  5. [gelöst] Intervalle gegeneinander sperren
    6.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @gonzokalle dann musst du entscheiden was Vorrang haben soll und tatsächlich mit einer gewissen Hysterese, die gegenläufige Aktion unterbinden.
    Nichtsdestoweniger sollte immer verhindert werden dass ein Intervall mehrfach gestartet wird
    Gonzokalle
    @Codierknecht
    Habe jetzt mal das Runterdimmen gesperrt.
    Bin mir aber nicht sicher, dass die Anordnung so richtig ist.
    • G Gonzokalle
      @Codierknecht
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @gonzokalle
      Sollte klappen. Versuch macht klug ;-)
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • CodierknechtC Codierknecht
        @gonzokalle
        Gonzokalle
        schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
        @codierknecht
        Dann werde ich mal testen.
        Danke euch beiden
        Läuft noch nicht ganz rund.
        Wenn er gerade am Runterdimmen ist und eine neue Bewegung erkannt wird, lauft es langsam auf 100% hoch, weil der Hochlauf schneller ist als der Runterlauf.
        Bei 100% wird entsperrt, dann läuft es wieder runter.😂
        • G Gonzokalle
          @codierknecht
          Danke euch beiden
          @gonzokalle sagte: Läuft noch nicht ganz rund.
          Ich würde nur ein Intervall verwenden und mit verschiedenen "Delta" hoch- und runterdimmen. Etwa so:
          G 2 Antworten Letzte Antwort
            Gonzokalle
            Das muss ich mir heute Abend mal anschauen.
            Dankeschön
              Gonzokalle
              Habe es nachgebaut und hat auch funktioniert.
              Wollte dann noch einbauen, dass es wieder in die Schalterstellung geht wie vor den Bewegung.
              Das geht noch nicht.
              Bis 23 Uhr läuft das Licht mit 5%. Soll nach der Bewegung wieder auf 5%.
              Ab 23 Uhr Licht aus. Soll nach der Bewegung wieder aus.
              • G Gonzokalle
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @gonzokalle der einfachste Weg dazu ist beim abschalten des Intervalls auf die Uhrzeit zu schauen - vor 23:00 : auf 5% setzen, nach 23:00 auf 0 setzen.
                Die andere Option ist es, da wo du aktuell den Wert des Schalters holst auch noch den Wert von "brightness" in eine variable zu speichern und dann im sonst-zwei erst die brightness und dann den Schalter Zustand wieder herzustellen.
                A.
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  Gonzokalle
                  @asgothian
                  Ich habe mal die zweite Option von dir probiert.
                  Da ist er irgendwann bei 25% hängen geblieben.
                  Wahrscheinlich waren es gerade mal 25% als die Brightness gesetzt wurde.
                  Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                  aktuelle Zeit ist kleiner als?
                  oder
                  aktuelle Zeit ist zwischen?
                  -1
                  • G Gonzokalle
                    @asgothian
                    oder
                    Codierknecht
                    @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:
                    oder
                      oder
                      Gonzokalle
                      @codierknecht
                      Meinst du das so?
                      Muss ich da noch den Schalter setzen?
                        oder
                        Gonzokalle
                        @codierknecht
                        Das geht so nicht.
                        Nach "stop zyklische Ausführung Intervall" geht es gleich auf 5 %.
                        Soll ja erst von 100%(95%) erst auf 5% dimmen.
                        • paul53P Offline
                          @gonzokalle sagte: Muss ich da noch den Schalter setzen?
                          Setze besser einen Startwert für das Hochdimmen:
                          Den Startwert werte dann in der Funktion aus:
                            Gonzokalle
                            Start bei 5%, bei Bewegung dimmt hoch, eingestellte Zeit an, dimmt runter. Alles gut.
                            Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus. Nicht so gut.
                            • G Gonzokalle
                              @gonzokalle sagte: Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus.
                              Ich kann nicht erkennen, woraus dieses Verhalten resultiert. Es müsste von 100 auf 0 runter gedimmt werden, denn startwert - delta = 0 + 5 = 5.
                              Logge mal die Variable level vor der Prüfung (falls) in der Funktion.
                                Gonzokalle
                                Mache ich morgen.
                                Startwert = 0 ist doch wahr im letzen falls Baustein. Dann Schalter aus/falsch
                                • G Gonzokalle
                                  Mache ich morgen.
                                  @gonzokalle sagte: Startwert = 0 ist doch wahr im letzen falls Baustein. Dann Schalter aus/falsch
                                  Stimmt, startwert ist innerhalb der Funktion eine Konstante und somit ist die Ausschaltbedingung auch am Ende des Hochdimmens erfüllt. Deshalb prüfe level:
                                    Gonzokalle
                                    Danke Paul, jetzt scheint es zu funktionieren.
                                    An den markierten Stellen geht das Licht aus, wenn es vorher auch aus war.
                                    So sieht es jetzt aus.
