  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Hoymiles-wifi
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
86 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 11 Beobachtet
    @mcm1957 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
    Homoran kann dann die hier leigenden Beiträge dort rüberschieben
    eben nicht!
    wenn der neue Starpodt jünger als die zu schiebenden Posts ist, geht das nicht.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #61
    Oj sh..
    Dann würd ich anregen einfach ein neues Testertopic zu öffnen und hier drauf zu verweisen. Sollten hier dann noch neue Beiträge kommen, dann kann man die ja schieben.
    Alternativ kann man (der Dev) eines seiner alten Topics auswählen und dann dort den üblichen Header für Testtopics reineditieren.
    Muss aber im Kern der Dev / Maintainer entscheiden.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • mcm1957M mcm1957
      Oj sh..
      #62
      so war mein Vorschlag:
      @homoran sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
      Ab welchem Post geht es denn um den Adapter.
      Das trenne ich dann ab und schiebe das nach "Tester"
      Der erste Post sollte dabei von dir sein, weil...
      im ersten Post eines Tests gewisse Informationen stehen sollten
      und du daher den "neuen" Eröffnungspost entsprechend modifizieren müsstest
        Michael 6
        schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
        #63
        @homoran Danke für die Unterstützung, den Post zum Testbereich zu verlegen.
        Allgemein:
        Ganz oben stehen nun ein paar Hinweise zur Installation und Konfiguration.
        Den Versionssprung von 0.2.0 auf 0.2.3 gab es aufgrund von Verschönerungen an io-package.json, keine Funktionsänderung.
        Hat jemand schon die 0.2er Version testen können? Wie sind die Erfahrungen der Pfadanpassung über die Instalation als iobroker ($ sudo -H -u...)?
        Update 0.2.4 - da war io-package.json irgendwie fehlerhaft.
        • M Michael 6
          Allgemein:
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          #64
          @michael-6 said in Test Adapter Hoymiles-wifi:
          Du solltest die standardmäßigen Github basierenden Test aktivieren. Dann fällt dir sowas schon vor dem deploy auf :-). Examples in iobroker.examples. Kannst aber genre auch fragen wenn du Hilfe brauchst - ggF kann ich dir auch einen PR für die Test einstellen wobei der Adapter wegen der Pythonabhängigkeiten da ev. Probleme machen könnte.
          • mcm1957M mcm1957
            Michael 6
            #65
            @mcm1957 sagte in Test Adapter Hoymiles-wifi:
            iobroker.examples
            Danke für die Hinweise und Unterstützung, ich habe io-package.json weiter verbessert.
            Ich bin gespannt wie es beim nächsten Mal klappt. Ärgerlich nur, dass die 'unproduktiven' Verbesserngen an der Datei zu fehlerhaften Kommas geführt und somit zu den Versionssprüngen geführt hatte. Ich bin einmal gespannt auf das Feedback am 'produktiven' Teil.
            M N 2 Antworten Letzte Antwort
            • M Michael 6
              iobroker.examples
              Michael 6
              #66
              Zum Thema PATH und Installation für User iobroker hier eine interessante Diskussion: https://forum.iobroker.net/topic/77965/gelöst-bash-befehl-in-javascript/19.
              Naffi999N 1 Antwort Letzte Antwort
              • Naffi999N Offline
                Naffi999N Offline
                Naffi999
                #67
                Hallo. Ich kann leider keine Instanz mehr für diesen Adapter installieren. Vor ein paar Tagen lief der Adapter noch, als ich aber wegen anderen Problemen den ganzen Iobroker neu aufgespielt habe geht seitdem das Installieren nicht mehr. Liegt es an der neuen (Test-)Version? Mach ich was falsch? Installiert habe ich den Adapter mit Konsole und "iobroker url iobroker.hoymiles-wifi", weil mit der Katze habe ich ihn nicht gefunden.
                Der Adapter ist eine tolle Sache! Vielen Dank für die Programmierung!
                Hier die Fehlermeldungen nach dem Hinzufügen einer Instanz:
                  saibot852
                  #68
                  Selbiges Problem gleiches Installations Vorgehn
                    saibot852
                    schrieb am zuletzt editiert von saibot852
                    #69
                    Habe jetzt die v0.2.3 am laufen dennoch setzt der Adapter das PowerLimit nicht. Das eingegebene PowerLimit wird immer mit den 100% des WR Überschrieben.
