  3. Off Topic
  4. Proxmox
  5. Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
    2.7k
    4.8k
    4.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Proxmox
92 Beiträge 14 Kommentatoren 16.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    @bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
    Wie sollte man den Arbeitsspeicher und die Kerne verteilen....Iob hat aktuell,alle 4 und 12gb zur Verfügung.
    Phoscon,MotionEye und eine kleine HA installation sollen noch darauf.
    Fang klein an, 2-3GB Ram pro Maschine, ändern kannst du es immer. Wie es sich verhält, siehst du ja dann auf der Proxmox Oberfläche.
    Pro Maschine würde ich 15-20GB als root Laufwerk anlegen, vergrößern geht immer und ja, auch verkleinern, jedoch mit etwas Aufwand.
    Bei Motioneye ist die Frage, wo speicherst du die Foto/Video's hin bzw wie lange hebst du diese auf, entsprechend müsste da das root Laufwerk etwas größer ausfallen, bedenke aber auch, entsprechend groß wird dann ein Backup.
    Im Prinzip reichen LXC, ausser HA, wäre ne VM eventuell sinnvoller.
    Stick durchreichen geht ja mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche, somit steht einem LXC nichts im Wege.
    Zur Verteilung der Kerne:
    Theoretisch kannst du z. B jedem LXC das maximum geben, Proxmox regelt das selbst.
    Du kannst aber auch genauso einem Lxc nur das nötigste zuweisen bzw anpassen, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.
    Ansonsten steht soweit alles in der Doku beschrieben
    Ps:
    Hab jetzt auch nicht alles komplett genannte mitgelesen, aber mach dich doch erst mal mit den Grundlagen vertraut, umstrukturieren kannst du immer noch
    ticaki
    @crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
    Ja Proxmox regelt das, wenn aber ein "unwichter" LXC anfängt durch zu drehen, nimmt er allen anderen die Leistung weg - daher am besten schauen bei was die Prozesse so rumdümpeln und dann die Anzahl der cores reduzieren. Der Großteil meiner lxc hat weniger asl 512MB Speicher und 1 core :)
    System hat 32GB - mit Hostspeicher und Speicherauslastung kann man ja ausrechnen oder zumindest schätzen wieviel ich zugewiesen habe.
    Spenden
    MartinPM crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • T ticaki
      MartinPM Abwesend
      MartinPM Abwesend
      MartinP
      @ticaki Wieso hast Du auf einem PVE einen iobroker-Master und einen -Slave?
      • MartinPM MartinP
        ticaki
        @martinp
        Tuya geht nur eine Instanze pro iobroker(host) - gibt aber 4 clouds die man damit abfragen kann. Hab hier Ledadvance Birnen rumfliegen - dafür habe ich einen slave eingerichtet, damit kann ich dann 2 Instanzen laufen haben.
        Spenden
        • T ticaki
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @ticaki wenn du zu wenig vergibst kann er auch durchdrehen, denn dann kann er nicht mehr so arbeiten wie er sollte.
          Deshalb schrieb ich
          nur das nötigste zuweisen bzw anpassen**, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.**
          Letztendlich wollte ich auch nur auf die Fragen des Thread Ersteller eingehen und nicht mit allem Möglichem um die Ecke kommen, die ihn nur überfordern bzw am Thema vorbei gehen.
            bob der 1.
            #66
            Deshalb schrieb ich
            Sorry aber stimmt schon das mich das überfordert.
            Versuche gerade Phoscon zu installieren in einem LXC.
            Das wäre die Aufhabe bis zum WE.
            • B bob der 1.
              Deshalb schrieb ich
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              #67
              Phoscon hab ich nicht, damit kann ich nicht weiterhelfen, allerdings
              Wenn du nicht zurecht kommst, probiere es mal in einer VM, Vllt kommst du da eher ans Ziel
              Eventuell
              https://forum.phoscon.de/t/conbeeiii-setup-in-proxmox-lxc-container/4885
                Eventuell
                bob der 1.
                #68
                @crunchip
                Das wäre Weg 2,ich versuche es mal mit LXC und dann notfalls mit einer VM.
                Danke mal für die Anleitung,scheint ja nicht das Hexenwerk zu sein.Nur bin ich bestrebt eher LXC zu nehmen da das ja eher weniger Perfomance braucht.
