  4. JavaScript
  5. zig gleiche Einträge in JS-Protokollanzeige
    6.0k
18 Beiträge 6 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hub01
    @asgothian sagte in zig gleiche Einträge in JS-Protokollanzeige:
    @hub01 zeig mal das Skript. Da ist was faul
    Ist ziemlich lang.
    Ich könnte nur den Teil rauskopieren, der die Meldungen erzeugt.
    Aber im Logfile stehen ja alle Meldungen richtig drin.
    Wenn es am Script liegt, müsste dies doch auch im Logfile zu sehen sein?
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @hub01
    ist es länger als das:
    export {};
    const DEBUG = false;
    const cMinLux = 1800;
    const luxminFront = 60;
    const luxminBehind = 80;
    const luxminComputer = 20;
    let front = false;
    let behind = false;
    let behindComputer = false;
    const miredDiff = 180;
    const dimValueOptions: dimValueOptionsType = {
        begin: '21:00',
        end: '23:00',
        reset: '6:00',
        sunset: 340
        // default values here
    // für hinteren Bereich
    const cShutterPosForLight = 60;
    let hyperion_on = getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER').val;
    const path = '0_userdata.0.scene'
    const cCurrentLuxState = 'alias.0.zuhause.og.Abstellraum.Lux-Tasmota.lux';
    const mySwitch = 'zigbee2mqtt.0.0x001788010635d03f.';
    const mySwitch2 = 'zigbee2mqtt.0.0x0017880104f33a08.';
    var mySwitchTimeout:any = null;
    const axios = require('axios');
    //Objekte;
    const dimmer:{[key: number]: {value: number, timeout: any}} = {};
    let autoModeBright = existsState(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`) ? getState(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`).val : false;
    let autoModeOffTimeout = autoModeBright ? 15000 : 3000
    // homematic 6 fach schalter
    // Wandlampe Wohnzimmer
    const cShutterPos = 'homepilot20.0.Actuator.2-27601565.Position'
    let shutterPos = getState(cShutterPos).val;
    on({id: cShutterPos, change: 'ne'}, (obj) => {
        shutterPos = obj.state.val
    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.1.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
       flipState(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`);
    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.3.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
       flipState('sonoff.0.NOUS 03.POWER')
    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.6.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
        if (!mySwitchTimeout) {
            mySwitchTimeout = setTimeout(function () {
                autoScene(0);
                mySwitchTimeout = null;
            }, 300);
    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.2.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
        flipState('shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay1.Switch')
    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.4.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
        flipState('sonoff.0.NOUS 05.POWER')
    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.5.PRESS_LONG_START', change: 'any', val: true }, function (obj) {
        let lights = $('state(functions=beleuchtung)');
        if (lights) {
            lights.each(async (obj) => {
                await sleep(100)
                const obj2 = getObject(obj, 'rooms');
                let rooms = obj2.enumIds
                if (rooms === undefined) return;
                rooms.forEach(async (room) => {
                    await sleep(20)
                    // workaround manche Geräte enthalten Räume die ich nicht entfernen kann.
                    var enumObj = getObject(room);
                    if (enumObj.common.members.findIndex((a) => { return obj.includes(a) }) == -1) return;
                    const roomName = enumObj.common.name as iobJS.StringOrTranslated;
                    let r = typeof roomName === 'string' ? roomName : roomName.de;
                    if (r != 'Wohnzimmer') setState(obj, false);
    on({ id: 'hm-rpc.1.000B5D89B01C44.5.PRESS_SHORT', change: 'any', val: true }, function (obj) {
        setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', -1);;
    let essbereichSchalter = getState('shelly.0.SHSW-25#E8DB8480264D#1.Relay0.Input').val
    on({ id: 'shelly.0.SHSW-25#E8DB8480264D#1.Relay0.Input', change: 'ne' }, function (obj) {
       essbereichSchalter = obj.state.val;
       setLights();
    let schreibtischbereichSchalter = getState('shelly.0.SHSW-25#E8DB8480264D#1.Relay1.Input').val
    on({ id: 'shelly.0.SHSW-25#E8DB8480264D#1.Relay1.Input', change: 'ne' }, function (obj) {
       schreibtischbereichSchalter = obj.state.val;
       setLights();
    async function flipState(id) {
        setStateAsync(id, !getState(id).val);
    /* Lightsobjects at home
    device, lightSubTyp (Typ) */
    // 0= hue 1= shelly 2= alexa
    //STARTGLOBAL
    type zoneIntersect = 'couch' | 'schreibtisch' | 'essbereich' | 'durchgang' | 'durchgang_schreibtisch' | 'durchgang_essbereich' | 'durchgang_couch';
    type lightNameType = 'Couch' | 'Stehlampe' | 'Esstisch' | 'Computer-Wandlampe' | 'Vitrine' | 'Ambiente 1' | 'Ambiente 2' | 'Deckenstrahler'
                            | 'Schreibtisch' | 'Fensterbank' | 'Deckenpanel';
    type lightObjectsType = {
        day: boolean;
        night: boolean;
        timeout?: any;
    } & lightSubType;
    type LightZoneType = {}
    //type sceneSettings = Record<lightNameType,{}>
    type subCommandTyp = {
        stateName: string;
        mqttName?: string;
    type lightSubType = ( {
            mode: 0;
            state?:
                on: subCommandTyp;
                bri: subCommandTyp;
                color?: subCommandTyp;
                colortemp?: subCommandTyp;
            mode: 1;
            state?:
                on:subCommandTyp;
            mode: 2;
            state?:
                on: subCommandTyp;
            mode: 3;
            state?:
                on: subCommandTyp
            mode: 4;
            state?:
                on: subCommandTyp;
                bri: subCommandTyp;
                ps: subCommandTyp;
    const lightSubMode: lightSubType[] =  [{
            mode: 0,
            state:
                on:{stateName:".state", mqttName: 'state'},
                bri:{stateName: ".brightness", mqttName:'brightness'},
                color:{stateName:".color", mqttName:'color'},
                colortemp:{stateName:".colortemp", mqttName:'color_temp'},
            mode: 1,
            state:
                on:{stateName:".Switch",},
            mode: 2,
            state:
                on:{stateName:".powerState", },
            mode: 3,
            state:
            on:{stateName:".STATE",},
            mode: 4,
            state:
                on:{stateName:".on", mqttName: 'on'},
                bri:{stateName: ".bri", mqttName:'bri'},
                ps:{stateName:".ps", mqttName:'ps'},
    type lightControlType = Record<lightNameType, lightSubType>
    const lightObj: lightObjectsType[] = [
        { id: 'zigbee2mqtt.0.0x0017880102887f42', name: 'Couch', mode: 0, day: true, night: true }, // 0 Couch
        { id: 'zigbee2mqtt.0.0x00178801028fc5cd', name: 'Stehlampe', mode: 0, day: true, night: true }, // 1 Standlicht
        // { id: 'zigbee2mqtt.0.0x0017880102922a60', mode: 0,  name: 'Wohnzimmer', day: false, night: true }, // 1 Kugel
        // { id: 'zigbee2mqtt.0.0x0017880109bde7e3', mode: 0,  name: 'Wohnzimmer', day: true, night: true }, // 2 Computer
        { id: 'zigbee2mqtt.0.group_4', name: 'Esstisch', mode: 0, day: true, night: true }, // 2 Esszimmer
