäre da besser :D - naja beim nächsten.
      Spenden
      1 1 Antwort Letzte Antwort
      • teletapiT teletapi
        Ich finde das sieht ganz gut aus und ich finde das keine schlechte Idee.
        Im Gegensatz zu den Panel Einstellungen im Adapter selbst wird hier auch das Panel Model angezeigt als EU Panel. Beim US-L gehts
        TT-Tom
        #903
        @teletapi sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
        das liegt daran, das in deiner Konfiguration das Format nicht gespeichert ist. War früher so, da wurden nur die US Modele gespeichert. Darum steht bei dir -Version
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #904
          Hi zusammen,
          wie ist mittlerweile der Stand bei den HW-Buttons? Bei mir funktioniert die "button" Funktion nicht.
          Ich möchte im Grunde nur, dass ein HW Button einen DP kurz auf true setzt. Funktioniert aber nicht.
          Mir war es so, ob wäre da mal eine Änderung geplant gewesen..
          • 1 13patrick37
            Hi zusammen,
            TT-Tom
            #905
            @13patrick37
            habe es getestet, es funktioniert. Der Zeitstempel aktualisiert sich, musste mal prüfen. ggf. ping mich an.
            Es gibt folgende Option für die Tasten. page, button, switch.
            Im Script stehen noch falsche Werte in der Doku, wird mit dem nächsten Release korrigiert.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • 1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
              #906
              Habs nochmal getestet. Leider reicht ein kurzer Druck nicht um den Datenpunkt zu aktualisieren.
              EDIT: Danke Tom, ging doch nicht mit dem Button wie ich gedacht hatte. :D Hab es nun über ein Skript gelöst
              • T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                #907
                Dann sag mal genauer was du da machst.
                EDIT:
                Der "Button" ist ein true schalter - der schreibt true mit ack false in den angegebenen State - das sollte mit allen Adapterstates funktionieren. Für selbst geschriebene Skripte muss der Trigger dann auf jede Aktualisierung mit ack false reagieren. Ein button muß per definition auf jedes Beschreiben mit ack false reagieren.
                Spenden
                • T ticaki
                  EDIT:
                  TT-Tom
                  #908
                  @ticaki
                  @13patrick37 benötigt die Flanke von false nach true. Da der Button/State immer true bleibt, funktioniert das bei ihm nicht.
                  Man bräuchte also einen, ich nenne es mal elektronisch Button, der beim Drücken true bring und beim loslassen false.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                  • 1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #909
                    Ich wollte einen HW Button einfach nur als Drucktaster nutzen, das somit der DP kurz auf true geht und direkt wieder auf false.
                    Hier ist ein Relaise im EInsatz, welcher mit 12v meinen Garagentorantrieb ansteuert. Also öffnet das Relaise nur, wenn der Datenpunkt auf true geht. Ich musste somit immer zwei mal drücken, dass die Ansteuerung funktiioniert, da der DP erst wieder von true auf false geschalten werden musste.
                    Ich habe es jetzt so gelöst:
                    So geht der DP nach einer Sekunde wieder auf false. Nicht die Lösung, aber geht.
                    Es sei denn, ihr habt andere Ideen. :D
                    • T ticaki
                      0.13.2 (2026-03-02)
                      1 Offline
                      1 Offline
                      13patrick37
                      #910
                      @ticaki Gibt es beim 13.2 Update was zu beachten? Seit dem Update sind alle Panels offline bei mir.
                      Ein Panel wollte ich über die Konsole neustarten - seitdem im safeboot.
                      Edit: Mittlerweile zeigt es mir gar nichts mehr an im Adapter: "Cannot import from custom/customComponents.js: Error: Unable to preload CSS for https://192.168.xxx/adapter/nspanel-lovelace-ui/custom/assets/NavigationView-DI7XF-J6.css"
                      • teletapiT Offline
                        teletapiT Offline
                        teletapi
                        #911
                        evtl. mal Post https://forum.iobroker.net/post/1328143 lesen
                          1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          #912
                          @teletapi Ja hatte ich, allerdings ist doch merkwürdig, dass der Adapter gar nicht mehr lädt.
                          ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • 1 13patrick37
                            ilovegymI Offline
                            ilovegymI Offline
                            ilovegym
                            schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                            #913
                            @13patrick37
                            genau das habe ich auch - mqtt server error steht im log - anscheinend entweder was mit dem tls oder so.. die Dinger gehen sofort nach update in den Saveboot und dann bekommt man sie nicht mehr auf eine Tasmota-Relaese, solange der Adapter laeuft.
                            Erst ein Downgrade auf die 0.12.1 hilft, danach laufen die Panels alle sofort wieder, als waere nix..
                            Hab ich jetzt 2x durch, einmal mit der 0.13.1 und einmal mit der 0.13.2 - anschienend brauch'ts n update von der 13 weg.. ist zwar kein Freitag.. aber 13 .. :)
                            Edit: getestet mit Tasmota 15.3 und Tasmota 15.0.1
                            • ilovegymI ilovegym
                              @13patrick37
                              1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #914
                              @ilovegym sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                              Du hast Recht. Downgrade auf 12.1 hat den Fehler behoben als wäre nichts gewesen.
                              Mhh. Entweder Downgrade von allen Panels auf Tasmota 15.01. und neues Adapter Update oder wir warten
                              • teletapiT Offline
                                teletapiT Offline
                                teletapi
                                schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                                #915
                                Naja im Iobroker unter Adapter das 12.1 installieren.
                                Wenn ich das richtig gelesen habe passiert das in Verbindung mit dem internen Mqtt Server. Ich nutze den Mosquitto und hatte die Probleme nicht
                                • 1 13patrick37
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #916
                                  @13patrick37
                                  Zu dem Relais ich werde dann noch was einbauen das true und ein paar ms später auf false geht, wenn das den Zweck erfüllt.
                                  Hm bei mir läuft der Adapter unauffällig produktiv. Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch was falsch sein könnte.
                                  Bitte mal debug an machen und mir das log 1 Minute als private nachricht (wegen möglicher Zugangsdaten) schicken. Das dürfen ein paar hundert Zeilen sein
                                  Edit und im Admin mit expert im Developer tab mqtt log an machen
                                  Ich schaue heute Abend mal ob ich beim verschieben vom mqtt Server nen Fehler gemacht habe
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    @13patrick37
                                    1 Offline
                                    1 Offline
                                    13patrick37
                                    #917
                                    Das wäre sensationell!
                                    Die Instanz wurde auch nicht grün, sondern blieb gelb. Denke auch mqtt Problem.
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #918
                                      Wenn die Instance nicht grün wird gibts ein internes Problem mit dem mqtt Server (glaube ich) dann hab ich wohl beim verschieben Mist gebaut… wieso hab ich den Fehler nicht hmpf
                                      Log brauche ich trotzdem
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #919
                                        @ticaki schick ich dir, kommt sofort
                                        • 1 13patrick37
                                          T Nicht stören
                                          T Nicht stören
                                          ticaki
                                          #920
                                          @13patrick37
                                          Interner oder externer MQTt - ach und guck wenn was nicht geht ins log da ist ein Fehlermeldung die durch mein verschieben entstanden sein könnte.
                                          Spenden
