  4. Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht
    5.2k
zigbee 2.0.1
529 Beiträge 51 Kommentatoren 134.6k Aufrufe 41 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @pk68 Nein - deine Fernbedienung scheint nicht OK - sie meldet nicht die für die FB üblichen Cluster - das ist Ursache der Fehlermeldung. Ich empfehle Dir ein Firmware-Update für die FB durchführen.
    A.
    Nachtrag: so sollten sie aussehen.
    pk68
    #381
    @asgothian
    Mist, alle 5 haben eine Firmware von 2019. Und die Aktualisierung schlägt fehl.
    2025-04-22 17:29:37.398 - warn: zigbee.0 (59969) Failed to check if update available for '0x588e81fffe1fc390' Device didn't respond to OTA request
    • P pk68
      @asgothian
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      #382
      @pk68 hast du die FB wach gehalten während des Checks ?
      A.
      P 2 Antworten Letzte Antwort
        A.
        pk68
        #383
        @asgothian
        Danke für den Tipp. Beim ersten hat es nicht geklappt. Bei einem anderen läuft gerade das Update. Soll 90 Minuten dauern. Melde mich wieder.
          #384
          ich lese dauernd dass man Firmwareupdates prüfen und machen kann.
          Leider nie wie das geht.
          Könnt ihr mich erhellen, bitte!?
          P FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            pk68
            #385
            Im Zigbee-Adapter bei der Geräteübersicht sind rechts oben diverse Buttons. Der Blaue ist für "Auf Firmware-Updates prüfen". Dann werden alle Geräte auf Updates geprüft. Das Ergebnis siehst du dann in den Gerätekacheln. Dazu bei den Geräten die Kachel wählen, wo links unten der Info-Button ist.
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
              #386
              @homoran klicke hier drauf erstes Symbol firmware.jpg dann drehe alle Kachen dann bekommmst du angeziegzt was eine Firmware bekommen kann oder nicht.
              Batteriebetriebene Geräte solltes du immer wach halten damit es funktioniert.
              Herzliche Grüße
              Fabio
              Iobroker:
              • Matter over Thread Hilfe
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                #387
                @fabio
                @pk68
                Danke ihr 2!
                Erster Schritt ok!
                Dann bauen sich alle Kacheln neu auf....
                und dann??
                EDIT:
                Da steht was im log!
                sieht nicht gut aus
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:29:20.903	error	Error while processing converters DEVICE_ID: '000b57fffebacd87' cluster 'genPowerCfg' type 'attributeReport'
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:45:59.006	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:45:59.006	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:45:59.006	error	request.headers.split is not a function
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.143	error	Caught by controller[1]: TypeError: request.headers.split is not a function
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	Caught by controller[1]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:45:59.146	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:47:14.759	error	uncaught exception: request.headers.split is not a function
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:47:14.760	error	TypeError: request.headers.split is not a function at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39) at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7) at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9) at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27) at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25) at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20) at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16) at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44) at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32) at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                zigbee.0
                   2025-04-22 18:47:14.760	error	request.headers.split is not a function
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: TypeError: request.headers.split is not a function
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at setHeadersOnRequest (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:312:39)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at _onRequestCreate (/opt/iobroker/node_modules/@sentry/src/integrations/undici/index.ts:223:7)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.935	error	Caught by controller[0]: at Channel.publish (node:diagnostics_channel:150:9)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at new Request (node:internal/deps/undici/undici:2008:27)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:7802:25)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Intercept (node:internal/deps/undici/undici:7535:20)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:572:16)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Client.dispatch (node:internal/deps/undici/undici:588:44)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:819:32)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	Caught by controller[0]: at Pool.[Intercepted Dispatch] (node:internal/deps/undici/undici:565:33)
                host.ioBrokerpi5
                   2025-04-22 18:47:14.936	error	instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  @fabio
                  @pk68
                  Danke ihr 2!
                  Erster Schritt ok!
                  und dann??
                  EDIT:
                  sieht nicht gut aus
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  host.ioBrokerpi5
                  pk68
                  #388
                  Nach dem Prüfen erschein ein neuer Button zwischen Info- und Debug-Button. Dort mit der Maus drübergehen um zu sehen was er bedeutet z.B. "Up-to-date", "No firmware available" oder "Error". Ist der Button grün ist eine neue Firmware verfügbar. Den Button klicken und dann wird das Update gestartet. Den Fortschritt siehst Du dann im Log.
                  • P pk68
                    #389
                    @pk68 sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                    leider nein!