        { id: 'zigbee2mqtt.0.0xb43522fffe55d341', name: 'Computer-Wandlampe', mode: 0, day: true, night: true }, // 3 Computer Wandlampe
        { id: 'alexa2.0.Smart-Home-Devices.54a20611-b863-4a2d-80c5-9b7f3caa2339', name: 'Vitrine', mode: 2, day: false, night: true }, // 4 Vitrine
        { id: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay0', name: 'Deckenpanel', mode: 1, day: true, night: true }, // 10 Deckenlampe Wohnzimmer
        { id: 'zigbee2mqtt.0.0x001788010bea2ef4', name: 'Ambiente 1', mode: 0, day: true, night: true }, // 11 Ambiente 1
        { id: 'zigbee2mqtt.0.0x001788010bea2ec7', name: 'Ambiente 2', mode: 0, day: true, night: true }, // 12 Ambiente 2
        { id: 'zigbee2mqtt.0.group_3', name: 'Deckenstrahler', mode: 0, day: true, night: true }, // 12 Deckenstrahler
        { id: 'wled.0.0cb815b8af3c', name: 'Schreibtisch', mode: 4, day: true, night: true, timeout: null }, // 13 Schreibtisch
        { id: 'wled.0.2cbcbb4f014c', name: 'Fensterbank', mode: 4, day: true, night: true, timeout: null } // 13 Fensterbank
    // Subobj [x][1]
    var lightSubTyp = [['.state', '.brightness', '.sat', '.color', '.colortemp']];
    lightSubTyp.push(['.Switch']);
    lightSubTyp.push(['.powerState']);
    lightSubTyp.push(['.STATE']);
    lightSubTyp.push(['.on','.bri', '.ps'])
    const arrayLightSubTypToText = [
        ['On', 'Helligkeit', 'Saturation', 'Farbe', 'Farbtemperatur'],
        ['On'],
        ['On'],
        ['On'],
        ['On', 'Helligkeit', 'Voreinstellung',]
    var Y = -1;
    let lightScene:([boolean, number, number, string, number?] | [boolean] | [boolean, number,number])[][] = []; //0
    //0
    lightScene.push([[false, 180, 140, '#151200', 450]]); //0
    lightScene[++Y].push([false, 250, 140, '#151200', 450]); //1
    //lightScene[Y].push([false,100,140,'#151200', 2200]]); //1
    //lightScene[Y].push([false,200,140,'#151200', 2200]]); //2
    lightScene[Y].push([false, 230, 0, '', 450]); //8
    lightScene[Y].push([false, 20,0,'',450]); //3
    lightScene[Y].push([false]); //4
    lightScene[Y].push([false]); //5
    lightScene[Y].push([false, 230, 140, '#001237', 450]); //6
    lightScene[Y].push([false, 230, 140, '#001237', 450]); //7
    lightScene[Y].push([true, 230, 0, '', 450]); //8
    lightScene[Y].push([false,200, 1]); //Schreibtisch 9
    lightScene[Y].push([true,10,1]); //Fensterbank
    // +1
    //Globale Variablen
    var currentScene = getState('0_userdata.0.currentSceneWZ').val;
    var dimmerRef = null;
    //setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', currentScene);
    // Wir überprüfen Scene und Lights Array ob sie zusammenpassen und werfen hilfreiche Fehlermeldungen raus, wenn nicht
    pruefeBeideArraysAufFehler();
    // Überprüfung der Array erledigt
    function pruefeBeideArraysAufFehler() {
        var myBreak = false;
        var isError = false;
        for (var i = 0; i < lightScene.length; i++) {
            if (lightScene[i].length != lightObj.length) {
                var myErrorMsg = 'Anzahl der LightScene ' + i + ' Einträge: ' + lightScene[i].length + ' entspricht nicht der Anzahl and LightObjects: ' + lightObj.length;
                log(myErrorMsg, 'error');
                var maxLength;
                isError = true;
                if (lightScene[i].length > lightObj.length) maxLength = lightScene[i].length;
                else maxLength = lightObj.length;
                for (var y = 0; y < maxLength; y++) {
                    myErrorMsg = '';
                    if (y < lightScene[i].length) {
                        myErrorMsg = 'LightScene: ' + i + ' existiert Werte: ' + lightScene[i][y];
                        log(myErrorMsg, 'info');
                    } else {
                        myErrorMsg = 'In LightScene: ' + i + ' existiert Datensatz ' + y + ' nicht!';
                        myBreak = true;
                        break;
                    if (y < lightObj.length) {
                        myErrorMsg = 'LightObjects: ' + y + ' existiert ObjID: ' + lightObj[y][0];
                    } else {
                        myErrorMsg = 'LightObjects: ' + y + ' existiert nicht!';
                        myBreak = true;
                        break;
                if (myBreak) break;
        if (isError) {
            myErrorMsg = 'Skript abgebrochen und pausiert. ';
            //@ts-ignore
            stopScript();
    init();
    async function init() {
        if (!await existsObjectAsync(path)) {
            await createFolderAsync(path, 'Szenen');
        if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer`)) {
            await createDeviceAsync(`${path}.wohnzimmer`, 'Szenen');
        if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`)) {
            await createStateAsync(`${path}.wohnzimmer.autoModeBright`, false, false, {name:'Hohe Helligkeit', role: 'state', type: 'boolean', read: true, write: true});
        on({ id: `${path}.wohnzimmer.autoModeBright`, change: 'ne' }, function (obj) {
            autoModeBright = obj.state.val;
            autoModeOffTimeout = autoModeBright ? 15000 : 2000
            resetAutoMode();
            if (obj.id) setState(obj.id, obj.state.val, true);
        for (const a in lightScene) {
            if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}`)) {
                await createChannelAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}`, 'Szene');
                await createStateAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.dimmer`, 80, false, {name:'Helligkeitseinstellung', role: 'level.dimmer', type: 'number', unit:'%', min:1, max: 100, step:1, read: true, write: true});
            if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.useDimmer`)) {
                await createStateAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.useDimmer`, a != '0', false, {name:'Nutze Dimmer', role: 'switch', type: 'boolean', read: true, write: true});
            dimmer[a] = {value: (getState(`${path}.wohnzimmer.${a}.dimmer`)).val/100, timeout: null};
            on({id: `${path}.wohnzimmer.${a}.dimmer`, change:'any', ack: false}, (dp) => {
                if (!dp || !dp.id) return;
                const arr = dp.id.split('.');
                arr.pop()
                const key = arr.pop();
                if (key !== undefined) {
                    dimmer[key].value = dp.state.val / 100;
                    if (dimmer[key].value <= 0.01 || dimmer[key].value >= 1) {
                        for (const light of lightObj) {
                            if (light.mode === 0 && dimmer[key].timeout == null && getState(light.id + lightSubTyp[light.mode][0]).val) {
                                setState(light.id + '.effect', 'blink');
                                dimmer[key].timeout = setTimeout((light) => {
                                    setState(light.id + '.effect', 'stop_effect');
                                    dimmer[key].timeout = null;
                                }, 1000, light);
                if (dp.oldState.val !== dp.state.val) reSetScene(true);
                setState(dp.id, dp.state.val, true);
            for (const b in lightScene[a]) {
                if (!await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}`)) {
                    await createChannelAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}`, lightObj[b].name);
                } else {
                    await extendObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}`, {common:{ name: lightObj[b].name, } });
                for (let cIndex = 0; cIndex < lightScene[a][b].length; cIndex++) {
