Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie
@ticaki sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
Das sind docker container nicht lxcs :)
Hab schon an mir gezweifelt (und auch vermutet dass Docker gemeint ist) .....
@david-g
Ja, ich sprach von Docker Containern.
LXCs kann man natürlich mit apt aktualisieren.Tschau
Uwe@uweklatt Was ich bei den Docker - Containern und deren Helferlein z. B. Portainer so unübersichtlich finde ist das Chaos, was da angerichtet wird, was die Verzeichnisse angeht, auf denen der Container arbeitet, wenn man den Helferlein ihren Willen lässt ...
Bis auf ein Volume kann man diese nicht intuitiv einem Docker Container zuordnen ... ellenlange Verzeichnisnamen, die aus nichtssagenden buchstaben/Zahlenkolonnen bestehen
martin@DockerKlon1:/var/lib$ sudo ls docker/volumes 4c64f8730fc17942306147630c43657ef372855e3abb97a7b73e4f90f8fec8c8 65bb114f9056bf3832f24878005c1ca690327b8deac25fd01cea89339d53c7c3 9e2d2f910ce1803adf605330d1115ab58861e57797daf75f18a0dc767636294f a3629af12bc27112b1c24a2021cda28b73925da9fd0f0c2ab0857642dc4326b7 e6d1d2900dbcd2735f2b9c88555cca1cd22e600bdc3977a3f9c33744fbd298f7 metadata.db portainer_data -
@bob-der-1
Beim Ram würde ich sagen haben ist besser als nicht haben. 32G sollten aber eigentlich reichen.
Sgwkkt sich auch die Frage ob die Zfs nutzt, das braucht auch einiges.
Ich habe meiner iobroker VM alle 4 Cores gegeben.
Warum? Das System braucht knapp 2 Watt weniger als mit 2 Cores.
Scheinbar ist die effizienz (bei meinem i3) in den unteren Taktraten was besser.@david-g sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
Ich hab jetzt reduziert auf 2 cores für iobroker und 1 core für devkram...
Wieso?
Nun der devkram insbesondere eslint meint manchmal das CPUpower auf Bäumen wächst und es den dev-server auf 100% (2 cores) und das gesamte dahinterliegenden System mit den unzähligen random festplattenzugriffen auf 80% auslastet. Wenn dann der rest noch kommt und das sagen wir mal ne Stunde so läuft - hängt mein iobroker(und nicht nur der) mit der Verarbeitung viele Minuten hinterher und ich kann das eigentlich alles nur neustarten - sonst rennt der 1-2h auf 100% rum bis er irgendwann mal wieder bei kommt.
Das nur zu den 4 cores :)
Hab mir jetzt einen mehr bestellt - das nervt total - halbe haus geht net wenn ich programmiere und net aufpasse :D
@martinp
Die Datei- und Ordnernamen darf man sich nicht ansehen.
Mit z.B. Portainer ist das aber auch nicht erforderlich.Tschau
UweDie Datei- und Ordnernamen darf man sich nicht ansehen.
Mit z.B. Portainer ist das aber auch nicht erforderlich.Hmm, Und wenn dann alles in Klump liegt, muss man sehen ob es irgendwo Backups gibt ...
Naja, zumindest habe ich jetzt in Portainer den Punkt gefunden, wo man die Volumes dann zumindest einfach zuordnen kann ...
Im Volumes Ordner auf den Link des Volumes klicken, und dann sieht man, an welchen Container das Volume gemountet ist.
Ich sag mal Danke an alle ,vor allem für die vielen infos.
Da leider das Thema in eine Richtung geht,wo ich persönlich nicht folgen kann,versuche ich mir erstmal alles so einzurichten das es läuft.ich würde dann spezieller nachfragen falls es happert.
Proxmox ist ein riesen Ding,viel Platz für individuelle Ansichten oder Einstellungen.Für den normalo User wie mich ist aber das Thema viel zu tief geraten.
Deswegen nicht denken,dass ich nicht mitlese...folgen ist aber schwer mit euren vielen Varianten,Ideen und Einstellungen.🤘
aktuell läuft bei mir ein Beelink EQ14 mit dem N150/16Gb RAM.
IoB wurde als LXC installiert und nun stellen sich folgende Fragen.
Wie sollte man den Arbeitsspeicher und die Kerne verteilen....Iob hat aktuell,alle 4 und 12gb zur Verfügung.
Phoscon,MotionEye und eine kleine HA installation sollen noch darauf.Als VM oder LXC,man liest im Netz verschiedene Wege.Im Sinn habe ich soweit möglich als LXC.
Den Arbeitsspeicher würde ich auch gleich upgraden,hat da wer 32 oder sogar 64 gb am laufen und welcher Riegel ist das.Bin aus dem Thema sehr lange raus und bin mir nicht sicher ob ich einfach jeden nehmen kann.Manchmal liest man das sogar DDR 5 gehen soll,was ich bezweifle.
Wäre nett wenn man mir hier auf den Weg helfen kann.
@bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
Phoscon,MotionEye und eine kleine HA installation sollen noch darauf.Fang klein an, 2-3GB Ram pro Maschine, ändern kannst du es immer. Wie es sich verhält, siehst du ja dann auf der Proxmox Oberfläche.
Pro Maschine würde ich 15-20GB als root Laufwerk anlegen, vergrößern geht immer und ja, auch verkleinern, jedoch mit etwas Aufwand.
Bei Motioneye ist die Frage, wo speicherst du die Foto/Video's hin bzw wie lange hebst du diese auf, entsprechend müsste da das root Laufwerk etwas größer ausfallen, bedenke aber auch, entsprechend groß wird dann ein Backup.Im Prinzip reichen LXC, ausser HA, wäre ne VM eventuell sinnvoller.