                    Naffi999N M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S saibot852
                      Naffi999N Offline
                      Naffi999N Offline
                      Naffi999
                      #70
                      @saibot852 Kannst du noch nachvollziehen wie du den Adapter zum laufen bekommen hast? Oder hast du die Abfrage über Blockly mit exec gemach?
                      • Naffi999N Naffi999
                        saibot852
                        #71
                        @naffi999 habe erstmal den Adapter gelöscht und anschließend über die Konsole die v 0.2.0 installiert
                        iobroker url iobroker.hoymiles-wifi@0.2.0 --host DEIN_HOST --debug
                        anschließend die v 0.2.3
                        iobroker url iobroker.hoymiles-wifi@0.2.3 --host DEIN_HOST --debug
                        den suaveolent/hoymiles-wifi habe ich auch gelöscht und Neu installiert
                        der Adapter setzt das Power Limit immer noch nicht, aber ich habe es in NodeRed über exec gemacht.+
                         hoymiles-wifi --host 192.168.0.111 --disable-interactive --power-limit 100 set-power-limit
                        Naffi999N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • S saibot852
                          Naffi999N Offline
                          Naffi999N Offline
                          Naffi999
                          #72
                          @saibot852 Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es heute Abend versuchen.
                          • S saibot852
                            Naffi999N Offline
                            Naffi999N Offline
                            Naffi999
                            #73
                            @saibot852 Guten Abend.
                            Ich habe deine Installation nun auch probiert. Zuerst habe ich mich aber noch mit PATH beschäftigt, weil per exec und Blockly konnte ich auch keine Daten aus meinem Wechselrichter abrufen. Das Problem war tatsächlich die Sache mit der PATH-Variable. Gelöst habe ich es, so wie hier im ersten Post beschrieben [Lösung 1(Schorsch 17.11.24)] (https://forum.iobroker.net/post/1182973). Ich hatte das bisher noch nicht so richtig verstanden mit PATH 😬 . Aber jetzt klappt es. Linux ist schon intressant...
                            Aber zum Adapter:
                            Bei mir läuft nur die Version 0.2.0. Wenn ich, so wie du beschrieben hast, anschließend V 0.2.3 darüber installiere, läuft diese Instanz nicht. Da kommt wieder das gleiche Fenster mit Fehlermeldung 404 usw. Aber trotzdem danke für deine Anleitung. Ich wusste bis heute nicht wie man ältere Versionen installiert...
                            Das Powerlimit einstellen geht bei mir auch per Terminalbefehl. Aber immer dran denken, den Befehl nicht zu oft zu benutzen! Das Powerlimit wird ja direkt in einen dauerhaften Speicher geschrieben, der nur begrenzt beschreibbar ist (ich würde mal mit 10000 Schreibvorgängen rechnen).
                            Grüße
                              Aber zum Adapter:
                              Grüße
                              saibot852
                              #74
                              @naffi999 dann bin ich mal gespannt wie lange das geht.
                              Setze bei einem hms400 über die open dtu alle 10s das PowerLimit (Funktioniert seit einem 3/4 Jahr)
                              Selbiges mache ich jetzt auch bei dem HMS800w-2t
                              Ich möchte dem Netzbetreiber so wenig wie möglich an Strom schenken.
                              • S saibot852
                                Naffi999N Offline
                                Naffi999N Offline
                                Naffi999
                                #75
                                @saibot852 ja, nach meinen Infos ist es beim HMS400 noch möglich gewesen das Powerlimit mit der dtu in den flüchtigen Speicher zu schreiben. Diese Speicherart kann man so oft beschreiben wie man will. Aber bei den neuen mit Wifi geht das leider nicht mehr. Da kann man nur den Nicht flüchtigen Speicher beschreiben. Ich finde es auch schade, dass Hoymiles das geändert hat.