                    const c = arrayLightSubTypToText[lightObj[b].mode][cIndex]
                    let value: any = undefined;
                    if (await existsObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${cIndex}`)) {
                        value = getState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${cIndex}`).val;
                        deleteState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${cIndex}`);
                    if (!await existsStateAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`)) {
                        value = value === undefined ? lightScene[a][b][cIndex] : value
                        await createStateAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, value, {name: c, role: 'value', type: typeof lightScene[a][b][cIndex], read: true, write: true});
                        setState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, value, true)
                    } else {
                        if (typeof getState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`).val == 'object'){
                            value =  lightScene[a][b][cIndex];
                        if (value !== undefined) setState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, value, true)
                        //if (c == 'Farbtemperatur') setState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, 450, true)
                        const typ = typeof lightScene[a][b][cIndex];
                        switch (typ) {
                            case 'string':
                            case 'number':
                            case 'boolean':
                                await extendObjectAsync(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`, {common:{ name: c, } });
                    await sleep(2)
                    lightScene[a][b][cIndex] = (getState(`${path}.wohnzimmer.${a}.${b}.${c}`)).val
                on({id: new RegExp(`^${path}\\.wohnzimmer\\.${a}\\.${b}\..+`, 'g'), change:'any', ack: false}, (dp) => {
                    const c = arr.pop()
                    if (c === undefined) return;
                    const lampe = parseInt(arr.pop() ?? '');
                    const scene = arr.pop();
                    const option = arrayLightSubTypToText[lightObj[lampe].mode].findIndex((a) => a === c);
                    if (scene === undefined || lampe === undefined || option === undefined) return;
                    lightScene[scene][lampe][option] = dp.state.val;
                    if (dp.oldState.val !== dp.state.val) {
                        if (currentScene != 0) reSetScene(true);
                        else resetAutoMode();
    function getCommandString(a,b) {
        return lightSubTyp[lightObj[a].mode][b]
    schedule({ astro: "sunset" }, reSetScene);
    schedule({ astro: "sunrise" }, reSetScene);
    function autoScene(x) {
        // setze scene zurück wenn der ON Status der Lampen nicht der Scene entspricht.
        if (currentScene > x - 1 && currentScene < lightScene.length) {
            for (var i = 0; i < lightScene[currentScene].length; i++) {
                let astro = lightObj[i].day && isAstroDay() || !isAstroDay() && lightObj[i].night;
                if (lightObj[i].state && (lightScene[currentScene][i][0] && astro) != lightObj[i].state![getCommandString(i,0)]) {
                    currentScene = x - 1;
                    break;
        // Scenen counter
        currentScene++;
        if (currentScene >= 0 || currentScene >= lightScene.length || currentScene < x) {
            currentScene = x;
    on({ id: '0_userdata.0.szene_wohnzimmer', change: 'any', ack: false }, function (obj) {
        switch (obj.state.val) {
            case 'c':
                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 8);
                break;
            case 'f':
                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 10);
                break;
            case 'e':
                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 9);
                break;
            case 's':
                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 11);
                break;
            case 'o':
                break;
    on({ id: '0_userdata.0.currentSceneWZ', change: 'any', ack: false }, setScene)
    function reSetScene(force = false) {
        if (DEBUG) log('current scene: ' + currentScene);
        if (currentScene == -1 || currentScene >= lightScene.length) return;
            if (!force && lightObj[i].state && lightScene[currentScene][i][0] != (lightObj[i].state![getCommandString(i,0)] == (lightObj[i].day && isAstroDay() || !isAstroDay() && lightObj[i].night))) {
                return;
        setScene(undefined)
    async function setScene(obj) {
        if (obj !== undefined) {
            currentScene = obj.state.val;
        if (currentScene == lightScene.length) return;
        if (currentScene == -1) { stopScene(); return; };
        if (currentScene === 0) {resetAutoMode(); return;}
        // Aktive Lampen auf Endwert setzen
            await sleep (25);
            switchLight(lightScene[currentScene][i], lightObj[i].name)
        if (DEBUG) log("setScene to: " + currentScene);
        setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', currentScene, true);
        switch (currentScene) {
            case 8:
                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 'c', true)
                break;
            case 10:
                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 'f', true);
                break;
            case 9:
                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 'e', true);
                break;
            case 11:
                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 's', true);
                break;
            case -1:
                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', 'o', true);
                break;
            default:
                setState('0_userdata.0.szene_wohnzimmer', '', true);
    let lastCommandTimeout: any = null
    let lastCommand:any ={}
    async function switchLight(cArray, lightName: string, overwriteOn: boolean|null = null, overwriteDim: number|null = null) {
        const light = lightObj.find(a => a.name == lightName);
        if (!light) return;
        var cTyp = light.mode;
        let astro = light.day && isAstroDay() || !isAstroDay() && light.night;
        let lOn = (overwriteOn === null || overwriteOn === true ? astro && (cArray[0] || !!overwriteOn) : false);
        let dimFix = currentScene != -1 ? (getState(`${path}.wohnzimmer.${currentScene}.useDimmer`).val ? dimmer[currentScene].value : 1) : 1;
        let dim = (overwriteDim !== null ? overwriteDim/100 : 1) * dimFix
        let carray4 = cArray[4]
        lastCommandTimeout && clearTimeout(lastCommandTimeout);
        lastCommandTimeout = setTimeout(() => {lastCommand = {}}, 30000)
        if (lastCommand[lightName] && lastCommand[lightName].cArray === cArray && lastCommand[lightName].overwriteOn === overwriteOn
            && lastCommand[lightName].overwriteDim === overwriteDim && lastCommand[lightName].dim === dim && lastCommand[lightName].astro === astro ) {
            return;
        } else {
            lastCommand[lightName] = {cArray, overwriteOn, overwriteDim, dim, astro}
        // Verweizweigung der Lampen nach Funktion;
        const isOn = getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][0]).val;
        if (lOn === false && (isOn === false || light.timeout)) return;