Stick durchreichen geht ja mittlerweile direkt auf der Proxmox Oberfläche, somit steht einem LXC nichts im Wege.
Zur Verteilung der Kerne:
Theoretisch kannst du z. B jedem LXC das maximum geben, Proxmox regelt das selbst.
Du kannst aber auch genauso einem Lxc nur das nötigste zuweisen bzw anpassen, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.Ansonsten steht soweit alles in der Doku beschrieben
Ps:
Hab jetzt auch nicht alles komplett genannte mitgelesen, aber mach dich doch erst mal mit den Grundlagen vertraut, umstrukturieren kannst du immer noch -
Ps:
Hab jetzt auch nicht alles komplett genannte mitgelesen, aber mach dich doch erst mal mit den Grundlagen vertraut, umstrukturieren kannst du immer noch@crunchip sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
Theoretisch kannst du z. B jedem LXC das maximum geben, Proxmox regelt das selbst.Ja Proxmox regelt das, wenn aber ein "unwichter" LXC anfängt durch zu drehen, nimmt er allen anderen die Leistung weg - daher am besten schauen bei was die Prozesse so rumdümpeln und dann die Anzahl der cores reduzieren. Der Großteil meiner lxc hat weniger asl 512MB Speicher und 1 core :)
System hat 32GB - mit Hostspeicher und Speicherauslastung kann man ja ausrechnen oder zumindest schätzen wieviel ich zugewiesen habe.
@ticaki Wieso hast Du auf einem PVE einen iobroker-Master und einen -Slave?
Tuya geht nur eine Instanze pro iobroker(host) - gibt aber 4 clouds die man damit abfragen kann. Hab hier Ledadvance Birnen rumfliegen - dafür habe ich einen slave eingerichtet, damit kann ich dann 2 Instanzen laufen haben.
@ticaki wenn du zu wenig vergibst kann er auch durchdrehen, denn dann kann er nicht mehr so arbeiten wie er sollte.
Deshalb schrieb ich
nur das nötigste zuweisen bzw anpassen**, siehst Du dann an der CPU, ob die Kerne ausreichen.**
Letztendlich wollte ich auch nur auf die Fragen des Thread Ersteller eingehen und nicht mit allem Möglichem um die Ecke kommen, die ihn nur überfordern bzw am Thema vorbei gehen.
Deshalb schrieb ich
Sorry aber stimmt schon das mich das überfordert.
Versuche gerade Phoscon zu installieren in einem LXC.
Das wäre die Aufhabe bis zum WE. -
Deshalb schrieb ich
Das wäre die Aufhabe bis zum WE.@bob-der-1 sagte in Neuer Proxmox Server aufbauen,aber wie:
Phoscon hab ich nicht, damit kann ich nicht weiterhelfen, allerdings
Wenn du nicht zurecht kommst, probiere es mal in einer VM, Vllt kommst du da eher ans Ziel
Eventuell
https://forum.phoscon.de/t/conbeeiii-setup-in-proxmox-lxc-container/4885 -
Eventuell
https://forum.phoscon.de/t/conbeeiii-setup-in-proxmox-lxc-container/4885Das wäre Weg 2,ich versuche es mal mit LXC und dann notfalls mit einer VM.
Danke mal für die Anleitung,scheint ja nicht das Hexenwerk zu sein.Nur bin ich bestrebt eher LXC zu nehmen da das ja eher weniger Perfomance braucht.
Dumm ist nur das ich nicht zu lange an den Rechner kann....das wollen die Augen nicht mehr mitmachen bzw ist nicht so gut wenn es über 30min dauer geht.
Wollte noch anmerken, dass der n100 der mir doch ein paar Probleme gemacht hat - jetzt mit deutlich hörbarem Lüfterschaden auf dem letzten Loch pfeift. Ist wahrscheinlich das meine "nicht 4 Cores warnung" darauf zurück zuführen war und keine Basis haben...
Gestern ist zur Sicherheit ein weitere Nuc gekommen, als ergänzung... Naja jetzt wohl eher ersatz. :)
Ist dieser NUC nicht Leistungsstärker?
@bob-der-1
Ja, ich hab aktuell 2 Nucs mit folgenden CPUs
- Intel n100 mit defektem Lüfter
- AMD 5650U
Der AMD ist ein ganzes Stück schneller - tatsächlich nicht nur nach Messwerten - aber im Standardbetrieb denke ich nicht das ich da einen Unterschied merke.
Dein n150 dürfte etwas schneller sein als der n150 - aber da kommts ja nicht sosehr auf die Power sondern eher den Verbrauch an.
Ich hab den n100 und eine 2,5Zoll Festplatte ausserbetrieb genommen und den AMD 5650U, eine 3,5 Zoll Festplatte und einen 500GB SSD in Betrieb. Der Stromverbrauch meiner kompletten Smarthomesteuerungsanlage + Zubehör hat vorher im Peak: ca. 65 Watt verbraucht aktuell ist der Peak: 92 Watt
Werte im normalen Betrieb habe ich noch nicht.
@bob-der-1
- AMD 5650U
Na dann verstehe ich,wenn man schon Trakt dann soll es auch was bringen.....egal ist es mir nicht was der kleine braucht,aber mitschneiden was der braucht hatte ich nicht vor.
So,
aktuell verzweifle ich an Phoscon im LXC-Container.
Mitlsusbbekomme ich den Conbee2-Stick angezeigt, soweit so gut.
Auf
ls /dev/ttyUSB*,folgt die Ausgabeno such file or directoryegal ob auf Debian 11 oder 12,so ganz verstehe ich das nicht.
So,
Auf
ttyUSB
muss nicht zwangsläufig so heißen, kann z.b auch
ttyACMsein