                Dumm ist nur das ich nicht zu lange an den Rechner kann....das wollen die Augen nicht mehr mitmachen bzw ist nicht so gut wenn es über 30min dauer geht.
                  ticaki
                  #69
                  Wollte noch anmerken, dass der n100 der mir doch ein paar Probleme gemacht hat - jetzt mit deutlich hörbarem Lüfterschaden auf dem letzten Loch pfeift. Ist wahrscheinlich das meine "nicht 4 Cores warnung" darauf zurück zuführen war und keine Basis haben...
                  Gestern ist zur Sicherheit ein weitere Nuc gekommen, als ergänzung... Naja jetzt wohl eher ersatz. :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    bob der 1.
                    #70
                    @ticaki
                    Ist dieser NUC nicht Leistungsstärker?
                    • B bob der 1.
                      @ticaki
                      ticaki
                      #71
                      @bob-der-1
                      Ja, ich hab aktuell 2 Nucs mit folgenden CPUs
                      • Intel n100 mit defektem Lüfter
                      • AMD 5650U
                      Der AMD ist ein ganzes Stück schneller - tatsächlich nicht nur nach Messwerten - aber im Standardbetrieb denke ich nicht das ich da einen Unterschied merke.
                      Dein n150 dürfte etwas schneller sein als der n150 - aber da kommts ja nicht sosehr auf die Power sondern eher den Verbrauch an.
                      Ich hab den n100 und eine 2,5Zoll Festplatte ausserbetrieb genommen und den AMD 5650U, eine 3,5 Zoll Festplatte und einen 500GB SSD in Betrieb. Der Stromverbrauch meiner kompletten Smarthomesteuerungsanlage + Zubehör hat vorher im Peak: ca. 65 Watt verbraucht aktuell ist der Peak: 92 Watt
                      Werte im normalen Betrieb habe ich noch nicht.
                      Spenden
                      • T ticaki
                        @bob-der-1
                        • AMD 5650U
                        bob der 1.
                        #72
                        @ticaki
                        Na dann verstehe ich,wenn man schon Trakt dann soll es auch was bringen.....egal ist es mir nicht was der kleine braucht,aber mitschneiden was der braucht hatte ich nicht vor.
                        • B bob der 1.
                          @ticaki
                          bob der 1.
                          #73
                          So,
                          aktuell verzweifle ich an Phoscon im LXC-Container.
                          Mit lsusbbekomme ich den Conbee2-Stick angezeigt, soweit so gut.
                          Auf
                          ls /dev/ttyUSB*,folgt die Ausgabe no such file or directory
                          egal ob auf Debian 11 oder 12,so ganz verstehe ich das nicht.
                          • B bob der 1.
                            So,
                            Auf
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #74
                            ttyUSB
                            muss nicht zwangsläufig so heißen, kann z.b auch ttyACM sein
                              ttyUSB
                              bob der 1.
                              #75
                              @crunchip
                              um Fehler zu vermeiden erstelle ich eben einen neuen Container und fange nochmals an.Gebe dazu direkt Rückmeldung
                              • B bob der 1.
                                @crunchip
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #76
                                @bob-der-1 durchreichen geht mittlerweile direkt in der Proxmox Oberfläche
                                https://forum.iobroker.net/post/1214132
                                  bob der 1.
                                  #77
                                  Das muss ich mir mal ansehen und mich dann melden dazu.
                                    bob der 1.
                                    #78
                                    Versuscht und gescheitert!
                                    Ich setz mir nee VM auf, das klappt dann wohl eher,ich suche und forsche absolut im Dunkeln.Von daher besser via VM
                                    • B bob der 1.
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #79
                                      wo liegt das Problem?
                                      zeig doch mal die Ausgaben von
                                      ls -l /dev/tty*
                                      lsusb
                                        ls -l /dev/tty*
                                        lsusb
                                        bob der 1.
                                        #80
                                        @crunchip
                                        crw-rw-rw- 1 root   root     5, 0 Mar  5 15:09 /dev/tty
                                        crw------- 1 root   tty    136, 1 Mar  5 15:19 /dev/tty1
                                        crw--w---- 1 root   tty    136, 2 Mar  5 15:09 /dev/tty2
                                        crw-rw---- 1 deconz deconz 166, 0 Mar  5 15:09 /dev/ttyACM0
                                        Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        Bus 003 Device 008: ID 1cf1:0030 Dresden Elektronik ZigBee gateway [ConBee II]
                                        Bus 003 Device 002: ID 8087:0026 Intel Corp. AX201 Bluetooth
                                        Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
                                        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
                                        • B bob der 1.
                                          @crunchip
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #81
                                          @bob-der-1 dann geb doch die Daten auch so ein im LXC
                                          zeig mal was du eingetragen hast