         //log (overwriteOn + ' ' + astro + ' ' + cArray[0] + ' ' + lOn + ' '+ (astro && (cArray[0] || !!overwriteOn)) + ' ' + isOn)
        if (lOn) {
            if (cTyp == 0) {
                let msg:{state:string, brightness: number, transition: number, color?:string, color_temp?: number} = {state: lOn ? 'ON' : 'OFF', brightness:(Math.round((cArray[1]-1) * dim)+1), transition: 1 }
                if (!cArray[4]) {
                    msg.color = cArray[3];
                } else {
                    carray4 = dimValue(cArray[4]-miredDiff, cArray[4]);
                    msg.color_temp = carray4
                if ((isOn && lOn)) {
                    if (dim < dimFix) msg.transition = 3;
                    else msg.transition = 3;
                } else {
                    msg.transition = 1
                if (isOn !== lOn || getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][1]).val !== (Math.round((cArray[1]-1) * dim)+1)
                    || carray4 && getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][4]).val !== carray4 || !carray4 && getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][3]).val !== cArray[3]) {
                        sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', { topic: getTopic(light.id), message: JSON.stringify(msg) });
                //log(getTopic(light.id) + ': ' + JSON.stringify(msg))
                //log(cArray[3])
            } else if (cTyp == 4) {
                if (light.timeout) clearTimeout(light.timeout);
                light.timeout = null;
                let bri = Math.round((cArray[1]-1) * dim)+1
                try {
                    if (bri != getState(`${light.id}.bri`).val || lOn != getState(`${light.id}.on`).val || cArray[2] != getState(`${light.id}.ps`).val ) {
                        setState(`${light.id}.action`, JSON.stringify({
                            "bri": bri,
                            "on": lOn,
                            'ps': cArray[2],
                            'transition': 1
                } catch(error) {
                    console.warn(`wled ${light.id} nicht erreichbar! ` + error)
            } else {
                if (!isOn) setState(light.id + lightSubTyp[cTyp][0], lOn);
        } else {
            if (cTyp == 0) {
                let msg:{state:string, brightness: number, transition: number, color?:string, color_temp?: number} = {state: lOn ? 'ON' : 'OFF', brightness:(Math.round((cArray[1]-1) * dim)+1), transition: 2 }
                 msg.transition = 6;
                if (isOn !== lOn)  sendTo('mqtt.0', 'sendMessage2Client', { topic: getTopic(light.id), message: JSON.stringify(msg) });
            } else if (cTyp === 4) {
                const ip = getState(`${light.id}._info.ip`).val
                try {
                    if (!getState(`${light.id}.on`).val) {
                        return;
                        "bri": 1,
                        'ps': 5,
                } catch(error) {
                light.timeout = setTimeout((id) => {
                   setState(`${id}.on`, false)
                }, 60000*1, light.id)
            } else {
                if (getState(light.id + lightSubTyp[cTyp][0]).val) setStateDelayed(light.id + lightSubTyp[cTyp][0], false, 100)
        //log(lightObj[i].id+lightSubTyp[cTyp][0] + ' state: ' + lOn)
    function getTopic(id) {
        const r = getTopic2(id);
        return r.replace('group_3', 'Deckenstrahler').replace('group_4', 'Esstisch')
    function getTopic2(id) {
        let a = id.split('.')
        return 'zigbee2mqtt/' + a[a.length - 1] + '/set'
    async function stopScene() {
        currentScene = -1;
        for (var i = 0; i < lightObj.length; i++) {
            await sleep(50)
            await switchLight(lightScene[0][i], lightObj[i].name, false)
            //var cTyp = lightObj[i].mode;
            //if (getState(lightObj[i].id + lightSubTyp[cTyp][0]).val) setState(lightObj[i].id + lightSubTyp[cTyp][0], false);
    function setBriOfLightsTo(value) {
            var cArray = lightScene[currentScene][i];
            if (cArray[0]) {
                if (cTyp == 0) {
                    setState(lightObj[i].id + lightSubTyp[cTyp][1], value);
                } else {
    on({ id: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay0.longpush', change: 'ne' }, function (obj) {
        if (obj.state.val) {
    on({ id: mySwitch + 'on_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                autoScene(0);
            }, 300);
    on({ id: mySwitch + 'off_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
    on({ id: mySwitch + 'off_hold', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
        if (currentScene != -1)  setBriOfLightsTo(1);
    on({ id: mySwitch + 'on_hold', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
                autoScene(7);
            }, 300);
    on({ id: mySwitch2 + 'on_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
        atv(true)
    on({ id: mySwitch2 + 'off_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
        atv(false)
    on({ id: mySwitch2 + 'down_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
        if (!getState("hyperion_ng.0.1.components.V4L").val) setState("hyperion_ng.0.1.components.V4L", true);
    on({ id: mySwitch2 + 'up_press', change: 'ne', val: true }, function (obj) {
        if (getState("hyperion_ng.0.1.components.V4L").val) setState("hyperion_ng.0.1.components.V4L", false);
    on({ id: '0_userdata.0.Dummys.AppleTV_Licht_einschalten', change: "any", ack: false }, function (obj) {
        if (obj.state.val == true) {
            atv(true)
        else {
            atv(false)
    let hyperionStartupCheck;
    let appleTvPlaying = getState('homekit-controller.0.IP-68:80:C5:D1:2D:02.1.sensor-motion-52.motion-detected').val;
    let hyperionWledIdOn = getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER').val;
    let subscriptWled: any = null;
    on({ id: 'sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER', change: "ne" }, function (obj) {
        if (subscriptWled) clearTimeout(subscriptWled);
        if (!obj.state.val) {
            hyperionWledIdOn = obj.state.val;
            setState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.system.suspend', true);
            SetLightsForAppleTV();
        } else {
            subscriptWled = setTimeout(() => {
            },500)
    let appleTvOffTimeout = null;
    on({id:'homekit-controller.0.IP-68:80:C5:D1:2D:02.1.television-8.active', change:'ne'}, (obj) => {
        if (!hyperionWledIdOn) {
            return;
        if (obj.state.val != 0) {
            if (appleTvOffTimeout) {
                clearTimeout(appleTvOffTimeout)
            return;
        if (appleTvOffTimeout) return;
        appleTvOffTimeout = setTimeout(()=>{
            setState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER', false);
            }, 120000)
    on({id: 'homekit-controller.0.IP-68:80:C5:D1:2D:02.1.sensor-motion-52.motion-detected', change: 'ne'}, function(obj) {
        appleTvPlaying = obj.state.val;
        SetLightsForAppleTV(obj.state.val)
    function SetLightsForAppleTV(isPlaying: boolean | null = null) {
        if (isPlaying === null) isPlaying = appleTvPlaying;
        if (isPlaying && hyperionWledIdOn) {
            setState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.system.resume', true);
            if (!getState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.componentstate.LEDDEVICE').val) setState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.componentstate.LEDDEVICE', true);
            hyperion_on = true;
            setLights();
