  4. Test Adapter NSPanel-lovelace-ui v1.x.x
    6.4k
1.3k Beiträge 36 Kommentatoren 310.7k Aufrufe 36 Beobachtet
  • T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #907
    Dann sag mal genauer was du da machst.
    EDIT:
    Der "Button" ist ein true schalter - der schreibt true mit ack false in den angegebenen State - das sollte mit allen Adapterstates funktionieren. Für selbst geschriebene Skripte muss der Trigger dann auf jede Aktualisierung mit ack false reagieren. Ein button muß per definition auf jedes Beschreiben mit ack false reagieren.
    Spenden
    • T ticaki
      EDIT:
      TT-Tom
      #908
      @ticaki
      @13patrick37 benötigt die Flanke von false nach true. Da der Button/State immer true bleibt, funktioniert das bei ihm nicht.
      Man bräuchte also einen, ich nenne es mal elektronisch Button, der beim Drücken true bring und beim loslassen false.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • 1 Offline
        1 Offline
        13patrick37
        #909
        Ich wollte einen HW Button einfach nur als Drucktaster nutzen, das somit der DP kurz auf true geht und direkt wieder auf false.
        Hier ist ein Relaise im EInsatz, welcher mit 12v meinen Garagentorantrieb ansteuert. Also öffnet das Relaise nur, wenn der Datenpunkt auf true geht. Ich musste somit immer zwei mal drücken, dass die Ansteuerung funktiioniert, da der DP erst wieder von true auf false geschalten werden musste.
        Ich habe es jetzt so gelöst:
        So geht der DP nach einer Sekunde wieder auf false. Nicht die Lösung, aber geht.
        Es sei denn, ihr habt andere Ideen. :D
        • T ticaki
          0.13.2 (2026-03-02)
          • (ticaki) Maintain table: proper semver comparison for Tasmota and TFT versions (upgrade vs. downgrade detection)
          • (ticaki) TabPanelinfo: openTasmotaConsole button fixed
          • (ticaki) Some minor fixes (settings model, tab model, field types)
          und natürlich fällt mir dann jetzt auf das "downgrade erkannt" quark ist, "downgrade empfohlen" wäre da besser :D - naja beim nächsten.
          1 Offline
          1 Offline
          13patrick37
          schrieb am zuletzt editiert von 13patrick37
          #910
          @ticaki Gibt es beim 13.2 Update was zu beachten? Seit dem Update sind alle Panels offline bei mir.
          Ein Panel wollte ich über die Konsole neustarten - seitdem im safeboot.
          Edit: Mittlerweile zeigt es mir gar nichts mehr an im Adapter: "Cannot import from custom/customComponents.js: Error: Unable to preload CSS for https://192.168.xxx/adapter/nspanel-lovelace-ui/custom/assets/NavigationView-DI7XF-J6.css"
          • teletapiT Offline
            teletapiT Offline
            teletapi
            #911
            evtl. mal Post https://forum.iobroker.net/post/1328143 lesen
            1 1 Antwort Letzte Antwort
            • teletapiT teletapi
              1 Offline
              1 Offline
              13patrick37
              #912
              @teletapi Ja hatte ich, allerdings ist doch merkwürdig, dass der Adapter gar nicht mehr lädt.
              ilovegymI 1 Antwort Letzte Antwort
              • 1 13patrick37
                ilovegymI Offline
                ilovegymI Offline
                ilovegym
                schrieb am zuletzt editiert von ilovegym
                #913
                @13patrick37
                genau das habe ich auch - mqtt server error steht im log - anscheinend entweder was mit dem tls oder so.. die Dinger gehen sofort nach update in den Saveboot und dann bekommt man sie nicht mehr auf eine Tasmota-Relaese, solange der Adapter laeuft.
                Erst ein Downgrade auf die 0.12.1 hilft, danach laufen die Panels alle sofort wieder, als waere nix..
                Hab ich jetzt 2x durch, einmal mit der 0.13.1 und einmal mit der 0.13.2 - anschienend brauch'ts n update von der 13 weg.. ist zwar kein Freitag.. aber 13 .. :)
                Edit: getestet mit Tasmota 15.3 und Tasmota 15.0.1
                • ilovegymI ilovegym
                  @13patrick37
                  1 Offline
                  1 Offline
                  13patrick37
                  #914
                  @ilovegym sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                  Du hast Recht. Downgrade auf 12.1 hat den Fehler behoben als wäre nichts gewesen.
