  4. ...nicht in offiziellem Repo
  5. Test Adapter Hoymiles-wifi
    6.4k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ...nicht in offiziellem Repo
86 Beiträge 15 Kommentatoren 35.8k Aufrufe 11 Beobachtet
  • M Michael 6
    @mcm1957
    Wie können wir dieses Topic in den Testerbereich verschieben?
    @michael-6 warum?
    der Eröffnungspost dieses Threads zeigt für mich keinerlei Hinweise, dass hier ein Adapter getestet werden soll.
    um welchen Adapter geht es denn?
      @michael-6 warum?
      Michael 6
      hoymiles-wifi (https://github.com/MicHi07i/ioBroker.hoymiles-wifi/)
      Der Adapter steuert lediglich per bash ein gleichnamiges Pythonprogramm (https://github.com/suaveolent/hoymiles-wifi) und schreibt Werte als Objekte in den ioBroker, kann nun auch angesteuert werden, zum Beispiel um den Inverter der Fa. Hoymiles neu zu starten.
      Ja, es gibt für Hoymiles bereits einen Adapter, aber nicht für die Serie mit internem Wifi; daher dieser Workaround.
      Sorry, das war mein Erstlingswerk, daher wusste ich nicht wo/wie darüber geschrieben werden könnte/sollte.
      HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
      • M Michael 6
        @michael-6 ok, dann versuchen wir das Ganze mal "professionell" anzugehen.
        Ab welchem Post geht es denn um den Adapter.
        Das trenne ich dann ab und schiebe das nach "Tester"
        Der erste Post sollte dabei von dir sein, weil...
        • im ersten Post eines Tests gewisse Informationen stehen sollten
          • und du daher den "neuen" Eröffnungspost entsprechend modifizieren müsstest
        Ich würde anschließend unter dem letzten verbleibenden Post einen Link zum "neuen" Thread posten
        • M Michael 6
          mcm1957M Online
          mcm1957M Online
          mcm1957
          @michael-6 said in Hoymiles hms-800w-2t:
          Am besten eröffne im TESTER Bereich ein Topic. Da wird dir dann eh ein Template angezeigt.
          Titel sollte (in etwa) sein: Test Adapter xxxxx. Drunter dann die übliche Tabelle wie im Template un in zig anderen Beiträgen.
          Als Text reicht mal so was
          "Topic betreffend test des Adapters xxxx." Das kannst dann später immer wieder editieren,. Typisch steht im ersten Betrag die aktuelle Version und die Releasenotes jeweils aktualisisert wenn sich was tut
          Homoran kann dann die hier leigenden Beiträge dort rüberschieben
          Support Repositoryverwaltung.
          LESEN - gute Forenbeitrage
          mcm1957M HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • mcm1957M mcm1957
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            Und danke dass dunbisher noch rudimentären Adapter offensichtlich "reporeif" machen willst und vor allem dass du Zeit und WIssen für einen ioBroker Adapter aufwendest.
            Bei Fragen dazu jederzeit melden. Diskussion zur Adapterentwicklung bitte primär in unseren Telegramm / Discord channels. Invites dazu auf https:// www.iobroker.dev.
            • mcm1957M mcm1957
              @mcm1957 sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
              eben nicht!
              wenn der neue Starpodt jünger als die zu schiebenden Posts ist, geht das nicht.
                eben nicht!
                mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                Oj sh..
                Dann würd ich anregen einfach ein neues Testertopic zu öffnen und hier drauf zu verweisen. Sollten hier dann noch neue Beiträge kommen, dann kann man die ja schieben.
                Alternativ kann man (der Dev) eines seiner alten Topics auswählen und dann dort den üblichen Header für Testtopics reineditieren.
                Muss aber im Kern der Dev / Maintainer entscheiden.
                • mcm1957M mcm1957
                  Oj sh..
                  so war mein Vorschlag:
                  @homoran sagte in Hoymiles hms-800w-2t:
                    Michael 6
                    schrieb am zuletzt editiert von Michael 6
                    @homoran Danke für die Unterstützung, den Post zum Testbereich zu verlegen.
                    Allgemein:
                    Ganz oben stehen nun ein paar Hinweise zur Installation und Konfiguration.
                    Den Versionssprung von 0.2.0 auf 0.2.3 gab es aufgrund von Verschönerungen an io-package.json, keine Funktionsänderung.
                    Hat jemand schon die 0.2er Version testen können? Wie sind die Erfahrungen der Pfadanpassung über die Instalation als iobroker ($ sudo -H -u...)?
                    Update 0.2.4 - da war io-package.json irgendwie fehlerhaft.
                    • M Michael 6
                      Allgemein:
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      @michael-6 said in Test Adapter Hoymiles-wifi:
                      Du solltest die standardmäßigen Github basierenden Test aktivieren. Dann fällt dir sowas schon vor dem deploy auf :-). Examples in iobroker.examples. Kannst aber genre auch fragen wenn du Hilfe brauchst - ggF kann ich dir auch einen PR für die Test einstellen wobei der Adapter wegen der Pythonabhängigkeiten da ev. Probleme machen könnte.