        } else {
            setState('hyperion-connector.0.107a543b-ddfc-5ac9-8f44-051ae0e6db4d.controls.system.idle', true);
            hyperion_on = false;
            setLights();
    async function atv(on) {
        if (on) {
            if (!getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 3.POWER').val) {
                setState('sonoff.0.Gosund Steckdose 3.POWER', true)
                await sleep(5000)
            if (!getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER').val) {
                setState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER', true);
            setState('0_userdata.0.Dummys.AppleTV_einschalten', true, false)
        } else {
            if (getState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER').val) setState('sonoff.0.Gosund Steckdose 8.POWER', false);
            setStateDelayed('0_userdata.0.currentSceneWZ', currentScene, 800)
            setState('0_userdata.0.Dummys.AppleTV_ausschalten', true)
    on({ id: 'shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay0.Input', change:'ne', val:true }, () => {
        DeckenpanelShouldOn = !DeckenpanelShouldOn;
        setLights(true);
    let bigLampShouldOn = getState('shelly.0.SHSW-1#E8DB84D7B242#1.Relay0.Switch').val
    let DeckenpanelShouldOn = getLightObjectState('Deckenpanel')
    if (DeckenpanelShouldOn) {
        setLightObjectState('Deckenpanel', false)
        DeckenpanelShouldOn = false;
    let presence
    const radarZone = {
        lux: {
            front:'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-light-2672.light-level-current',
            behindComputer:'sonoff.0.lux1_tasmota_638B51.BH1750_Illuminance',
        presence1: {
            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2688.occupancy-detected',
            count: 0
        presence2: {
            id: 'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2688.occupancy-detected',
            count: 0
        durch: {
            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2700.occupancy-detected',
            id2: 'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2696.occupancy-detected',
            count:0,
            count2: 0,
            state: false
        couch: {
            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2704.occupancy-detected',
            id2:'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2704.occupancy-detected',
            count:0,
            count2:0,
            state: false
        computer: {
            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2692.occupancy-detected',
            id2: 'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2692.occupancy-detected',
            count: 0,
            count2: 0,
            state: false
        ess: {
            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2696.occupancy-detected',
            id2: 'homekit-controller.0.IP-7D:4F:34:4A:51:D1.1.sensor-occupancy-2700.occupancy-detected',
            count: 0,
            count2: 0,
            state: false
        durch_ess: {
            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2712.occupancy-detected',
            count: 0,
            state: false
        durch_computer: {
            id: 'homekit-controller.0.IP-C6:61:82:37:C4:1F.1.sensor-occupancy-2708.occupancy-detected',
            count: 0,
            state: false
    front = getState(radarZone.lux.front).val < luxminFront;
    behindComputer = getState(radarZone.lux.behindComputer).val < luxminBehind;
    behind = getState(radarZone.lux.front).val < luxminBehind;
    let oldPresense: boolean | undefined = undefined
    function checkPresence() {
        presence = !!radarZone.presence1.count || !!radarZone.presence2.count
        if (currentScene !== 0 && currentScene !== -1) {
            oldPresense = undefined;
            return;
        if (oldPresense !== presence) {
            if (presence) {
                currentScene = 0;
                //schreibtischLampe(true);
                //esstischLampe(true);
                //durchgang(true);
                setLights(undefined, true);
        oldPresense = presence;
        const dimmode =  getState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode').val;
        if (presence ) {
                if (!dimmode) setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', true)
                setState('0_userdata.0.currentSceneWZ', 0, true) ;
            } else {
                if (dimmode) setState('0_userdata.0.NSPanel.2.ScreensaverInfo.Trigger_Dimmode', false)
                if (currentScene == 0) {
    radarZone.presence1.count = getState(radarZone.presence1.id).val;
    radarZone.presence2.count = getState(radarZone.presence2.id).val;
    on({id: radarZone.presence1.id, change: 'ne'}, function(obj){
        //log('0 Anwesenheit ' + obj.state.val)
        radarZone.presence1.count = obj.state.val
        checkPresence();
    on({id: radarZone.presence2.id, change: 'ne'}, function(obj){
        radarZone.presence2.count = obj.state.val
        checkPresence();
    on({id: radarZone.lux.front, change: 'ne'}, function(obj){
        front = obj.state.val < luxminFront;
        behind = obj.state.val < luxminBehind;
    on({id: radarZone.lux.behindComputer, change: 'ne'}, function(obj){
        behindComputer = obj.state.val < luxminComputer;
    on({id: radarZone.computer.id, change: 'ne'}, function(obj){
        //log('1 Schreibtisch ' + obj.state.val)
        radarZone.computer.count = obj.state.val
        if (currentScene != 0) return;
        setLights()
        //schreibtischLampe()
    on({id: radarZone.computer.id2, change: 'ne'}, function(obj){
        radarZone.computer.count2 = obj.state.val
        setLights()
    on({id: radarZone.ess.id, change: 'ne'}, function(obj){
        //log('2 Essbereich' + obj.state.val)
        radarZone.ess.count = obj.state.val
        setLights()
        //esstischLampe()
        //durchgang()
    on({id: radarZone.ess.id2, change: 'ne'}, function(obj){
        radarZone.ess.count2 = obj.state.val
        setLights()
        //esstischLampe()
        //durchgang()
    on({id: radarZone.durch.id, change: 'ne'}, function(obj){
        //log('3 Durchgangsbereich' + obj.state.val)
        radarZone.durch.count = obj.state.val
        setLights()
        //esstischLampe()
        //couchLampe()
        //durchgang()
    on({id: radarZone.durch.id2, change: 'ne'}, function(obj){
        radarZone.durch.count2 = obj.state.val
        setLights()
        //esstischLampe()
        //couchLampe()
        //durchgang()
    on({id:radarZone.couch.id, change: 'ne'}, function(obj){
        //log('4 Couch ' + obj.state.val)
        radarZone.couch.count = obj.state.val
        setLights()
        //couchLampe()
    on({id: radarZone.durch_computer.id, change: 'ne'}, function(obj){
        radarZone.durch_computer.count = obj.state.val
         setLights()
        //durchgang()
    on({id: radarZone.durch_ess.id, change: 'ne'}, function(obj){
        radarZone.durch_ess.count = obj.state.val
        setLights()
        //esstischLampe()
        //durchgang()
    on({id:radarZone.couch.id2, change: 'ne'}, function(obj){
        radarZone.couch.count2 = obj.state.val
        setLights()
        //couchLampe()
    resetAutoMode()
    function resetAutoMode() {
        const obj: {state:{val:any}} = {state: {val:0}}
        obj.state.val = getState(radarZone.computer.id).val
        obj.state.val = getState(radarZone.computer.id2).val
        obj.state.val = getState(radarZone.ess.id).val
        obj.state.val = getState(radarZone.ess.id2).val
