  5. [gelöst] Intervalle gegeneinander sperren
    6.4k
25 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @codierknecht sagte in Intervalle gegeneinander sperren:
    Im einfachsten Fall mit 'ner Sperrvariablen "IntervallAktiv".
    oder vor jedrm Intervall ein stop intervall, so wie @Gonzokalle das teilweise umgesetzt hat
    Gonzokalle
    Meinst du so?
    • CodierknechtC Codierknecht
      @gonzokalle sagte in Intervalle gegeneinander sperren:
      Wie kann ich das unterbinden?
      Wenn die vom einen Intervall gesetzt wurde, darf das andere nix machen.
      Gonzokalle
      @codierknecht
      Müsste ich da das Hochdimmen und Runterdimmen sperre?
      • G Gonzokalle
        Meinst du so?
        Meinst du so?
        ja, das meinte ich.
        Mir kommen aber gerade Zweifel, ob es das ist was du meinst.
        was genau willst du sperren?
        Diese Änderung verhindert (nur), dass ein Intervall mehrfach gestartet wird.
        G 1 Antwort Letzte Antwort
          Meinst du so?
          ja, das meinte ich.
          Gonzokalle
          Es darf wahrscheinlich nur immer ein Intervall aktiv sein, sonst steuern die gegeneinander.
          Einer sagt hoch, der andere runter.
          • G Gonzokalle
            @gonzokalle dann musst du entscheiden was Vorrang haben soll und tatsächlich mit einer gewissen Hysterese, die gegenläufige Aktion unterbinden.
            Nichtsdestoweniger sollte immer verhindert werden dass ein Intervall mehrfach gestartet wird
              Gonzokalle
              @Codierknecht
              Habe jetzt mal das Runterdimmen gesperrt.
              Bin mir aber nicht sicher, dass die Anordnung so richtig ist.
              • G Gonzokalle
                @Codierknecht
                CodierknechtC Offline
                Codierknecht
                @gonzokalle
                Sollte klappen. Versuch macht klug ;-)
                HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                Zabbix Certified Specialist
                  @gonzokalle
                  Gonzokalle
                  schrieb am zuletzt editiert von Gonzokalle
                  @codierknecht
                  Dann werde ich mal testen.
                  Danke euch beiden
                  Läuft noch nicht ganz rund.
                  Wenn er gerade am Runterdimmen ist und eine neue Bewegung erkannt wird, lauft es langsam auf 100% hoch, weil der Hochlauf schneller ist als der Runterlauf.
                  Bei 100% wird entsperrt, dann läuft es wieder runter.😂
                  • G Gonzokalle
                    @codierknecht
                    Danke euch beiden
                    @gonzokalle sagte: Läuft noch nicht ganz rund.
                    Ich würde nur ein Intervall verwenden und mit verschiedenen "Delta" hoch- und runterdimmen. Etwa so:
                    G 2 Antworten Letzte Antwort
                      Gonzokalle
                      Das muss ich mir heute Abend mal anschauen.
                      Dankeschön
                        Gonzokalle
                        Habe es nachgebaut und hat auch funktioniert.
                        Wollte dann noch einbauen, dass es wieder in die Schalterstellung geht wie vor den Bewegung.
                        Das geht noch nicht.
                        Bis 23 Uhr läuft das Licht mit 5%. Soll nach der Bewegung wieder auf 5%.
                        Ab 23 Uhr Licht aus. Soll nach der Bewegung wieder aus.
                        • G Gonzokalle
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @gonzokalle der einfachste Weg dazu ist beim abschalten des Intervalls auf die Uhrzeit zu schauen - vor 23:00 : auf 5% setzen, nach 23:00 auf 0 setzen.
                          Die andere Option ist es, da wo du aktuell den Wert des Schalters holst auch noch den Wert von "brightness" in eine variable zu speichern und dann im sonst-zwei erst die brightness und dann den Schalter Zustand wieder herzustellen.
                          A.
                          • AsgothianA Asgothian
                            A.
                            Gonzokalle
                            @asgothian
                            Ich habe mal die zweite Option von dir probiert.
                            Da ist er irgendwann bei 25% hängen geblieben.
                            Wahrscheinlich waren es gerade mal 25% als die Brightness gesetzt wurde.
                            Welchen Baustein meinst du bei der ersten Variante?
                            aktuelle Zeit ist kleiner als?
                            oder
                            aktuelle Zeit ist zwischen?
                            -1
                            • G Gonzokalle
                              @asgothian
                              oder
                              Codierknecht
                              oder
                                oder
                                Gonzokalle
                                @codierknecht
                                Meinst du das so?
                                Muss ich da noch den Schalter setzen?
                                  oder
                                  Gonzokalle
                                  @codierknecht
                                  Das geht so nicht.
                                  Nach "stop zyklische Ausführung Intervall" geht es gleich auf 5 %.
                                  Soll ja erst von 100%(95%) erst auf 5% dimmen.
                                  • paul53P Offline
                                    @gonzokalle sagte: Muss ich da noch den Schalter setzen?
                                    Setze besser einen Startwert für das Hochdimmen:
                                    Den Startwert werte dann in der Funktion aus:
                                      Gonzokalle
                                      Start bei 5%, bei Bewegung dimmt hoch, eingestellte Zeit an, dimmt runter. Alles gut.
                                      Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus. Nicht so gut.
                                      • G Gonzokalle
                                        @gonzokalle sagte: Start bei Licht aus (nach 23 Uhr), bei Bewegung dimmt hoch, dann gleich Licht aus.
                                        Ich kann nicht erkennen, woraus dieses Verhalten resultiert. Es müsste von 100 auf 0 runter gedimmt werden, denn startwert - delta = 0 + 5 = 5.
                                        Logge mal die Variable level vor der Prüfung (falls) in der Funktion.
                                          Gonzokalle
                                          Mache ich morgen.
                                          Startwert = 0 ist doch wahr im letzen falls Baustein. Dann Schalter aus/falsch
