  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.5k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • 1 Offline
    1 Offline
    13patrick37
    schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
    #906
    Habs nochmal getestet. Leider reicht ein kurzer Druck nicht um den Datenpunkt zu aktualisieren.
    EDIT: Danke Tom, ging doch nicht mit dem Button wie ich gedacht hatte. :D Hab es nun über ein Skript gelöst
    • T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #907
      Dann sag mal genauer was du da machst.
      EDIT:
      Der "Button" ist ein true schalter - der schreibt true mit ack false in den angegebenen State - das sollte mit allen Adapterstates funktionieren. Für selbst geschriebene Skripte muss der Trigger dann auf jede Aktualisierung mit ack false reagieren. Ein button muß per definition auf jedes Beschreiben mit ack false reagieren.
      Spenden
      • T ticaki
        EDIT:
        TT-Tom
        #908
        @ticaki
        @13patrick37 benötigt die Flanke von false nach true. Da der Button/State immer true bleibt, funktioniert das bei ihm nicht.
        Man bräuchte also einen, ich nenne es mal elektronisch Button, der beim Drücken true bring und beim loslassen false.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • 1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          #909
          Ich wollte einen HW Button einfach nur als Drucktaster nutzen, das somit der DP kurz auf true geht und direkt wieder auf false.
          Hier ist ein Relaise im EInsatz, welcher mit 12v meinen Garagentorantrieb ansteuert. Also öffnet das Relaise nur, wenn der Datenpunkt auf true geht. Ich musste somit immer zwei mal drücken, dass die Ansteuerung funktiioniert, da der DP erst wieder von true auf false geschalten werden musste.
          Ich habe es jetzt so gelöst:
          So geht der DP nach einer Sekunde wieder auf false. Nicht die Lösung, aber geht.
          Es sei denn, ihr habt andere Ideen. :D
          • T ticaki
            0.13.2 (2026-03-02)
            • (ticaki) Maintain table: proper semver comparison for Tasmota and TFT versions (upgrade vs. downgrade detection)
            • (ticaki) TabPanelinfo: openTasmotaConsole button fixed
            • (ticaki) Some minor fixes (settings model, tab model, field types)
            und natürlich fällt mir dann jetzt auf das "downgrade erkannt" quark ist, "downgrade empfohlen" wäre da besser :D - naja beim nächsten.
            1 Offline
            1 Offline
            13patrick37
            #910
            @ticaki Gibt es beim 13.2 Update was zu beachten? Seit dem Update sind alle Panels offline bei mir.
            Ein Panel wollte ich über die Konsole neustarten - seitdem im safeboot.
            Edit: Mittlerweile zeigt es mir gar nichts mehr an im Adapter: "Cannot import from custom/customComponents.js: Error: Unable to preload CSS for https://192.168.xxx/adapter/nspanel-lovelace-ui/custom/assets/NavigationView-DI7XF-J6.css"
            • teletapiT Offline
              teletapiT Offline
              teletapi
              #911
              evtl. mal Post https://forum.iobroker.net/post/1328143 lesen
              1 1 Antwort Letzte Antwort
              • teletapiT teletapi
                1 Offline
                1 Offline
                13patrick37
                #912
                @teletapi Ja hatte ich, allerdings ist doch merkwürdig, dass der Adapter gar nicht mehr lädt.
                ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
                • 1 13patrick37
                  ilovegymI Offline
                  ilovegymI Offline
                  ilovegym
                  schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                  #913
                  @13patrick37
                  genau das habe ich auch - mqtt server error steht im log - anscheinend entweder was mit dem tls oder so.. die Dinger gehen sofort nach update in den Saveboot und dann bekommt man sie nicht mehr auf eine Tasmota-Relaese, solange der Adapter laeuft.
                  Erst ein Downgrade auf die 0.12.1 hilft, danach laufen die Panels alle sofort wieder, als waere nix..
                  Hab ich jetzt 2x durch, einmal mit der 0.13.1 und einmal mit der 0.13.2 - anschienend brauch'ts n update von der 13 weg.. ist zwar kein Freitag.. aber 13 .. :)
                  Edit: getestet mit Tasmota 15.3 und Tasmota 15.0.1
                  • ilovegymI ilovegym
                    @13patrick37
                    1 Offline
                    1 Offline
                    13patrick37
                    #914
                    @ilovegym sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                    Du hast Recht. Downgrade auf 12.1 hat den Fehler behoben als wäre nichts gewesen.