        obj.state.val = getState(radarZone.durch.id).val
        obj.state.val = getState(radarZone.durch.id2).val
        obj.state.val = getState(radarZone.couch.id).val
        obj.state.val = getState(radarZone.durch_computer.id).val
        obj.state.val = getState(radarZone.durch_ess.id).val
        obj.state.val = getState(radarZone.couch.id2).val
        obj.state.val = getState(radarZone.lux.front).val
        obj.state.val = getState(radarZone.lux.behindComputer).val
        setLights();
    const lightZoneSettings:Record<lightNameType, {on: boolean, dim: number, timeout: any, hyperion?:boolean}>  = {
        Couch: {
            on: false,
            hyperion: true,
            dim:0,
            timeout: null,
        Schreibtisch: {
            on: false,
            dim:0,
            timeout: null,
        Esstisch: {
            on: false,
            dim:0,
            timeout: null,
        Deckenstrahler: {
            on: false,
            dim:0,
            timeout: null,
        "Computer-Wandlampe": {
            on: false,
            dim:0,
            timeout: null,
        "Deckenpanel": {
            on: false,
            hyperion: true,
            dim:0,
            timeout: null,
        "Ambiente 1": {
            on: false,
            dim:0,
            timeout: null,
        "Ambiente 2": {
            on: false,
            dim:0,
            timeout: null,
        Fensterbank: {
            on: false,
            dim:0,
            timeout: null,
        Stehlampe: {
            on: false,
            hyperion: true,
            dim:0,
            timeout: null,
        "Vitrine": {
            on: false,
            dim:0,
            timeout: null,
    * getLightObject
    * @param name: lightNameType
    * @returns lightObject
    function getLightObject(name: lightNameType): lightObjectsType {
        const result = lightObj.find(a => a.name === name);
        if (!result) {
            throw new Error(`lightObject ${name} not found`)
        return result;
    function getLightObjectState(name: lightNameType): boolean {
        return getState(getLightObject(name).id + lightSubTyp[getLightObject(name).mode][0]).val
    function getLightObjectIndex(name: lightNameType) {
        return lightObj.findIndex(a => a.name === name)
    function setLightObjectState(name: lightNameType, on: boolean): void {
        setState(getLightObject(name).id + lightSubTyp[getLightObject(name).mode][0], on)
    let timeoutSetLights: any = null;
    function setLights(force: boolean = false, go: boolean = false) {
        try {
            //debounce
            if (timeoutSetLights) {
                clearTimeout(timeoutSetLights)
                timeoutSetLights = null;
            if (!go) {
                timeoutSetLights = setTimeout(() => {
                    setLights(force, true)
                }, 100)
                return;
            // reset variables
            for (const key in lightZoneSettings) {
                lightZoneSettings[key].on = false;
                lightZoneSettings[key].dim = 0;
            * 1. Couch
            * 2. Schreibtisch
            * 3. Esstisch
            * 4. Deckenstrahler
            * 5. Computer-Wandlampe
            * 6. Deckenpanel
            * 7. Ambiente 1
            * 8. Ambiente 2
            * 9. Fensterbank
            * 10. Stehlampe
            * 11. Vitrine
            *  lux is the indoor light sensor value
            *  toDark is true if the outdoor light sensor value is below the minimum lux value
            const toDark = shutterPos > cShutterPosForLight || behind || !isAstroDay();
            const toDarkComputer = shutterPos > cShutterPosForLight || behindComputer || !isAstroDay();
            //Couch
            let on = radarZone.couch.count > 0 || radarZone.couch.count2 > 0;
            let dim = radarZone.couch.count > 0 || radarZone.couch.count2 > 0 ? 100 : 5;
            on = on && front;
            lightZoneSettings.Couch.on = lightZoneSettings.Couch.on || on;
            lightZoneSettings.Couch.dim = Math.max(lightZoneSettings.Couch.dim ,dim);
            lightZoneSettings.Stehlampe.on = lightZoneSettings.Stehlampe.on || on;
            lightZoneSettings.Stehlampe.dim = Math.max(lightZoneSettings.Stehlampe.dim, dim);
            lightZoneSettings.Deckenpanel.on = lightZoneSettings.Deckenpanel.on || on;
            lightZoneSettings.Deckenpanel.dim = Math.max(lightZoneSettings.Deckenpanel.dim, dim);
            //Computer
            on =  radarZone.computer.count > 0 || radarZone.computer.count2 > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0 ;
            on = on && toDarkComputer || schreibtischbereichSchalter
            dim =  radarZone.computer.count > 0 || radarZone.computer.count2 > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0  || schreibtischbereichSchalter? 100 : 15;
            let dim2 = schreibtischbereichSchalter ? 100 : on ? 50 : 10;
            lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].on = lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].on || on
            lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim, dim2)
            lightZoneSettings['Ambiente 1'].on = lightZoneSettings['Ambiente 1'].on || on
            lightZoneSettings['Ambiente 1'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Ambiente 1'].dim, dim)
            lightZoneSettings['Ambiente 2'].on = lightZoneSettings['Ambiente 2'].on || on
            lightZoneSettings['Ambiente 2'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Ambiente 2'].dim, dim)
            lightZoneSettings.Schreibtisch.on = lightZoneSettings.Schreibtisch.on || on
            lightZoneSettings.Schreibtisch.dim = Math.max(lightZoneSettings.Schreibtisch.dim, dim)
            //Esstisch
            on =  lightZoneSettings.Esstisch.on || radarZone.ess.count > 0 || radarZone.ess.count2 > 0 || radarZone.durch_ess.count > 0;
            on = on && toDark || essbereichSchalter
            dim = Math.max(lightZoneSettings.Esstisch.dim, radarZone.ess.count > 0 || radarZone.ess.count2 > 0 || radarZone.durch_ess.count > 0 || essbereichSchalter ? 100 : 15);
            lightZoneSettings.Esstisch.on = on;
            lightZoneSettings.Esstisch.dim = dim;
            // Durchgang
            on = radarZone.durch.count +radarZone.durch.count2 > 0 || radarZone.durch_ess.count > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0 || (schreibtischbereichSchalter && DeckenpanelShouldOn);
            on = on && toDark
            dim = Math.max(radarZone.durch.count+radarZone.durch.count2 > 0 ? 85 : 0);
            dim = Math.max(dim, radarZone.durch_ess.count > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0 || (schreibtischbereichSchalter && DeckenpanelShouldOn) ? 70 : 0);
            lightZoneSettings.Couch.on = lightZoneSettings.Couch.on || (on && front);
            lightZoneSettings.Stehlampe.on = lightZoneSettings.Stehlampe.on || (on && front);
            lightZoneSettings.Deckenstrahler.on = lightZoneSettings.Deckenstrahler.on || on;
            lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim = Math.max(lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim, dim);
            lightZoneSettings.Fensterbank.on = lightZoneSettings.Fensterbank.on || on;
            lightZoneSettings.Fensterbank.dim = Math.max(lightZoneSettings.Fensterbank.dim, dim);
            lightZoneSettings['Ambiente 1'].on = on  || lightZoneSettings['Ambiente 1'].on;
            lightZoneSettings['Ambiente 1'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Ambiente 1'].dim, 3);
