  5. zig gleiche Einträge in JS-Protokollanzeige
    6.0k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hub01
    schrieb am zuletzt editiert von hub01
    Vergleich der Protokollanzeigen
    -aus Javascript-Editor
    -von ioBroker
    -heruntergeladenem Logfile (aus ioB-Protokoll)
    heruntergeladenes Logfile:
    Da stehen alle Meldungen richtig drin.
    z.B. hier: alle 2 Sek. werden 3 Einträge erzeugt.
    2025-02-15 11:29:14.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:14.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: auf 3-phasig umschalten
    2025-02-15 11:29:14.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: -> Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:16.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:16.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: auf 3-phasig umschalten
    2025-02-15 11:29:16.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: -> Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:18.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:18.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: auf 3-phasig umschalten
    2025-02-15 11:29:18.354 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: -> Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:20.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:20.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: auf 3-phasig umschalten
    2025-02-15 11:29:20.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: -> Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:22.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:22.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: auf 3-phasig umschalten
    2025-02-15 11:29:22.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: -> Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:24.352 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:24.352 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: auf 3-phasig umschalten
    2025-02-15 11:29:24.352 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: -> Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:26.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:26.353 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: auf 3-phasig umschalten
    2025-02-15 11:29:26.354 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: -> Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:28.354 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: Ladestrom SW/IW= 8/16
    2025-02-15 11:29:28.354 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: auf 3-phasig umschalten
    2025-02-15 11:29:28.354 - info: javascript.0 (2018) script.js.HS_Skripte.PV_Überschussladen: -> Ladestrom SW/IW= 8/16
    ioBroker Protokoll:
    Hier werden nur die letzten x Meldungen angezeigt, und diese stimmen auch alle.
    Javascript Protokollanzeige:
    Alle Meldungen, die im ioB-Protokoll angezeigt werden, sind auch 1:1 richtig vorhanden.
    Aber davor werden hundertfach sich wiederholende Einträge, mit gleichen Zeitstempeln angezeigt.
    z.B.:
    HomoranH AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hub01
      -von ioBroker
      ioBroker Protokoll:
      z.B.:
      @hub01 bitte keine Screenshots von logs, sondern als Text in code-tags posten!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hub01
        sorry,
        -habe das log oben eingefügt
        -das JS-Protokoll von gestern ist leider weg
        • H hub01
          sorry,
          @hub01 sagte in zig gleiche Einträge in JS-Protokollanzeige:
          darum ging es.
          Da sind doch verschiedene Timestamps.
          hast du "live" gesehen, wie die sich aufbauten?
          Dabei mal den Browsercache gelöscht?
          Möglicherweise ist das nur ein Browser"problem"
          • H hub01
            -von ioBroker
            ioBroker Protokoll:
            z.B.:
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @hub01 zeig mal das Skript. Da ist was faul
              darum ging es.
              hub01
              @homoran sagte in zig gleiche Einträge in JS-Protokollanzeige:
              darum ging es.
              Ich weiß nicht, was du genau meinst.
              Im Logfile sind verschiedene Timestamps, was ja richtig ist.
              Aber in der JS-Protokollanzeige waren zig gleiche Timestamps.
              z.B.
              die Meldungen von 11:29:14 und 11:29:16 standen über 100 mal da, immer mit den gleichen Zeiten.
              Also jede 2. Meldung hatte die gleiche Uhrzeit.
              In der Hardcopy habe ich 3 Stück davon rauskopiert.
              Selbiges bei den Meldungen um 11:29:20, 11:29:22 und 11:29:24.
              Hier hatte jede 3. Meldung die gleiche Uhrzeit
              Live konnte ich das nicht sehen, erst als ich abends das Ganze kontrollierte.
              Da die letzten x Meldungen richtig angezeigt wurden, denke ich, dass man da live nichts sieht.
              Erst beim Zurückscrollen zu den älteren Meldungen wäre das vermutlich erkennbar.
              Browserproblem erscheint auch mir am plausibelsten.
              Werde das nächste Mal den Cache leeren und beobachten.
              Aber wenn ich den Cache leere, ist dann die Liste leer und füllt sich neu, oder bleiben die bisherigen Meldungen erhalten?
              • AsgothianA Asgothian
                hub01
                @asgothian sagte in zig gleiche Einträge in JS-Protokollanzeige:
                Ist ziemlich lang.
                Ich könnte nur den Teil rauskopieren, der die Meldungen erzeugt.
                Aber im Logfile stehen ja alle Meldungen richtig drin.
                Wenn es am Script liegt, müsste dies doch auch im Logfile zu sehen sein?
                P T 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hub01
                  Ist ziemlich lang.
                  peterfido
                  @hub01 Kann sein, dass ein Ausschnitt reicht. Muss es allerdings nicht. Evtl. gibt es noch mehr im Skript zu optimieren, was bei der Gelegenheit gleich passieren könnte.
                  Umlaute vermeide ich. Zumindest im Namen des Skripts ist einer enthalten.
                  Ansonsten reichen die Meldungen allein nicht.
                  Peterfido
                  • H hub01
                    Ist ziemlich lang.
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @hub01
                    ist es länger als das:
                    export {};
                    const DEBUG = false;
                    const cMinLux = 1800;
                    const luxminFront = 60;
                    const luxminBehind = 80;
                    const luxminComputer = 20;
                    let front = false;
                    let behind = false;
                    let behindComputer = false;
                    const miredDiff = 180;
                    const dimValueOptions: dimValueOptionsType = {
                        begin: '21:00',
                        end: '23:00',
                        reset: '6:00',
                        sunset: 340
                        // default values here
                    // für hinteren Bereich
                    const cShutterPosForLight = 60;
                    let hyperion_on = getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER').val;
                    const path = '0_userdata.0.scene'
                    const cCurrentLuxState = 'alias.0.zuhause.og.Abstellraum.Lux-Tasmota.lux';
                    const mySwitch = 'zigbee2mqtt.0.0x001788010635d03f.';
                    const mySwitch2 = 'zigbee2mqtt.0.0x0017880104f33a08.';
                    var mySwitchTimeout:any = null;
                    const axios = require('axios');
                    //Objekte;
                    const dimmer:{[key: number]: {value: number, timeout: any}} = {};
                    let autoModeBright = existsState(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`) ? getState(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`).val : false;
                    let autoModeOffTimeout = autoModeBright ? 15000 : 3000
                    // homematic 6 fach schalter
                    // Wandlampe Wohnzimmer
                    const cShutterPos = 'homepilot20.0.Actuator.2-27601565.Position'
                    let shutterPos = getState(cShutterPos).val;
                    on({id: cShutterPos, change: 'ne'}, (obj) => {
                        shutterPos = obj.state.val
                    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.1.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                       flipState(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`);
                    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.3.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                       flipState('sonoff.0.NOUS 03.POWER')
                    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.6.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        if (!mySwitchTimeout) {
                            mySwitchTimeout = setTimeout(function () {
                                autoScene(0);
                                mySwitchTimeout = null;
                            }, 300);
                    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.2.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        flipState('shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay1.Switch')
                    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.4.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        flipState('sonoff.0.NOUS 05.POWER')
                    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.5.PRESS_LONG_START', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        let lights = $('state(functions=beleuchtung)');
                        if (lights) {
                            lights.each(async (obj) => {
                                await sleep(100)
                                const obj2 = getObject(obj, 'rooms');
                                let rooms = obj2.enumIds
                                if (rooms === undefined) return;
                                rooms.forEach(async (room) => {
                                    await sleep(20)
                                    // workaround manche Geräte enthalten Räume die ich nicht entfernen kann.