                    Mhh. Entweder Downgrade von allen Panels auf Tasmota 15.01. und neues Adapter Update oder wir warten
                    • teletapiT Offline
                      teletapiT Offline
                      teletapi
                      schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                      #915
                      Naja im Iobroker unter Adapter das 12.1 installieren.
                      Wenn ich das richtig gelesen habe passiert das in Verbindung mit dem internen Mqtt Server. Ich nutze den Mosquitto und hatte die Probleme nicht
                      • 1 13patrick37
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #916
                        @13patrick37
                        Zu dem Relais ich werde dann noch was einbauen das true und ein paar ms später auf false geht, wenn das den Zweck erfüllt.
                        Hm bei mir läuft der Adapter unauffällig produktiv. Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch was falsch sein könnte.
                        Bitte mal debug an machen und mir das log 1 Minute als private nachricht (wegen möglicher Zugangsdaten) schicken. Das dürfen ein paar hundert Zeilen sein
                        Edit und im Admin mit expert im Developer tab mqtt log an machen
                        Ich schaue heute Abend mal ob ich beim verschieben vom mqtt Server nen Fehler gemacht habe
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @13patrick37
                          1 Offline
                          1 Offline
                          13patrick37
                          #917
                          @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                          Das wäre sensationell!
                          Die Instanz wurde auch nicht grün, sondern blieb gelb. Denke auch mqtt Problem.
                          • T Nicht stören
                            T Nicht stören
                            ticaki
                            #918
                            Wenn die Instance nicht grün wird gibts ein internes Problem mit dem mqtt Server (glaube ich) dann hab ich wohl beim verschieben Mist gebaut… wieso hab ich den Fehler nicht hmpf
                            Log brauche ich trotzdem
                            Spenden
                            • T ticaki
                              1 Offline
                              1 Offline
                              13patrick37
                              #919
                              @ticaki schick ich dir, kommt sofort
                              • 1 13patrick37
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                #920
                                @13patrick37
                                Interner oder externer MQTt - ach und guck wenn was nicht geht ins log da ist ein Fehlermeldung die durch mein verschieben entstanden sein könnte.
                                Spenden
                                • T ticaki
                                  @13patrick37
                                  1 Offline
                                  1 Offline
                                  13patrick37
                                  #921
                                  @ticaki interner mqtt.
                                  Ja im Log steht die Fehlermeldung. Hab's dir geschickt
                                  • 1 13patrick37
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    #922
                                    @13patrick37
                                    Hab in ner Pause drüber geguckt und den konfig Check für mqtt hab ich ohne weiter zu prüfen verschoben vielleicht ist der da zu früh… heute Abend weiß ich mehr
                                    Spenden
                                    ilovegymI 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T ticaki
                                      @13patrick37
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegymI Offline
                                      ilovegym
                                      #923
                                      @ticaki
                                      ich nutze beim internen mqtt von nspanel-adapter eigene benutzernamen und eigenes password, aber mit TLS und eigenen Port.. und das soll auch so bleiben - vielleicht liegt es auch daran.. ?
                                      Irgendwie hat er da die Einstellungen nicht gefressen...
                                      Log geht heute nicht - ist alles produktiv im einsatz - wenn ich den Adapter stoppe, fallen ja immer alle Panels aus..
                                      • T Nicht stören
                                        T Nicht stören
                                        ticaki
                                        #924
                                        Bin mir fast sicher das ich nachdem ich in den Code geschaut habe den Kopf gegen eine Wand haue 😅
                                        Spenden
                                        • T ticaki
                                          @13patrick37
                                          1 Offline
                                          1 Offline
                                          13patrick37
                                          #925
                                          Da kannst du gleich meine Funktion mit dem "button" DP true-false einfügen. 😅
                                          Gibts eigentlich eine Art Galerie wo man Beispiele von den Visualisierungen sieht? Mir fehlen manchmal die letzten Ideen was ich noch anzeigen lassen könnte..
                                          ilovegymI T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