            lightZoneSettings['Ambiente 2'].on = on  || lightZoneSettings['Ambiente 2'].on;
            lightZoneSettings['Ambiente 2'].dim = Math.max(lightZoneSettings['Ambiente 2'].dim, 3);
            lightZoneSettings.Schreibtisch.on = on  || lightZoneSettings.Schreibtisch.on;
            lightZoneSettings.Schreibtisch.dim = Math.max(lightZoneSettings.Schreibtisch.dim, 3);
            lightZoneSettings.Esstisch.on =  on  || lightZoneSettings.Esstisch.on;
            lightZoneSettings.Esstisch.dim = Math.max(lightZoneSettings.Esstisch.dim, 3);
            // if Durchgang is true dont deactivate lights in Schreibtisch and Esstisch
            on = radarZone.durch.count+radarZone.durch.count2 > 0 || radarZone.durch_ess.count > 0 || radarZone.durch_computer.count > 0
            on = on && toDark
            lightZoneSettings.Couch.on = (getLightObjectState("Couch") && on && front) || lightZoneSettings.Couch.on
            lightZoneSettings.Stehlampe.on = (getLightObjectState("Stehlampe") && on && front) || lightZoneSettings.Stehlampe.on
            lightZoneSettings["Computer-Wandlampe"].on = (getLightObjectState("Computer-Wandlampe") && on) || lightZoneSettings["Computer-Wandlampe"].on;
            lightZoneSettings["Computer-Wandlampe"].dim = Math.max(lightZoneSettings["Computer-Wandlampe"].dim, 10);
            lightZoneSettings['Ambiente 1'].on = (getLightObjectState('Ambiente 1') && on)  || lightZoneSettings['Ambiente 1'].on;
            lightZoneSettings['Ambiente 2'].on = (getLightObjectState('Ambiente 2') && on)  || lightZoneSettings['Ambiente 2'].on;
            lightZoneSettings.Schreibtisch.on = (getLightObjectState('Schreibtisch') && on)  || lightZoneSettings.Schreibtisch.on;
            lightZoneSettings.Esstisch.on = (getLightObjectState('Esstisch') && on)  || lightZoneSettings.Esstisch.on;
            * Dont activate the light if day is detected
            if (isAstroDay()) {
                lightZoneSettings.Fensterbank.on = getLightObjectState('Fensterbank') || schreibtischbereichSchalter && lightZoneSettings.Fensterbank.on;
                lightZoneSettings.Schreibtisch.on = getLightObjectState('Schreibtisch') || schreibtischbereichSchalter && lightZoneSettings.Schreibtisch.on;
            // Deactive the big light if the value is false
            if (!bigLampShouldOn) {
                lightZoneSettings.Deckenpanel.on = false;
                lightZoneSettings.Deckenpanel.dim = 0;
                //lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].on = false;
                lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim = schreibtischbereichSchalter ? 100 : Math.max(lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim, 10);
            } else {
                lightZoneSettings.Deckenpanel.on = true;
                lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].on = true;
                lightZoneSettings['Computer-Wandlampe'].dim = 95;
            // if hyperion is on deactivate the other lights
            if (hyperion_on) {
                lightZoneSettings.Couch.on = false;
                lightZoneSettings.Couch.dim = 0;
                lightZoneSettings.Stehlampe.on = false;
                lightZoneSettings.Stehlampe.dim = 0;
                lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim = Math.min(lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim, 25);
                lightZoneSettings.Fensterbank.dim = Math.min(lightZoneSettings.Fensterbank.dim, 5);
            // if button is pressed activate the deckenpanel
                lightZoneSettings.Deckenpanel.dim = 100;
            // if any light is on activte the deckenspots
            on = false;
                on = on || lightZoneSettings[key].on;
            lightZoneSettings.Deckenstrahler.on = toDark && (on || lightZoneSettings.Deckenstrahler.on);
            lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim = Math.max(lightZoneSettings.Deckenstrahler.dim, 5);
            // write the settings to the lights
                if (lightZoneSettings[key].timeout) clearTimeout(lightZoneSettings[key].timeout);
                if (lightZoneSettings[key].on) {
                    switchLight(lightScene[0][getLightObjectIndex(key as any)], key, lightZoneSettings[key].on, lightZoneSettings[key].dim == 100 ? undefined : lightZoneSettings[key].dim);
                } else {
                    if (force || (hyperion_on && lightZoneSettings[key].hyperion)) {
                    } else {
                        lightZoneSettings[key].timeout = setTimeout((key) => {
                        }, autoModeOffTimeout, key)
        } catch(error) {
            log(error as string)
    function dimValue(from: number, to: number): number {
            return _dimValue({from, to});
    type dimValueOptionsType = {
        begin?: string;
        end?: string;
        reset?: string;
        from?: number;
        to?: number;
        sunset?: boolean | number
    function _dimValue(options: dimValueOptionsType = {}): number {
        options = {...dimValueOptions, ...options}
        if (!options.begin || !options.end || !options.reset || options.from === undefined || options.to === undefined ) {
            log('missing value')
            return options.from || 0;
        const startArr = options.begin.split(':');
        const endArr = options.end.split(':');
        const resetArr = options.reset.split(':');
        if (startArr.length <= 1 || endArr.length <= 1 || resetArr.length <= 1) {
            log('dimValue: missing string in start, reset or end (xx:xx)')
            return options.to
        const currentTime = new Date().getTime();
        let startTime = new Date().setHours(parseInt(startArr[0]), parseInt(startArr[1]), startArr[2] ? parseInt(startArr[2]) : 0 );
        let endTime = new Date().setHours(parseInt(endArr[0]), parseInt(endArr[1]), endArr[2] ? parseInt(endArr[2]) : 0 );
        let resetTime = new Date().setHours(parseInt(resetArr[0]), parseInt(resetArr[1]), resetArr[2] ? parseInt(resetArr[2]) : 0 );
        if (endTime < startTime) {
            if (startTime > currentTime && endTime > currentTime) {
                // end is this day
                startTime -=24 * 60 * 60 * 1000;
            if (startTime <= currentTime && endTime <= currentTime) {
                // end is next day
                endTime += 24 * 60 * 60 * 1000
        let from = options.from;
        const to = options.to;
        const sunset = options.sunset
        from = sunset && typeof sunset === 'number' ? calculateDimSunset(from, sunset) : from;
        if (currentTime <= startTime || currentTime >= endTime) {
            //  20:00 > 6:00 && 20:00 < 21:00 (true) || 6:00 > 2:00 && 1:00 < 2:00 (true)
            if (currentTime >= resetTime && currentTime < startTime || resetTime > startTime && currentTime < startTime ) {
                return from;
            return to;
        const diff = to - from;
        const result = Math.round(diff * (currentTime-startTime) / (endTime-startTime)) + from;
        return result;
    function calculateDimSunset(from: number, to: number | number): number {
        const sunsetStartTime = getAstroDate('sunsetStart').getTime();
        const sunsetEndTime = getAstroDate('dusk').getTime();
        if (currentTime > sunsetEndTime) return to;
        else if (currentTime < sunsetStartTime) return from;
        const result = Math.round(diff * (currentTime-sunsetStartTime) / (sunsetEndTime-sunsetStartTime)) + from;
        return result;
    Man kann hier auch richtig lange sachen posten, außer es ist ein blockly dann es am besten als JS rauskopieren.