                                    var enumObj = getObject(room);
                                    if (enumObj.common.members.findIndex((a) => { return obj.includes(a) }) == -1) return;
                                    const roomName = enumObj.common.name as iobJS.StringOrTranslated;
                                    let r = typeof roomName === 'string' ? roomName : roomName.de;
                                    if (r != 'Wohnzimmer') setState(obj, false);
                    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.5.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
                        setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', -1);;
                    let essbereichSchalter = getState('shelly.0.SHSW-25#E8DB8480264D#1.Relay0.Input').val
                    on({ id: 'shelly.0.SHSW-25#E8DB8480264D#1.Relay0.Input', change: 'ne' }, function (obj) {
                       essbereichSchalter = obj.state.val;
                       setLights();
                    let schreibtischbereichSchalter = getState('shelly.0.SHSW-25#E8DB8480264D#1.Relay1.Input').val
                    on({ id: 'shelly.0.SHSW-25#E8DB8480264D#1.Relay1.Input', change: 'ne' }, function (obj) {
                       schreibtischbereichSchalter = obj.state.val;
                       setLights();
                    async function flipState(id) {
                        setStateAsync(id, !getState(id).val);
                    /* Lightsobjects at home
                    device, lightSubTyp (Typ) */
                    // 0= hue 1= shelly 2= alexa
                    //STARTGLOBAL
                    type zoneIntersect = 'couch' | 'schreibtisch' | 'essbereich' | 'durchgang' | 'durchgang_schreibtisch' | 'durchgang_essbereich' | 'durchgang_couch';
                    type lightNameType = 'Couch' | 'Stehlampe' | 'Esstisch' | 'Computer-Wandlampe' | 'Vitrine' | 'Ambiente 1' | 'Ambiente 2' | 'Deckenstrahler'
                                            | 'Schreibtisch' | 'Fensterbank' | 'Deckenpanel';
                    type lightObjectsType = {
                        day: boolean;
                        night: boolean;
                        timeout?: any;
                    } & lightSubType;
                    type LightZoneType = {}
                    //type sceneSettings = Record<lightNameType,{}>
                    type subCommandTyp = {
                        stateName: string;
                        mqttName?: string;
                    type lightSubType = ( {
                            mode: 0;
                            state?:
                                on: subCommandTyp;
                                bri: subCommandTyp;
                                color?: subCommandTyp;
                                colortemp?: subCommandTyp;
                            mode: 1;
                            state?:
                                on:subCommandTyp;
                            mode: 2;
                            state?:
                                on: subCommandTyp;
                            mode: 3;
                            state?:
                                on: subCommandTyp
                            mode: 4;
                            state?:
                                on: subCommandTyp;
                                bri: subCommandTyp;
                                ps: subCommandTyp;
                    const lightSubMode: lightSubType[] =  [{
                            mode: 0,
                            state:
                                on:{stateName:".state", mqttName: 'state'},
                                bri:{stateName: ".brightness", mqttName:'brightness'},
                                color:{stateName:".color", mqttName:'color'},
                                colortemp:{stateName:".colortemp", mqttName:'color_temp'},
                            mode: 1,
                            state:
                                on:{stateName:".Switch",},
                            mode: 2,
                            state:
                                on:{stateName:".powerState", },
                            mode: 3,
                            state:
                            on:{stateName:".STATE",},
                            mode: 4,
                            state:
                                on:{stateName:".on", mqttName: 'on'},
                                bri:{stateName: ".bri", mqttName:'bri'},
                                ps:{stateName:".ps", mqttName:'ps'},
                    type lightControlType = Record<lightNameType, lightSubType>
                    const lightObj: lightObjectsType[] = [
                        { id: 'zigbee2mqtt.0.0x0017880102887f42', name: 'Couch', mode: 0, day: true, night: true }, // 0 Couch
                        { id: 'zigbee2mqtt.0.0x00178801028fc5cd', name: 'Stehlampe', mode: 0, day: true, night: true }, // 1 Standlicht
                        // { id: 'zigbee2mqtt.0.0x0017880102922a60', mode: 0,  name: 'Wohnzimmer', day: false, night: true }, // 1 Kugel
                        // { id: 'zigbee2mqtt.0.0x0017880109bde7e3', mode: 0,  name: 'Wohnzimmer', day: true, night: true }, // 2 Computer
                        { id: 'zigbee2mqtt.0.group_4', name: 'Esstisch', mode: 0, day: true, night: true }, // 2 Esszimmer
                        { id: 'zigbee2mqtt.0.0xb43522fffe55d341', name: 'Computer-Wandlampe', mode: 0, day: true, night: true }, // 3 Computer Wandlampe
                        { id: 'alexa2.0.Smart-Home-Devices.54a20611-b863-4a2d-80c5-9b7f3caa2339', name: 'Vitrine', mode: 2, day: false, night: true }, // 4 Vitrine
                        { id: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay0', name: 'Deckenpanel', mode: 1, day: true, night: true }, // 10 Deckenlampe Wohnzimmer
                        { id: 'zigbee2mqtt.0.0x001788010bea2ef4', name: 'Ambiente 1', mode: 0, day: true, night: true }, // 11 Ambiente 1
                        { id: 'zigbee2mqtt.0.0x001788010bea2ec7', name: 'Ambiente 2', mode: 0, day: true, night: true }, // 12 Ambiente 2
                        { id: 'zigbee2mqtt.0.group_3', name: 'Deckenstrahler', mode: 0, day: true, night: true }, // 12 Deckenstrahler
                        { id: 'wled.0.0cb815b8af3c', name: 'Schreibtisch', mode: 4, day: true, night: true, timeout: null }, // 13 Schreibtisch
                        { id: 'wled.0.2cbcbb4f014c', name: 'Fensterbank', mode: 4, day: true, night: true, timeout: null } // 13 Fensterbank
                    // Subobj [x][1]
                    var lightSubTyp = [['.state', '.brightness', '.sat', '.color', '.colortemp']];
                    lightSubTyp.push(['.Switch']);
                    lightSubTyp.push(['.powerState']);
                    lightSubTyp.push(['.STATE']);
                    lightSubTyp.push(['.on','.bri', '.ps'])
                    const arrayLightSubTypToText = [
                        ['On', 'Helligkeit', 'Saturation', 'Farbe', 'Farbtemperatur'],
                        ['On'],
                        ['On'],
                        ['On'],
                        ['On', 'Helligkeit', 'Voreinstellung',]
                    var Y = -1;
                    let lightScene:([boolean, number, number, string, number?] | [boolean] | [boolean, number,number])[][] = []; //0
                    //0
                    lightScene.push([[false, 180, 140, '#151200', 450]]); //0
                    lightScene[++Y].push([false, 250, 140, '#151200', 450]); //1
                    //lightScene[Y].push([false,100,140,'#151200', 2200]]); //1
                    //lightScene[Y].push([false,200,140,'#151200', 2200]]); //2
                    lightScene[Y].push([false, 230, 0, '', 450]); //8
                    lightScene[Y].push([false, 20,0,'',450]); //3
                    lightScene[Y].push([false]); //4
                    lightScene[Y].push([false]); //5
                    lightScene[Y].push([false, 230, 140, '#001237', 450]); //6
                    lightScene[Y].push([false, 230, 140, '#001237', 450]); //7
                    lightScene[Y].push([true, 230, 0, '', 450]); //8
                    lightScene[Y].push([false,200, 1]); //Schreibtisch 9
                    lightScene[Y].push([true,10,1]); //Fensterbank
                    // +1
                    //Globale Variablen
                    var currentScene = getState('0_userdata.0.currentSceneWZ').val;
                    var dimmerRef = null;
                    //setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', currentScene);
                    // Wir überprüfen Scene und Lights Array ob sie zusammenpassen und werfen hilfreiche Fehlermeldungen raus, wenn nicht
                    pruefeBeideArraysAufFehler();
                    // Überprüfung der Array erledigt
                    function pruefeBeideArraysAufFehler() {
                        var myBreak = false;
                        var isError = false;
                        for (var i = 0; i < lightScene.length; i++) {
                            if (lightScene[i].length != lightObj.length) {