                    Es scheinen alle Kacheln kurz zu verschwinden und neu aufgebaut zu werden bis die Kachel vom Koordinator ganz oben statt ganz unten steht.
                    Anschließend wird das Netz neu aufgebaut und die Empfangswerte wieder optimiert.
                    Alle geräte stehen auf "few seconds"
                    die Kacheln sehen wieder aus wie vor dem Check
                    ich nehme an, dadurch
                    werden die Kacheln wieder resettet
                    P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                      leider nein!
                      pk68
                      #390
                      Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
                        leider nein!
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #391
                        @homoran sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                        leider nein!
                        Schau mal ins Log - da muss ein Absturz des Adapters mit Log-Einträgen vorliegen.
                        A.
                          leider nein!
                          A.
                          #392
                          @asgothian sagte in Tester für Zigbee Adapter 2.0.x gesucht:
                          Schau mal in den Spoiler ;-)
                          https://forum.iobroker.net/post/1267224
                            A.
                            pk68
                            schrieb am zuletzt editiert von pk68
                            #393
                            @asgothian
                            So nach 75 Minuten war das Update durch. Mich wundern nur, dass sich am data code nichts geändert hat.
                            Allerdings das Reconfigure funktioniert auch mit der neuen Firmware nicht.
                            Drücke man eine Taste zum Wachhalten, dann bricht der Vorgang sofort ab:
                            "0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes"
                            Drückt man keine Taste kommt ein Timeout:
                            "Configuration timed out 0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control. The device did not repond in time to the configuration request. Another attempt will be made when the device is awake."
                            Bei der Taste im Batteriefach kommt auch bloß der Timeout.
                            • P pk68
                              @asgothian
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #394
                              @asgothian
                              Dann darfst du davon ausgehen das die FB defekt ist. Sorry.
                              Ohne den Cluster geht sie nicht.
                              A.
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                @asgothian
                                A.
                                pk68
                                #395
                                @asgothian
                                Sorry, ich wiedersprechen ungern einem Entwickler, aber die Fernbedienung funktioniert. Alle Tasten werden erkannt (sieht man auch bei den Kacheln) und lösen die gewünschte Funktion aus. Es wird halt bloß bei jedem Tastendruck das Log vollgeschrieben.
                                Und wenn man eine Fernbedienung neu verbindet, dann wird kein Batteriewert übertragen.
                                2025-04-22 19:53:33.832 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 26138 seconds
                                2025-04-22 19:53:45.844 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 14126 seconds
                                2025-04-22 19:53:47.681 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 12289 seconds
                                2025-04-22 19:53:50.972 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 8998 seconds
                                2025-04-22 19:53:53.762 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 6208 seconds
                                2025-04-22 19:53:54.807 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 5163 seconds
                                2025-04-22 19:53:56.236 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 3734 seconds
                                2025-04-22 19:53:57.182 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 2788 seconds
                                2025-04-22 19:53:58.340 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in 1630 seconds
                                2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) checking configure on message : next attempt in -4953 seconds
                                2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configure on Message for 0x588e81fffe1fc6e8
                                2025-04-22 19:54:04.923 - info: zigbee.0 (59969) Configuring 0x588e81fffe1fc6e8 E1524/E1810
                                2025-04-22 19:54:06.946 - warn: zigbee.0 (59969) DeviceConfigure:0x588e81fffe1fc6e8 TRADFRI remote control Failed to configure. --> Device 0x588e81fffe1fc6e8 has no output cluster genScenes
                                • P pk68
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #396
                                  @pk68 Das Problem mit den Log Meldungen sollte in der 3.0 begrenzt werden
                                    pk68
                                    #397
                                    @asgothian
                                    Ok, klingt gut.
                                      @fabio
                                      @pk68
                                      Danke ihr 2!
                                      Erster Schritt ok!
                                      und dann??
                                      EDIT:
                                      sieht nicht gut aus
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      host.ioBrokerpi5
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #398
                                      @homoran warum hat denn bei dir der JS Adapter gestoppt.
                                      Iobroker:
                                      • FabioF Fabio
                                        #399
                                        @fabio frach mich nit!
                                        wüsste ich auch gern.
                                        (Aber der js-controller hat den Zigbee Adapter gestoppt!)
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #400
                                          @homoran echt komisch. Starte doch noch mal das Firmware Update im ZigBee Adapter und beobachte ob das dann wieder passiert, welchen Version hast du?
                                          Gute Nacht von der richtigen Rheinseite. ;-)
                                          Fabio
                                          Iobroker:
