  5. [gelöst] Intervalle gegeneinander sperren
    6.0k
    1.5k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Gonzokalle
    Meinst du so?
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:
    Meinst du so?
    ja, das meinte ich.
    Mir kommen aber gerade Zweifel, ob es das ist was du meinst.
    was genau willst du sperren?
    Diese Änderung verhindert (nur), dass ein Intervall mehrfach gestartet wird.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
      Meinst du so?
      ja, das meinte ich.
      Gonzokalle
      Es darf wahrscheinlich nur immer ein Intervall aktiv sein, sonst steuern die gegeneinander.
      Einer sagt hoch, der andere runter.
      • G Gonzokalle
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @gonzokalle dann musst du entscheiden was Vorrang haben soll und tatsächlich mit einer gewissen Hysterese, die gegenläufige Aktion unterbinden.
        Nichtsdestoweniger sollte immer verhindert werden dass ein Intervall mehrfach gestartet wird
          Gonzokalle
          @Codierknecht
          Habe jetzt mal das Runterdimmen gesperrt.
          Bin mir aber nicht sicher, dass die Anordnung so richtig ist.
          • G Gonzokalle
            @Codierknecht
            CodierknechtC Offline
            Codierknecht
            @gonzokalle
            Sollte klappen. Versuch macht klug ;-)
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • CodierknechtC Codierknecht
              @gonzokalle
              Gonzokalle
              schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
              @codierknecht
              Dann werde ich mal testen.
              Danke euch beiden
              Läuft noch nicht ganz rund.
              Wenn er gerade am Runterdimmen ist und eine neue Bewegung erkannt wird, lauft es langsam auf 100% hoch, weil der Hochlauf schneller ist als der Runterlauf.
              Bei 100% wird entsperrt, dann läuft es wieder runter.😂
              • G Gonzokalle
                @codierknecht
                Danke euch beiden
                @gonzokalle sagte: Läuft noch nicht ganz rund.
                Ich würde nur ein Intervall verwenden und mit verschiedenen "Delta" hoch- und runterdimmen. Etwa so:
                G 2 Antworten Letzte Antwort
                  Gonzokalle
                  Das muss ich mir heute Abend mal anschauen.
                  Dankeschön
                    Gonzokalle
                    Habe es nachgebaut und hat auch funktioniert.
                    Wollte dann noch einbauen, dass es wieder in die Schalterstellung geht wie vor den Bewegung.
                    Das geht noch nicht.
                    Bis 23 Uhr läuft das Licht mit 5%. Soll nach der Bewegung wieder auf 5%.
                    Ab 23 Uhr Licht aus. Soll nach der Bewegung wieder aus.
                    • G Gonzokalle
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @gonzokalle der einfachste Weg dazu ist beim abschalten des Intervalls auf die Uhrzeit zu schauen - vor 23:00 : auf 5% setzen, nach 23:00 auf 0 setzen.
                      Die andere Option ist es, da wo du aktuell den Wert des Schalters holst auch noch den Wert von "brightness" in eine variable zu speichern und dann im sonst-zwei erst die brightness und dann den Schalter Zustand wieder herzustellen.
                      A.
                      • AsgothianA Asgothian
                        A.
                        Gonzokalle
                        @asgothian
                        Ich habe mal die zweite Option von dir probiert.
                        Da ist er irgendwann bei 25% hängen geblieben.
                        Wahrscheinlich waren es gerade mal 25% als die Brightness gesetzt wurde.
                        Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                        aktuelle Zeit ist kleiner als?
                        oder
                        aktuelle Zeit ist zwischen?
                        -1
                        • G Gonzokalle
                          @asgothian
                          oder
                          Codierknecht
                          oder
                            oder
                            Gonzokalle
                            @codierknecht
                            Meinst du das so?
                            Muss ich da noch den Schalter setzen?
                              oder
                              Gonzokalle
                              @codierknecht
                              Das geht so nicht.
                              Nach "stop zyklische Ausführung Intervall" geht es gleich auf 5 %.
                              Soll ja erst von 100%(95%) erst auf 5% dimmen.
                              • paul53P Offline
                                @gonzokalle sagte: Muss ich da noch den Schalter setzen?
                                Setze besser einen Startwert für das Hochdimmen:
                                Den Startwert werte dann in der Funktion aus:
                                  Gonzokalle
                                  Start bei 5%, bei Bewegung dimmt hoch, eingestellte Zeit an, dimmt runter. Alles gut.
                                  Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus. Nicht so gut.
                                  • G Gonzokalle
                                    @gonzokalle sagte: Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus.
                                    Ich kann nicht erkennen, woraus dieses Verhalten resultiert. Es müsste von 100 auf 0 runter gedimmt werden, denn startwert - delta = 0 + 5 = 5.
                                    Logge mal die Variable level vor der Prüfung (falls) in der Funktion.
                                      Gonzokalle
                                      Mache ich morgen.
                                      Startwert = 0 ist doch wahr im letzen falls Baustein. Dann Schalter aus/falsch
                                      • G Gonzokalle
                                        Mache ich morgen.
                                        @gonzokalle sagte: Startwert = 0 ist doch wahr im letzen falls Baustein. Dann Schalter aus/falsch
                                        Stimmt, startwert ist innerhalb der Funktion eine Konstante und somit ist die Ausschaltbedingung auch am Ende des Hochdimmens erfüllt. Deshalb prüfe level:
                                          Gonzokalle
                                          Danke Paul, jetzt scheint es zu funktionieren.
                                          An den markierten Stellen geht das Licht aus, wenn es vorher auch aus war.
                                          So sieht es jetzt aus.
                                          82.6k