                                var myErrorMsg = 'Anzahl der LightScene ' + i + ' Einträge: ' + lightScene[i].length + ' entspricht nicht der Anzahl and LightObjects: ' + lightObj.length;
                                log(myErrorMsg, 'error');
                                var maxLength;
                                isError = true;
                                if (lightScene[i].length > lightObj.length) maxLength = lightScene[i].length;
                                else maxLength = lightObj.length;
                                for (var y = 0; y < maxLength; y++) {
                                    myErrorMsg = '';
                                    if (y < lightScene[i].length) {
                                        myErrorMsg = 'LightScene: ' + i + ' existiert Werte: ' + lightScene[i][y];
                                        log(myErrorMsg, 'info');
                                    } else {
                                        myErrorMsg = 'In LightScene: ' + i + ' existiert Datensatz ' + y + ' nicht!';
                                        myBreak = true;
                                        break;
                                    if (y < lightObj.length) {
                                        myErrorMsg = 'LightObjects: ' + y + ' existiert ObjID: ' + lightObj[y][0];
                                    } else {
                                        myErrorMsg = 'LightObjects: ' + y + ' existiert nicht!';
                                        myBreak = true;
                                        break;
                                if (myBreak) break;
                        if (isError) {
                            myErrorMsg = 'Skript abgebrochen und pausiert. ';
                            //@ts-ignore
                            stopScript();
                    init();
                    async function init() {
                        if (!await existsObjectAsync(path)) {
                            await createFolderAsync(path, 'Szenen');
                        if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer`)) {
                            await createDeviceAsync(`${path}.wohnzimmer`, 'Szenen');
                        if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`)) {
                            await createStateAsync(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`, false, false, {name:'Hohe Helligkeit', role: 'state', type: 'boolean', read: true, write: true});
                        on({ id: `${path}.wohnzimmer.autoModeBright`, change: 'ne' }, function (obj) {
                            autoModeBright = obj.state.val;
                            autoModeOffTimeout = autoModeBright ? 15000 : 2000
                            resetAutoMode();
                            if (obj.id) setState(obj.id, obj.state.val, true);
                        for (const a in lightScene) {
                            if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}`)) {
                                await createChannelAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}`, 'Szene');
                                await createStateAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.dimmer`, 80, false, {name:'Helligkeitseinstellung', role: 'level.dimmer', type: 'number', unit:'%', min:1, max: 100, step:1, read: true, write: true});
                            if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.useDimmer`)) {
                                await createStateAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.useDimmer`, a != '0', false, {name:'Nutze Dimmer', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true});
                            dimmer[a] = {value: (getState(`${path}.wohnzimmer.${a}.dimmer`)).val/100, timeout: null};
                            on({id: `${path}.wohnzimmer.${a}.dimmer`, change:'any', ack: false}, (dp) => {
                                if (!dp || !dp.id) return;
                                const arr = dp.id.split('.');
                                arr.pop()
                                const key = arr.pop();
                                if (key !== undefined) {
                                    dimmer[key].value = dp.state.val / 100;
                                    if (dimmer[key].value <= 0.01 || dimmer[key].value >= 1) {
                                        for (const light of lightObj) {
                                            if (light.mode === 0 && dimmer[key].timeout == null && getState(light.id + lightSubTyp[light.mode][0]).val) {
                                                setState(light.id + '.effect', 'blink');
                                                dimmer[key].timeout = setTimeout((light) => {
                                                    setState(light.id + '.effect', 'stop_effect');
                                                    dimmer[key].timeout = null;
                                                }, 1000, light);
                                if (dp.oldState.val !== dp.state.val) reSetScene(true);
                                setState(dp.id, dp.state.val, true);
                            for (const b in lightScene[a]) {
                                if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}`)) {
                                    await createChannelAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}`, lightObj[b].name);
                                } else {
                                    await extendObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}`, {common:{ name: lightObj[b].name, } });
                                for (let cIndex = 0; cIndex < lightScene[a][b].length; cIndex++) {
                                    const c = arrayLightSubTypToText[lightObj[b].mode][cIndex]
                                    let value: any = undefined;
                                    if (await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${cIndex}`)) {
                                        value = getState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${cIndex}`).val;
                                        deleteState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${cIndex}`);
                                    if (!await existsStateAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`)) {
                                        value = value === undefined ? lightScene[a][b][cIndex] : value
                                        await createStateAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, value, {name: c, role: 'value', type: typeof lightScene[a][b][cIndex], read: true, write: true});
                                        setState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, value, true)
                                    } else {
                                        if (typeof getState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`).val == 'object'){
                                            value =  lightScene[a][b][cIndex];
                                        if (value !== undefined) setState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, value, true)
                                        //if (c == 'Farbtemperatur') setState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, 450, true)
                                        const typ = typeof lightScene[a][b][cIndex];
                                        switch (typ) {
                                            case 'string':
                                            case 'number':
                                            case 'boolean':
                                                await extendObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, {common:{ name: c, } });
                                    await sleep(2)
                                    lightScene[a][b][cIndex] = (getState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`)).val
                                on({id: new RegExp(`^${path}\\.wohnzimmer\\.${a}\\.${b}\..+`, 'g'), change:'any', ack: false}, (dp) => {
                                    const c = arr.pop()
                                    if (c === undefined) return;
                                    const lampe = parseInt(arr.pop() ?? '');
                                    const scene = arr.pop();
                                    const option = arrayLightSubTypToText[lightObj[lampe].mode].findIndex((a) => a === c);
                                    if (scene === undefined || lampe === undefined || option === undefined) return;
                                    lightScene[scene][lampe][option] = dp.state.val;
                                    if (dp.oldState.val !== dp.state.val) {
                                        if (currentScene != 0) reSetScene(true);
                                        else resetAutoMode();
                    function getCommandString(a,b) {
                        return lightSubTyp[lightObj[a].mode][b]
                    schedule({ astro: "sunset" }, reSetScene);
                    schedule({ astro: "sunrise" }, reSetScene);
                    function autoScene(x) {
                        // setze scene zurück wenn der ON Status der Lampen nicht der Scene entspricht.