                      • mcm1957M mcm1957
                        Michael 6
                        @mcm1957 sagte in Test Adapter Hoymiles-wifi:
                        iobroker.examples
                        Danke für die Hinweise und Unterstützung, ich habe io-package.json weiter verbessert.
                        Ich bin gespannt wie es beim nächsten Mal klappt. Ärgerlich nur, dass die 'unproduktiven' Verbesserngen an der Datei zu fehlerhaften Kommas geführt und somit zu den Versionssprüngen geführt hatte. Ich bin einmal gespannt auf das Feedback am 'produktiven' Teil.
                        M N 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M Michael 6
                          iobroker.examples
                          Michael 6
                          #66
                          Zum Thema PATH und Installation für User iobroker hier eine interessante Diskussion: https://forum.iobroker.net/topic/77965/gelöst-bash-befehl-in-javascript/19.
                          Naffi999N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • Naffi999N Offline
                            Naffi999N Offline
                            Naffi999
                            #67
                            Hallo. Ich kann leider keine Instanz mehr für diesen Adapter installieren. Vor ein paar Tagen lief der Adapter noch, als ich aber wegen anderen Problemen den ganzen Iobroker neu aufgespielt habe geht seitdem das Installieren nicht mehr. Liegt es an der neuen (Test-)Version? Mach ich was falsch? Installiert habe ich den Adapter mit Konsole und "iobroker url iobroker.hoymiles-wifi", weil mit der Katze habe ich ihn nicht gefunden.
                            Der Adapter ist eine tolle Sache! Vielen Dank für die Programmierung!
                            Hier die Fehlermeldungen nach dem Hinzufügen einer Instanz:
                              saibot852
                              #68
                              Selbiges Problem gleiches Installations Vorgehn
                                saibot852
                                schrieb am zuletzt editiert von saibot852
                                #69
                                Habe jetzt die v0.2.3 am laufen dennoch setzt der Adapter das PowerLimit nicht. Das eingegebene PowerLimit wird immer mit den 100% des WR Überschrieben.
                                Naffi999N M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S saibot852
                                  Naffi999N Offline
                                  Naffi999N Offline
                                  Naffi999
                                  #70
                                  @saibot852 Kannst du noch nachvollziehen wie du den Adapter zum laufen bekommen hast? Oder hast du die Abfrage über Blockly mit exec gemach?
                                  • Naffi999N Naffi999
                                    saibot852
                                    #71
                                    @naffi999 habe erstmal den Adapter gelöscht und anschließend über die Konsole die v 0.2.0 installiert
                                    iobroker url iobroker.hoymiles-wifi@0.2.0 --host DEIN_HOST --debug
                                    anschließend die v 0.2.3
                                    iobroker url iobroker.hoymiles-wifi@0.2.3 --host DEIN_HOST --debug
                                    den suaveolent/hoymiles-wifi habe ich auch gelöscht und Neu installiert
                                    der Adapter setzt das Power Limit immer noch nicht, aber ich habe es in NodeRed über exec gemacht.+
                                     hoymiles-wifi --host 192.168.0.111 --disable-interactive --power-limit 100 set-power-limit
                                    Naffi999N 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • S saibot852
                                      Naffi999N Offline
                                      Naffi999N Offline
                                      Naffi999
                                      #72
                                      @saibot852 Danke für die schnelle Antwort. Ich werde es heute Abend versuchen.
                                      • S saibot852
                                        Naffi999N Offline
                                        Naffi999N Offline
                                        Naffi999
                                        #73
                                        @saibot852 Guten Abend.
                                        Ich habe deine Installation nun auch probiert. Zuerst habe ich mich aber noch mit PATH beschäftigt, weil per exec und Blockly konnte ich auch keine Daten aus meinem Wechselrichter abrufen. Das Problem war tatsächlich die Sache mit der PATH-Variable. Gelöst habe ich es, so wie hier im ersten Post beschrieben [Lösung 1(Schorsch 17.11.24)] (https://forum.iobroker.net/post/1182973). Ich hatte das bisher noch nicht so richtig verstanden mit PATH 😬 . Aber jetzt klappt es. Linux ist schon intressant...
                                        Aber zum Adapter:
                                        Bei mir läuft nur die Version 0.2.0. Wenn ich, so wie du beschrieben hast, anschließend V 0.2.3 darüber installiere, läuft diese Instanz nicht. Da kommt wieder das gleiche Fenster mit Fehlermeldung 404 usw. Aber trotzdem danke für deine Anleitung. Ich wusste bis heute nicht wie man ältere Versionen installiert...
                                        Das Powerlimit einstellen geht bei mir auch per Terminalbefehl. Aber immer dran denken, den Befehl nicht zu oft zu benutzen! Das Powerlimit wird ja direkt in einen dauerhaften Speicher geschrieben, der nur begrenzt beschreibbar ist (ich würde mal mit 10000 Schreibvorgängen rechnen).
                                          Aber zum Adapter:
                                          saibot852
                                          #74
                                          @naffi999 dann bin ich mal gespannt wie lange das geht.
                                          Setze bei einem hms400 über die open dtu alle 10s das PowerLimit (Funktioniert seit einem 3/4 Jahr)
                                          Selbiges mache ich jetzt auch bei dem HMS800w-2t
                                          Ich möchte dem Netzbetreiber so wenig wie möglich an Strom schenken.