                  Mhh. Entweder Downgrade von allen Panels auf Tasmota 15.01. und neues Adapter Update oder wir warten
                  • teletapiT Offline
                    teletapiT Offline
                    teletapi
                    schrieb am zuletzt editiert von teletapi
                    #915
                    Naja im Iobroker unter Adapter das 12.1 installieren.
                    Wenn ich das richtig gelesen habe passiert das in Verbindung mit dem internen Mqtt Server. Ich nutze den Mosquitto und hatte die Probleme nicht
                    • 1 13patrick37
                      T Nicht stören
                      T Nicht stören
                      ticaki
                      #916
                      @13patrick37
                      Zu dem Relais ich werde dann noch was einbauen das true und ein paar ms später auf false geht, wenn das den Zweck erfüllt.
                      Hm bei mir läuft der Adapter unauffällig produktiv. Stehe da gerade etwas auf dem Schlauch was falsch sein könnte.
                      Bitte mal debug an machen und mir das log 1 Minute als private nachricht (wegen möglicher Zugangsdaten) schicken. Das dürfen ein paar hundert Zeilen sein
                      Edit und im Admin mit expert im Developer tab mqtt log an machen
                      Ich schaue heute Abend mal ob ich beim verschieben vom mqtt Server nen Fehler gemacht habe
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @13patrick37
                        1 Offline
                        1 Offline
                        13patrick37
                        #917
                        @ticaki sagte in Betatest Adapter NSPanel-lovelace-ui v0.13.x:
                        Das wäre sensationell!
                        Die Instanz wurde auch nicht grün, sondern blieb gelb. Denke auch mqtt Problem.
                        • T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          ticaki
                          #918
                          Wenn die Instance nicht grün wird gibts ein internes Problem mit dem mqtt Server (glaube ich) dann hab ich wohl beim verschieben Mist gebaut… wieso hab ich den Fehler nicht hmpf
                          Log brauche ich trotzdem
                          Spenden
                          • T ticaki
                            1 Offline
                            1 Offline
                            13patrick37
                            #919
                            @ticaki schick ich dir, kommt sofort
                            • 1 13patrick37
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              #920
                              @13patrick37
                              Interner oder externer MQTt - ach und guck wenn was nicht geht ins log da ist ein Fehlermeldung die durch mein verschieben entstanden sein könnte.
                              Spenden
                              • T ticaki
                                @13patrick37
                                1 Offline
                                1 Offline
                                13patrick37
                                #921
                                @ticaki interner mqtt.
                                Ja im Log steht die Fehlermeldung. Hab's dir geschickt
                                • 1 13patrick37
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #922
                                  @13patrick37
                                  Hab in ner Pause drüber geguckt und den konfig Check für mqtt hab ich ohne weiter zu prüfen verschoben vielleicht ist der da zu früh… heute Abend weiß ich mehr
                                  Spenden
                                  ilovegymI 1 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T ticaki
                                    @13patrick37
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegymI Offline
                                    ilovegym
                                    #923
                                    @ticaki
                                    ich nutze beim internen mqtt von nspanel-adapter eigene benutzernamen und eigenes password, aber mit TLS und eigenen Port.. und das soll auch so bleiben - vielleicht liegt es auch daran.. ?
                                    Irgendwie hat er da die Einstellungen nicht gefressen...
                                    Log geht heute nicht - ist alles produktiv im einsatz - wenn ich den Adapter stoppe, fallen ja immer alle Panels aus..
                                    • T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #924
                                      Bin mir fast sicher das ich nachdem ich in den Code geschaut habe den Kopf gegen eine Wand haue 😅
                                      Spenden
                                      • T ticaki
                                        @13patrick37
                                        1 Offline
                                        1 Offline
                                        13patrick37
                                        #925
                                        Da kannst du gleich meine Funktion mit dem "button" DP true-false einfügen. 😅
                                        Gibts eigentlich eine Art Galerie wo man Beispiele von den Visualisierungen sieht? Mir fehlen manchmal die letzten Ideen was ich noch anzeigen lassen könnte..
                                        ilovegymI T ArmilarA 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • 1 13patrick37
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegymI Offline
                                          ilovegym
                                          #926
                                          @13patrick37
                                          deine button-funktion fuer Tasmota kannst du auch in der Tasmota-Console eingeben, nennt sich "Pulstime" und dann die Zeit hintendran. Hab ich auch bei einem nspanel drin, das eine Relais dient als Taster, da ist fuer Relais 1 das Command "Pulsetime1 5" gesetzt, damit zieht das Relais kurz an und geht gleich wieder aus.
                                          Kann sein, dass du das in der Gui im Browser garnicht so mit bekommst, weil zu schnell.
                                          Das bleibt dann auch gespeichert.