                        if (currentScene > x - 1 && currentScene < lightScene.length) {
                            for (var i = 0; i < lightScene[currentScene].length; i++) {
                                let astro = lightObj[i].day && isAstroDay() || !isAstroDay() && lightObj[i].night;
                                if (lightObj[i].state && (lightScene[currentScene][i][0] && astro) != lightObj[i].state![getCommandString(i,0)]) {
                                    currentScene = x - 1;
                                    break;
                        // Scenen counter
                        currentScene++;
                        if (currentScene >= 0 || currentScene >= lightScene.length || currentScene < x) {
                            currentScene = x;
                    on({ id: '0_userdata.0.szene_wohnzimmer', change: 'any', ack: false }, function (obj) {
                        switch (obj.state.val) {
                            case 'c':
                                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 8);
                                break;
                            case 'f':
                                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 10);
                                break;
                            case 'e':
                                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 9);
                                break;
                            case 's':
                                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 11);
                                break;
                            case 'o':
                                break;
                    on({ id: '0_userdata.0.currentSceneWZ', change: 'any', ack: false }, setScene)
                    function reSetScene(force = false) {
                        if (DEBUG) log('current scene: ' + currentScene);
                        if (currentScene == -1 || currentScene >= lightScene.length) return;
                            if (!force && lightObj[i].state && lightScene[currentScene][i][0] != (lightObj[i].state![getCommandString(i,0)] == (lightObj[i].day && isAstroDay() || !isAstroDay() && lightObj[i].night))) {
                                return;
                        setScene(undefined)
                    async function setScene(obj) {
                        if (obj !== undefined) {
                            currentScene = obj.state.val;
                        if (currentScene == lightScene.length) return;
                        if (currentScene == -1) { stopScene(); return; };
                        if (currentScene === 0) {resetAutoMode(); return;}
                        // Aktive Lampen auf Endwert setzen
                            await sleep (25);
                            switchLight(lightScene[currentScene][i], lightObj[i].name)
                        if (DEBUG) log("setScene to: " + currentScene);
                        setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', currentScene, true);
                        switch (currentScene) {
                            case 8:
                                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 'c', true)
                                break;
                            case 10:
                                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 'f', true);
                                break;
                            case 9:
                                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 'e', true);
                                break;
                            case 11:
                                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 's', true);
                                break;
                            case -1:
                                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 'o', true);
                                break;
                            default:
                                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', '', true);
                    let lastCommandTimeout: any = null
                    let lastCommand:any ={}
                    async function switchLight(cArray, lightName: string, overwriteOn: boolean|null = null, overwriteDim: number|null = null) {
                        const light = lightObj.find(a => a.name == lightName);
                        if (!light) return;
                        var cTyp = light.mode;
                        let astro = light.day && isAstroDay() || !isAstroDay() && light.night;
                        let lOn = (overwriteOn === null || overwriteOn === true ? astro && (cArray[0] || !!overwriteOn) : false);
                        let dimFix = currentScene != -1 ? (getState(`${path}.wohnzimmer.${currentScene}.useDimmer`).val ? dimmer[currentScene].value : 1) : 1;
                        let dim = (overwriteDim !== null ? overwriteDim/100 : 1) * dimFix
                        let carray4 = cArray[4]
                        lastCommandTimeout && clearTimeout(lastCommandTimeout);
                        lastCommandTimeout = setTimeout(() => {lastCommand = {}}, 30000)
                        if (lastCommand[lightName] && lastCommand[lightName].cArray === cArray && lastCommand[lightName].overwriteOn === overwriteOn
                            && lastCommand[lightName].overwriteDim === overwriteDim && lastCommand[lightName].dim === dim && lastCommand[lightName].astro === astro ) {
                            return;
                        } else {
                            lastCommand[lightName] = {cArray, overwriteOn, overwriteDim, dim, astro}
                        // Verweizweigung der Lampen nach Funktion;
                        const isOn = getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][0]).val;
                        if (lOn === false && (isOn === false || light.timeout)) return;
                         //log (overwriteOn + ' ' + astro + ' ' + cArray[0] + ' ' + lOn + ' '+ (astro && (cArray[0] || !!overwriteOn)) + ' ' + isOn)
                        if (lOn) {
                            if (cTyp == 0) {
                                let msg:{state:string, brightness: number, transition: number, color?:string, color_temp?: number} = {state: lOn ? 'ON' : 'OFF', brightness:(Math.round((cArray[1]-1) * dim)+1), transition: 1 }
                                if (!cArray[4]) {
                                    msg.color = cArray[3];
                                } else {
                                    carray4 = dimValue(cArray[4]-miredDiff, cArray[4]);
                                    msg.color_temp = carray4
                                if ((isOn && lOn)) {
                                    if (dim < dimFix) msg.transition = 3;
                                    else msg.transition = 3;
                                } else {
                                    msg.transition = 1
                                if (isOn !== lOn || getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][1]).val !== (Math.round((cArray[1]-1) * dim)+1)
                                    || carray4 && getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][4]).val !== carray4 || !carray4 && getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][3]).val !== cArray[3]) {
                                        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', { topic: getTopic(light.id), message: JSON.stringify(msg) });
                                //log(getTopic(light.id) + ': ' + JSON.stringify(msg))
                                //log(cArray[3])
                            } else if (cTyp == 4) {
                                if (light.timeout) clearTimeout(light.timeout);
                                light.timeout = null;
                                let bri = Math.round((cArray[1]-1) * dim)+1
                                try {
                                    if (bri != getState(`${light.id}.bri`).val || lOn != getState(`${light.id}.on`).val || cArray[2] != getState(`${light.id}.ps`).val ) {
                                        setState(`${light.id}.action`, JSON.stringify({
                                            "bri": bri,
                                            "on": lOn,
                                            'ps': cArray[2],
                                            'transition': 1
                                } catch(error) {
                                    console.warn(`wled ${light.id} nicht erreichbar! ` + error)
                            } else {
                                if (!isOn) setState(light.id + lightSubTyp[cTyp][0], lOn);
                        } else {
                            if (cTyp == 0) {
                                let msg:{state:string, brightness: number, transition: number, color?:string, color_temp?: number} = {state: lOn ? 'ON' : 'OFF', brightness:(Math.round((cArray[1]-1) * dim)+1), transition: 2 }
                                 msg.transition = 6;
                                if (isOn !== lOn)  sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', { topic: getTopic(light.id), message: JSON.stringify(msg) });
                            } else if (cTyp === 4) {
                                const ip = getState(`${light.id}._info.ip`).val
                                try {
                                    if (!getState(`${light.id}.on`).val) {
                                        return;
                                        "bri": 1,
                                        'ps': 5,
                                } catch(error) {
                                light.timeout = setTimeout((id) => {
                                   setState(`${id}.on`, false)
                                }, 60000*1, light.id)
                            } else {
                                if (getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][0]).val) setStateDelayed(light.id + lightSubTyp[cTyp][0], false, 100)
                        //log(lightObj[i].id+lightSubTyp[cTyp][0] + ' state: ' + lOn)
                    function getTopic(id) {
                        const r = getTopic2(id);
                        return r.replace('group_3', 'Deckenstrahler').replace('group_4', 'Esstisch')
                    function getTopic2(id) {
                        let a = id.split('.')
                        return 'zigbee2mqtt/' + a[a.length - 1] + '/set'
                    async function stopScene() {
                        currentScene = -1;
                        for (var i = 0; i < lightObj.length; i++) {
                            await sleep(50)
                            await switchLight(lightScene[0][i], lightObj[i].name, false)
                            //var cTyp = lightObj[i].mode;
                            //if (getState(lightObj[i].id + lightSubTyp[cTyp][0]).val) setState(lightObj[i].id + lightSubTyp[cTyp][0], false);
                    function setBriOfLightsTo(value) {
                            var cArray = lightScene[currentScene][i];
                            if (cArray[0]) {
                                if (cTyp == 0) {
                                    setState(lightObj[i].id + lightSubTyp[cTyp][1], value);
                                } else {
                    on({ id: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay0.longpush', change: 'ne' }, function (obj) {
                        if (obj.state.val) {
                    on({ id: mySwitch + 'on_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                                autoScene(0);
                            }, 300);
                    on({ id: mySwitch + 'off_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                    on({ id: mySwitch + 'off_hold', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                        if (currentScene != -1)  setBriOfLightsTo(1);
                    on({ id: mySwitch + 'on_hold', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                                autoScene(7);
                            }, 300);
                    on({ id: mySwitch2 + 'on_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                        atv(true)
                    on({ id: mySwitch2 + 'off_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                        atv(false)
                    on({ id: mySwitch2 + 'down_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                        if (!getState("hyperion_ng.0.1.components.V4L").val) setState("hyperion_ng.0.1.components.V4L", true);
                    on({ id: mySwitch2 + 'up_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                        if (getState("hyperion_ng.0.1.components.V4L").val) setState("hyperion_ng.0.1.components.V4L", false);
                    on({ id: '0_userdata.0.Dummys.AppleTV_Licht_einschalten', change: "any", ack: false }, function (obj) {
                        if (obj.state.val == true) {
                            atv(true)
                        else {
                            atv(false)
                    let hyperionStartupCheck;
                    let appleTvPlaying = getState('homekit-controller.0.IP-68:80:C5:D1:2D:02.1.sensor-motion-52.motion-detected').val;
                    let hyperionWledIdOn = getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER').val;
                    let subscriptWled: any = null;
                    on({ id: 'sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER', change: "ne" }, function (obj) {
                        if (subscriptWled) clearTimeout(subscriptWled);
                        if (!obj.state.val) {
                            hyperionWledIdOn = obj.state.val;
                            setState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.system.suspend', true);
                            SetLightsForAppleTV();
                        } else {
                            subscriptWled = setTimeout(() => {
                            },500)
                    let appleTvOffTimeout = null;
                    on({id:'homekit-controller.0.IP-68:80:C5:D1:2D:02.1.television-8.active', change:'ne'}, (obj) => {
                        if (!hyperionWledIdOn) {
                            return;
                        if (obj.state.val != 0) {
                            if (appleTvOffTimeout) {
                                clearTimeout(appleTvOffTimeout)
                            return;
                        if (appleTvOffTimeout) return;
                        appleTvOffTimeout = setTimeout(()=>{
                            setState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER', false);
                            }, 120000)
                    on({id: 'homekit-controller.0.IP-68:80:C5:D1:2D:02.1.sensor-motion-52.motion-detected', change: 'ne'}, function(obj) {
                        appleTvPlaying = obj.state.val;
                        SetLightsForAppleTV(obj.state.val)
                    function SetLightsForAppleTV(isPlaying: boolean | null = null) {
                        if (isPlaying === null) isPlaying = appleTvPlaying;
                        if (isPlaying && hyperionWledIdOn) {
                            setState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.system.resume', true);
                            if (!getState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.componentstate.LEDDEVICE').val) setState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.componentstate.LEDDEVICE', true);
                            hyperion_on = true;
                            setLights();
                        } else {
                            setState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.system.idle', true);
                            hyperion_on = false;
                            setLights();
                    async function atv(on) {
                        if (on) {
                            if (!getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 3.POWER').val) {
                                setState('sonoff.0.Gosund Steckdose 3.POWER', true)
                                await sleep(5000)
                            if (!getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER').val) {
                                setState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER', true);
                            setState('0_userdata.0.Dummys.AppleTV_einschalten', true, false)
                        } else {
                            if (getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER').val) setState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER', false);
                            setStateDelayed('0_userdata.0.currentSceneWZ', currentScene, 800)
                            setState('0_userdata.0.Dummys.AppleTV_ausschalten', true)
                    on({ id: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay0.Input', change:'ne', val:true }, () => {
                        DeckenpanelShouldOn = !DeckenpanelShouldOn;
                        setLights(true);
                    let bigLampShouldOn = getState('shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay0.Switch').val
                    let DeckenpanelShouldOn = getLightObjectState('Deckenpanel')
                    if (DeckenpanelShouldOn) {
                        setLightObjectState('Deckenpanel', false)
                        DeckenpanelShouldOn = false;
                    let presence
                    const radarZone = {
                        lux: {
                            front:'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-light-2672.light-level-current',
                            behindComputer:'sonoff.0.lux1_tasmota_638B51.BH1750_Illuminance',
                        presence1: {
                            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2688.occupancy-detected',
                            count: 0
                        presence2: {
                            id: 'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2688.occupancy-detected',
                            count: 0
                        durch: {
                            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2700.occupancy-detected',
                            id2: 'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2696.occupancy-detected',
                            count:0,
                            count2: 0,
                            state: false
                        couch: {
                            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2704.occupancy-detected',
                            id2:'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2704.occupancy-detected',
                            count:0,
                            count2:0,
                            state: false
                        computer: {
                            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2692.occupancy-detected',
                            id2: 'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2692.occupancy-detected',
                            count: 0,
                            count2: 0,
                            state: false
                        ess: {
                            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2696.occupancy-detected',
                            id2: 'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2700.occupancy-detected',
                            count: 0,
                            count2: 0,
                            state: false
                        durch_ess: {
                            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2712.occupancy-detected',
                            count: 0,
                            state: false
                        durch_computer: {
                            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2708.occupancy-detected',
                            count: 0,
                            state: false
                    front = getState(radarZone.lux.front).val < luxminFront;
                    behindComputer = getState(radarZone.lux.behindComputer).val < luxminBehind;
                    behind = getState(radarZone.lux.front).val < luxminBehind;
                    let oldPresense: boolean | undefined = undefined
                    function checkPresence() {
                        presence = !!radarZone.presence1.count || !!radarZone.presence2.count
                        if (currentScene !== 0 && currentScene !== -1) {
                            oldPresense = undefined;
                            return;
                        if (oldPresense !== presence) {
                            if (presence) {
                                currentScene = 0;
                                //schreibtischLampe(true);
                                //esstischLampe(true);
                                //durchgang(true);
                                setLights(undefined, true);
                        oldPresense = presence;
                        const dimmode =  getState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode').val;
                        if (presence ) {
                                if (!dimmode) setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', true)
                                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 0, true) ;
                            } else {
                                if (dimmode) setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', false)
                                if (currentScene == 0) {
                    radarZone.presence1.count = getState(radarZone.presence1.id).val;
                    radarZone.presence2.count = getState(radarZone.presence2.id).val;
                    on({id: radarZone.presence1.id, change: 'ne'}, function(obj){
                        //log('0 Anwesenheit ' + obj.state.val)
                        radarZone.presence1.count = obj.state.val
                        checkPresence();
                    on({id: radarZone.presence2.id, change: 'ne'}, function(obj){
                        radarZone.presence2.count = obj.state.val
                        checkPresence();
                    on({id: radarZone.lux.front, change: 'ne'}, function(obj){
                        front = obj.state.val < luxminFront;
                        behind = obj.state.val < luxminBehind;
                    on({id: radarZone.lux.behindComputer, change: 'ne'}, function(obj){
                        behindComputer = obj.state.val < luxminComputer;
                    on({id: radarZone.computer.id, change: 'ne'}, function(obj){
                        //log('1 Schreibtisch ' + obj.state.val)
                        radarZone.computer.count = obj.state.val
                        if (currentScene != 0) return;
                        setLights()
                        //schreibtischLampe()
                    on({id: radarZone.computer.id2, change: 'ne'}, function(obj){
                        radarZone.computer.count2 = obj.state.val
                        setLights()
                    on({id: radarZone.ess.id, change: 'ne'}, function(obj){
                        //log('2 Essbereich' + obj.state.val)
                        radarZone.ess.count = obj.state.val
                        setLights()
                        //esstischLampe()
                        //durchgang()
                    on({id: radarZone.ess.id2, change: 'ne'}, function(obj){
                        radarZone.ess.count2 = obj.state.val
                        setLights()
                        //esstischLampe()
                        //durchgang()
                    on({id: radarZone.durch.id, change: 'ne'}, function(obj){
                        //log('3 Durchgangsbereich' + obj.state.val)
                        radarZone.durch.count = obj.state.val
                        setLights()
                        //esstischLampe()
                        //couchLampe()
                        //durchgang()
                    on({id: radarZone.durch.id2, change: 'ne'}, function(obj){
                        radarZone.durch.count2 = obj.state.val
                        setLights()
                        //esstischLampe()
                        //couchLampe()
                        //durchgang()
                    on({id:radarZone.couch.id, change: 'ne'}, function(obj){
                        //log('4 Couch ' + obj.state.val)
                        radarZone.couch.count = obj.state.val
                        setLights()
                        //couchLampe()
                    on({id: radarZone.durch_computer.id, change: 'ne'}, function(obj){
                        radarZone.durch_computer.count = obj.state.val
                         setLights()
                        //durchgang()
                    on({id: radarZone.durch_ess.id, change: 'ne'}, function(obj){
                        radarZone.durch_ess.count = obj.state.val
                        setLights()
                        //esstischLampe()
                        //durchgang()
                    on({id:radarZone.couch.id2, change: 'ne'}, function(obj){
                        radarZone.couch.count2 = obj.state.val
                        setLights()
                        //couchLampe()
                    resetAutoMode()
                    function resetAutoMode() {
                        const obj: {state:{val:any}} = {state: {val:0}}
                        obj.state.val = getState(radarZone.computer.id).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.computer.id2).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.ess.id).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.ess.id2).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.durch.id).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.durch.id2).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.couch.id).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.durch_computer.id).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.durch_ess.id).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.couch.id2).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.lux.front).val
                        obj.state.val = getState(radarZone.lux.behindComputer).val
                        setLights();
                    const lightZoneSettings:Record<lightNameType, {on: boolean, dim: number, timeout: any, hyperion?:boolean}>  = {
                        Couch: {
                            on: false,
                            hyperion: true,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        Schreibtisch: {
                            on: false,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        Esstisch: {
                            on: false,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        Deckenstrahler: {
                            on: false,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        "Computer-Wandlampe": {
                            on: false,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        "Deckenpanel": {
                            on: false,
                            hyperion: true,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        "Ambiente 1": {
                            on: false,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        "Ambiente 2": {
                            on: false,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        Fensterbank: {
                            on: false,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        Stehlampe: {
                            on: false,
                            hyperion: true,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                        "Vitrine": {
                            on: false,
                            dim:0,
                            timeout: null,
                    * getLightObject
                    * @param name: lightNameType
                    * @returns lightObject
                    function getLightObject(name: lightNameType): lightObjectsType {
                        const result = lightObj.find(a => a.name === name);
                        if (!result) {
                            throw new Error(`lightObject ${name} not found`)
                        return result;
                    function getLightObjectState(name: lightNameType): boolean {
                        return getState(getLightObject(name).id + lightSubTyp[getLightObject(name).mode][0]).val
                    function getLightObjectIndex(name: lightNameType) {
                        return lightObj.findIndex(a => a.name === name)
                    function setLightObjectState(name: lightNameType, on: boolean): void {
                        setState(getLightObject(name).id + lightSubTyp[getLightObject(name).mode][0], on)
                    let timeoutSetLights: any = null;
                    function setLights(force: boolean = false, go: boolean = false) {
                        try {
                            //debounce
                            if (timeoutSetLights) {
                                clearTimeout(timeoutSetLights)
                                timeoutSetLights = null;
                            if (!go) {
                                timeoutSetLights = setTimeout(() => {
                                    setLights(force, true)
                                }, 100)
                                return;
                            // reset variables
                            for (const key in lightZoneSettings) {
                                lightZoneSettings[key].on = false;
                                lightZoneSettings[key].dim = 0;
                            * 1. Couch
                            * 2. Schreibtisch
                            * 3. Esstisch
                            * 4. Deckenstrahler
                            * 5. Computer-Wandlampe
                            * 6. Deckenpanel
                            * 7. Ambiente 1
                            * 8. Ambiente 2
                            * 9. Fensterbank
                            * 10. Stehlampe
                            * 11. Vitrine
                            *  lux is the indoor light sensor value
                            *  toDark is true if the outdoor light sensor value is below the minimum lux value
                            const toDark = shutterPos > cShutterPosForLight || behind || !isAstroDay();
                            const toDarkComputer = shutterPos > cShutterPosForLight || behindComputer || !isAstroDay();
                            //Couch
                            let on = radarZone.couch.count > 0 || radarZone.couch.count2 > 0;
                            let dim = radarZone.couch.count > 0 || radarZone.couch.count2 > 0 ? 100 : 5;
                            on = on && front;
                            lightZoneSettings.Couch.on = lightZoneSettings.Couch.on || on;
                            lightZoneSettings.Couch.dim = Math.max(lightZoneSettings.Couch.dim ,dim);
                            lightZoneSettings.Stehlampe.on = lightZoneSettings.Stehlampe.on || on;
                            lightZoneSettings.Stehlampe.dim = Math.max(lightZoneSettings.Stehlampe.dim, dim);
                            lightZoneSettings.Deckenpanel.on = lightZoneSettings.Deckenpanel.on || on;
                            lightZoneSettings.Deckenpanel.dim = Math.max(lightZoneSettings.Deckenpanel.dim, dim);
                            //Computer
                            on =  radarZone.computer.count > 0 || radarZone.computer.count2 > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0 ;
                            on = on && toDarkComputer || schreibtischbereichSchalter
                            dim =  radarZone.computer.count > 0 || radarZone.computer.count2 > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0  || schreibtischbereichSchalter? 100 : 15;
                            let dim2 = schreibtischbereichSchalter ? 100 : on ? 50 : 10;
                            lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].on = lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].on || on
                            lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim, dim2)
                            lightZoneSettings['Ambiente 1'].on = lightZoneSettings['Ambiente 1'].on || on
                            lightZoneSettings['Ambiente 1'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Ambiente 1'].dim, dim)
                            lightZoneSettings['Ambiente 2'].on = lightZoneSettings['Ambiente 2'].on || on
                            lightZoneSettings['Ambiente 2'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Ambiente 2'].dim, dim)
                            lightZoneSettings.Schreibtisch.on = lightZoneSettings.Schreibtisch.on || on
                            lightZoneSettings.Schreibtisch.dim = Math.max(lightZoneSettings.Schreibtisch.dim, dim)
                            //Esstisch
                            on =  lightZoneSettings.Esstisch.on || radarZone.ess.count > 0 || radarZone.ess.count2 > 0 || radarZone.durch_ess.count > 0;
                            on = on && toDark || essbereichSchalter
                            dim = Math.max(lightZoneSettings.Esstisch.dim, radarZone.ess.count > 0 || radarZone.ess.count2 > 0 || radarZone.durch_ess.count > 0 || essbereichSchalter ? 100 : 15);
                            lightZoneSettings.Esstisch.on = on;
                            lightZoneSettings.Esstisch.dim = dim;
                            // Durchgang
                            on = radarZone.durch.count +radarZone.durch.count2 > 0 || radarZone.durch_ess.count > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0 || (schreibtischbereichSchalter && DeckenpanelShouldOn);
                            on = on && toDark
                            dim = Math.max(radarZone.durch.count+radarZone.durch.count2 > 0 ? 85 : 0);
                            dim = Math.max(dim, radarZone.durch_ess.count > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0 || (schreibtischbereichSchalter && DeckenpanelShouldOn) ? 70 : 0);
                            lightZoneSettings.Couch.on = lightZoneSettings.Couch.on || (on && front);
                            lightZoneSettings.Stehlampe.on = lightZoneSettings.Stehlampe.on || (on && front);
                            lightZoneSettings.Deckenstrahler.on = lightZoneSettings.Deckenstrahler.on || on;
                            lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim = Math.max(lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim, dim);
                            lightZoneSettings.Fensterbank.on = lightZoneSettings.Fensterbank.on || on;
                            lightZoneSettings.Fensterbank.dim = Math.max(lightZoneSettings.Fensterbank.dim, dim);
                            lightZoneSettings['Ambiente 1'].on = on  || lightZoneSettings['Ambiente 1'].on;
                            lightZoneSettings['Ambiente 1'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Ambiente 1'].dim, 3);
                            lightZoneSettings['Ambiente 2'].on = on  || lightZoneSettings['Ambiente 2'].on;
                            lightZoneSettings['Ambiente 2'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Ambiente 2'].dim, 3);
                            lightZoneSettings.Schreibtisch.on = on  || lightZoneSettings.Schreibtisch.on;
                            lightZoneSettings.Schreibtisch.dim = Math.max(lightZoneSettings.Schreibtisch.dim, 3);
                            lightZoneSettings.Esstisch.on =  on  || lightZoneSettings.Esstisch.on;
                            lightZoneSettings.Esstisch.dim = Math.max(lightZoneSettings.Esstisch.dim, 3);
                            // if Durchgang is true dont deactivate lights in Schreibtisch and Esstisch
                            on = radarZone.durch.count+radarZone.durch.count2 > 0 || radarZone.durch_ess.count > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0
                            on = on && toDark
                            lightZoneSettings.Couch.on = (getLightObjectState("Couch") && on && front) || lightZoneSettings.Couch.on
                            lightZoneSettings.Stehlampe.on = (getLightObjectState("Stehlampe") && on && front) || lightZoneSettings.Stehlampe.on
                            lightZoneSettings["Computer-Wandlampe"].on = (getLightObjectState("Computer-Wandlampe") && on) || lightZoneSettings["Computer-Wandlampe"].on;
                            lightZoneSettings["Computer-Wandlampe"].dim = Math.max(lightZoneSettings["Computer-Wandlampe"].dim, 10);
                            lightZoneSettings['Ambiente 1'].on = (getLightObjectState('Ambiente 1') && on)  || lightZoneSettings['Ambiente 1'].on;
                            lightZoneSettings['Ambiente 2'].on = (getLightObjectState('Ambiente 2') && on)  || lightZoneSettings['Ambiente 2'].on;
                            lightZoneSettings.Schreibtisch.on = (getLightObjectState('Schreibtisch') && on)  || lightZoneSettings.Schreibtisch.on;
                            lightZoneSettings.Esstisch.on = (getLightObjectState('Esstisch') && on)  || lightZoneSettings.Esstisch.on;
                            * Dont activate the light if day is detected
                            if (isAstroDay()) {
                                lightZoneSettings.Fensterbank.on = getLightObjectState('Fensterbank') || schreibtischbereichSchalter && lightZoneSettings.Fensterbank.on;
                                lightZoneSettings.Schreibtisch.on = getLightObjectState('Schreibtisch') || schreibtischbereichSchalter && lightZoneSettings.Schreibtisch.on;
                            // Deactive the big light if the value is false
                            if (!bigLampShouldOn) {
                                lightZoneSettings.Deckenpanel.on = false;
                                lightZoneSettings.Deckenpanel.dim = 0;
                                //lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].on = false;
                                lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim = schreibtischbereichSchalter ? 100 : Math.max(lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim, 10);
                            } else {
                                lightZoneSettings.Deckenpanel.on = true;
                                lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].on = true;
                                lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim = 95;
                            // if hyperion is on deactivate the other lights
                            if (hyperion_on) {
                                lightZoneSettings.Couch.on = false;
                                lightZoneSettings.Couch.dim = 0;
                                lightZoneSettings.Stehlampe.on = false;
                                lightZoneSettings.Stehlampe.dim = 0;
                                lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim = Math.min(lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim, 25);
                                lightZoneSettings.Fensterbank.dim = Math.min(lightZoneSettings.Fensterbank.dim, 5);
                            // if button is pressed activate the deckenpanel
                                lightZoneSettings.Deckenpanel.dim = 100;
                            // if any light is on activte the deckenspots
                            on = false;
                                on = on || lightZoneSettings[key].on;
                            lightZoneSettings.Deckenstrahler.on = toDark && (on || lightZoneSettings.Deckenstrahler.on);
                            lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim = Math.max(lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim, 5);
                            // write the settings to the lights
                                if (lightZoneSettings[key].timeout) clearTimeout(lightZoneSettings[key].timeout);
                                if (lightZoneSettings[key].on) {
                                    switchLight(lightScene[0][getLightObjectIndex(key as any)], key, lightZoneSettings[key].on, lightZoneSettings[key].dim == 100 ? undefined : lightZoneSettings[key].dim);
                                } else {
                                    if (force || (hyperion_on && lightZoneSettings[key].hyperion)) {
                                    } else {
                                        lightZoneSettings[key].timeout = setTimeout((key) => {
                                        }, autoModeOffTimeout, key)
                        } catch(error) {
                            log(error as string)
                    function dimValue(from: number, to: number): number {
                            return _dimValue({from, to});
                    type dimValueOptionsType = {
                        begin?: string;
                        end?: string;
                        reset?: string;
                        from?: number;
                        to?: number;
                        sunset?: boolean | number
                    function _dimValue(options: dimValueOptionsType = {}): number {
                        options = {...dimValueOptions, ...options}
                        if (!options.begin || !options.end || !options.reset || options.from === undefined || options.to === undefined ) {
                            log('missing value')
                            return options.from || 0;
                        const startArr = options.begin.split(':');
                        const endArr = options.end.split(':');
                        const resetArr = options.reset.split(':');
                        if (startArr.length <= 1 || endArr.length <= 1 || resetArr.length <= 1) {
                            log('dimValue: missing string in start, reset or end (xx:xx)')
                            return options.to
                        const currentTime = new Date().getTime();
                        let startTime = new Date().setHours(parseInt(startArr[0]), parseInt(startArr[1]), startArr[2] ? parseInt(startArr[2]) : 0 );
                        let endTime = new Date().setHours(parseInt(endArr[0]), parseInt(endArr[1]), endArr[2] ? parseInt(endArr[2]) : 0 );
                        let resetTime = new Date().setHours(parseInt(resetArr[0]), parseInt(resetArr[1]), resetArr[2] ? parseInt(resetArr[2]) : 0 );
                        if (endTime < startTime) {
                            if (startTime > currentTime && endTime > currentTime) {
                                // end is this day
                                startTime -=24 * 60 * 60 * 1000;
                            if (startTime <= currentTime && endTime <= currentTime) {
                                // end is next day
                                endTime += 24 * 60 * 60 * 1000
                        let from = options.from;
                        const to = options.to;
                        const sunset = options.sunset
                        from = sunset && typeof sunset === 'number' ? calculateDimSunset(from, sunset) : from;
                        if (currentTime <= startTime || currentTime >= endTime) {
                            //  20:00 > 6:00 && 20:00 < 21:00 (true) || 6:00 > 2:00 && 1:00 < 2:00 (true)
                            if (currentTime >= resetTime && currentTime < startTime || resetTime > startTime && currentTime < startTime ) {
                                return from;
                            return to;
                        const diff = to - from;
                        const result = Math.round(diff * (currentTime-startTime) / (endTime-startTime)) + from;
                        return result;
                    function calculateDimSunset(from: number, to: number | number): number {
                        const sunsetStartTime = getAstroDate('sunsetStart').getTime();
                        const sunsetEndTime = getAstroDate('dusk').getTime();
                        if (currentTime > sunsetEndTime) return to;
                        else if (currentTime < sunsetStartTime) return from;
                        const result = Math.round(diff * (currentTime-sunsetStartTime) / (sunsetEndTime-sunsetStartTime)) + from;
                        return result;
                    Man kann hier auch richtig lange sachen posten, außer es ist ein blockly dann es am besten als JS rauskopieren.
