  4. Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle
    5.8k
38 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    Snopy_16
    schrieb am zuletzt editiert von Snopy_16
    Ich will mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in einer Tabelle in VIS darstellen
    Bitte um Hilfe, wie man das bewerkstelligen kann. Ich finde nicht den richtigen Ansatz.
    Bei Lösungen, wie muss ich dabei vorgehen? Vorarbeiten --> Blockly/Javascript? Eigene Datenpunkte? Json erstellen? welches Widget in VIS?
    Danke mal vorab
    Man kann nicht alle Probleme lösen, aber wenigstens verursachen.
    LenovoThinkCentre M900 Tiny | i5-T6500 | 16 GB | 256 SSD
    iobroker auf Proxmox VM
    Node.js: v22.22.3 - NPM: 10.9.8 - js-controller: 7.0.6 - admin: v7.8.23
    FritzBox-7530TX hinter Glasfasermodem, WiFi mit Unifi
    sigi234S HomoranH OliverIOO S 4 Antworten Letzte Antwort
    • S Snopy_16
      Danke mal vorab
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @snopy_16
      Welche Vis Version?
      Immer Daten sichern!
      • S Snopy_16
        Danke mal vorab
        @snopy_16 sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
        mehrer Objekte mit deren Datenpunkten
        und deren Werte, oder?
        Also was genau soll in der Tabelle stehen?
        • S Snopy_16
          Danke mal vorab
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @snopy_16
          wenn es nicht zu viele Datenpunkte sind, kannst du das direkt mit binding in einer html komponente machen
          <table>
          <tr>
            <th>überschrift1</th>
            <th>überschrift2</th>
          </tr
          <tr>
            <td>{0_userdata.0.datenpunkt11}</td>
            <td>{0_userdata.0.datenpunkt12}</td>
          </tr
          <tr>
            <td>{0_userdata.0.datenpunkt21}</td>
            <td>{0_userdata.0.datenpunkt22}</td>
          </tr
          </table>
          die grenze liegt glaube ich bei 50 Datenpunkten
          eine weitere möglichkeit wäre die datenpunkte per skript einsammeln, daraus eine entsprechende json datenstruktur zu bauen und diese dann im table widget zu verwenden
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • sigi234S sigi234
            @snopy_16
            Welche Vis Version?
            Snopy_16
            @sigi234 VIS 1
              Snopy_16
              @homoran sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
              Name1, IP, is_online, last_seen
              Name2, IP, is_online, last_seen
              Name3, IP, is_online, last_seen
              • OliverIOO OliverIO
                @snopy_16
                <table>
                <tr>
                </tr
                <tr>
                </tr
                <tr>
                </tr
                </table>
                Snopy_16
                @oliverio sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
                Das könnte reichen
                Upps, wie geht den das - ist das sehr schwer, so ein json zu bauen (gibts da eine anleitung?)
                • S Snopy_16
                  also nur die Werte!?
                  nicht die Objekte
                  • S Snopy_16
                    Danke mal vorab
                    senior1418
                    schrieb am zuletzt editiert von senior1418
                    @snopy_16
                    hatte mir eine HTLM Tabelle aus DP's von Sourceanalytics gebastelt.
                    var status=[];
                    // Bezeichnung, Gerätestatus,Verweis auf sourceanalytix
                    var arrGeraetestatus = [
                        ['Durchlauferhitzer','0_userdata.0.Energieverbrauch.Durchlauferhitzer.DL_aktiv','0_userdata__0__Energieverbrauch__Durchlauferhitzer__Zaehlerstand'],
                        //['Kühlschrank','hm-rpc.2.0001xxxxxD0A88.2.STATE','hm-rpc__2__0001xxxxxxD0A88__6__ENERGY_COUNTER'],
                        //['Gefrierschrank','hm-rpc.1.LEQ053xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__LEQ053xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                        //['Spülmaschine','hm-rpc.1.OEQ197xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__OEQ197xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                        //['Waschmaschine','hm-rpc.1.OEQ197xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__OEQ197xxxx__2__ENERGY_COUNTER'],
                        ['Waschmaschine','alias.0.Geraete.Waschmaschine','alias__0__Steckdosen__Waschmaschine-Counter']
                        //['TV-Wohnzimmer','hm-rpc.2.0001DD89ADxxxx.2.STATE','hm-rpc__2__0001DD89AD0AA7__6__ENERGY_COUNTER'],
                        //['TV-Schlafzimmer','hm-rpc.1.LEQ131xxxx.1.STATE','hm-rpc__1__LEQ131xxxx__2__ENERGY_COUNTER']  //,
                    function schreibeTabelle () {
                        let myType=`<!DOCTYPE html><html lang="de">`;
                        let myTable =`<table style="width:95%;">` +
                            `<thead>`+
                                `<tr style="font-size:1em; text-align:center">` +
                                `<th>lfd.Nr.</th>` +
                                `<th style="text-align:left";>Bezeichnung</th>` +
                                `<th>Status</th>` +
                                `<th>Heute</th>` +
                                `<th>Gestern</th>` +
                                `<th>aktueller</br>Monat</th>` +
                                `<th>vor</br>Monat</th>` +
                                `<th>Jahr</br>Kwh</th>` +
                                `<th>Jahr</br>Euro</th>` +
                                `<th>vorJahr</br>Kwh</th>` +
                                `<th>vorJahr</br>Euro</th>` +
                                `</tr>` +
                            `</thead>`;
                        myTable += `<body>`;
                        arrGeraetestatus.forEach(function(id, i) {
                            if (getState(id[1]).val) {status[i]="🟢"} else {status[i]="🔴"}
                            myTable +=
                                `<td> ${("00" + i).slice(-2)}</td>` +
                                `<td style="text-align:left";> ${id[0]} </td>` +
                                `<td>`+ status[i] +`</td>` +
                                `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_previousDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                `<td class="mdui-teal-bg">      ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.03_currentMonth").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                `<td class="mdui-teal-bg">      ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.03_previousMonth").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                `<td class="mdui-darkgrey-bg">  ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.consumed.05_currentYear").val.toFixed(0)} Kwh</td>` +
                                `<td class="mdui-darkgrey-bg">  ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.05_currentYear").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                `<td class="mdui-amber-bg">     ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.consumed.05_previousYear").val.toFixed(0)} Kwh</td>` +
                                `<td class="mdui-amber-bg">     ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.05_previousYear").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                `</tr>`;
                        myTable += `</body>`+ `</table>` + `</html>`;
                        setState('0_userdata.0.vis.Tabellen.Verbrauchertabelle',myType+myTable );
                    schedule(' * * * * * ',  function () {
                      schreibeTabelle();
                    S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @snopy_16
                      Wenn du in vis das Element json table in eine view ziehst ist dort eine Beispiel json enthalten.
                      Aber wenn dir das nix sagt und die 50 reichen dann nimm die html version
                      Links im Profil
                        nicht die Objekte
                        Snopy_16
                        nicht die Objekte
                        Ja
                        Also ich habe verschiedene Geräte, alle mit den selben Datenpunkten und deren Werte. Diese Datenpunkte mit Werte will ich in die Tabelle schreiben.
                        Überschriften
                        • S senior1418
                          @snopy_16
                          var status=[];
                                  `<thead>`+
                                      `<th>Status</th>` +
                                      `<th>Heute</th>` +
                                      `</tr>` +
                                  `</thead>`;
                                  myTable +=
                                      `</tr>`;
                            schreibeTabelle();
                          Snopy_16
                          @senior1418
                          Danke für das script. Ich baue es gerade um.
                          aber wie muss ich das umschreiben, dass z.B.
                          0 Kommastellen angezeigt werden
                          der Wert / 1000 gerechnet wird ?
                          • S Snopy_16
                            @senior1418
                            senior1418
                            dass z.B.
                            das würde ich heute mit Alias machen und den aufbereiteten Wert im Skript verwenden.
                            • S senior1418
                              dass z.B.
                              Snopy_16
                              @senior1418
                              😕 bei jedem wert in der Tabelle, das sind dann aber sehr viele aliase
                              • S Snopy_16
                                @senior1418
                                senior1418
                                ja - sorry, hatte ich gestern Abend zu schnell aus der Hüfte geschossen.
                                du kannst bspw. eine Funktion zum Umrechnen einfügen.
                                function meinwert (wert) {
                                    var ret = Math.round(wert/1000);
                                    return ret;
                                dann im Tabellenaufbau diese Funktion nutzen.
                                        //  `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val.toFixed(2)} €</td>` +
                                            `<td class="mdui-lightblue-bg"> ${meinwert(getState("sourceanalytix.0." +id[2]+ ".currentYear.costs.01_currentDay").val)} €</td>` +
                                ich bin kein Javascript Experte und bin hier nur für den "Hausgebrauch" tätig. :-)
                                Letztendlich fehlt es in diesem Skript noch an Fehlerbehandlung.
                                LG
                                • S Snopy_16
                                  Das könnte reichen
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Ich vermute einfach mal, dass es nicht um alle Unifi-Clients geht, sondern nur um bestimmte.
                                  Die kann man sich in eine "Kategorie" ziehen.
                                  Mit ein paar Zeilen Code wird daraus ein JSON, das man in Vis mit 'nem JSON-Table-Widget anzeigen lassen kann.
                                  const persons = $("(functions=presence)").toArray();
                                  const jsonId = '0_userdata.0.Test.teststring';
                                  function checkOnline() {
                                      let list = [];
                                      persons.forEach(function (id) {
                                          let obj = {
                                              online: getState(id).val,
                                              name: getState(id.replace('.is_online', '.name')).val,
                                              last_seen: getState(id.replace('.is_online', '.last_seen_by_uap')).val
                                          list.push(obj);
                                      setState(jsonId, JSON.stringify(list), true);
                                  on({id: persons, change: "ne"}, function(obj) {
                                      checkOnline();
                                  Edit
                                  Sollte es tatsächlich um alle Geräte gehen, muss nur der Selektor geändert werden:
                                  const persons = $('unifi.0.default.clients.*.is_online').toArray();
                                  Dann sollte man die Konstante aber auch gleich in z.B. devices umbenennen.
                                  Eine "Kategorie" braucht man in diesem Fall nicht.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  S S 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                        let list = [];
                                            let obj = {
                                            list.push(obj);
                                        checkOnline();
                                    Edit
                                    Snopy_16
                                    @codierknecht @senior1418
                                    Danke mal für Eure Hilfe.
                                    Werd mal beide Sachen probieren, man lernt ja immer gerne dazu
                                          let list = [];
                                              let obj = {
                                              list.push(obj);
                                          checkOnline();
                                      Edit
                                      Snopy_16
                                      @codierknecht sagte in Mehrere Objekte mit deren Datenpunkten in VIS Tabelle:
                                      Kannst du mir bitte weiterhelfen?
                                      const jsonId = '0_userdata.0.Unifi.geraete';
                                          let list = [];
                                              let obj = {
                                                  ip: getState(id.replace('.is_online', '.ip')).val,
                                              list.push(obj);
                                          checkOnline();
                                      ich will die IP auch noch in der liste haben, aber es funktioniert einfach nicht.
                                      Ich habe in VIS die Liste erstellt, der 1. versuch funktionierte auch, aber jede Änderung im script wird einfach nicht angenommen/aktualisiert.
                                      Habe das Script, den Unifi-adapter neu gestartet und update-intervall auf 1.
                                      es tut sich einfach nichts, die json ändert sich nicht mehr?
                                      EDIT: hab den Datenpunkt in userdata.0. gelöscht und nochmal neu angelegt. Jetzt geht gar nichts mehr. Wert ist immer (null)
                                      • S Snopy_16
                                            let list = [];
                                                let obj = {
                                                list.push(obj);
                                            checkOnline();
                                        Codierknecht
                                        Das Script reagiert ja auch mit dem Trigger erst, wenn sich der Online-Status eines der Geräte ändert.
                                        Insofern tut es erstmal das was es soll.
                                        Wenn das beim Scriptstart einmal ausgeführt werden soll, fügst Du am Ende eine neue Zeile ein:
                                        checkOnline();
                                              let list = [];
                                                  let obj = {
                                                  list.push(obj);
                                              checkOnline();
                                          Edit
                                          senior1418
                                          vielen Dank! nun habe ich doch endlich den Sinn dieser Aufzählungen verstanden.