    Spenden
    • P peterfido
      @hub01 Kann sein, dass ein Ausschnitt reicht. Muss es allerdings nicht. Evtl. gibt es noch mehr im Skript zu optimieren, was bei der Gelegenheit gleich passieren könnte.
      Umlaute vermeide ich. Zumindest im Namen des Skripts ist einer enthalten.
      Ansonsten reichen die Meldungen allein nicht.
      hub01
      @peterfido
      Möchte eigentlich nicht, dass mein ganzes Script analysiert wird.
      Das wird immer eine endlose Diskussion bei mir.
      Hatte ich z.B. beim Thema „zyklische Routinen“
      Hier mal der Teil, in dem die Meldungen erzeugt werden:
      Aber wie gesagt, im Logfiles taucht ja alles richtig auf.
      //   Wallbox-Ansteuerung
      //   ( TEST 2, noch nicht fertig )
      //   zukünftige Funktionen:
      //    - erst Abfahren, dann Ausschalten
      //    - beim Laden Auto abgesteckt?
      const zykWB = 2*1000;    // Wallbox-Ansteuerung (> 1Sek)
      setInterval(async function() {
          // Status von WB holen
          bZusRM    = getState(preWB +".carConnected").val=="Charging";   // Auto lädt
          var bAcsRM= getState(preWB +".AccessState").val=="Open";        // Zugriff frei
          var bPh1  = getState(preWB +".amps1").val>0;                    // 1. Phase an
          var bPh2  = getState(preWB +".amps2").val>0;                    // 2. Phase an
          b3PhRM    = bPh1 && bPh2;                                       // 3-phasiges Laden
          iLStromRM = getState(preWB +".amp").val;                        // Ladestrom
          //console.info("RM Zus Strom Phasen: " +bZusRM +"  " +iLStromRM +"  " +b3PhRM);
          // Wallbox ansteuern
          if(iLZus==cZusAnlauf) {                             // ====  Anlauf?  ====
              if(!bAcsRM) {                                   // Authent. Ein?
                  setState(preWB +".set_state", "acs;0");     //   j: Authent. Ausschalten
                  if(iPhasen==1)                              // Phasen-Vorwahl
                  setState(preWB +".set_state", "psm;1");     // - 1phasig vorwählen
                  else
                  setState(preWB +".set_state", "psm;2");     // - 3phasig vorwählen
                  console.info("Anlauf: Authent. Aus, Phasenvorwahl");
              else if(!bZusRM) {                              // Wallbox Aus?
                  setState(preWB +".set_state", "frc;0");     //   j: Wallbox Einschalten
                  console.info("WB einschalten");
          if(iLZus==cZusAus) {                                // ====  Ausschalten?  ====
              if(bZusRM) {                                    //   Wallbox Ein?
                  setState(preWB +".set_state", "frc;1");     //   j: Wallbox Ausschalten
                  console.info("WB ausschalten");
              else if(bAcsRM) {                               // Authent. Aus?
                  setState(preWB +".set_state", "acs;1");     //   j: Authent. Ein
                  console.info("Authent. Ein");
          if((iLZus==cZusPause) && bZusRM ) {                 // ====  Pause, WB Ein?  ====
              console.info("Pause einschalten");
          if((iLZus!=cZusAus) && (iLStrom!=iLStromRM)) {      // ====  Ladestrom ändern?  ====
              setState(preWB +".set_power", iLStrom);         //   j: Ladestrom zur WB
              console.info("Ladestrom SW/IW= " +iLStrom +"/" +iLStromRM);
          if((iPhasen==1) && b3PhRM) {                        // ====  3->1 Phasen?  ====
              setState(preWB +".set_state", "psm;1");         //   auf 1phasig umschalten
              console.info("auf 1-phasig umschalten");
              console.info("-> Ladestrom SW/IW= " +iLStrom +"/" +iLStromRM);
          if((iPhasen==3) && !b3PhRM) {                       // ====  1->3 Phasen?  ====
              setState(preWB +".set_state", "psm;2");         //   auf 3phasig umschalten
              console.info("auf 3-phasig umschalten");
      }, zykWB);
      HomoranH OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
      • H hub01
        @peterfido
                    else
        }, zykWB);
        @hub01 sagte in zig gleiche Einträge in JS-Protokollanzeige:
        wie oft kommt das denn im Skript vor?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
          hub01
          • H hub01
            @hub01 das stimmt nicht!
            alleine in den Ausschnitt sind 3
            und wie oft werden die aufgerufen?
            • H hub01
              @peterfido
                          else
              }, zykWB);
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @hub01
              nimm nicht setIntervall, sonder setTimeout und am Ende des Skripts wieder ein erneutes setTimeout auslösen für den nächsten Zyklus.
              Das sorgt dafür, das beim beenden des Skripts der Code maximal nur noch 1 mal ausgeführt wird.
              mit setInterval registrierst du bei jedem Skriptstart das erneut, ohne das der vorherige Interval vergessen wird. der müsste eigentlich mit clearTimeout gelöscht werden. Das Interval handle wird beimn Aufruf von setInterval zurückgegeben.
              Ohne das, kannst diese vergessenen Intervalle nur stoppen indem du den javascript adapter neu startest.
              Wahrscheinlich hast du das Skript mehrfach aufgerufen und da laufen mehrere Abläufe parallel.
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/clearTimeout
              https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Window/setInterval
              Meine Adapter und Widgets
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @hub01
                T Nicht stören
                T Nicht stören
                ticaki
                @oliverio
                AFAIK kümmert sich die Javascript Instanz um das beenden von setInterval() und schedule().
                Spenden
                  hub01
                  @homoran sagte in zig gleiche Einträge in JS-Protokollanzeige:
                  alle 2 Sekunden
                  • H hub01
                    alle 2 Sekunden
                    T Nicht stören
                    T Nicht stören
                    ticaki
                    @hub01
                    Gut wegen dem ursprünglichen Problem. Issue aufmachen wenns stört. Kann es aber weder bestätigen noch verneinen, da ich dort keine logs gucke die älter sind. Das wird im Admin oder im Download geguckt. :)
                    Spenden
                    • T ticaki
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @ticaki
                      ja, hab gerade ausprobiert.
                      dann ist das relativ neu.
                      das war früher nicht so.
                      da gab es immer wieder fälle, das sich das aufmultipliziert hat
                      Links im Profil