                                • M Michael 6
                                  Naffi999N Offline
                                  Naffi999N Offline
                                  Naffi999
                                  #76
                                  @michael-6 Hallo Michael, ich beschäftige mich schon den ganzen Winter mit Wechselrichter, iobroker, Javascript usw  und bisher habe ich viel in Foren (mit-)gelesen. Jetzt nach der Unterhaltung mit @saibot852 würde ich auch gerne meinen Beitrag leisten. Mir liegt etwas am Herzen sozusagen. Du hast ja in der neuen Version den Befehl eingebaut, mit dem man das Power Limit einstellen kann. (eigentlich kommt es ja von suaveolent mit seinem Python script.) Meine Befürchtung ist nun folgende: Viele Leute (so wie ich auch) beschäftigen sich zur Zeit mit der sog. Nulleinspeisung, bei der man den Wechselrichter regelt/drosselt, um kein Strom zu verschenken. Bei den „alten“ (HMS800 z.B.) wurde das ja per DTU und dem Schreiben des Powerlimits im flüchtigen Speicher realisiert. Bei den neuen HMS800W, also mit Wifi, kann man das Powerlimit zwar auch einstellen, aber nur im Nichtflüchtigen Speicher. Viele Leute werden nun in den nächsten Monaten oder Jahren wegen Neuanschaffung sicher auf die Wifi Version umstellen, und den neuen Adapter testen. Es ist zwar bisher nur ein Testadapter und es wird auch gewarnt, aber ich befürchte, dass es trotzdem einige defekte Wechselrichter geben könnte. Wenn man nämlich ein Script schreibt, dass das Powerlimit alle paar Sekunden beschreibt, dann könnte der Speicher innerhalb weniger Tage zerschossen sein. Vielleicht könntest du deshalb direkt bei Github einen Warnhinweis geben, der darauf hinweist, dass dieser Befehl den Nichtflüchtigen Speicher beschreibt (in Englisch müsste es non-volatile oder non persistent memory heißen) und dadurch der Wechselrichter beschädigt werden kann. Ich finde die Begründung wichtig, denn eine Warnung ohne Erklärung verleitet doch zum Testen...
                                  Aber es soll kein Vorwurf an dich sein! Ich habe den Adapter (V0.2.0) in Betrieb und lese damit meine Daten aus. Er ist klasse! Das Auslesen über WLAN geht super! Bitte mach weiter! Wenn ich irgendwie beim testen unterstützen kann, dann lass es mich wissen.
                                  • M Michael 6
                                    iobroker.examples
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    Novi
                                    #77
                                    @michael-6 Ich kann die Erfahrungen von @Naffi999 bestätigen. Warum auch immer übermittelte der Adapter in der ursprünglichen Version 0.1.0 keine plausiblen Daten mehr für den gesamten Tagesertrag. Die Aktualisierung auf Version 0.2.4 / 0.2.3 endete in der 404-Meldung. Dank der Hinweise von @Naffi999 & @saibot852 konnte ich dann aber die Version 0.2.0 installieren und wieder wie gewohnt nutzen. Dies als zusätzliche Rückmeldung von mir. Ansonsten lief die ursprüngliche Version tadellos seit 08/24.
                                    Naffi999N M 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • N Novi
                                      Naffi999N Offline
                                      Naffi999N Offline
                                      Naffi999
                                      #78
                                      @novi Bei mir läuft auch 0.1.0 wieder.
                                      Aus irgendeinem Grund bin ich von 0.2.0 wieder auf 0.1.0 gegangen. Ich glaube ich bin mit der neuen Auswahl der Nachtabschaltung bzw. Ping-Einstellung nicht so richtig klar gekommen...
                                      • N Novi
                                        Michael 6
                                        #79
                                        @novi Sorry für die späte Antwort.
                                        Version 0.1 war eigentlich solide, als Proof-of-Concept die Befehlszeile auslesen und als Datenpunkte schreiben.
                                        Version 0.2.0 brachte schreibbare Objekte und die Möglichkeit den PING-Adapter anstelle des Ping-Befehls zu nuzen.
                                        Version 0.2.1-0.2.4 hatte lediglich die Übersetzung in der Datei io-package.json, aber die Uploads nach git haben mir die eine oder andere Datei vermurxt. Daher nun 0.2.5. Selbst hatte ich den Effekt nicht bemerkt, da er mir aus dem Cache das richtig machte - tut mir leid. Bitte die neue Version testen, ich hoffe das läuft nun endlich wie gewollt.
                                        • I iobrokerle
                                          @thomas-braun immer wenn er versucht den adapter abzufragen, nehme ich an.
                                          Das der WR aktuell aus ist, ist mir bewusst. Das kam aber auch schon heute Mittag bevor ich das alles richtig installiert habe.
                                          Michael 6
                                          #80
                                          @iobrokerle Eine Datei hatte fehlende Zeilen für die Befahlszeile, in der ich die IP-Adresse deines HOST ersetze. Version 0.2.0 sollte schon funktioniert haben, nun auch ebenso die 0.2.5 ('Replace' lief ins Leere, da die Variable der Befehlszeile irgendwie in der io-packacke.json bom Hochladen verschwunden war...)