                    Spenden
                    • P peterfido
                      hub01
                      @peterfido
                      Möchte eigentlich nicht, dass mein ganzes Script analysiert wird.
                      Das wird immer eine endlose Diskussion bei mir.
                      Hatte ich z.B. beim Thema „zyklische Routinen“
                      Hier mal der Teil, in dem die Meldungen erzeugt werden:
                      Aber wie gesagt, im Logfiles taucht ja alles richtig auf.
                      //   Wallbox-Ansteuerung
                      //   ( TEST 2, noch nicht fertig )
                      //   zukünftige Funktionen:
                      //    - erst Abfahren, dann Ausschalten
                      //    - beim Laden Auto abgesteckt?
                      const zykWB = 2*1000;    // Wallbox-Ansteuerung (> 1Sek)
                      setInterval(async function() {
                          // Status von WB holen
                          bZusRM    = getState(preWB +".carConnected").val=="Charging";   // Auto lädt
                          var bAcsRM= getState(preWB +".AccessState").val=="Open";        // Zugriff frei
                          var bPh1  = getState(preWB +".amps1").val>0;                    // 1. Phase an
                          var bPh2  = getState(preWB +".amps2").val>0;                    // 2. Phase an
                          b3PhRM    = bPh1 && bPh2;                                       // 3-phasiges Laden
                          iLStromRM = getState(preWB +".amp").val;                        // Ladestrom
                          //console.info("RM Zus Strom Phasen: " +bZusRM +"  " +iLStromRM +"  " +b3PhRM);
                          // Wallbox ansteuern
                          if(iLZus==cZusAnlauf) {                             // ====  Anlauf?  ====
                              if(!bAcsRM) {                                   // Authent. Ein?
                                  setState(preWB +".set_state", "acs;0");     //   j: Authent. Ausschalten
                                  if(iPhasen==1)                              // Phasen-Vorwahl
                                  setState(preWB +".set_state", "psm;1");     // - 1phasig vorwählen
                                  else
                                  setState(preWB +".set_state", "psm;2");     // - 3phasig vorwählen
                                  console.info("Anlauf: Authent. Aus, Phasenvorwahl");
                              else if(!bZusRM) {                              // Wallbox Aus?
                                  setState(preWB +".set_state", "frc;0");     //   j: Wallbox Einschalten
                                  console.info("WB einschalten");
                          if(iLZus==cZusAus) {                                // ====  Ausschalten?  ====
                              if(bZusRM) {                                    //   Wallbox Ein?
                                  setState(preWB +".set_state", "frc;1");     //   j: Wallbox Ausschalten
                                  console.info("WB ausschalten");
                              else if(bAcsRM) {                               // Authent. Aus?
                                  setState(preWB +".set_state", "acs;1");     //   j: Authent. Ein
                                  console.info("Authent. Ein");
                          if((iLZus==cZusPause) && bZusRM ) {                 // ====  Pause, WB Ein?  ====
                              console.info("Pause einschalten");
                          if((iLZus!=cZusAus) && (iLStrom!=iLStromRM)) {      // ====  Ladestrom ändern?  ====
                              setState(preWB +".set_power", iLStrom);         //   j: Ladestrom zur WB
                              console.info("Ladestrom SW/IW= " +iLStrom +"/" +iLStromRM);
                          if((iPhasen==1) && b3PhRM) {                        // ====  3->1 Phasen?  ====
                              setState(preWB +".set_state", "psm;1");         //   auf 1phasig umschalten
                              console.info("auf 1-phasig umschalten");
                              console.info("-> Ladestrom SW/IW= " +iLStrom +"/" +iLStromRM);
                          if((iPhasen==3) && !b3PhRM) {                       // ====  1->3 Phasen?  ====
                              setState(preWB +".set_state", "psm;2");         //   auf 3phasig umschalten
                              console.info("auf 3-phasig umschalten");
                      }, zykWB);
                      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                      • H hub01
                        @peterfido
                                    else
                        }, zykWB);
                        wie oft kommt das denn im Skript vor?
                          hub01
                          • H hub01
                            @hub01 das stimmt nicht!
                            alleine in den Ausschnitt sind 3
                            und wie oft werden die aufgerufen?
                            • H hub01
                              @peterfido
                                          else
                              }, zykWB);
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @hub01
                              nimm nicht setIntervall, sonder setTimeout und am Ende des Skripts wieder ein erneutes setTimeout auslösen für den nächsten Zyklus.
                              Das sorgt dafür, das beim beenden des Skripts der Code maximal nur noch 1 mal ausgeführt wird.
                              mit setInterval registrierst du bei jedem Skriptstart das erneut, ohne das der vorherige Interval vergessen wird. der müsste eigentlich mit clearTimeout gelöscht werden. Das Interval handle wird beimn Aufruf von setInterval zurückgegeben.
                              Ohne das, kannst diese vergessenen Intervalle nur stoppen indem du den javascript adapter neu startest.
                              Wahrscheinlich hast du das Skript mehrfach aufgerufen und da laufen mehrere Abläufe parallel.
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/clearTimeout
                              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/setInterval
                              Meine Adapter und Widgets
                              Links im Profil
                              • OliverIOO OliverIO
                                @hub01
                                T Nicht stören
                                T Nicht stören
                                ticaki
                                @oliverio
                                AFAIK kümmert sich die Javascript Instanz um das beenden von setInterval() und schedule().
                                Spenden
                                  hub01
                                  alle 2 Sekunden
                                  • H hub01
                                    alle 2 Sekunden
                                    T Nicht stören
                                    T Nicht stören
                                    ticaki
                                    @hub01
                                    Gut wegen dem ursprünglichen Problem. Issue aufmachen wenns stört. Kann es aber weder bestätigen noch verneinen, da ich dort keine logs gucke die älter sind. Das wird im Admin oder im Download geguckt. :)
                                    Spenden
                                    • T ticaki
                                      @oliverio
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @ticaki
                                      ja, hab gerade ausprobiert.
                                      dann ist das relativ neu.
                                      das war früher nicht so.
                                      da gab es immer wieder fälle, das sich das aufmultipliziert hat
                                      Links im Profil
