  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
    2.7k
    4.7k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
92 Beiträge 14 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 7 Beobachtet
  • B bob der 1.
    aktuell läuft bei mir ein Beelink EQ14 mit dem N150/16Gb RAM.
    IoB wurde als LXC installiert und nun stellen sich folgende Fragen.
    Wie sollte man den Arbeitsspeicher und die Kerne verteilen....Iob hat aktuell,alle 4 und 12gb zur Verfügung.
    Phoscon,MotionEye und eine kleine HA installation sollen noch darauf.
    Als VM oder LXC,man liest im Netz verschiedene Wege.Im Sinn habe ich soweit möglich als LXC.
    Den Arbeitsspeicher würde ich auch gleich upgraden,hat da wer 32 oder sogar 64 gb am laufen und welcher Riegel ist das.Bin aus dem Thema sehr lange raus und bin mir nicht sicher ob ich einfach jeden nehmen kann.Manchmal liest man das sogar DDR 5 gehen soll,was ich bezweifle.
    Wäre nett wenn man mir hier auf den Weg helfen kann.
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #61
    @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
    Fang klein an, 2-3GB Ram pro Maschine, ändern kannst du es immer. Wie es sich verhält, siehst du ja dann auf der Proxmox Oberfläche.
    Pro Maschine würde ich 15-20GB als root Laufwerk anlegen, vergrößern geht immer und ja, auch verkleinern, jedoch mit etwas Aufwand.
    Bei Motioneye ist die Frage, wo speicherst du die Foto/Video's hin bzw wie lange hebst du diese auf, entsprechend müsste da das root Laufwerk etwas größer ausfallen, bedenke aber auch, entsprechend groß wird dann ein Backup.
    Im Prinzip reichen LXC, ausser HA, wäre ne VM eventuell sinnvoller.
    Stick durchreichen geht ja mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche, somit steht einem LXC nichts im Wege.
    Zur Verteilung der Kerne:
    Theoretisch kannst du z. B jedem LXC das maximum geben, Proxmox regelt das selbst.
    Du kannst aber auch genauso einem Lxc nur das nötigste zuweisen bzw anpassen, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.
    Ansonsten steht soweit alles in der Doku beschrieben
    Ps:
    Hab jetzt auch nicht alles komplett genannte mitgelesen, aber mach dich doch erst mal mit den Grundlagen vertraut, umstrukturieren kannst du immer noch
      Ps:
      T Nicht stören
      T Nicht stören
      ticaki
      #62
      @crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
      Ja Proxmox regelt das, wenn aber ein "unwichter" LXC anfängt durch zu drehen, nimmt er allen anderen die Leistung weg - daher am besten schauen bei was die Prozesse so rumdümpeln und dann die Anzahl der cores reduzieren. Der Großteil meiner lxc hat weniger asl 512MB Speicher und 1 core :)
      System hat 32GB - mit Hostspeicher und Speicherauslastung kann man ja ausrechnen oder zumindest schätzen wieviel ich zugewiesen habe.
      Spenden
      MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
      • T ticaki
        MartinPM Abwesend
        MartinPM Abwesend
        MartinP
        #63
        @ticaki Wieso hast Du auf einem PVE einen iobroker-Master und einen -Slave?
        • MartinPM MartinP
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          ticaki
          #64
          @martinp
          Tuya geht nur eine Instanze pro iobroker(host) - gibt aber 4 clouds die man damit abfragen kann. Hab hier Ledadvance Birnen rumfliegen - dafür habe ich einen slave eingerichtet, damit kann ich dann 2 Instanzen laufen haben.
          Spenden
          • T ticaki
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            #65
            @ticaki wenn du zu wenig vergibst kann er auch durchdrehen, denn dann kann er nicht mehr so arbeiten wie er sollte.
            Deshalb schrieb ich
            nur das nötigste zuweisen bzw anpassen**, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.**
            Letztendlich wollte ich auch nur auf die Fragen des Thread Ersteller eingehen und nicht mit allem Möglichem um die Ecke kommen, die ihn nur überfordern bzw am Thema vorbei gehen.
              bob der 1.
              #66
              Deshalb schrieb ich
              Sorry aber stimmt schon das mich das überfordert.
              Versuche gerade Phoscon zu installieren in einem LXC.
              Das wäre die Aufhabe bis zum WE.
              • B bob der 1.
                Deshalb schrieb ich
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                #67
                Phoscon hab ich nicht, damit kann ich nicht weiterhelfen, allerdings
                Wenn du nicht zurecht kommst, probiere es mal in einer VM, Vllt kommst du da eher ans Ziel
                Eventuell
                https://forum.phoscon.de/t/conbeeiii-setup-in-proxmox-lxc-container/4885
                B 1 Antwort Letzte Antwort
                  Eventuell
                  bob der 1.
                  #68
                  @crunchip
                  Das wäre Weg 2,ich versuche es mal mit LXC und dann notfalls mit einer VM.
                  Danke mal für die Anleitung,scheint ja nicht das Hexenwerk zu sein.Nur bin ich bestrebt eher LXC zu nehmen da das ja eher weniger Perfomance braucht.
                  Dumm ist nur das ich nicht zu lange an den Rechner kann....das wollen die Augen nicht mehr mitmachen bzw ist nicht so gut wenn es über 30min dauer geht.
                  • T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    #69
                    Wollte noch anmerken, dass der n100 der mir doch ein paar Probleme gemacht hat - jetzt mit deutlich hörbarem Lüfterschaden auf dem letzten Loch pfeift. Ist wahrscheinlich das meine "nicht 4 Cores warnung" darauf zurück zuführen war und keine Basis haben...
                    Gestern ist zur Sicherheit ein weitere Nuc gekommen, als ergänzung... Naja jetzt wohl eher ersatz. :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      bob der 1.
                      #70
                      @ticaki
                      Ist dieser NUC nicht Leistungsstärker?
                      • B bob der 1.
                        @ticaki
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        #71
                        @bob-der-1
                        Ja, ich hab aktuell 2 Nucs mit folgenden CPUs
                        • Intel n100 mit defektem Lüfter
                        • AMD 5650U
                        Der AMD ist ein ganzes Stück schneller - tatsächlich nicht nur nach Messwerten - aber im Standardbetrieb denke ich nicht das ich da einen Unterschied merke.
                        Dein n150 dürfte etwas schneller sein als der n150 - aber da kommts ja nicht sosehr auf die Power sondern eher den Verbrauch an.
                        Ich hab den n100 und eine 2,5Zoll Festplatte ausserbetrieb genommen und den AMD 5650U, eine 3,5 Zoll Festplatte und einen 500GB SSD in Betrieb. Der Stromverbrauch meiner kompletten Smarthomesteuerungsanlage + Zubehör hat vorher im Peak: ca. 65 Watt verbraucht aktuell ist der Peak: 92 Watt
                        Werte im normalen Betrieb habe ich noch nicht.
                        Spenden
                        • T ticaki
                          @bob-der-1
                          • AMD 5650U
                          bob der 1.
                          #72
                          @ticaki
                          Na dann verstehe ich,wenn man schon Trakt dann soll es auch was bringen.....egal ist es mir nicht was der kleine braucht,aber mitschneiden was der braucht hatte ich nicht vor.
                          • B bob der 1.
                            @ticaki
                            bob der 1.
                            #73
                            So,
                            aktuell verzweifle ich an Phoscon im LXC-Container.
                            Mit lsusbbekomme ich den Conbee2-Stick angezeigt, soweit so gut.
                            Auf
                            ls /dev/ttyUSB*,folgt die Ausgabe no such file or directory
                            egal ob auf Debian 11 oder 12,so ganz verstehe ich das nicht.
                            • B bob der 1.
                              So,
                              Auf
                              crunchipC Abwesend
                              crunchipC Abwesend
                              #74
                              ttyUSB
                              muss nicht zwangsläufig so heißen, kann z.b auch ttyACM sein
                                ttyUSB
                                bob der 1.
                                #75
                                @crunchip
                                um Fehler zu vermeiden erstelle ich eben einen neuen Container und fange nochmals an.Gebe dazu direkt Rückmeldung
                                • B bob der 1.
                                  @crunchip
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #76
                                  @bob-der-1 durchreichen geht mittlerweile direkt in der Proxmox Oberfläche
                                  https://forum.iobroker.net/post/1214132
                                    bob der 1.
                                    #77
                                    Das muss ich mir mal ansehen und mich dann melden dazu.
                                      bob der 1.
                                      #78
                                      Versuscht und gescheitert!
                                      Ich setz mir nee VM auf, das klappt dann wohl eher,ich suche und forsche absolut im Dunkeln.Von daher besser via VM
                                      • B bob der 1.
                                        crunchipC Abwesend
                                        crunchipC Abwesend
                                        #79
                                        wo liegt das Problem?
                                        zeig doch mal die Ausgaben von
                                        ls -l /dev/tty*
                                        lsusb
                                          ls -l /dev/tty*
                                          lsusb
                                          bob der 1.
                                          #80
                                          @crunchip
                                          crw-rw-rw- 1 root   root     5, 0 Mar  5 15:09 /dev/tty
                                          crw------- 1 root   tty    136, 1 Mar  5 15:19 /dev/tty1
                                          crw--w---- 1 root   tty    136, 2 Mar  5 15:09 /dev/tty2
                                          crw-rw---- 1 deconz deconz 166, 0 Mar  5 15:09 /dev/ttyACM0
                                          Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 003 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                          Bus 003 Device 002: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                                          Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                          Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                          Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
